10ГИ-1-4
Диммон
18 Фев 2023
Ростов-на-Дону
непонятно и нет уже желания, работает и пусть будет таким, мне за магниты кто-нибудь может сказать, я выше писал!
Ден123
30 Май 2020
Диммон
18 Фев 2023
Ростов-на-Дону
Родную мембрану натягивать смысла нет, вообще они так волнуются от эксплуатации, в других вариантах как бы и надобности нет! 😂
Сумская обл.
с конструкцией я уже ознакомился, но вопрос с натяжкой пока открыт!
"Подкопченная" лента немного кривая, не знаю можно ли это исправить, скорее всего нет. У меня пара, то на одном 10ги уже не ровная. На АЧХ и звуке никак не сказывается.
Мембрана не идет волнами от эксплуатации, это заводской дефект.
Видел совершенно ровные мембраны, на которые частично выплавилась пластмасса из обоймы.
Притом они были в рабочем состоянии, звонились нормально.
Диммон
18 Фев 2023
Ростов-на-Дону
Ладно, соберу колонку послушаю, если не понравится, может прибегнуть к китайскому варианту, по размерам подходит, если две штуки поставить параллельно, они 6 ом!
    143.3 KB · Просмотры: 41
Draiver-A
25 Мар 2025
Беларусь
Гродно
Всем привет. А подскажите такой вопрос возник в плане полярности мембраны. Продали мне 3 динамика не рабочих и решил я заменить мембраны на питерские и вот встала дилемма, один динамик видимо 25гдв у него плюс идет на крайнюю площадку мембраны, а уже новые 10ги плюс идёт на центральную полоску. Так как всё таки правильно паять плюс?
Плюс там, где мембрана идет вперед, если всмотреться.
Да, батарейка 1,5 В своим плюсом покажет плюс динамика. Смотреть надо под лупой, с подсветкой.
Новые питерские мембраны в том виде, как были и раньше - с разреженными витками?
Покажите их фото.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Все зависит от направления дорожек и полярности магнитов.
Точно покажет батарейка, как уже сказано выше.
Draiver-A
25 Мар 2025
Беларусь
Гродно
Покажите их фото.
Как проверять обычные пищалки я знаю батарейкой, а вот тут уже не знаю, покажет или нет.
Полярность магнитов везде одинаковая, вот просто на разных динамиках с разных сторон стоят точки, я так понимаю это плюс, но мембраны то во всех случаях ставятся одинаково.
Динамик справа это оригинал под пломбами не вскрывался и точка справа, хотя кто-то отметил маркером плюс с другой стороны.
Вот и как понять, где плюс, по точками или пытаться батарейкой щупать.
23 Май 2020
В моих 25ГДВ-1-8 (давно это было...) серая точка была слева от контактной колодки, причем колодка расположена в "верхней" части корпуса, над этикеткой. Если перевернуть динамик, то точка справа будет.🙂
Люди уже ранее сказали, что батарейка – самый верный способ определить полярность. Я так тоже делал, но без оптических приборов. Поднятие мембраны хорошо заметно при взгляде под углом. Разумеется золотая сторона мембраны должна быть обращена к слушателю.
И если не секрет, то чем паять алюминий будете? В изодинамиках Philips контакт к выводам был реализован лепестком с рифлением через саморез в пластиковую рамку.
Стандартная питерская мембрана. С одинаковой шириной дорожек, широким просветом, и намного шире пакетом дорожек. По сравнению с Ивано-Франковскими.
Так что было два варианта 10ГИ-1, или, что то же самое, 25ГДВ-1.
Но АЧХ то ведь при этом не могли быть одинаковыми.
Draiver-A
25 Мар 2025
Беларусь
Гродно
В моих 25ГДВ-1-8 (давно это было...) серая точка была слева от контактной колодки, причем колодка расположена в "верхней" части корпуса, над этикеткой. Если перевернуть, то точка справа будет.🙂
Ну вот на оригинальной мембране мне не удалось увидеть колебания мембраны, так же как и на новых питерских, но зато четко было видно на старой растянутой мембране, плюс идет справа когда динамик лежит контактами к себе, а на мембране значит он идёт на центральную полоску по центру мембраны.
Может кому пригодится данная информация.
Лупу, и смотреть под углом, на место входа мембраны под магниты. Можно и тремя вольтами попробовать.
Старая мембрана не растянутая. Она так и была наклеена. С волной.
Draiver-A
25 Мар 2025
Беларусь
Гродно
Лупу, и смотреть под углом. Можно и тремя вольтами попробовать.
У меня не просто лупа, а специальная на голову с тремя линзами и подсветкой и то не смог увидеть. У третьей так вообще 36-и кратное увеличение. Но есть старая и вот она чётко показала полярность.
Она растянута потому что повреждена и динамик уже ремонтировался, поэтому эту волну видно хорошо. Новая мембрана на не ремонтированном динамике наклеена ровно без всяких волн.
23 Май 2020
На своих хорошо видел поднятие мембраны. Не шучу
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Draiver-A
25 Мар 2025
Беларусь
Гродно
23 Май 2020
У меня в 25АС-033 с завода на пищалку стояла емкость 10мкФ и больше ничего.
У меня именно так тоже было. Эта ёмкость 10 мкФ для ФВЧ досталась в наследство от 4-х Омной ГИ-1. Для 3 кГц среза туда 4,7 мкФ просится. С 5 мкФ и 0,5 мГн получилась такая АЧХ 25ГДВ-1-8
    270.8 KB · Просмотры: 8
    274 KB · Просмотры: 7
aurum70
