17 Июл 2022
В качестве выходного буфера?
ОУ при однополярном питании - как-то некрасиво получится...
Думаю позаимствовать из "Сигмы" линеаризированный ЭП.
Бьюсь-бьюсь, но никак не могу придумать охлаждаемую цепочку, чтобы получались "стандартные" 47kOhm входного сопротивления при стандартной же RIAA-цепи между Q1 и Q2 (то есть, 75µs на RC, а не на LR).
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Да надо будет поиграться с входным соротивлением, голова 3Ома, усиления хватает, шуму не слыхать.
В таком случае можно поставить гальванически развязаннный DC-DC с двойным выходом, я такой ставил на ламповый корректор и питал от стабилизированного накала через DC-DC 5 - 2х15В, с прекрасным результатом.
17 Июл 2022
Ээээ...
Тогда и основную схему можно взять с двуполярным питанием...
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Корвете, краще повторювач між каскадами постав. Зиску більше отримаєш.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
17 Июл 2022
Глядя на правильно работающий "холодильник" тут, добился чёткой работы оного в TVV46, в котором постоянная времени 75µs образуется на индуктивности ГЗМ. Так как требуемое значение входного сопротивления не превышает ~десяти килоом, - охлаждение получается довольно просто.
Если верить LTspice, то шумы не превышают -79dBA.
Выходной ЭП из "Сигмы" - необходим, иначе недостаточно высокоомная нагрузка испортит АЧХ.
  • TVV46_tw75us.asc
    17.2 KB · Просмотры: 9
17 Июл 2022
Добавил-таки сигмовский ЭП.
На частоте 1kHz симулятор обещает аж 0,0005%.
  • TVV46_tw75us.asc
    19.4 KB · Просмотры: 7
3 Июл 2023
Киев
нахрен охлажденка, если тау 75 мкс формируется на индуктивности бошки, в результате чего получается шумовое пенальти (изза отсутствия спада АЧХ собственно усилка выше 2120 Гц/75мкс) намного больше выигрыша от мизерной охлажденки (64 кОм против 47 кОм, да ещё и надо взять корень квадратный из 64/47). Смотри аттач, и аппроксимируй его для Rin=64кОм (R4b у TVV46 tweaked) с равномерной АЧХ Q1-Q3 выше 2120 Гц.
    464.2 KB · Просмотры: 16
17 Июл 2022
3 Июл 2023
Киев
Так это в курином TVV46 столько получается. А в нормальном холодильник может и гораздо большую кратность обеспечить. У этого парня сделано 800kOhm vs 47kOhm, и вряд ли это предел.
Я "этого парня" очень давно знаю и плодотворно с ним общаюсь https://www.diyaudio.com/community/...lified-calculation.425480/page-3#post-7969987 . Но по части активной охлажденки, то в фонокоре она намного менее эффективна (пара дБ, ценой довольно большого числа активных элементов, чуть ли не удвоения) чем в УВ магнитофона [ до 6...10 дБ https://www.patreon.com/posts/usilitel-s-uv-80024956 ] ввиду того, что фонокоровская РИАА имеет спад на высоких аж на 20 дБ, т.е. там где проявляет себя охлажденка. А по части попыток создания "экономной активной" охлажденки, то она обычно кончается превращением в гиратор [ https://youtu.be/S4cTOOx9iuE ]. В фонокоре оптимальное решение - моя пассивная охлажденка [ https://www.patreon.com/posts/otsenite-tekst-90783025 ]. Удачи! _kefir
17 Июл 2022
3 Июл 2023
Киев
3 Июл 2023
Киев
17 Июл 2022
Мне LR75µs-схема нравится тем, что (почти) нет влияния ёмкости соединительного кабеля. Корректор остаётся в составе УКУ, ЭПУ находится в ~полуметре (по кабелю), но АЧХ всё равно плоская до ~тридцати килогерц.
В моём случае, при особом желании, можно и рядом с тонармом (на салазках тангенциального тонарма) расположить корректор, у которого высокие требования к ёмкости входной цепи, но придётся вмешиваться в БП ЭПУ, чтобы добиться чистого двуполярного питания корректора...
3 Июл 2023
Киев
Зато гипертрофировано влияние индуктивности бошки, которую отслеживать и компенисировать намного гиморнее. По жизни резонансы входного контура проще элиминировать малой входной емкостью, сравни [ https://photos.app.goo.gl/yh3mYSFYWtHU3ViD7 ] и [ https://photos.app.goo.gl/CQA7h2cP7KU1zkv26 ] , подробнее тут [ https://www.patreon.com/posts/o-stepeni-lcr-v-68010671 ] - в бесплатном доступе, если что _post_
ЗЫ. А емкость входного шнурка пофигу только в случае трансимпендансного входа (TIA) фонокора, оно в общих чертах вот тут [ https://www.patreon.com/posts/about-tia-of-71458482 ], а в мелких поробностях для спецов тут [ https://www.patreon.com/posts/microcap-vs-vs-88797636 ] _pechatka
17 Июл 2022
Мне достаточно того, что при LR75µs-схеме соединительный кабель хоть полнанофарады может быть, и АЧХ не изменится.
17 Окт 2023
Дніпро
Sublustrum
Сегодня закончил сборку фоно-корректора на операх. Схему взял с даташита, но LM4562 оказались китайской подделкой, пришлось поставить старенькие TL082 от Техас Инструмент и, о чудо, корректор отлично запел. Кондёры подбирал из двух номиналов 22nF+4,7nF (5...10%), чтобы получить 27,2nF и 47nF+33nF (5...10%) - 80nF.
Копеечный УК получился с отличным звуком.
Посмотреть вложение 125873Посмотреть вложение 125875
Мой товарищ делает систему под квадрофонию. Так ему очень понравилась LME49720. У нее на первой странице схема корректора. Странно это .Раньше, он от ОУ открещивался всеми силами. Только германий и лампы...
17 Окт 2023
Дніпро
Sublustrum
17 Июл 2022
Изменяет.
Ни SQ, ни QS не обеспечивают какого-либо разделения каналов - в инженерном смысле. Это нечто подобное режиму псевдостерео, только не с моно-, а со стереосигналом на входе.
Интересно, какой декодер CD-4 он строит?
17 Окт 2023
Дніпро
Sublustrum
Изменяет.
Могу поспрашивать, что интересует? У нас, каждую субботу, урок английского.
17 Окт 2023
Дніпро
Sublustrum
Все оказалось проще. У него покупонй. Пластинок по ЦД-4 у него мало. У него CD400b. Пишет, что любительских разработок тоже много.
  • MARANTZ_demodulator CD4_CD-400_Service_Manual.pdf
    6.1 MB · Просмотры: 20
  • cd400b (1).pdf
    5.9 MB · Просмотры: 20
  • CD4-50 Service Manual.compressed.pdf
    1.9 MB · Просмотры: 13
jpatay
7 Янв 2024
Нововолинськ
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Я пол жизни потратил на построение идеальных вертушек и винил - корректоров, а ларчик просто открывался. Он для меня открылся совсем недавно - винил, это полное ...овно в плане мало искажающего носителя и источника информации. На любой вертушке и головке нелинейные искажения выше 3 кГц могут достигать 3-5-10% - безумно дикие искажения для системы не то, что High-End класса, а просто для посредственной Hi-Fi системы, которые не могут вписаться даже в Госты прошлого века. Про интермодуляционные искажения я вообще молчу - просто не попадались такие тест - палестинки. Ой, дурют нашего брата, ой дурют... smile_1 Кстати, не исключено, что и любовь к "певучим" четным гармоникам нам с детсва привили звуки из винил - проигрывателей... _da
    641.7 KB · Просмотры: 10
    631.5 KB · Просмотры: 11
    622.9 KB · Просмотры: 11
    618.3 KB · Просмотры: 10
    288 KB · Просмотры: 10
24 Дек 2021
Я пол жизни потратил на построение идеальных вертушек и винил - корректоров, а ларчик просто открывался. Он для меня открылся совсем недавно - винил, это полное ...овно в плане мало искажающего носителя и источника информации. На любой вертушке и головке нелинейные искажения выше 3 кГц могут достигать 3-5-10% - безумно дикие искажения для системы не то, что High-End класса, а просто для посредственной Hi-Fi системы. Про интермодуляционные искажения я вообще молчу - просто не попадались такие тест - палестинки. Ой, дурют нашего брата, ой дурют... smile_1 Кстати, не исключено, что и любовь к "певучим" четным гармоникам нам с детсва привили звуки из винил - проигрывателей... _da
Да, так всегда было и есть.
И что?
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Что, что - то! _nerastraivay Кто еще не понял прикола, объясняю - покупать к проигрывателю винила с 5% искажений, УНЧ с 0,0005% искажений на 100 Вт за сотку штук грина и АС за лям, с искажениями меньше 0,1% - дурь несустветная! Будете слушать неискаженными звуки с этими 5% в лучшем случае! Эти искажения уже никак нельзя подавить или снизить - см. закон сохранения информации или закон минимизации роста энтропии в любой системе связи или управления!smile_1
17 Окт 2023
Дніпро
Sublustrum
    658.7 KB · Просмотры: 4
    680.6 KB · Просмотры: 5
    497.1 KB · Просмотры: 5
    362.4 KB · Просмотры: 5
17 Окт 2023
Дніпро
Sublustrum
,ну как-то слушают компакт диски... Еще и считают их єталоном качества. С их-то искажениями, еще до воспроизведения!
    65 KB · Просмотры: 9
aurum70
