Ремонт Одиссей-001
У меня простые, в пластике и нет проектов куда их ставить. Предпочитаю 1ОУ = 1корпус потому что проще разводить платы. Увеличение размеров плат и числа корпусов мало волнует.
Если есть куда ставить, могу подбросить, не жалко. Вроде были в малых количествах кое-какие в металлических корпусах, в частности 140УД8 - хотел параллельник Агеева на них сделать.
Не люблю металл потому что менять их можно только перепайкой.
Судя по спр.листку, усиление КР544УД1 можно делать до 20, а выше на ВЧ может быть не так замечательно.
Быстродействие и верхняя частота по современным меркам умеренные.
Сейчас импортные дешевле и доступнее, вот только покупая ОУ, никогда не знаешь что у неё внутри.
По памяти, 5 вольт на мкс у 544уд1 , маловато, но почему-то звучит она красиво.
140УД8 была у нас коробка на двоих с коллегой. Шеф подарил. делали много чего на них.
Звук по воспоминаниям-так себе.
Torin007
24 Дек 2024
1) Проверить узел защиты и продумать как его подключить.
Немного закрутилась ситуация. Я нашел плату защиты для радиотехники 101, которую покупал у энтузиаста. Он переводит все на современные компоненты и на лучшие схемотехнические решения. Я так понял, что он фанат Сухова. Очень интересный пред по этой схеме покупал для Радиотехники, сделал его, но все пропало в недрах МТУСИ. Суть в чем. Хотел узнать у него номиналы, и в разговоре он предложил готовую плату защиты на 2 канала, Цена вполне гуманная, чутка дороже чем из Китая. А тут отправка по России, за неделю придет.
С платой от "101ой" не очень здорово получается. Когда заднюю крышку прижимаешь, не очень много места. Плюс, реле не маленькое. Можно на месте изъятых конденсаторов по питанию поставить, но как-бы так.... не очень нравиться. Предложенная плата гораздо меньше, ее легче будет установить.
Вот она:
2) Промыть переключатели П2К коммутирующие сигнал и регуляторы тембра.
У меня есть очиститель контактов Контакт 61 и смывка для плат. Промыл ей и почистил контактом. Пощелкал, покрутил.
3) Посмотреть какой сетевой выключатель Кумира. Вероятно ПКН41.
Название другое, суть таже. 1 пара - замыкание при включении, 2 - размыкание при включении, 3 - замыкание при включении. На 1 и 3 "висят" провода 220в
Я не стал советовать поставить корректор в корпус ЭПУ
А вот теперь я крепко задумался. Чисто теоретически, завтра будет у меня 3-5 усилков. Мне в каждый корректор корячить!? Как оказалось, в старых не всегда есть и не всегда хорошие, в современных, уже с середины 90х не во всех. Ну а самое главное, - а не гадит ли звук такой длинный тракт и слабый сигнал? Понятно, что провод сделан отлично. В СССР на медь не скупились, но он больше метра, а сигнал 4-5 мВ.
У продавца, о котором я писал выше, есть готовые платы корректора по схеме "Сухова" на СМД компонентах. Они очень маленькие и я могу их без особых проблем впихнуть в вертак. И тогда забыть о фонокорректоре в "одиссее" С учетом того, что они собраны, выйдет "то на то" с покупкой адекватного ОУ. Понятно, что дороже, но в пределах разумного. Нужно только понять, хороши ли они.
И с питанием, у меня в вертаке +-25В, а фонокорректор работает от +-15-18В. Я думаю, поставить "КРЕНКУ" и впихнуть все в проигрыватель. Стабилитроны, наверное, не пойдут для такого решения.
Как вы думаете, неплохой корректор и нормальная идея?
Не сравнивал, сказать не могу, но 544УД1 чуть посовершеннее. Вообще-то ОУ не для звука делали. Если понадобятся, вышлю побаловаться, поностальгировать. Но все 140УТ1А именно УТ давно выкинуты, как и мусор типа 122 серии.
Оставлено только то что может представлять интерес. В железе, если память не изменяет, микросхемы могут лучше работать и храниться при отрицательных температурах что полезно для всякой автоматики.
Относительно быстродействия, есть подозрение что при слишком высоком быстродействии и низком усилении каскады, микросхемы становятся нервные из-за обратной связи. Поэтому не удивлюсь что есть разница в звуке. Но разница наверняка зависит от схемотехники, усиления, обвязки, нагрузки...
Torin007
24 Дек 2024
Вот, сделал фото по-быстрому. Для понимания масштаба. Получается, только вторым рядом к плате термокомпенсации ставить, а там спиральки. Во истину, место есть пока не начнешь ставить _plach
А еще, я сделал себе нагрузочный резистор. Единственное, нормальный ли радиатор, или нужно что-то больше?
WhatsApp Image 2025-02-25 at 21.46.23.jpeg WhatsApp Image 2025-02-25 at 21.46.41.jpeg
На дует-ё-селф у меня был ник Ворчун, надо было и здесь такой выбрать. На других сайтах - подобные, и это правда.
Вот блин, советую держаться от перфекционистов подальше или относиться к ним с двойной осторожностью.
Чем громче и назойливей реклама, тем больше вы ей верите? Я - наоборот.
Современные компоненты - это какие? Если микроконтроллеры, то бегите подальше сломя голову пока сил хватит.
А лучшие решения - это как? Уверяю, всё давно придумано и сделано. Та же микросхема 1237 которую Тошиба перестала выпускать лет 30-40 назад, достаточно совершенна, корпус маленький, реле до 90 мА - с запасом и так далее.
Схему с номиналами он даёт? Нет? Коммерческая тайна? Я бы послал его лесом.
Слово "новейшие" вызывает логическую цепочку "инновация" - "нанотехнологии" - "осколково" - лохотрон - Чубайс...
Какое реле ставит, какой паспорт? Снова секрет - тогда может идти туда же.
Без схемы, и говорить не очем.
Кстати, повышенная чувствительно, которые некоторые хвастались - ЗЛО. Вас заипут ложные отключения.
Это не радует ни капли. Любой фанатик по определению - плохо. А у Сухова не так всё однозначно и превосходно.
Что интересного? Схема есть? Параметры есть? Не рекламно заявленные, а измеренные?
Преды с огромным числом деталей тоже вызывают у меня отрицательные эмоции.
ДОРОЖЕ чем у китайцев?? У них и так сейчас совсем не дёшево, а доставка сейчас не дешёвая. Но дело не столько в цене.
СХЕМА и ПАСПОРТ РЕЛЕ есть?
Я уже писал, что главное в УЗ... РЕЛЕ.
Правда, у вас усилитель, можно сказать, МАЛОЙ мощности, даже не 50 Вт и напряжение питания почти минимальное.
В усилителях помощнее, и проблема больше, там вполне может быть дуга при размыкании.
Во всех китайских наборах стоят дешёвые реле с контактами так себе, сойдёт.
В вашем Одиссее на 90% хорошее реле, но номер, паспорт, который я просил, Вы ожидаемо не посмотрели. Это трудно когда реле лежит на столе, понимаю.
Штука в том, реле даже внешне одинаковые, могут оличаться по цене на порядок. Разница - в КОНТАКТАХ. Палладий, платина и пр. несколько дороже омеднёной стали.
Контакты должны выдерживать и очень большие и очень малые токи, это в идеале. В паспорте обычно пишут. пишут и диапазон токов и частот. Поэтому герконовые реле хороши во входных каскадах - он хороши для малых токов, но абсолютно непригодны для больших, для АС - сгорят.
А в советскую технику, даже бытовуху, нередко ставили детали, которые сегодня стоят столько что вызывают удивление.
А кто говорил, что там места - хоть мягким местом ешь?
Такое как надо, а вот дорожки к нему - дрянь, если память не изменяет.
Предложенная плата гораздо меньше, ее легче будет установить. Вот она:
Вы уже отредактировали своё сообщение и убрали фото кловера ПРО 5,5.
Ремарка: когда я читаю РRO недоверие возрастает у меня стократно. ПРО - чего. Зачем поделки-самоделки так называть, для обмана? Я воспринимаю именно так.
На фото не видно ни что за реле, ни что за микросхема, надеюсь, копия той же 1237, хотя я всегда делаю зазор между деталями.
АС вижу - а какое АС, сколько? Можете ответить.
Стабилизатор типа 780х - какой? Реле - какие? На какое напряжение? Схема?
Преимущества над Китаем?
Не вижу здесь НИ ОДНОЙ инновационной детали, зачем говорить про новейшие решения которым, наверное, полвека?
Вполне возможно что работает, так ДОЛЖНО быть. но схемы нет, не вижу как обеспечивается быстрое выключение, похоже - никак.
Дмитрий! Вы имеете полное право объяснитьмои вопросы "ревностью". Переубеждать не собираюсь. И повторяю, что на 99% всё работает, но вопросы остаются. Поскольку нас всё-таки читают, хотелось бы узнать мнение читателей.
Я чуть-чуть (лет 20 назад) интересовался этой темой, отсюда и вопросы.
Очень хорошо, вы НЕ СДЕЛАЛИ ЧТО Я ПРОСИЛ, сделать было ОЧЕНЬ ПРОСТО. Не измерили сопротивление замкнутых групп до и после. И надо было еще в процессе. Бывает что состав или не доходит до нужного места, или одной дозы мало. Ткнуть тестером и посмотреть без записей что он показывает - несложно. А теперь мы не знаем и не узнаем что было, что стало.
Хорошо. Думаю, по моим ссылкам всё видно и понятно. Главное не попасть на сетевые провода. Раньше эти переключатели стояли везде, в том числе в трёхпрограммниках. Но сначала на сетевые провода обязательно ставили кембрики- изоляторы. Потом рацилизатры-инноваторы их убрали - прогрэсс.
Нормальная жена должна сказать со скалкой в руках: выбирай! или этот хлам, или Я".
А вы сможете поставить платку в корпус? Место там есть? Нужен слабый, но блок питания, нужно ставить плату подальше от мотора. Желательно (не знаю насколько важно, я не винильщик) чтобы плата была в стальной коробчонке. Это минусы, остальное - плюсы.
Но надо сделать приличный корректор, вряд ли (НЕ ЗНАЮ) есть корректор проще и лучше чем этот Дуаль.
Под длинным трактом понимают большое число узлов, переключателей, регуляторов и пр.
Длинные провода - несколько иное, хотя с очень малым сигналом от головки, есть проблемы.
Дело не только и не столько в меди, как в паразитной ёмкости кабеля и пр.
Ставьте и будете ещё одним фанатиком Сухова.
Я бы отказался категорически.
ОУ - это микросхема. Дело вкуса и я НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ В КОРРЕКТОРАХ, но я бы не стал связываться с ОУ и SMD.
Снова дороже??
Только слушать, причём без психологической обработки со стороны продавца.
У меня склероз, но мне кажется что вы постоянно держите в секрете - что за вертушка и что за головка в ней, а это ВАЖНО.
Я ни бельмеса, но другие - скажут.
Больше - не меньше. Но пока СХЕМ НЕТ, значит и говорить не о чем.
Не вижу ни что за мелкосхемы, не знаю их подлинность, нет схемы. Не знаю как тут что-то менять, подстраивать, ремонтировать.
Не вижу ни одного нормального конденсатора.
Что из себя представляют SMD конденсаторы - не скажу и вряд ли кто скажет.
Поэтому МНЕ НЕ НРАВИТСЯ, это кот в мешке.
Повторяю,я ничего не понимаю в вертушках и не люблю их. Пусть меня поправят любители и знатоки, а заодно возьмут на себя ответственность.
Остальное позже - и так пишу уже час вместо плавания в ванне, вода уже остыла.
Мне вообще не нравятся коты в мешках когда нет ни схем, ни параметров, ни снятых графтков, ни многих-многих отзывов купивших, когда я не могу не только ремонтировать, но даже подключиться к чему-то.
Мне не нравится излишняя миниатюризация.
Не нравится когда невозможно проследить соединения чтобы составить хотя бы часть схемы.
При любой неисправности - сразу на выброс.
На фото не всё видно, надо ставить поближе к выходу и подальше от входа.
Может быть кронштейн?
Даже не хочется вспоминать, что я уже писал про это.
Хорошо, но зачем? Какое сопротивление? Как его удобно подключать к источнику мощности? Как и к чему осциллограф и вольтметр?
Смотря для чего. Вы же партизанен.
Torin007
24 Дек 2024
Перед ответами на вопросы, я хотел бы обозначить, что я советуюсь с вами. Я же не знаю хорошее решение или нет.
Поэтому задаю вопрос, а не утверждаю, что я окончательно, что-то решил.
Я бы не сказал, что он перфекционист. Она больше любитель, что-то пробует делать, немного продает. Не вижу криминала. Есть куда более агрессивные ребята
Тут я не могу ничего сказать
Предусилитель Сухова из журнала радио, только на современных компонентах. Жаль не сохранился. Там две "лапки" коррекция и еще что-то он перевел на мини реле. Но это уже в прошлом.
Он пока в делах, не может оперативно ответить. Вид реле меня смутил
кловера ПРО 5,5.
Нууууу .... другие у него назывались "спикер проджект". Про и про. Это один из вариантов, он мен этот предложил 1 плата на 2 канала. А у него еще есть и 1 плата на канал. В принципе, есть возможность взять просто плату и реле поставить такое, какое нужно. Просто размер привлек
Реле не вижу на других стоит SONGLE SMIH-12VDC-SL-C . Судя по интернету, ничего выдающегося.
В этой плате не понятно
Дело в том, что я вас ни в чем никогда не убеждаю и не утверждаю. Все, что я пишу, - это вопросы.
Я смотрел домзад - 4 в нем эта задача не стояла. Видимо, было ранее, а из-за большого количества постов, я этот момент упустил.
Да, переключатель я уже встречал. Он очень распространен
Ну, так и есть. Более того, уже избавился от излишек.
Понял. Я думал это про длину. Спасибо за науку
Вот кстати, я ни разу не фанат. Более того, поэтому и написал сюда. Видел множество его видео стримов в интернете. Как мне кажется, он прям в аудиофилию, да еще с нотками противоестественного. То что он говорит, вызывает у меня недоверие. НО! Кто я такой по сравнению с ним!?
Ага. Ничего не сделаешь. Но, гораздо дешевле, чем у подавляющего большинства на маркетплейсах. Ощутимо ниже.
Нет, это физически невозможно
Вообще не секрет Корвет 038 ЭП, ГЗМ 128
Согласен. У него раньше было на облаке все. Я сохранил на компе, но пришлось винду сносить. Все пропало.
Понял. Я собственно, и хотел услышать мнение.
Долго думал. Нужно перевернуть и вверх ногами крепить.
Примерно так.
Так я вас и процитировал
Это вместо резистора на 10 ом. Имитация нагрузки 2 резистора по 4,7 ом ( скидка была. Хотел 4ом взять) Получается, могу 5ом и 10 ом нагрузку выбрать. И удобно щупы цеплять. Надеюсь, с радиатором будет получше
Вместо того 10 омника, который я использовал. А то он часто дымить начинал.
И я не знаю. А любители винила - сидят в кустах.
Я постоянно подчёркиваю что ДЛЯ МЕНЯ является достоинством и недостатком. Для меня - Недостаток отсутствие схемы, невозможность что-то заменить, даже проверить. Не видно куда идут дорожки, к SMD деталям Проблема надёжно подключиться, проводок как в Одиссее к ним не подпаяешь.
Потом у меня вторичные инстинкты (не пробовал, но мнение есть) на уровне интуиции - не хочу очень сложных схем с сотней деталей, если, как пишут любди заслуживающие доверия, хорошо работает один канал и на десятке элементов.
Я понимаю. И пишу что МНЕ не нравится, винильщики и мастера сочинения своих схем - молчат.
Ну-у.
Криминала нет и что занимается и торгует плодами своего труда - это не плохо.
Но есть ощущения стремления к авангардизму, инновациям, супрематизму и чёрным квадратам.
Мне ближе классика проверенная временем и отфильтрованные из неё удачные образцы. Не изобретение нового, а выбор из хорошего старого.
Все или многие говорят, что ни сложность, ни цифры ещё не гарантируют звука. Вот и у Дуаля страшные 0,1% искажений, правда, на чудовищно высоком пике выходного сигнала, я прикидываю что сренегромкий на выходе будет 100 мВ, а искажения даются для перегрузки в 20 раз.
Что будет приреальной громкости... не заставляйте меня по каждому поводу изучать справочные данные.
Ну даже не номер журнала, а хотя бы год есть?
Сухов тяготеет к сложным схемам, мне это не нравится. Он делает по своим возможностям и навыкам, а мы можем не потянуть.
Гм. Не совсем понятно зачем реле. а гадать не хочу.
Внешний вид мало о чём говорит, главное - контакты: форма, материал, рабочий ход.
Для меня это любительщина в худшем смысле.
Ещё в детстве, лет 60 назад, я научился определять глядя на ТВ - есть ли у певиц в конкурсах голос или нет. Очень просто. выключаю звук и смотрю. Чем больше крутит жопой и чем ниже декольте - тем меньше голоса. Проверял включением звука на середине песни - ТОЧНО! Так же и с этими ПРО. Что такое ПРО - сокращение от проститутки? Не люблю такое.
Если есть желание - покупайте и ставьте, наше реле как пить дать лучше и все возможности есть и легко регулируются, есть быстрое отключение.
А у него есть? Какой порого срабатывания по + и - ? На 80% уверен - возьмёте и будет работать, но ВЫ вряд ли что-то сможете измерить.
И вопросы остаются - какое нужно переменное напряжение на входе? От и до? Микросхема uPC1237 если она на плате позволяет сделать быстрое отключение и переменное напряжение на входе есть, но вот реализовано ли это, по картинке не скажу. Скажу, взяв плату в руки.
И ничего плохого, нормальное реле, паспорт нашёл в интернете. На контактах обещаны соединения серебра, ток обмотки нормальный.
На глаз: переменное напряжение - мост - конденсатор на котором будут те же 23 В - стабилизатор, вероятно 7812 - два реле в нагрузке.
кстати, благодаря небольшим емкостям в фильтре и отдельному выпрямителю, автоматом будет довольно быстрое отключение. Всяко и многократно лучше чем сейчас.
Но считаем. Каждое реле по 60 мА. Напрядение падения на 7812 = 23-12=9 В. 9 В х 0,12 А = 1 Вт с хвостиком. Стабилизатор не сгорит, но будет горяченький. Надо бы посмотереть его мощность без радиатора.
Не совсем так. Я Вас не убеждаю. Выбор, безусловно, за Вами. Но при проблемах, да ещё заочно, вряд ли я смогу помочь, придётся обращаться к производителю.
Было. И писал подробно. Ну не могу я каждый раз повторять все тонкости. Печально.
Уже хорошо. И он не очень надёжен, но можно купить.
Благотворное влияние Главы Семьи на порядок в доме.
Ёмкость кабеля пропорциональна длине, поэтому по 5 метров не делают. Не страшно, но высокие уменьшаются и помех больше.
Дело в том, что входные параметры корректоров нормированы под стандартные магнитные головки со шнуром. Это можно подстроить, но мало кто на это способен.
Человек который хоет делать лучше всех, изобретать и получать за это справедливое вознаграждение. Но у него, как и у Линкса сложные схемы (это почти всегда капризные и привередливые), а это не наш уровень. Лучшее - враг хорошего.
Человек со своими вкусами и ушами, который обязан иметь своё мнение и не повторять хором за остальными. Сделать лучше его мы не сможем, но можем выбрать то что нравится НАМ, а не ему.
Поговорка: за всю жизнь я не снёс ни одного яйца, но во вкусе яичницы разбираюсь лучше любой курицы.
Смотрел картины польского еврея, бежавшего к врагам, у него оказывается кроме серии квадратов, есть и круги, например, красный круг. Почитайте восторженные отзывы людей профессия которых - врать и как можно наглее.
Маркетплейсы - перепродавцы, спекулянты, причём с аппетитами, покупают у китайцев, которые делают, а продают у нас с огромной наценкой. У китайцев пока еще приемлемые цены. Ведь все детали - китайские, платы заказаны и сделаны в Китае...
Выдал под пытками. Наконец-то. Я ничего не понимаю в магнитных головках, знаю только чуть-чуть про ММ - Мотающийся Магнит, а есть ещё МС но редко. И знаю что при высокой индуктивности катушки в которой мотается магнит, отдача выше, но возникают проблемы на ВЧ. Ну нам на это плевать, особенно мне.
Примерно так.
Может быть, но надо со стороны дорожек, может к корпусу, прикрепить, приклеить изолятор чтобы случайно не коротнуть на корпус.
Понятно, как моя жена во ВкусВиле, любит скидки - это у женщин вид спорта.
Этот Одиссей - не последний, пытки продолжатся?
Это хорошо, сигнализация о мощности.
Блин, наверное, час писал, а ведь пишу быстро.
Гм. А комментарии? Я постоянно пишу - мне не нравятся схемы в которых ООС подаётся на базу.
ВЫ НАВЕРНЯКА знаете почему, напишите, пожалуйста.
На базу подается смещение. ООС по сигналу- в эмиттер. Хоть микрофонный, хоть линейный\масштабирующий, (хоть корректор- с соответствующей ООС). Схема, как УС221?
Современные СМД- транзисторы малошумящие копеечные....
Тогда другое дело. Осталось выяснить - кто будет паять?
Посмотрел бегло я этот Корвет-038.
Индуктивность головки можете найти?
Внутри места нет, совсем нет.
Надо делать по заветам Дуаль - отдельный корпус, тогда всё складывается лучшим образом.
Свой блок питания, свой усилитель, который можно менять/подбирать. Два входа: Din и RCA, два таких же выхода. Результат: через эту коробочку подключаем любую вертушку к любому усилителю.
Не вижу на картинке, может кто подскажет, какой корпус у Дюаля - дерево или чугун. Лучше бы чугуний, а сверху можно декорацию и плёнку.
На Мешке или Авито Дюаль - 8500 стоит, но интереснее сделать самому. Платка на 4 транзистора (можно на выход повторитель) тогда на 6 транзисторах и простой БП. Не шибко сложно. Надо только нарисовать хорошо плату, на глаза не попадалась.
Интересно фото дорожек родной платы.
Думаю, это лучшее решение.
Забыл. УЗ проверен или нет?? Думаю, что нет.
Посмотреть вложение 125647 Посмотреть вложение 125648
Мощности усилителя недостаточно чтобы спалить такого резюка на 50 ватт даже без радиатора. На фанерку кладу обычно. На радиатор- если вдолгую греть.
Torin007
24 Дек 2024
Что крайне печально.
Лет пять - семь назад сильно поспорил бы. Сейчас поддержу.
Соглашусь. Но если смотреть глазами неокрепшего любителя звука, то она (плата / схема Сухова) выглядит как звездолет. А в это время, тебе говорят, - сделай вот так и предлагают схему с 3 деталями. Поскольку нет ни знаний ни опыта, возникают ассоциации. Если больше, - значит круче, современнее и.т.п. Вот и существуют "мании" и "филии". Причем, чем дальше, тем хуже. Толковым людям не интересно в это лезть. А "филы" лезут изо всех щелей. И, по итогу, в голове такая каша, что от нее избавиться очень сложно. Я лет 5 соображал, что не так, думал, слушал людей и отходил от всех "филийных" идей. Там все сводиться к одному, - если у тебя система не от 200т.р. , с тобой нет никакого смысла общаться. А если миллион, то уже более - менее можно. Для меня это очень странно.
Мой друг увлекся "звуком". Купил неплохой усилитель класса Д, и полочные АС, вполне приличные. Послушал, ничего плохого сказать не могу. Поздравил, говорю, - радуйся - адекватный звук за адекватные деньги. И что!? Звонит - Купил новый УНЧ. Почему зачем? - Он класса АБ и у него тороидальный трансформатор. Что делать!? Похвалил, поздравил. Звонит недавно. Приезжай, я "собрал систему" которая меня устраивает по звуку. Спрашиваю, в чем система? - Акустические провода, подставки под колонки. Скоро поеду, что делать. Буду восхищаться проводами. Друг - дороже.
А знаете, что самое печальное в этом? - ЗАПИСИ ДЛЯ ТЕСТА. Это такая грусть! Какая-то одинокая виолончель, бубенчики - звоночки, обязательно какой-то низкий мужской голос - а капелла. И это по сто раз, и это так грустно. Зачем люди так над собой измываются? Слушать виолончель и не иметь ни одной записи классической музыки. Извините, наболело. Вот вразумил бы кто-то лет 10 назад. Я бы иначе все отыграл. У меня тогда другой был путь - "ваттный". Ну да ладно.
А я и не объясню, наверное, там в плате "преда" ( радиотехника 101) подключались функции коррекции и еще ( возможно моно/стерео) - механическим замыканием дорожек, путем поднятия или опускания "лапки" на лицевой панели. А этот любитель выполнил так, что "лапка" замыкает контакт реле а реле подключает эти функции.
Соглашусь
Очень может быть. У меня такого опыта нет.
Святая правда. Но уровень деградации современной музыки дошел до того, что те исполнители, которые мне казались полным дном в юности, сейчас на 2 головы выше раскрученных современных.
Я могу задать все вопросы по данной защите. Если покажется достойной, - я бы взял, т.к. она должна встать очень удобно.
Считаю это плюсом, т.к. к Китайцам обращаться бесполезно.
Видимо упустил. Накинулся на задание, а переписка длинная. В любом случае, этот момент я отложил, если придется еще раз столкнуться, буду пользоваться вашей рекомендацией.
Хмм... пока думаю...
Спасибо за науку. У меня очень много пробелов.
Мне кажется, что даже не в уровне дело. Вопрос смысла. Но это уже глубоко философская тема =)
Вот эта позиция мне близка. Может кто-то юзал такой корректор. Возможно он прекрасен, возможно ужасен. Пока не попробуешь не узнаешь.
На эту тему у меня есть мнение, и оно скатывается в конспирологию. Но если по-простому. Сейчас покупая/восторгаясь живописью, сложно найти картину, на которой березка или графин с яблоком. Все в квадратиках и кубиках. Вам не кажется, что это тяжелый бред? Если это так круто, то учебник по геометрии за 6 класс, должен стоить квинтиллион долларов =)
Это их сильная сторона. Однозначно. Цена / качество, однозначно в их пользу.
Да, нужно будет, либо залить лаком.
Так качественно меня давно не подкалывали. Вы маэстро! smile_21
Надеюсь на это, но не сразу. Хочу взять паузу и дочитать ХиХ. На литературу не хватает времени, к сожалению. А с тем уровнем, который у меня сейчас, я эту книгу гораздо лучше понимаю. И про АБ1 я уже заинтересовался. Как-то так.
Он сигнализирует, а я боюсь.
360 +- 60 мГн.
Думаю, что это самый лучший способ, и "вертак" не курочить, и вариативность есть, и расстояние до входа УНЧ сокращается. Я имею ввиду слабого сигнала.
Я думал что 50 ватт это при условии крепления на теплоотвод. Если такая "система" сгодится, то я очень рад. Получилось устойчиво и компактно. С резистором мне не нравилось, что все в нагромождении , выводи гибкие, можно задеть рукой. А тут уже штука тяжелее, да и выводы удобные для щупов.
нет, вы правы, 50 ватт это с теплоотводом. Без него ватт 10.
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
Это у вас будет примерно на 15-20 Ватт.
Максимум. На Одиссей -001 хватит.
ОбЪясняется просто - китайцы залили внутренности у них какой-то дрянной пластмассой.
При нагреве - размягчается и жутко воняет.
Передача тепла на корпус резистора - как у картонки.
Халтура в общем, как всегда.
На работе нагружаю такими блоки питания, и - ухожу из лабы.
Чтобы не отравиться.
Подозреваю, что как и у транзисторов, мощность 50 Вт только с радиатором, но меня не это беспокоит, а то что вместо добивания проекта идут отклонения в сторону. Не хочется делать то что нужно, а хочется то что приятнее.
Лучше "сделал дело - гуляй смело делай что хочешь". Проблема контактов более актуальна. При переделке на реле возникнут другие проблемы, проще зачистить контакты, если получится.
Любители винила выскочат в удобный им момент.
Нам нет смысла здесь стремиться к перфекционизму. Звуковой тракт - это цепь (или бочка в которую воду наливают), при умеренно крепких звеньях, нет смыла одно-два делать из алмаза. Намного лучше устранить явно слабые места.
Которым лучше любоваться на расстоянии. Слушал я в гостях тот самый усилитель Сухова высокой верности, сделанный по горячим следам. Слушал в сравнении с себе подобными. Да, всякие заводские усилители высшего класса были далеко позади, например, радиотехника угу 020, но на уровне других самоделок, в чём-то лучше, в чём-то хуже. Лет 30 назад.
Тоько вот эту схему из трёх деталей РЕАЛЬНО сделать, есть ШАНС, хотя часто они обманчиво просты. А шансы сделать усилитель Линкса, как у него, нулевые. Это как на автогонках. Не всё решает машина, многое зависит от водителя, првысил свою скорость - и в кювете, а чуть медленнее - и доехал до финиша, пусть не первый.
Ну и не надо общаться. Можно слушать и брать полезные вещи, если удастся их выделить.
Подставки необходимы, полочники на полу или в нише работают плохо. Главное - высота установки динамиков. А шипы и мраморные плиты тоже полезны, но чуть-чуть.
Отличный случай - испытайте разницу между старыми и новыми проводами. Если старые - просто медные провода, разница должна быть заметна, а если провода были акустические, но подешевле, разница будет заметна.
Желательно что Вы сидели с ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ, а он несколько раз менял провода, не говоря когда какие.
Вы имеете в виду специально записанные тестовые диски типа Аудиодоктор или просто "свои любимые записи"? В нормальных тестовых дисках есть записи и соло, и оркестра. Я был сильно удивлён услышав... "Песняров", раньше, когда они были в моде, слышал их очень часто, но здесь совсем другое.
Это отдельный разговор.
У каждого свой вкус. Ржавчину я терпеть не могу, а мой друг обожает...
Далеко не всякая классическая музыка и мне нравится, обычно лучше... в современной обработке.
Мне, например, ОЧЕНЬ нравится Saint-Preux, думаю, это самый эмоциональный композитор, но звуковой тракт должен быть более-менее, не класс D.
Не-а, 10 лет назад ВЫ были ДРУГИМ.
Путь пройден. Это норма. "Молодые" всегда любят погромче и побольше бассса.
Ничего нового. Есть люди делающие РГ на дюжине реле, сам к таким присматривался, вот только, как у Шушурина когда он стал Ламм, реле были с золотыми контактами... РГ тоже становился золотым и занимал многократно больше места.
Это касается всего. а не только музыки, у меня есть своя теория. В двух словах, ГРУБО. Искусство (какое-то) это комнатное растение, которое растёт вверх пока не достигает потолка и надо или остановиться, или уродливо горбатиться и расти вниз, или... пробить этот потолок и расти дальше вверх до нового потолка.
Пример. Кино. Немое и ч/б достигшее своего пика при Ч.Чаплине, например, "Новые времена", это потолок. Но появился ЗВУК, потолок пробит, снова рост вверх.
Поскольку сами будете делать полгода, покупайте по своему вкусу, но берёте ответственность на себя.
Увы. И тем более к перепродавцам сидящим у нас.
Видимо. Сейчас две проблемы - контакты и защита.
Не люблю хвелософоф, это изворотливые вруны. Помню что и преподаватели сего предмета, и в учебниках было написано, что "философия - царица наук". На самом деле это вообще НЕ НАУКА!!!
Это бизнес и соглательное оглупление людей, тут и казаться нечему.
Просто шутки.
Всё подряд там читать не надо, но некоторые места очень полезны. Не надо "от сих до сих".
Самый простой способ получить хороший звук, но малой мощности, он для чувствительной акустики. ПРОБЛЕМА в одном транзисторе (на канал).
На подставочку его чтобы под ним ничего не подгорело. Некоторые в воду кладут - кипятильник. При коротких измерениях, советский не успеет сгореть. сначала расплавится сверху.
Мало понимаю, но думаю, нормально.
Думаю, наилучший - ничего нельзя испортит, универсальный, всегда можно выкинуть. Единственный минус - корпус. Коробочку не надо выставлять вперёд на обозрение.
Мог бы из спортивного интереса собрать, но если АБ ответит на дюжину или два десятка моих вопросов. Главный - какие конденсаторы можно ставить из доступных. Я бы поставил КСО и КТК, но мешки с ними давно на помойке, КТК очень мало.
Китайская керамика - малогабаритно, но вряд ли хорошо.
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
По корректору.
Вот не являясь жутким поклонником винила, ;) тем не менее давно
посоветовал, что надо сделать с этим узлом.
Кстати, а остальные "кишочки" усилителя уже настроены, проверены...?
Ежели нет, то оставьте в покое на время узел корректора.
Дмитрия - поздравляю с очень неплохим проигрывателем.
Основная засада - купить к нему вставку.
И при такой конфигурации аппаратуры лучше на самом деле сделать
внешний корректор.
Torin007
24 Дек 2024
Это не отклонение. Заняло 15 минут. Просто мне так кажется удобным. Может, если окажется, что идея плоха, куплю более мощную керамику ватт на 50-100. Это же "переменный" резистор. от 0 до 33 ом. У него контакты очень близко расположены. Не нравиться мне так. Пока возишься, можно сдернуть. Рабочее место у меня не очень большое.
Согласен.
Неужели чудес не бывает !? _sarkazm
Надо реализовать.
Для этого нужен опыт и понимание. А то наберешься черт знает чего.
Нет, тогда я не смогу хвалить "нужную" систему _hm_
Что бы закиснуть на прослушивании _hm_
Как говориться, на вкус и цвет все фломастеры разные.
Кстати! Об этом я не подумал.
Думаю, так и есть. Композиции те-же, а обращаешь внимание на другие моменты. Единственное, Наутилус перестал нравится, процентов на 50. Прям печалька. В детстве всегда кассета была с собой. Потом диск.
Кстати, вполне себе идея. Хотя, мне очень нравится идея галетного регулятора.
Очень интересная. Мне понравилась. Моя больше уходит в конспирологию. Мне кажется, нам специально пихают бескультурье под видом культуры. Может хотят отупления планеты, а может тупо бизнес. Таких гениев искусства можно клепать в день по 1000 штук. Одна мода чего стоит. Просто наберите "высокая мода 2025" и "высокая мода 1955" в разделе картинки, и сравните женские образы. Сколько раньше внимания было к деталям, силуэту, аксессуарам. Женщины на женщин были похожи.
Тут вопрос в другом.
Что мне спросить у продавца, чтобы понять, годная ли это защита?
Я вчера, забрал платы из Китая, которые хотел использовать для выпрямителя напряжения. Еще до того, как мы дошли до этого вопроса.
Доставка из Китая - лотерея. Но недели 3 точно идет. А тут за неделю можно получить. Вопрос, стоит ли оно того ( я не про деньги, а про функции)
Вечная проблема _hm_
В моем институте, философ очаровывал молодых студенток. _hm_ Шалун.
Так и есть.
Может я тогда отдельно поинтересуюсь, но когда перейду на нормальный режим чтения.
А есть способ обрести такую акустику без космических затрат? Или сделать ее?
Буду знать. В принципе, что тут думать - считай "утюг". Горячий и горячий.
Тогда буду к нему стремиться в дальнейшем.
Спасибо. Я гонялся за ним давно. Слава богу успел до ренессанса винила, который произошел сейчас. Даже не знаю, сколько он сейчас бы стоил. Посмотрел авито. Люди в край е***сь! Извините за мой французский. Хотя чему удивляться, проходил мимо развала у магазина "Библо Глобус", там торговали винилом. Так вот парень, лет 22 ( студент) чуть не купил "Рэинбоу" мелодии за 1500р. Жалел, что деньги не взял. Боже, жил я себе в своем "виниловом болоте" никого не трогал, а теперь все его захотели. Реально все. Даже те, кто вообще музыку раз в год слушает. Типа, поставить в гостиной и при свечах у камина слушать джЭЭЭз. Fiio им выпустило вертак для этих целей. А продавцы винила, задрали цены до стратосферы. Хотел купить "Елло" 3-5т.р. Ну это куда???? Про толковый диск " Пинк Флойда" я вообще помолчу. Мде.... Завтра ждем возвращения "Олимпа" на олимп _hm__hm__hm_
внешний корректор.
То о чем KSV говорил раза два точно, а то и три. Я сам подумал, наверное это реально самое хорошее решение. Проще сделать RCA гнезда на корпусе проигрывателя, чем мудрить в его потрохах или потрохах УНЧ. Единственное, придется возвращаться к идее корректора внутри Одиссея. Ну и ладно.
Угрюмое убожество (букву "Г" не расшифровываю)))
Да, но высшего класса! Вы поняли, что букву Г я поставил не случайно. Высший класс определялся по формальным признакам, а не по звуку, но это понимают немногие.
Юрий
17 Фев 2020
Краматорск
Дмитрий, от Вас все ждут успешного завершения и прослушки, возможно, отпадут некоторые хотелки. Потом можно будет заняться совершенствованием, Вы уже заражены, не получиться покинуть эту компанию. Поэтому прийдется обучаться - это необходимось.
Когда я запустил свой Одиссей не мог понять разговоры о шипении - мешали они только на полной мощности и шипел он пока не слепил первый предус, теперь на подходе изготовление третьего по счету, ранний пред полностью здесь разгромлен. Если не пробовать, то так и не узнать что хорошо, а что плохо.
Не отвлекайтесь от основной цели!
Мой товарищ жил с хорошим импортом и советскими проводами 3 кв мм к АС. Купил не помню какие импортные акустические, послушал перетыком разницы не услышал, разочаровался, но что делать? Купил - слушай, вот и слушал. Потом решил всетаки вернуться к прежним и здесь все прояснилось - разница в качестве звука огромна, совковые провода теперь в проводке гаража.
У меня случай по-проще: купил Феникс 005, нравился, слушал с удовольствием на разных АС. Купил Маранц, тоже сначала не понял чем он лучше, но купил - пользуся. Через месяц вернулся к Фениксу и хватило на 10 мин, понятно, что уши со временем замыливаются, но не до такой степени, чтобы не заметить разницу. Феникс продал и очень быстро.
Для себя сделал вывод: переход от посредственного к хорошему не столь заметен как наоборот.
Вот по материалам Салона АВ. Если что-то спутал, поправьте.
Отдельно вопрос к уважаемому АВтору. Всё правильно?
Номинал R9=68 кОм? Не R8 ?
Или R8=68 кОм, R9=120 кОм?
Проверил масштабный стереоусилитель на КР544УД1. Скорее на исправность и отсутствие моих ошибок. Всё по плану. Усиление=20 и при 0,1 В на входе, 2 В на выходе. От 20 Гц до 20 кГц всё ровно. 50 кГц на глаз -1 дБ, 100 кГц на глаз -3 дБ. Ожидаемо - усиление относительно большое, и такой спад - хорошо т. к. спад на радиочастотах - полезно. Проверял от питания +-12 В (мне так удобнее, а будет +-15 В). Ограничение при 6 В эфф. а при штатном питании будет 9 В эфф.
Запас почти в 5 раз. Усиление в каналах одинаковое. Готово для замены К1УС221.
Видимо, я запутался. Можно тезисно?
Проверка узла защиты во всех режимах вне усилителя. Подробно - выше.
Проверка сопротивления всех контактов переключателей тембра в замкнутом состоянии (при нажатых и отжатых кнопках), при норме (не более долей Ома) желательно сравнить звук от КТ-5 с звуком от правого вывода R25. В режиме "Лин" большой разницы быть не должно.
Подробно - выше.
В случае успеха можно будет ставить УЗ что позволит довольно безопасно проверять и слушать на полноценной акустике.
Теперь можно подключить Феникса и послушать пластинки во всех режимах, со всеми тембрами.
Это будет штатная работа Одиссея.
При недовольстве из-за шума или чего-либо (чего?) ещё, можно будет заменить узел на К1УС221 на масштабный усилитель. И приступить к переделке входных цепей.
В результате нельзя будет подключать Феникс напрямую, взамен ожидается общее улучшение качества со всех входов.
P.S. Можно чтобы УЗ работал по временной схеме, заменить его можно и потом.
При доработаках всегда помнить что "землю" нельзя брать где попало, а там где она уже была с завода, это касается сигнальных цепей, особенно малосигнальных цепей, иначе возможны фон, шум, возбуждения. Поэтому реле УЗ вствляются "вразрез" проводов удущих на заднюю панель.
И ещё пришло в голову. ЕСЛИ всё равно звук с R25 будет хуже, чем с КТ-5, то припаяйте временно проводок от общей точки R27R28 на КТ-5
Не знаю, откуда взята схема от 03.02.22.
Как откуда??? Я даже снимок экрана привёл с цитатой, поэтому и спрашиваю.
Она с ошибками в коррекции и цепи ОС по постоянке и переменке. Стандартная цепь на 318мкс всегда из 4700 пф и 68 ком.
Поправил. Я не знаю всегда или нет, я копирую то что опубликовано.
Это замена прежних 3900пф и 82 ком, - собачие редкие номиналы.
Получился винегрет из разных схем.
У Дюала цепь коррекции 1. 2 МОм, 3900, 82 ком и 1200 пик. Просто, но не совсем точно. Я подправил на измерениях, потом сделал на ходовых номиналах цепи коррекции, на выбор. Но получилось, что выбор это плохо, начинается броуновское движение и отсебяка.
Ещё раз посмОтрите на сайт и на свои комментарии?
Теперь верно, или R9=120 кОм ?
Torin007
24 Дек 2024
А она исправна? Надо проверить. Реле в ней точно лучше китайских, но конденсаторы могли высохнуть, а управляющий КТ815 пробит.
Надо подать питание или от БП на 24 В или взять питание от Одиссея
От БП
Точки подачи питания я показал.
Есть ли КТ315 подключенный к точкам 8 и 9 ?
Есть
Надо подключить. И здесь хотели как лучше, поставили тепловую защиту. Но и её надо проверить.
Если всё в наличии, подать питание и слушать.
Через несколько секунд должно громко щёлкнуть реле. Сколько секунд?
+-2 сек
Проверить что реле сработало и цепь не повреждена надо измерив сопротивление омметром между т. 2 и 5, 3 и 6.
Тут как раз выломана плата.
Проверить отключение (щелчок) замкнув т. 2 на т. 1.
Работает
Проверить отключение погрев без фанатизма паяльником внешний КТ315.
Работает.
Проверить отключение на т.2 и 3 по очереди подачей положительного, потом отрицательного напряжения ну пусть 3...4 В.
Тут не осилил. Достал второй БП. поставил 3,5В постоянки попробовал к общему и 2/3 выводу подать, но получалось КЗ - или На втором БП ( который на 3,5в) стрелка вправо уходила. Не стал испытывать судьбу. Да и с отрицательным напряжением, сложно. Это нужно как-то от трансформатора брать.
Это всё. Почти. Здесь задумано питание 28 В, а у нас 22...23 В. Надо списать с корпуса паспорт реле - длинный номер,
РЭН34 ХП 4.500.000-01
скорее всего оно на 12 В и посмотреть его ток срабатывания. Может быть надо чуть уменьшить R7 чтобы обмотка меньше грелась. Неплохо подать 22 В и измерить напряжение на обмотке реле. Вот и всё.
Я с реле пока не дружу. Плоховато понимаю где у него что. Могу сказать, что оно было теплым. Средне. Думаю, +- 40 град.
Крепёж по своему усмотрению.
Помнится, вроде бы там горят дорожки от контактов реле - консрукторы-вредители. Если так, продублировать их проводками.
Всего делов. Быстрее чем ждать из Китая.
Проводки есть.
Пока искал БП, нашел нычку с платами от "мастера" о котором недавно шла речь.
В самом низу сообщения будет маленький сюрприз. Я поржал, когда увидел.
Решил пройтись по просторам ОЗОНА, посмотреть, может есть вменяемая плата с вменяемым сроком доставки.
Прошу не расценивать мое дальнейшее сообщение, как желание что-то резко поменять.
Я просто уточняю у вас, годная идея или нет. Чтобы не быть "партизаном" А то, то может что-то дельное есть и может пригодиться, а я об этом не говорю.
1) Нашел плату защиты - "полная копия " штатной. У нее плюс в том, что она двухсторонняя и дорожки куда жирнее.
Что заметил, отличаются номиналы резисторов. Но при этом, можно взять все основные компоненты со старой платы. резисторы 0,5 Ватт придется докупить. У меня их нет. Но это копейки и не долго.
Прошу взгляните, скажите, есть ли в этом смысл или " в другой раз" _hm_
Теперь другой вопрос. Нашел 2 варианта с доставкой +- 10/03. В принципе, не очень долго. Али обещает от 22/03 до 06/04. Очень долго. Плюс для меня - размерю Была бы плата на пару сантиметров уже - впихнул бы как родную. По функционалу, я не понимаю. Но они все на чипе 1237.
Опять же, годиться / не годиться и едем по обозначенному маршруту.
1) Очень приятная цена.
2) Дороже, но может он лучше, понятно, что схемы нет, но визуально. Если ощутимо лучше, то можно его.
Ну и обещанный "прикол. Узнаете руку мастера?
Где НАДО, но НЕИНТЕРЕСНО, вы пишете телеграфом. Я тоже могу, пользы Вам от этого будет мало.
U - ?
мне мало
исправить
ВАША ошибка.
На отвяжись? Самому посмотреть трудно? Цена в Чипе 4200 р. а китайские по 60 р. ни очём не говорит?
ваши трудности
Я - нет. Взять в китае и распаять тоже работа.
минус, *** я подчёркивал что исключал их.
Страсть покупать? Зачем?
Я бы восстановил
См. выше
НЕТ ЦЕН на картинках
Плюс доставка.
Странная кривая табличка, с опечатками и ошибками. От очередного "мастера"? Информация берётся из справочников и справочных листков.
Мне не нравится что номинал реле 27 В, а питаниев Одиссея - 23 В. И есть ещё резистор уменьшающий подаваемое напряжение.
Поэтому советовал проверить на месте, с запиткой от 23 В. Должен быть чёткий громкий щелчок.
Спасательная функция устройства - защита от появления на входе постоянного напряжения, а именно она до сих пор не проверена. Это и есть защита АС.
Замыкания при подаче на вход напряжения быть не может - там резисторы, значит или не так подключаете или на плате явное замыкание.
Кто мешает на отключенной от питания плате измерить сопротивление между обоими точками питания и двумя точками входа. Замыкания быть не должно.
Torin007
24 Дек 2024
Табличка из чип и дипа.
Он там, как справочный. Поищу внимательнее
Я поставил 24, могу снизить до 23, не проблема. Щелчок был. Характерный и громкий.
Я попытался подать ее с блока питания. Но чтобы ее подать, я должен один контакт нп "0" платы закрепить. На 2 выводе - ничего при этом, на 3 - уже питание "висело" Может я не туда подключался.
Для меня оно не явно, проверю.
Многомесячные блуждания в поисках Грааля (или путь самурая).
1) Восстановление аутентичного аппарата - не-а.
2) Моды - кто-куда и зачем.
3) Практическая потребность - УМЗЧ (оконечик с РГ)+ Блютус-модуль.
Вот в этих "трёх соснах" вы обречены блуждать. Но полученный "опыт не пропьешь":)
И что? Они что-то производят или только торгуют? Видно что девочка-дизигнер какую-то хрень поставила, можно поискать другое.
Я бы мог оценить держа плату в руках, на расстоянии - не уверен. Не хочу чтобы после всех мучений оказалось что напряжение маловато.
Я стремлюсь к гарантированному результату.
Уже ясно, что надо проверить на месте и неплохо бы измерить напряжение на обмотке реле в включенном состоянии. Может я перестраховываюсь, но не хочу ножей в спину.
Нормальные инженеры -разработчики отвергли бы уже этот результат, но любителям можно больше.
Ещё раз. Там последовательно стоит резистор. Не зочу всё искать, считать. Как лучше, я уже написал. 85% что всё будет работать без проблем.
Каждый раз Я должен искать схему, вырезать, копировать, вставлять её сюда.
Я могу тоже написать словами что куда, но гарантирую что разультат будет менее чем нулевой.
Проверка ниже обязательно от внешнего БП, иначе накоротите и сожжёте усилитель.
Питание подаётся на точки платы 1-корпус, 3 - плюс 28 В (подайте 20 В). И не трогаете!
Для проверки подаётся внешнее напряжение напряжением несколько вольт. Не уверен что 1,5 В от батарейки хватит, а 3...5 В хватит точно.
Один провод к той же точке 1 - корпус, а другой по очереди к точкам платы 4 и 7. Потом поменять полярность батарейки и проверить снова.
Срабатывать (отпускать) реле может не сразу, это нормально.
Что осталось неясным?
Несколько часов уходит чтобы всё выложить на блюдечке, но раз легко получается - не ценится.
Приходится повторять несколько раз.
Неужели нельзя было воспользоваться поиском?
Пример.
Источник: https://eandc.ru/catalog/ren34-khp4-500-000-01/
Там и таблицы, и описание, и написано не девочками дизигнерами с магазина.
Фрагмент.
Разница есть?
Torin007
24 Дек 2024
Я за месяц больше стал понимать, чем за 10 лет. Не обречены. Все уже решено. Пут не меняем. Просто у меня темп не очень. И блютус у меня выносной. Так шты все схвачено _hm_
Аутентичный аппарат и собирается. Все проверено. Моды - после. Кто еще заблудился.
toksovo1
