Усилитель авторский
Shef
5 Дек 2023
British Columbia
усилитель на 2а3 Сергея Дроздова, в свои изделия он всегда ставит приличные недешёвые комплектующие (в т.ч. нормальные трансформаторы, а не ТВЗ-1-9). Человек опытный, хотя со своим (на мой взгляд неоднозначным) подходом.
Это который электрик где-то на шахте?
А какой у него "подход", в чём собссна "неординарность"?
Человек просто берёт схему, заказывает корпус в слесарке и всё собирает. Всё бы ничего, но при указании на какую-то ошибку поднимает такой срачЪ, что банят бедолагу.
На его "рекламных постах на продажу" я неоднократно отмечал нехорошую особенность: он постит десяток фоток своего изделия а между ними ВСЕГДА пару-тройку фирменного усилка, который пытается скопировать и которые к его "изделию" не имеют никакого отношения.
Игорь F°
6 Окт 2020
А в кабель врезать.?
А Ватт сколько ?
Да,в шнур,последовательно с первичкой.Приколхозить патрон.Ватт 60 хватит.При при первом включении,при коротком замыкании где- либо,очень грубо говоря,ток через первичку ограничится током который задаст лампа.Она засветится.При нормальной работе схемы токи покоя не создадут такого тока через первичку.Максимум легкая вспышка или накаливание нити и пропадание сего визуального момента(ток заряда электролитов питания)
Ятакой
30 Янв 2024
Ничего "чужого" пару-тройку не видел, но усилитель по цене ТВЗ - это очень неплохо.
Да и 3 комплекта выходных ламп !
Неординарность ?
Включил через 60 Вт лампу..
Светится не в полный накал.
6Э5П, чуть-чуть тёплые.
2А3 комнатной температуры.
Можно включать, выкинув "лампочку Ильича" ?
Да, сначала светилась в полный, потом примерно на половину
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
Ятакой
30 Янв 2024
Russ
3 Фев 2023
Pskov
В лампах дыму нету, волшебный дымок закачивают на заводе только в транзисторы, резисторы и микросхемы.
Ятакой
30 Янв 2024
Включил без лампочки.
Ничего не сгорело
Лампы светятся.
Завтра подключу к источнику и АС.
Сергей Z
14 Мар 2020
Ничего не сгорело
Лампы светятся.
Раз включили, проверьте режимы ламп.
Напряжения питаниния и накалов, токи и мощности на анодах должны быть в пределах допустимого.
Ятакой
30 Янв 2024
А вот обнаружилось, что усил а на 4 Ом, а АС у меня 8 Ом :-(
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Ятакой
30 Янв 2024
Подцепил источник в виде SMSL dp5 ..
Ну , ничо так.
Надо подцеплять внешний ЦАП Atdac , внутренний не очень., но он не работает вместе с SSD ...
Надо перепрошивать источник.
Греются ТАНы, их 2 .
Не воняет, но на ощупь 60°C , есть точно.
Profi
3 Дек 2021
Родина
Тюмень
Евгений
Греются ТАНы, их 2
Для них это нормально. Они рассчитаны на 220в, а сейчас стандарт 230. Соответственно насыщение сердечника, повышенный ток ХХ и нагрев проводов. Как эконом вариант сойдет.
Сергей Ал.
18 Окт 2020
Оренбург
Вы фото внутренностей видели? Там торы на 230 вольт.
А температура 60 градусов для силовика при нормальном исполнении не криминал, но я на всякий случай измерил бы ток покоя и проверил форму напряжения сети.
Не беда, мощности будет меньше в два раза.
Не факт, что фактический импеданс АС соответствует присвоенному производителем номиналу.
И если я правильно вижу - схема выпрямителя на 2-х диодах со средней точкой, торы не очень любят такую схему из-за токов высших гармоник (хотя и здесь зависит от исполнения).
Shef
5 Дек 2023
British Columbia
В западных источниках повсеместно 55-60 C - это считается крейсерская температура. Меньше можно, но промышленные (не кустарные) трафо делают преднамеренно на небольшое "недонапряжение", при котором на полной нагрузке получаются наименьшие потери, и даже температура будет чутка ниже чем не на полной.
60 градусов ЕМНИП это когда рука не терпит больше трёх секунд, но померяйте точно. У вас же есть в комплекте к мультиметру термопара? вот
Если всё же более 60, то пару вольт поможет сЪесть NTC термистор, включаем его в первичку. Да, он будет подогревать подвал, но на 2-3 вольта снизит входное, и главное, он работает как балласт при включении, когда нити накала холодные и ёмкостЯ не заряженные ещё - стандартная практика в западных усилках.
Про торы плюсую, они абсолютно не любят любого перекашивания.
UPD Вот, вспомнил ещё. ТАН ТАНу рознь. Были таны зелёные полностью крашеные, а были некрашеные-залаченные а только торцы бурой массой залитые - вот эти вторые были нормированы на повышенную температуру, это позднее поколение для военки.
Ятакой
30 Янв 2024
ТАНы успокоились, где-то на 30 градусах...
Усилок поработал пару часов.
Звук с SMSL подал на внешнюю ЦАПу- другое дело.
Теперь, надо определить какой комплект 2А3 от наших желтолицых друзей, лучший.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Ятакой
30 Янв 2024
Как то странно вначале грелись под 60гр. а потом вдруг сталь 30гр. Электроны притерлись и всё пошло как по маслу.
Сейчас постоял без воспроизведения и трансы, опять нагрелись.
Что за ?
Завтра поэкскриментирую.
Profi
3 Дек 2021
Родина
Тюмень
Евгений
Измериловка какая есть?
Ятакой
30 Янв 2024
Что за ?
Сегодня, играл не выключаясь 4.
часа.Таны не грелись, а потом , громкость на ноль и через 1,5 ч трансы горячие..
Лучшими 2А3 оказался подобранная пара с этой коробки, Чёрный баллон.
Также, поставил из запаса 6э5п , вместо 6э5п-и
    353.7 KB · Просмотры: 15
Бракодел
