Панель акустического сопротивления (ПАС)
ginalex
2 Мар 2020
Панель АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО сопротивления.
Тормозит движение воздуха.
Диффузор - поршень, ящик - корпус насоса, ПАС - дроссель.
Попутно - "гасит" и звуковую волну. ;)
Всё верно .В этой истории название АЭРОДИНАМИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ уже всё объясняет многое.
И так продолжу фантазировать на эту тему.
Нам нужно создать менно аэродинамическое сопротивление,это что-то наподобие Ньютоновской жидкости.Т.е. Чем выше скорость воздушного потока -тем сильнее возникающая сила тормозящая его.И тут мы смотрим как устроен глушитель :
ginalex
2 Мар 2020
Что-то подглюкивает у меня комп ...Но продолжу с фантазиями:Глядя на рис 2. видно как воздушный поток при расширении начинает закручиваться и уже его движение находится в противофазе входящему.Если этих камер несколько (рис 1.),то поток сильно затормаживается .Теперь нам нужно сделать панеть из нескольх сотен таких маленьких глушителей.Берём пластины оцинковки толщиной 0.8 римерно и делаем два пакета из них и просверливаем отверстия (прям пакетом сверлим для точности и быстроты сначала тонким сверлом примеро 2 мм,затем пол пакета отделяем и рассвериваем до 5 мм (все размеры с головы -нужно экспериментировать).Стягиваем этот пакет чтоб чередовались пластины с маленькими и большими отверстиями крепим на заднюю стену АС.Для экперимента нужна большая площадь с запасом ,потом закрывая лишние-экпериментальным путём находим правильное их количество.
Пластин в пакете должно быть столько,чтобы поднеся руку к ПАС максимально не чувствовалось дуновение от колебаний динамика.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
Да я больше про нч,думаю,нужно и площадь большую иметь и сопротивление(трение)
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Ден123
30 Май 2020
Не совсем объясняет - мы имеем дело с акустической волной, а значит имеются волновые эффекты.
Полагаю, что "панель АКУСТИЧЕСКОГО сопротивления" более точный термин и выбран дедами не спроста.
На край можно назвать ПОТОКОВЫЙ ПОГАСИТЕЛЬ. Все же смотрели назад в будущее. Там был потоковый накопитель, а у нас будет погаситель. )))
ginalex
2 Мар 2020
Так и я об НЧ.В одном американском патенте 60-х гг. Весь корпус ЗЯ ,кроме передней панели просверлен отверстиями примерно 3 мм с шагом примерно 25 мм.И все эти отверстия закрыты войлоком 20мм толщиной и всё это ещё в корпусе почти без задней стенки.
ginalex
2 Мар 2020
ginalex
2 Мар 2020
Если мы делаем просто отверстия и (или) закрываем их тканью,войлоком- это АКУСТИЧЕСКОЕ сопротивление.А если мы делаем как я описываю,то это потоковый гаситель,но так,как эта конструкция работает в обе стороны с колебаниями "потока" туда-сюда,при этом происходят активные динамические процессы ,которые оказывают именно динамическое активное сопротивление. Чем выше скорость ,тем выше противодействие. Вспомним поршень у калаша,на котором несколько канавок-колец или кольца в ДВС.
ginalex
2 Мар 2020
Обычная ПАС работает как сопротивление ,в тоже время предложеная мной конструкция работает как дроссель. Это если перевести в электический эквивалент. Я выше не зря сказал ,что обычная ПАС низкоэффективна и похожа на выстрел через падушку,в тоже время мой способ как выстрел через глушитель.
Dimon SSSR
18 Окт 2020
Зачем нам волна в ящике или с тыльной стороны динамика? ;)
Имеются.
Но незначительные, по сравнению с потоком воздуха, стремящимся "свалить" из ящика.
Ден123
30 Май 2020
Воздух весьма неплохо сжимается. Сжатие-расширение происходит в объёме ящика, и по другому обеспечить колебания воздуха в отверстиях пас вы не сможете. А вот колебания в отверстих - это волновой процесс.
Имеются.
Не совсем верно. Воздух колеблется в отверстиях, именно это то порождает волновые эффекты, которые превалируют над просто "попыткой свалить" из ящика.
23 Май 2020
Всё-таки касаемо волновых процессов. В ящике (да и вблизи диффузора) при низковатых частотах (и чуток выше по частоте) волн нет, есть пульсации давления. Они то (пульсации) и проталкивают рабочее тело с Сизифовым трудом через фильеры ткани (ПАС). Движение воздуха несомненно в отверстиях имеется, но именно в дальней зоне на мой миопийный взгляд формируются уже́ волны.
Где-то много лет назад видел фото динамика, у которого "тыловой объём" сообщался с внешним при помощи длинной и тонкой клистирной трубки, спиралью уложенной по диффузору. Это капиллярная ПАС, не иначе.
Было бы хорошо сам диффузор сделать проницаемым, то есть сделать ПАС-диффузор 🦉
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
ПАС не должна менять частоту резонанса динамика, она должна уменьшать добротность
Если меняется частота резонанса - єто уже ящик (ЗЯ, ФИ)
ginalex
2 Мар 2020
Постораюсь объяснить как работает предложенная мной система:
Чем ниже частота колебаний воздуха в ЗЯ с ПАС,тем медленнее происходит наростание скорости движения воздуха в моей ПАС .И на самых низких частотах сотни "глушителей" не оказывают сопротивление колебательному процессу,при этом за счёт большой пощади рассредоточения отверстий (размывает ,размазывает растворяет )не могу правильно подобрать слово,колебания и они не слышны.Думаю ,что для эффективности моя ПАС должна быть общим объёмом ,равным не меньше объёму вытесняемому от смещения диффузора.
На более высокой частоте скорость потока выше и сопротивление выше.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
На более вьісокой частоте меньший поток
Я бьі ПАС сравнил не с глушителем, а с амортизатором
17 Июл 2022
Ден123
30 Май 2020
Это уже не ПАС, а много маленьких ФИ.
А оно надо?
Если Вы про много дырочек, как много фи, то фи будет всегда один с одной частотой настройки.
Под отверстиями подразумевается и наличие "проходов" в тканевой/ водокнистой и пр структурах, обеспечивающих потери и преобразование энергии волны в тепло.
Ден123
30 Май 2020
А вот и есть )))
На малых расстояниях от диффузора еще не сформировался фронт волны, например, сферический или плоский. Колебательный процесс есть, перенос энергии - есть и значит сама волна тоже есть, иначе не сможет происходить перенос энергии.
Dimon SSSR
18 Окт 2020
DeDZahar
29 Апр 2023
А нельзя ли сделать ГД сразу правильно, чтобы ему никакие рукосуйские ПАСы и "глушители" не требовались?!
Дык уже делают. Только эть блин стоят они не по карману обычному любителю.
А в остальном известно что пасы всех мастей это производные высокодобротности дина.
Или предлогаете довольствоваться утюгами?
Но ведь у фи как и у любого фильтра есть масса другиx параметров. Та же добротность и сама форма резонатора.
Dimon SSSR
18 Окт 2020
Толщина волокна (например шёлка) 32 х 10^-6 м.
Толщина зоны передачи энергии звуковой волны 2 х 60 х 10^-9 м.
Волновых эффектов скорее всего не будет. Голимый Ньютон.
23 Май 2020
А вот и есть )))
Но если нет фронта волны, то где сама волна прячется! Пять тысяч семьсот двадцать пять раз пью за то, что нет. Энергия может переноситься и просто потоком воздуха. Ща пойду опыты ставить... 🍻
И потом: эта ПАС будет фильтровать воздух в помещении на цикле разряжения внутри АС – тоже польза.
Но ПАС больше не применяю, только на выходе лабиринтной АС
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
Ден123
30 Май 2020
Конечно есть, кто ж спорит то?
Распределенный порт резонатора Гельмгольца и сам резонатор будет обладать меньшей добротностью и большими потерями, чем этаже конструкция с одним портом.
Шутка про Ньютона хорошая, понравилась.
Не напомните, что такое зона передачи энергии звуковой волны? И на основании каких расчетов, кроме размера молекулы "воздуха", вы приняли такую длину?
Колебания молекул воздуха будут осуществляться именно в отверстиях ПАС и именно в отверстиях будет формироваться волна.
А теперь вопрос, звуковая волна квантуется? Значит существует квант звука и размер зона передачи энергии - доказательство коллапса волновой функции и многомировой интерпретации Эверетта. )))
Ден123
30 Май 2020
Перефразирую заданного фронта еще нет, он, заданный фрон, сформируется на расстоянии.
Соударение молекул газа приводит к перераспределению энергии и, итоге, к росту энтропии. Перенос энергии в газе происходит исключительно волновыми методами. Схатие-растяжение воздуха приводит к переносу энергии, формированию продольной звуковой волноюы, а значит таки волна уже есть. Побочные эффекты, типа соударения молекул газа, приводят к потерям, причем незначительным, в виде нагрева воздуха.
+110500!!! 👍
23 Май 2020
+110500!!! 👍
Выпьем за гениев МКТ: динамиков (кроме патефона, и даже его) ещё не было, а МКТ они уже создали. А нам (не всем!) ПАСовать приходить, вместо вистов
Александр 389
