Сергей Михайлович, к сожалению на данный момент времени я не знаю где этот документ.
Сергей Михайлович, ларчик открывался проще простого. Да, информации там немного, но кое-что имеется.
Всё есть на моём сайте. В своё время я туда много чего закачал. Вот прямая ссылка https://radiolamp.ucoz.ru/_ld/1/141__Mullard_Mustar.jpg
Камрады, помогите опознать оранжевые "подушечки". Предположительно, это пленочные конденсаторы филипс со старых ЭЛТ мониторов. Номиналы не уплыли, есть намерение использовать их в фонокорректоре. Или лучше использовать наши полиэстеровые К73-17?
Да, это филипсы, MKT. По моим наблюдениям, не хуже и не лучше наших к73 17.
Лучше в УК использовать точные, и более стабильные. Те же К71-7.
Компактнее раза в 3 :)
Да есть не большие к73 17, они чуть больше филипсов. У меня есть такие филипсы на 1мкф, так по размеру 1 в 1 как к73 17 1мкф 63в.
Лучше в УК использовать точные. Те же К71-7.
Да, это чуть ли не лучшие, что у нас делали.
Да полно, коробками продают, и не дорогие.
Еще у них плюс - большой ряд номиналов. Можно найти практически любой емкости.
А у меня есть парочка таких же филипсов на 1 мкФ, а по размеру как и 100 нФ, что на фото выше.
Наверное, есть разница в допустимом напряжении.
Да, скорее всего.
У нас в РБ не встечал. На рынке даже спрашивать бесполезно, разве что только кто на "блошином" выставит. Но за подсказку спасибо, буду обращать внимание.
У меня есть КСО и СГМ-3, но, к сожалению, совсем мало.
Прикупил ещё К77 и к71 7. Интересная, серая пара к77, самые ранние, что я видел. Все конденсаторы в допусках. Цена комплекта ~10$.
    291.7 KB · Просмотры: 143
    239.7 KB · Просмотры: 132
Вам бачу, теж до вподоби герметизовані конденсатори.
А полістиролу та фторопласту герметизація не дуже потрібна.
Герметичные, предполагаю, более долговечные. Мёртные ФТ3 встречал, даже не паяные, а к72п ни разу.
Бачив ФТ зі слідами корозії на корпусі, але вони були цілком справні, живі.
Пишуть, що є різниця в технології виготовлення ФТ-2 і ФТ-3
Не слушайте глупостей. Даже если они трижды военные, то неплохо их перед применением проверить.
К42У-2, даже с утечкой, прекрасно будут работать в фильтрах АС, или в других местах схем, где на них не будет постоянки.
Я эти самые К42У и ставил как подгоночные, была коробка с 0,22 мкф и 0,47 мкф. Они на 160 вольт, в ламповые схемы не применить, а в колоночные фильтры на ВЧ в самый раз.
А так- конечно мусорные, вся радость- не коротят при пробое. Напыление, не фольга.
Грубо говоря, К42У-2 герметизировнный аналог МБМ.
Знакомый "ламповик" пробовал пустить МБМ в ламповый межкаскад, поперхнулся их заметной утечкой. Начали "хрен знама почему" плыть режимы ламп по постоянке. Отставил эту затею, заменил на другие бумажные. Непонятно, зачем вообще надо было ставить в ламповый межкаскад 160-вольтовую металлобумагу.
Он был ультра ортодоксальным "ламповиком". Ставил металлобумагу вместо электролитов даже в БП. Выгреб у меня для этой цели посылочный ящик МБГО 10 мкФ х 630 В. Эти четко справились со своей задачей, без претензий..
Сватал к лампам только бумагу. В том числе и в ТВЗ. Там бумага по началу тоже "подвела". Увлекся слишком сильным секционированием, получил по носу. Порезалась полоса саверху. Сделал с умеренным, это порадовало.
Вот если бы он пустил на межкаскад аксиальные герметизированные К75-24, с ромбиками, те бы точно его не подвели.
Там бумага с пленкой. Сверхнадежные по определению.
Только раз в жизни видел взорвавшийся МБГО, в фильтре супермощной эстрадной АС.
А так - да, металлобумага при пробоях, как ей и положено, самовосстанавливается.
Ламповый усилитель держится на двух китах, лампах и выходных трансах, остальное -5 процентов успеха. Поэтому все эти страсти по кондерам не стоят выеденного гроша. )))
Да прям.
Ящик с пленочными, бумажными конденсаторами разных типов стоит на самом почетном месте, в углу, прямо под образАми.
Да прям.
Кивну лишь в одном случае. первая банка после кенотрона- пленка или бумага, потом дроссель, а потом что хошь ставь, хоть сто тыщ мильенов фарад.
Проверил несколько разных кондёров на ESR, WIMA рулИт.
Для звукового діапазону підійдуть набагато більш скромні показники. І буде не помітно.
MKP 4 вроде как не для звука, только 10 серия.
MKS тоже не для звука, но часто применяют. Сам ставлю вместо электролитов, они маленькие, хорошо в советкие усилки становятся. Особенно полезные номиналы на 1, 2.2, 4.7 и 10мкф.
Китайские конденсаторы вообще игнорирую, стояла эта Вима в межкаскаде, ловит наводки будь здоров, пробовал разные, оставил Ничикон 0,033х600в МРР.
