17 Июл 2022
В качестве выходного буфера?
ОУ при однополярном питании - как-то некрасиво получится...
Думаю позаимствовать из "Сигмы" линеаризированный ЭП.
Бьюсь-бьюсь, но никак не могу придумать охлаждаемую цепочку, чтобы получались "стандартные" 47kOhm входного сопротивления при стандартной же RIAA-цепи между Q1 и Q2 (то есть, 75µs на RC, а не на LR).
Послушал на колонках и приличных пластинках, низов многовато и нет морозной свежести верхов. хотя в наушниках показалось нормально, придется подстраивать АЧХу как только пластинка приедет и у подельника кончится отпуск, или подобрать конденсатор на входе, стоит 0,15 мкФ, как у автора, а головы то разные, а то еще поставить на вход мои любимые Pt100 :) . М.б еще попробовать OPA1656 воткнуть, хотя сомневаюсь. что это что то даст дополнительно в плане звука, разве что 5532 паленая.
По шуму эта схема абсолютный лидер даже без подбора копеешных транзисторов на входе, можно конечно прикупить еще менее шумящих, но наверное уже нужно остановиться. Более напрягал фон, который я успешно поборол, забыл припаять на массу корпуса разъемов входных. Внедрил переключатель, 10 Ом на постоянку впаяно, добавляю к нему еще 4,3 Ома впараллель. Возбуда нет ни при каких условиях, смотрел долго осциллоскопом, записывал, растягивал картинку - ничего, хотя конструктив еще тот.
Да и еще вопрос. Появилась возможность поставить переключатель нагрузки для МС головы, 110 Ом уже будет, какие еще сопровления в моде нынче?
Заменил конденсатор на входе на Pt100, поставил головку AT33PTG II и вдруг заиграло, да еще как.
Такой вот прикол, корректор себестоимостью в 10 раз меньше цены его разъемов, заиграл с головой ценой как чугунный мост :)
Дуристикой паять на входе МС корректора конденсатор на доли мкф не занимался, зато выявил некоторое отличие в звучании МС головки с нагрузкой на 10 импедансов , как положено -и на ММ нагрузку в 47 кОм. С низкоомной лучше.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Да надо будет поиграться с входным соротивлением, голова 3Ома, усиления хватает, шуму не слыхать.
В таком случае можно поставить гальванически развязаннный DC-DC с двойным выходом, я такой ставил на ламповый корректор и питал от стабилизированного накала через DC-DC 5 - 2х15В, с прекрасным результатом.
17 Июл 2022
Ээээ...
Тогда и основную схему можно взять с двуполярным питанием...
Корвете, краще повторювач між каскадами постав. Зиску більше отримаєш.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
17 Июл 2022
Глядя на правильно работающий "холодильник" тут, добился чёткой работы оного в TVV46, в котором постоянная времени 75µs образуется на индуктивности ГЗМ. Так как требуемое значение входного сопротивления не превышает ~десяти килоом, - охлаждение получается довольно просто.
Если верить LTspice, то шумы не превышают -79dBA.
Выходной ЭП из "Сигмы" - необходим, иначе недостаточно высокоомная нагрузка испортит АЧХ.
  • TVV46_tw75us.asc
    17.2 KB · Просмотры: 5
17 Июл 2022
Добавил-таки сигмовский ЭП.
На частоте 1kHz симулятор обещает аж 0,0005%.
  • TVV46_tw75us.asc
    19.4 KB · Просмотры: 2
aurum70
