Dimon SSSR
- 18 Окт 2020
- 747
- 605
- Репутация
- 48
Это уже не ПАС, а много маленьких ФИ.Воздух колеблется в отверстиях, именно это то порождает волновые эффекты
А оно надо?
На более вьісокой частоте меньший потокНа более высокой частоте скорость потока выше и сопротивление выше.
А нельзя ли сделать ГД сразу правильно, чтобы ему никакие рукосуйские ПАСы и "глушители" не требовались?!Было бы хорошо сам диффузор сделать проницаемым, то есть сделать ПАС-диффузор 🦉
Если Вы про много дырочек, как много фи, то фи будет всегда один с одной частотой настройки.Это уже не ПАС, а много маленьких ФИ.
А оно надо?
ящике (да и вблизи диффузора) при низковатых частотах (и чуток выше по частоте) волн нет, есть пульсации давления.
Образование волны - создание разницы давлений.волн нет, есть пульсации давления.
Дык уже делают. Только эть блин стоят они не по карману обычному любителю.А нельзя ли сделать ГД сразу правильно, чтобы ему никакие рукосуйские ПАСы и "глушители" не требовались?!
Но ведь у фи как и у любого фильтра есть масса другиx параметров. Та же добротность и сама форма резонатора.фи будет всегда один с одной частотой настройки.
Толщина волокна (например шёлка) 32 х 10^-6 м.Под отверстиями подразумевается и наличие "проходов" в тканевой/ водокнистой и пр структурах, обеспечивающих потери и преобразование энергии волны в тепло.
Но если нет фронта волны, то где сама волна прячется! Пять тысяч семьсот двадцать пять раз пью за то, что нет. Энергия может переноситься и просто потоком воздуха. Ща пойду опыты ставить... 🍻А вот и есть )))
На малых расстояниях от диффузора еще не сформировался фронт волны, например, сферический или плоский. Колебательный процесс есть, перенос энергии - есть и значит сама волна тоже есть, иначе не сможет происходить перенос энергии.
Высокая добротностьНо ПАС больше не применяю, только на выходе лабиринтной АС
Сжатие- разрежениегде сама волна прячется!
Конечно есть, кто ж спорит то?Но ведь у фи как и у любого фильтра есть масса другиx параметров. Та же добротность и сама форма резонатора.
Толщина зоны передачи энергии звуковой волны 2 х 60 х 10^-9 м.
Волновых эффектов скорее всего не будет. Голимый Ньютон.
Перефразирую заданного фронта еще нет, он, заданный фрон, сформируется на расстоянии.Но если нет фронта волны, то где сама волна прячется! Пять тысяч семьсот двадцать пять раз пью за то, что нет. Энергия может переноситься и просто потоком воздуха. Ща пойду опыты ставить... 🍻
+110500!!! 👍И потом: эта ПАС будет фильтровать воздух в помещении на цикле разряжения внутри АС – тоже польза.
Это не я, это Чепмен. Толщина не более 10-ти свободных пробегов и не менее 2-х. Зона передачи около 2-х.И на основании каких расчетов, кроме размера молекулы "воздуха", вы приняли такую длину?
Волна и давление распространяются во все стороны.Перенос энергии в газе происходит исключительно волновыми методами. Схатие-растяжение воздуха приводит к переносу энергии, формированию продольной звуковой волноюы, а значит таки волна уже есть.
Как молекулы будут "стучать" по волокнам, отдавая импульс - могу себе представить.Колебания молекул воздуха будут осуществляться именно в отверстиях ПАС и именно в отверстиях будет формироваться волна.
Понятно. Научно-Техническое Творчество Молодёжи - полезное занятие.Дык уже делают. Только эть блин стоят они не по карману обычному любителю.
Если дадите ссылку на Чепмена - буду признателен, не могу вспомнить о чем идет речь.Это не я, это Чепмен. Толщина не более 10-ти свободных пробегов и не менее 2-х. Зона передачи около 2-х.
Вне всякого сомнения, это основа газодинамики. Я бы добавил, волна неудержимо распространяется во все стороны и также неудержимо дисциплинирует колеблющиеся молекулы.Волна и давление распространяются во все стороны.
Тут на помощь приходит акустический трансформатор "скорость-давление" в узкостях - скорость, в широкостях - давление. На одном выходе порта формируется зона повышенного давления, на другом - разряжение, внутри порта - скорость. Потом все меняется.Как молекулы будут "стучать" по волокнам, отдавая импульс - могу себе представить.
А вот как сформировать звуковую волну между волокнами - ну никак!
Вы незримо объяснили работу как лопаточного компрессора (межлопаточный канал расширяется, тормозя поток, повышая давление), так и осевой газовой турбины (межлопаточный канал сужается – поток ускоряется, а давление падает)!Если дадите ссылку на Чепмена - буду признателен, не могу вспомнить о чем идет речь.
Ну ничего себе какие у меня познания. Я аж раздулся на 2 размера. )))Вы незримо объяснили работу как лопаточного компрессора (межлопаточный канал расширяется, тормозя поток, повышая давление), так и осевой газовой турбины (межлопаточный канал сужается – поток ускоряется, а давление падает)!
Тем, кто желает на выходе лабиринта создать давление, лабиринт надо расширять от динамика к выходу (в пределе получаем длинный обратный рупор, будь он трижды пр0кл@т)!
Уподобим динамик компрессору, предрупорную камеру – камере сгорания, а рупор – диффузору (реактивному соплу, где происходит расширение или перерасширение рабочего тела).Ну ничего себе какие у меня познания. Я аж раздулся на 2 размера. )))
Однако хочу заметить, что акустическим трансформатором скорость-давление в рупоре будет участок перехода предрупорная камера - горло рупора.
Сам рупор (обратный или фронтальный) трансформатором не является.
Не получиться. Летающие на гиперзвуке обратные рупоры - это уже перебор. )))Уподобим динамик компрессору, предрупорную камеру – камере сгорания, а рупор – диффузору (реактивному соплу, где происходит расширение или перерасширение рабочего тела).
В моем понимании акустический рупор (экспоненциальный, конический или ступенчатый) это тоже согласующий "трансформатор" сопротивлений (Вы уже сказали об этом) наподобие коаксиального перехода 50/75 Ом. Ведь есть динамики лишенные предрупорной камеры.Не получиться. Летающие на гиперзвуке обратные рупоры - это уже перебор. )))
Рупор - все же не станет трансформатором. Его задача согласование сопротивлений излучения динамика атмосфЭры, а в случае предрупорной камеры трансформатора, на выходе предрупорной камеры и опять же атмосфЭры.
Как раз переход из камеры сгорания в сопло будет эквивалентом трансформатора "давление-скорость".
Я вам больше скажу, есть динамики, лишенные акустического оформления вообще. И на них есть бешеный спрос. Ещё бы, затраты на постройку и отделку бессмысленных коробок сведены к нулю.В моем понимании акустический рупор (экспоненциальный, конический или ступенчатый) это тоже согласующий "трансформатор" сопротивлений (Вы уже сказали об этом) наподобие коаксиального перехода 50/75 Ом. Ведь есть динамики лишенные предрупорной камеры.
Звук передается\переизлучается в любой среде: твердое тело, жидкость, газ, плазма (кроме чистого вакуума).как сформировать звуковую волну между волокнами - ну никак!
Это какие такие? Знаю только когда низкодобротные гигантские басовики на палку вешают, но это же не то о чем вы говорите?есть динамики, лишенные акустического оформления вообще
Это не динамики на стойке, часом?Я вам больше скажу, есть динамики, лишенные акустического оформления вообще. И на них есть бешеный спрос. Ещё бы, затраты на постройку и отделку бессмысленных коробок сведены к нулю.
Страшная по силе теория. Не сПАСовать бы перед ней!Все верно! Однозначно.!
Берем рупор с предрупорной камерой.
Имеем 2 трансформатора:
1. Акустический транс скорость-давление на выходе предрупорной камеры.
2. Трансформатор согласующий сопротивления. условно конечно трансформатор
В отсутствие предрупорной камеры останется только согласование сопротивлений излучения.
Вернемся к ПАС. В разрезе ПАС, второй пункт нас не интересует, поскольку его просто нет в таком оформлении.
Остаётся только п. 1 - трансформатор скорость-давление. Внутри мелких отверстий возбуждается колебательный процесс. Это колебания скорости и направления движения, т.е. движение частиц воздуха. Скорость смещения частиц в отверстиях будет меньше скорости распространения звуковых волн в воздухе. При переходе в атмосферу скорость преобразуется в давление, а колебания частиц преобразуется в волну. При "отрыве" частиц от ПАС, скорость распространения энергии и информации становится равной скорости звука. При этом сами частицы колеблются со скоростями ниже, чем их скорость в отверстиях ПАС.
Давление (волна) распространяется в пространство, сначала в 2П, затем в 4П.
В разрезе волновых эффектов, я, собственно, только об этом и хотел сказать.
Нет тут бинома Ньютона. )))
Ден, это было так давно...Если дадите ссылку на Чепмена - буду признателен, не могу вспомнить о чем идет речь.
Насчёт сильно дисциплинирует - не уверен. Оне метаются со скоростью 500 м/с пока через 60 нм не столкнутся с сотоварищами. И даже во фронте волны некоторые из них имеют наглость двигаться против направления движения волны.волна неудержимо распространяется во все стороны и также неудержимо дисциплинирует колеблющиеся молекулы.
Здесь пожалуй соглашусь. Куча микроскопических излучателей с разной площадью, амплитудой, фазой.При переходе в атмосферу скорость преобразуется в давление, а колебания частиц преобразуется в волну.
А температура есть мера средней кинетической энергии микрочастиц (звука). Чем громче музыка, тем выше температура рабочего тела. Неплохо бы тепловые колебания молекул воздуха сделать когерентными ...Ден, это было так давно...
Кажется здесь, но не уверен:
Чепмен С.; Каулинг Т.
"Математическая теория неоднородных газов"
Вообщем - космический микрошум.
А вообще, не люблю я волновую теорию. Голимая
математика со всеми её условностями. Бесят частицы, а не молекулы, колебания а не векторы движения. И почему то ma, а не mv...
И вааще - давление это кинетическая энергия молекул (скорость ихняя). И ФСЁ!
