Ятакой
- 30 Янв 2024
- 42
- 5
- Репутация
- 6
- Андрей
- Предупреждений
- 1
А в кабель врезать.?В разрыв первички силовика ставится лампа на 220
А Ватт сколько ?
Это который электрик где-то на шахте?усилитель на 2а3 Сергея Дроздова, в свои изделия он всегда ставит приличные недешёвые комплектующие (в т.ч. нормальные трансформаторы, а не ТВЗ-1-9). Человек опытный, хотя со своим (на мой взгляд неоднозначным) подходом.
Да,в шнур,последовательно с первичкой.Приколхозить патрон.Ватт 60 хватит.При при первом включении,при коротком замыкании где- либо,очень грубо говоря,ток через первичку ограничится током который задаст лампа.Она засветится.При нормальной работе схемы токи покоя не создадут такого тока через первичку.Максимум легкая вспышка или накаливание нити и пропадание сего визуального момента(ток заряда электролитов питания)А в кабель врезать.?
А Ватт сколько ?
Ничего "чужого" пару-тройку не видел, но усилитель по цене ТВЗ - это очень неплохо.Это который электрик где-то на шахте?
А какой у него "подход", в чём собссна "неординарность"?
Человек просто берёт схему, заказывает корпус в слесарке и всё собирает. Всё бы ничего, но при указании на какую-то ошибку поднимает такой срачЪ, что банят бедолагу.
На его "рекламных постах на продажу" я неоднократно отмечал нехорошую особенность: он постит десяток фоток своего изделия а между ними ВСЕГДА пару-тройку фирменного усилка, который пытается скопировать и которые к его "изделию" не имеют никакого отношения.
Так посчитайте ток покоя.. и понятно станет, что ждать, дымок или звукДа, сначала светилась в полный, потом примерно на половину
Дык, сейчас не дымит.Так посчитайте ток покоя.. и понятно станет, что ждать, дымок или звук
Раз включили, проверьте режимы ламп.Включил без лампочки.
Ничего не сгорело
Лампы светятся.
Завтра подключу к источнику и АС.
Не беда, мощности будет меньше в два раза.А вот обнаружилось, что усил а на 4 Ом, а АС у меня 8 Ом :-(
Для них это нормально. Они рассчитаны на 220в, а сейчас стандарт 230. Соответственно насыщение сердечника, повышенный ток ХХ и нагрев проводов. Как эконом вариант сойдет.Греются ТАНы, их 2
Вы фото внутренностей видели? Там торы на 230 вольт.Для них это нормально. Они рассчитаны на 220в, а сейчас стандарт 230. Соответственно насыщение сердечника, повышенный ток ХХ и нагрев проводов. Как эконом вариант сойдет.
Не факт, что фактический импеданс АС соответствует присвоенному производителем номиналу.Не беда, мощности будет меньше в два раза.
В западных источниках повсеместно 55-60 C - это считается крейсерская температура. Меньше можно, но промышленные (не кустарные) трафо делают преднамеренно на небольшое "недонапряжение", при котором на полной нагрузке получаются наименьшие потери, и даже температура будет чутка ниже чем не на полной.Не воняет, но на ощупь 60°C , есть точно.
Как то странно вначале грелись под 60гр. а потом вдруг сталь 30гр. Электроны притерлись и всё пошло как по маслу.ТАНы успокоились, где-то на 30 градусах...
Сейчас постоял без воспроизведения и трансы, опять нагрелись.Как то странно вначале грелись под 60гр. а потом вдруг сталь 30гр. Электроны притерлись и всё пошло как по маслу.
Сегодня, играл не выключаясь 4.Сейчас постоял без воспроизведения и трансы, опять нагрелись.
Что за ?
Завтра поэкскриментирую.
Лучшими 2А3 оказался подобранная пара с этой коробки, Чёрный баллон.Теперь, надо определить какой комплект 2А3 от наших желтолицых друзей,
