Выбираю средник
  • Автор темы Автор темы Zandy
Средники Sansui "S-155" вполне на уровне, и на слух и по замерам, там легкий но жесткий бумажный тонкий диф и подвес как бы с тонкой очень эластичной вставкой, как бы из силикона...хотя внешне как бумбоксовский смотрится, это да...
Отлично! Но самое главное вы не сказали... Что за динамики и где купить?
Китайцы в описании пишут предупреждение насчет пыли перед упаковкой . Только не совсем понятно для кого .
Пылесос упоминают .
    89.1 KB · Просмотры: 68
Пылесос упоминают .
логично что при таком потоке посылок, возможно попадание пыли, стружки и т.п. а также не забываем фактор самой логистики - где, как, кто и куда кидал эти посылки.
Спасибо всем откликнувшимся. Я конечно спор создал. Не знаю правда во что это выльется, но подожду чуток. Потом буду пытаться разбирать. Думаю, что там банально где-то плохая склейка. Что-то не приклеено, вот и верещит. Начну с пыльника. Но я говорю, останавливает возможное воздействие растворителя на пластиковый диффузор.
Дмитрий (DIM), вы дали хорошую ссылку, спасибо. Но что-то больно дешево за новый Seas. Правда он 8-омный, а мне бы 4 Ома хотелось.
АБ их проверил недавно, одобрил. Я тоже их помню, использовали, правда давно. Это оригинальные дины. На 4 Ом хороших СЧ я не припомню. Поставьте 2 и сделайте МТМ)
Я им послал фотку динамика и вот такую картинку с надписью "THD"
Ответили так:
OK, you can refund the money for a product and you can buy it again if you need it!
Странный ответ. Вроде предлагают вернуть деньги за товар, чтобы я мог купить его еще раз. Так?
Наверное надо соглашаться?
Ключевое слово "если")
Благодарности за понимание и сотрудничество! Возврат денег полностью (или 50%)(лом останется вам - не соглашайтесь на возврат товара за ваш счёт - будет себе дороже. Договаривайтесь и благодарите! Али отдельно от продавца...арбитраж
Они парами или штучно? Возврат придётся подождать - есть отслеживание.
Гуглоперевод: Хорошо, вы можете вернуть деньги за товар и купить его снова, если он вам понадобится!
Ответили так:
Соглашаться конечно.
С али у меня никогда не было проблем по возврату денег.
Если второй устраивает, есть смысл заказать и подождать замену.
А этот пустить под нож.
Думаю многим будет интересно узнать в чем проблема, которая может оказаться банально простой.
В полочник надо 15 - 16 см. Иначе совсем маленький и совсем тихий выйдет. А полочную трехполоску хорошо с 16-18 см мидбасом и купольным СЧ для поддержки от 1 кГц до 3-4 кГц.
Купольник наверное хорошая штука (никогда не пользовал), но... что-то мода на них проходить стала. Да и дорогие собаки. На алике есть, но наверное тоже дерьмецо. Кто-то из наших (не помню кто, но где-то читал) вроде покупал, и тоже не повезло с одним. А самое главное эти кумпола детей как магнитом притягивают. Я, например, на пищалки всегда сетки мастырю от греха подальше.
Т. е. в полочник его в фазоинвертор-двухполоску как мидбасик будет самое оно?! Надо прикинуть... Добротность правда маловата... И механическая никакая...
Если честно я не совсем проследил для чего вам нужен средник .
Нужно смотреть с чем и как будете стыковать
Купольник - хорошая штука, но со своими заморочками. В ваши требования по диапазону частот 500-4000 можно было за цену этих китайцев взять коробку 5гдш-3 немного погерленить гофр и радоваться. Или же похожие овальные 3гдш с кобальтовым магнитом, у них гофр потоньше, иногда и дорабатывать не нужно, так хороши. Была возможность сравнить большие 75 мм купольники Динаудио и доработанные (медные кольца в магнитных системах и обработка гофра герленом) 5гдш-3-8, у купольника всего 2 преимущества, мощность и немного лучше направленность.
На канале ютуб Depo196 автор сделал целый цикл с купольным СЧ.
Тема интересная, но не все так радужно.
Было бы хорошо, чтобы вы уточнили или описали конечный планируемый проект, ибо так сродни пальцем в небо.
Пищалок (у меня в коллекции) много всяких разных. Все купольные. Подберу чего-нибудь. Как? Фазолинейными цифровыми кроссами на FIR-фильтрах, или как-нибудь по-другому. Пока не знаю, изменить в процессе всегда можно. Я постоянно в поиске...
Средников 5гдш-3 и им подобных тоже хватает. Где-то до сих пор валяются. Я делал с ними колонки даже без пищалок, давно правда. Очень хорошие колонки получаются. Звук ясный, чистый. Очень хорошо речь и голос передают.
По поводу средников малого размера меня вот этот товарищ вдохновил. У него в качестве средников - широкополосные дины с алика 2 дюйма.
А вот тут он рассказывает о своих комплектующих и где-то в середине говорит и показывает какие он средники и где покупал.
Ну а те, которые я купил сейчас, мне посоветовал Читатель. Но... что-то видимо не срослось. Видимо я купил не в том магазине. Думаю, что у них у всех разная сборка. Сборщик недобросовестный попался, тяп, ляп, что-то плохо приклеил, что-то перекосил, куда-то хлебные (рисовые) крошки просыпались... Вот тебе и пожалуйста!
Пищалок (у меня в коллекции) много всяких разных. Подберу чего-нибудь. Как? Фазолинейными цифровыми кроссами на FIR-фильтрах, или как-нибудь по-другому. Пока не знаю. изменить в процессе всегда можно. Я постоянно в поиске...
Я наверное не так выразился. Вы 2х или 3х полоску собираете ?
Seas Mp14 средьник .
В даташите показано как он будет себя вести в отдельном объёме. Красиво валится слева ,что удобно для стыковки , ну и можно прикинуть что можно примерно использовать для нч звена .
Вам для начала определится:
Как низко/высоко должен играть средьник .
П.С мидбас с фи откуда то нарисовалься 🤔
у меня изначально стояли такие же 2" в качестве сч как у него.Это я еще не сколько лет назад реализовал. Вч купольные 19мм. Деление dsp.
Буквально несколько дней назад поставил 2" bmr на весь диапазон, вместо связки сч+вч. Мидбас 8". Стало приятнее, это если субъективно оценивать.
Деление поставил 500Гц. Но буду еще играться микрофоном искать оптимум.
УНЧ bru на 3255 лежит 9шт. Но у них есть ньюанс. Пока не было времени разбираться.
Какой нюанс, может подскажу. Я на них тоже делал свои платы раньше.
Я об этом динамике узнал совсем недавно от вас в другой теме. Что-то как-то он выглядит уж больно несолидно. Что правда здорово звучит? АЧХ сильно ровняли или он от природы ровный?
при вращении регулятора громкости примерно выше 70% происходит скачек громкости. Проверил на 2 УНЧ при разном питании от 24 до 48. Остальные коробки еще не вскрывал.
Да это я так, для поддержки разговора _hm_, в расчете на дальнюю перспективу. Но в тоже время любопытно, зачем среднику резонансная частота 40Гц и низкая добротность? Хотя конечно это логично. При помещении в бокс малого объема и разонансная и добротность выйдут на нужные цифры. Все то у них, у чистопородных буржуев продуманно, а не как попало...! _hm_
Звучит "чисто, легко и быстро", если без словоблудий. Приятно слушать и в ближнем поле от 30 см. Нет "грязи" при прямом прослушивании около 10-20 см как у большинства головок. Возможно они идеально подошли под мой слуховой аппарат и субъективное восприятие.
Вообще не ровнял, Ачх в точке прослушивания приводил в теме про полочники для ПК, причем замер через блютуз на дешевеньком унч zt-21.
Добавлю, да они не идеальны, есть нюансы но после них понял, что для дома для диапазона СЧ больше 2" не требуется, в особенности в тех условиях в которых они у меня трудятся.
Александр, не могли бы поточнее ссылку дать. Чегой-то не нашел.
Так у вас готовые собранные усилители, купленные на Али? Я то сам делал платы и ни с какими скачками не сталкивался. Но, тем не менее... давайте попробуем. Скачок громкости вверх или вниз? Какой уровень выходной мощности и напряжение питания, при котором происходит этот скачок? Загорается ли при этом сигнальный светодиод на плате? Берете ли вы входной сигнал с генератора? Контролируете ли выходной сигнал осциллографом после фильтра? Ничего подозрительного не замечаете в выходном синусе во время этого скачка? Этот скачок обратим? Т. е., если крутите громкость в обратную сторону, происходит тот же скачок, но в другом направлении? При изменении питания скачок происходит при разных положениях регулятора громкости или при одном и том же?
Чтобы понять причину надо ответить на эти и возможно другие вопросы. А вероятных причин вижу две: 1). Банально неисправен регулятор громкости. 2). Проделки внутренней схемы защиты усилителя. Я знаю такую "беду" у этой микрухи, что защита от перегрузки начинает срабатывать раньше, чем мощность достигнет своего максимума. Да, такое есть. Вы должны видеть клиппирование верхушек синусоиды и подмаргивание светодиода. Но это обычно происходит при такой громкости, когда находящиеся рядом безвозвратно оглохли, из колонок уже вышел весь дым, и они превратились в дрова. _hm_
Заметил такую особенность на синусе 20Гц когда разминал дины. Обычно использовал для этого другой унч. Возможно это и клиппинг, я было так тоже подумал, поэтому сразу заменил 24 вольтовый БП на 48 но не помогло.
Как появится время буду смотреть что там на синусоидой.
Если бы я решил собрать вторые полочные трёхполоски, то пошёл бы старым путём, взял бы динамики с фирменного б/у музыкального центра.
Вот с мусорки я подобрал динамики от старого музыкального лж центра, у которого поломался сюдюк и его выбросили, и втулил эти динамик в корпус S30B.
В итоге измерения показали такие величины.
НЧ
СЧ
ВЧ
Под СЧ я сделал закрытый объём в 1,5л и снял АЧХ этих динамиков уже в корпусе в ближнем поле.
НЧ
СЧ
СЧ в ближнем поле с полосовым КИХ фильтром 300Гц-2,5кГц
ВЧ
Ну а далее на основании ровности АЧХ и уровня нелинейных искажений я нашёл оптимальные частоты деления и т.д. и т.п. в общем это уже не относится к теме.
Я эт к тому, что в старых музыкальных центрах можно найти вполне хорошие НЧ и СЧ динамики по смешной цене, если покупать б/у музыкальный центр как поломанный.
З.Ы.
Для тех кто решил покритиковать размещение ВЧ и его АЧХ, то ВЧ я заменил на шёлковый купольник, а акустические центра выровнены задержкой в DSP.
У вас всё в порядке с измерениями? Там у нч диффуззор 10см указан, у сч - 6, судя по фото они соответствуют размерам 35гдн и 20гдс, у тех сантиметров 17 и 10 или около того.
Остальные параметры насколько достоверны? Насколько помню, если неправильно померить и указать сопротивление катушки по постоянке - результаты ТС сильно изменятся (в лимпе с таким накалывался, а REW в этом плане менее зависим)
Я эт к тому, что в старых музыкальных центрах можно найти вполне хорошие НЧ и СЧ динамики по смешной цене, если покупать б/у музыкальный центр как поломаны
С динамиками из муз центра - нормальное решение .
Я бы покритиковал люмининвые мидбасы , не нравятся мне как они в целом отыгрывают верхнюю середину .
А вот как нч люминиевые кастрюли играют оч даже не дурно .
Бывает во всяких филипсах 2000х годов выпуска .
Layk
