17 Июл 2022
В качестве выходного буфера?
ОУ при однополярном питании - как-то некрасиво получится...
Думаю позаимствовать из "Сигмы" линеаризированный ЭП.
Бьюсь-бьюсь, но никак не могу придумать охлаждаемую цепочку, чтобы получались "стандартные" 47kOhm входного сопротивления при стандартной же RIAA-цепи между Q1 и Q2 (то есть, 75µs на RC, а не на LR).
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Да надо будет поиграться с входным соротивлением, голова 3Ома, усиления хватает, шуму не слыхать.
В таком случае можно поставить гальванически развязаннный DC-DC с двойным выходом, я такой ставил на ламповый корректор и питал от стабилизированного накала через DC-DC 5 - 2х15В, с прекрасным результатом.
17 Июл 2022
Ээээ...
Тогда и основную схему можно взять с двуполярным питанием...
Корвете, краще повторювач між каскадами постав. Зиску більше отримаєш.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
17 Июл 2022
Глядя на правильно работающий "холодильник" тут, добился чёткой работы оного в TVV46, в котором постоянная времени 75µs образуется на индуктивности ГЗМ. Так как требуемое значение входного сопротивления не превышает ~десяти килоом, - охлаждение получается довольно просто.
Если верить LTspice, то шумы не превышают -79dBA.
Выходной ЭП из "Сигмы" - необходим, иначе недостаточно высокоомная нагрузка испортит АЧХ.
  • TVV46_tw75us.asc
    17.2 KB · Просмотры: 8
17 Июл 2022
Добавил-таки сигмовский ЭП.
На частоте 1kHz симулятор обещает аж 0,0005%.
  • TVV46_tw75us.asc
    19.4 KB · Просмотры: 6
3 Июл 2023
Киев
нахрен охлажденка, если тау 75 мкс формируется на индуктивности бошки, в результате чего получается шумовое пенальти (изза отсутствия спада АЧХ собственно усилка выше 2120 Гц/75мкс) намного больше выигрыша от мизерной охлажденки (64 кОм против 47 кОм, да ещё и надо взять корень квадратный из 64/47). Смотри аттач, и аппроксимируй его для Rin=64кОм (R4b у TVV46 tweaked) с равномерной АЧХ Q1-Q3 выше 2120 Гц.
    464.2 KB · Просмотры: 14
17 Июл 2022
3 Июл 2023
Киев
Так это в курином TVV46 столько получается. А в нормальном холодильник может и гораздо большую кратность обеспечить. У этого парня сделано 800kOhm vs 47kOhm, и вряд ли это предел.
Я "этого парня" очень давно знаю и плодотворно с ним общаюсь https://www.diyaudio.com/community/...lified-calculation.425480/page-3#post-7969987 . Но по части активной охлажденки, то в фонокоре она намного менее эффективна (пара дБ, ценой довольно большого числа активных элементов, чуть ли не удвоения) чем в УВ магнитофона [ до 6...10 дБ https://www.patreon.com/posts/usilitel-s-uv-80024956 ] ввиду того, что фонокоровская РИАА имеет спад на высоких аж на 20 дБ, т.е. там где проявляет себя охлажденка. А по части попыток создания "экономной активной" охлажденки, то она обычно кончается превращением в гиратор [ https://youtu.be/S4cTOOx9iuE ]. В фонокоре оптимальное решение - моя пассивная охлажденка [ https://www.patreon.com/posts/otsenite-tekst-90783025 ]. Удачи! _kefir
17 Июл 2022
3 Июл 2023
Киев
3 Июл 2023
Киев
17 Июл 2022
Мне LR75µs-схема нравится тем, что (почти) нет влияния ёмкости соединительного кабеля. Корректор остаётся в составе УКУ, ЭПУ находится в ~полуметре (по кабелю), но АЧХ всё равно плоская до ~тридцати килогерц.
В моём случае, при особом желании, можно и рядом с тонармом (на салазках тангенциального тонарма) расположить корректор, у которого высокие требования к ёмкости входной цепи, но придётся вмешиваться в БП ЭПУ, чтобы добиться чистого двуполярного питания корректора...
3 Июл 2023
Киев
Зато гипертрофировано влияние индуктивности бошки, которую отслеживать и компенисировать намного гиморнее. По жизни резонансы входного контура проще элиминировать малой входной емкостью, сравни [ https://photos.app.goo.gl/yh3mYSFYWtHU3ViD7 ] и [ https://photos.app.goo.gl/CQA7h2cP7KU1zkv26 ] , подробнее тут [ https://www.patreon.com/posts/o-stepeni-lcr-v-68010671 ] - в бесплатном доступе, если что _post_
ЗЫ. А емкость входного шнурка пофигу только в случае трансимпендансного входа (TIA) фонокора, оно в общих чертах вот тут [ https://www.patreon.com/posts/about-tia-of-71458482 ], а в мелких поробностях для спецов тут [ https://www.patreon.com/posts/microcap-vs-vs-88797636 ] _pechatka
17 Июл 2022
Мне достаточно того, что при LR75µs-схеме соединительный кабель хоть полнанофарады может быть, и АЧХ не изменится.
aurum70
