Тюнинг ламповой "САКТЫ"
DVS
15 Сен 2021
Редкий зверек выходной каскад - ультралинейный однотакт.
Совсем не редкий, банальные Уралы, Ригонды и ещё множество радиол, приёмников построены в ультралинейном режиме.
Динамик основной в Сакте редкий это да!
вот так бы я сделал а тембры можно перед усилком пассивные поставить ,но попробуйте программные можно очень ровную ачх сделать сняв микрофоном и подправив пики и провалы,там ведь и частоты регулирования можно менять и добротность фильтров,железные так не умеют
усиление у 6ж9п большое и достаточно для усиления после пассивного РТ
а куча реактивностей внутри петли оос не айс в плане стабильности
РГ 100k только заменить на от 10 до 47k.
борис
15 Авг 2020
россия
борис
А чем не угодил РГ 100к?
Товарищ поставил 10к и стал жаловаться на НЧ. А у него источник ламповый, на выходе КП и конденсатор 0,47 мкФ. Мне больше нравится 47-100к
юан8
9 Мар 2024
Юрий
100к больше помех и фона ловит,если источник низкоомный то 10к достаточно
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Яби я, якщо навіть наважився замінити регулятор гучності на менший номінал, робив би то в останню чергу. Або не робив того зовсім.
В першу чергу, потрібно пересвідчитись, що електролітичні конденсатори не посохли і замінити їх, за потреби. В другу чергу селеновий випрямляч замінити на відповідний кремнієвий. Потім розслабитись, видихнути глибоко і слухати з задоволенням.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Раз пошла такая пьянка пожалуй тоже выскажусь.
Для начала исключу весь приемный блок, т.к. в мегаполисе пытаться слушать ДВ-СВ-КВ практически бесполезно из-за помех. Это немного увелит объем.
По моему это пустая трата времени, объёма прибавит сколько? 5 куб.см для открытого ящика это нечего.
Заменю все элетролиты на современные, а старинные МБМ на качественые полистириловые.
Здесь надо аккуратно. Одним нравится одно другим другое не которые вообще избегают конденсаторы в звуком тракте. Так что только слушать самому и принимать решение что ставить или вообще не ставить.
Установлю радиатор на 6П14П, это увеличит срок ее службы.
Тоже пустая трата денег и времени. Лучше купить запас ламп и менять по мере надобности.
Можно еще заменить гетинаксовую плату УНЧ на стеклотекстолитовую, но возни много, и вряд ли это улучшит качество звучания.
Тогда проще сделать другой усилитель возможно на других лампах и подругой схеме.
Может, господа любители подскажут более конкретные пути улчшения качества звучания этого замечательного творения ушедшей эпохи?
Боюсь это может перерасти в бесконечный поиск. Если вы считаете его замечательным творением то просто приведите его в порядок и наслаждайтесь звуком.
Микроскопический R42 ВС-0.125 в сетке 6П14П это, конечно жлобство, сколько их уже выгорело в подобных УНЧ
Стоит в сетке 6п14п токи там микроамперы если бы резисторы были меньшей мощности чем 0,125 можно было бы и меньше поставить.
Зато есть вопросы к конденсатору C72 и цепочке R47 C76 - они для чего
Возбуждение по ВЧ.
И второй, самый болезненный вопрос, за который не хочется браться, но возможно, преодолею свою лень и возьмусь.
В этом УНЧ, как и во всех подобной бытовой радиотехнике Союза, есть одно досадное место.
Это место называется радиолампа 6Н2П. Вы наверняка знаете причины и историю ее создания.
Одна из причин - неистощимое желание сэкономить на радиолампах в каскадах.
Поэтому 6Н2П создали с высоким усилением, но к сожалением, весьма далеким от HiFi звучанием.
У вас в планах менять гетинакс на текстолит и ту же вопрос о замене 6н2п ставит в ступор да она меняется перетыком с упомянутой вами 6н1п, 6н23п естественно с коррекцией анодного и катодного резистора. И зря вы наговариваете на 6н2п. Если совсем она ненавистна используйте октальную копию 6н9с. Надеюсь от неё вас не мутит.
А что, в "не наше время" уши были какие-то другие, и им тогда были обязательно нужны регуляторы тембра?
Тогда это был компромисс сейчас это атавизм. Выше я писал что многие стараются вообще избавляться от лишних элементов в звуковом тракте, а вы наоборот туда их добавить. Сделать хороший регулятор тембра та ещё задача кстати есть на этом форуме пара тем на этот счет. Просто добавлять корректирующие RC цепочки в схему я бы не стал, а если они присутствуют то исключил например вместо радиотракта.
До 10 точно. В том числе на 6П3С и на ГУ-50.
У вас довольно большой опыт, а вы с такими примитивными вопросами прям не знаю что и думать.
Shilov
3 Апр 2025
СПб
Хорошо высказались, thanks! +like Хорошо, что среди нас не только клоуны есть.
А вы загляните в этот ящик - там реально огромный объём высвобождается.
А что тут аккуратно? Замена старых МБМ на современные HiFi конденсаторы однозначно требуется.
И где вы видели удобоваримые схемы на лампах с непосредственной связью? Это вам не полупроводники.
Ни время, ни денег не трачу, радиаторы давно есть и используются в "Эстонии".
И "не лучше" - прочтите выше, почему.
Проще ли?
Именно этим и занимаюсь, но с определенным апгрейдом.
Так же думали и конструкторы этого УНЧ. Поэтому эти резисторы в этом месте нередко выгорают.
К сожалению, вы прочли не все мои посты, отсюда и недопонимание.
Объясняется легко.Именно из-за большого опыта я не хватаюсь сразу за паяльник, как это было когда-то, а тщательно обдумываю предстоящие действия. Хотя бы для того, чтобы потом не переделывать.
Вспомните анекдот про молодого и старого бычка _hm_
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Так плох или неплох? ;)
Всі, без винятку, тогочасні вироби електронної промисловості сьогодні мають лише суто декоративну цінність. Тобто, лише як елемент інтер'єру. Це має бути відправним моментом.
Якщо динаміки цілі і до чогось ще здатні, і то добре. Все інше залежить виключно від здібностей і фантазіїї щасливого володаря. Якщо є вільний час і його більше немає чим зайняти, чому б ні?
У 6П14П в триоде усиление навскидку 14. В пентоде 100. в УЛ среднепотолочное, 35. 10 в в сетку- 350 в в аноде. (пЕРЕМЕНКИ) Делим на Ктр 30, 10 в на выходе, по средне- отбалдинскому расчету.
На входе унч полвольта в среднем. На сетке 10 вольт. д
Делим 10 на 0,5 =20 раз усиление лампы без учета тембра . Это 6н1п, 6н23п из тех, кто рядом стоял. Если тембры- минус 10 дБ , в 3 раза добавить усиления, то есть мю в районе 80. А это исключительно 6Н2П .
ПС. Только в схеме это учтено и без моих раздумий, лет 70 назад.
Питання теми - тюнінг, чи повна переробка "Сакти" початківцем, який мало в цьому тямить?
Чи в решті решт він просто видере з приймача 5ГД-1, а все інше віднесе на смітник?
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Ну что у каждого свой путь.
О резисторах-
так же думали и конструкторы этого УНЧ. Поэтому эти резисторы в этом месте нередко выгорают.
Не знаю о чем думали конструкторы не знаю о чем думаете вы, но я не разу не видел выгоревших резисторов в сетках, в анодах да, реже в катодах, но сетках это если шаровая молния ударит может и выгорит.
Лофтин типичный представитель с не посредственной связью.
Что для вас современные HIFI конденсаторы? Бумага в масле, полипропилен, лавсан, может фторопласт? Некоторые наоборот гоняются за старыми МБГО, МБГЧ, КСО. Каждый выбирает сам.
Shilov
3 Апр 2025
СПб
Дык это же совсем другое дело! :)
Вот именно! +like Только хотел об этом сказать.
Какая же это редкость, если он был придуман еще в 1952 году :cool:
Уж не подобное ли этому позорище?
Я же сказал - а-де-кват-ный! Ладно, не будем о грустном.
И повторюсь - я не собираюсь понижать низы, поскольку - 5ГД-1.
Да, с цепью ООС явно поднапутали. Но есть еще одна странность - никто не обратил на резистор R46 номиналом 20 Ом?
Как-то странно он включен...
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Ну что пришло время. Покажите нам свои оригинальные схемные решения. Помню у вас их около десятка на серьёзных лампах ГУ50, 6с3п. Я думаю всем будут интересно. У Манакова их достаточно, а чем порадуете нас вы? А то морочите голову тривиальной схемой которую серийно использовали во всех радиолах прошлого да ещё что то улучшить хотите. Все придумано до вас просто сотрите пыль и слушайте.
DeDZahar
29 Апр 2023
Вопрос риторический. Подолью масла и скажу что восстановленных Сакт на вторичке тоже имеется.
Да и к тому же, судьба оказаться у мусорника из всей Сакты только у корпуса. Ну и вертушки может...
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
Можно почитать описание работы схемы радиолы.
Вот оттуда:
    21.5 KB · Просмотры: 33
Shilov
3 Апр 2025
СПб
Вы понятия не имеете о звучании такого решения.
И в чем изюминка этого решения - в используемых радиолампах или в схемотехнике?
И пока вы думаете над ответом, хотелось бы спросить у всезнающих вот о чем:
- какая лампа звучит лучше - 6П14П или 6П43П? Потому что встречающиеся отзывы противоположные.
Цоколевка, кстати, одинаковая. Еще и 6П18П добавил бы для сравнения..
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Здесь только личные предпочтения. Нужно пробовать самому. Лично я предпочитаю 43П.
Shilov
3 Апр 2025
СПб
юан8
9 Мар 2024
Юрий
трансформатор делался под 6п14п,вот ее и нужно ставить
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Shilov
3 Апр 2025
СПб
Мне ценны мнения аудофилов, которые лично слушали и имеют свое мнение, но как скажете.
А мне с 43-ми не повезло, редкая пакость оказались.
Вы имеет в виду по звучанию? Ну, как обычно, зависит, какой завод производил, какая дата, какая партия и даже форма анода.
Выбрать звучащую лампу очень сложно. Например, я купил коробку 6Н5П, начитавшись о ее хорошем звуке.
На деле тоже оказалось совсем не то, потом стало понятно по форме анода, не такой, как рекомендовали везунчики.
Надо бы технологам, которые втихаря меняют технологию, зажимать кое-что в тиски _pila
На звук 6Н5П что с "крылышками" , что с "коробочками" можете наплювать , звук на диво серый и безликий, как у Дюймовочки 6н16б. Даже не знаю, где могли начитаться иного впечатления. Продайте везунчикам, а я удалю свои ворчалки. Чтоб вам на бузинесс не наступить.
Aleksandr VIst
13 Апр 2020
По личному опыту, модернизации Ригонды по советам гуру из интернета, звучание становилось только хуже. В итоге вернул всё обратно, заменил только неисправные конденсаторы с утечкой, и малой ёмкости. Ну и селеновый выпрямитель заменил на диоды, которые зашунтировал конденсаторами. Ещё добавил один канал, от точно такой же Ригонды, там штатное место есть под усилитель.
Shilov
3 Апр 2025
СПб
А сколько у него патентов по тематике качественного звука?
Разве только патентами измеряются знания?
Ладно вам, парни, не сорьтесь, гляньте лучше, как человек через ржавый микрофон, через какой-то смартфон и множественные кодеки Ютуба пытается продемонстрировать различие в звучании ламп.
Однако, месье знает толк в извращениях _hm_
Хотя может только я ничего не понял, а кто-то из наших ушастых понял разницу?
Пойду лучше послушаю подробное сравнение 6П14П и EL84.
Хорошо бы, если бы такое нашлось по 6П14П vs 6П43П, а также по 6Н1П vs 6Н2П vs 6Н5П vs 6н23П.
Aleksandr VIst
13 Апр 2020
У меня 6Н2П-Е ,6П14П-К, звук норм, без изменений штатной схемы.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Заглянул в свежую тему..
Я такой опытный, десяток усилителей сделал, подскажите стоит ли менять и какие конденсаторы?
Да уже на первых трёх усилителях успеваешь перебрать все доступные конденсаторы и в катодах, и межкаскадные, и в питании. Детский вопрос.
Мне нравится Сакта, хочу переделать её на 90%
Диссонанс не возникает?
Я слушал (как я понял перетыком) разные 6н_п и 6н23п понравилась больше...
А режимы то были нормальные? Или перетыком, абы не сгорела? Ну так тут какой лампе повезло с режимом, та и лучше играет.
Не хочется 6н2п, берём заграничную с тоже большим усилением.
6н2п как и 6н9с лампа высоковольтная. Дадите ей анодное хоть 500 вольт, будет хорошо играть. А куцые 250 дают кривой режим. Тут не лампа виновата.
Хочется добавить высоких?
Сделайте для начала мини коробочки/щитки для 1гд-9, или какие там стоят и поставьте их сверху на радиолу. Направив естественно на себя. Может больше ничего не потребуется.
Многие фирмы в 60-70 делали для своих АС отдельные коробочки с ВЧ для установки сверх колонок.
Основа этой радиолы - сочетание динамика и УЛ каскада. Вот и сделайте отдельный ящик-шасси с усилителем что-то вроде 6н23п и 6п14п УЛ и подключите 6п14п к ТВЗ радиолы. Вот вам и будет пробная переделка, которую можно менять как пожелается, а исходная радиола не пострадает.
А про радиаторы для 6п14п все правильно говорят. Блажь это. Купил 5 штук новых ЕВ-шных ламп и их хвати до конца жизни с запасом. А помрем, так родня любого из форумчан с облегчением выкинет на свалку и лампы и усилители с колонками ))
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Засерать ленту, на ваш взгляд умными изреченьями, не самый лучший вариант, и потому идите в баню... Игнор, так как вы бесполезный мусор.
Привет любителям Hi-End! _da
До этого момента пользовался колонками от ламповой "ЭСТОНИИ" на знаменитых 6ГД-2 с ламповым стереусилителем от нее же.
И был вполне доволен их звучанием. Но недавно попала в руки "САКТА", Пришлось ее немного почистить, пропаять, поменять некоторые электролиты.
И после этого я был просто ошемлен ее вошебным звучанием, которое не передать словами_preved
Конечно, главная заслуга в этом не менее знаменитых латвийских 5ГД-1 РРЗ, и возможно, открытой АС.
Главное, конечно, тут дела вкуса, но после этого я слушаютолько "САКТУ", несмотря на то, что она моно.
Однако на этом полет фантазии не остановился. Глядя на ее монтаж, и понимая, что в ней установлены детали явно на Hi-End класса, захотелось по возможности улучшить.
Заменю все элетролиты на современные, а старинные МБМ на качественые полистириловые. Далее, возможно, откорректировать RC-цепочки.
И если МЛТ лучше для звучания, чем ВС, поменяю на них. Установлю радиатор на 6П14П, это увеличит срок ее службы.
Но это так, общие слова и на пальцах. Может, господа любители подскажут более конкретные пути улчшения качества звучания этого замечательного творения ушедшей эпохи?
Ну, а теперь изложу свои рацухи четко по теме этого поста! _poka
Если звук нравится, то с моей колокольни надо:
1) покупать еще как минимум одно такое же устройство и использовать, как стерео АС со встроенными усилителями без длинных проводов,
2) встроить в устройства блютуз модули с возможностью организации стереопары,
3) если еще нет, то купить смартфон для дистанционного управления девайсом,
4) приобрести или самому сделать сабвуфер и усилитель с НЧ фильтром к нему,
5) прикупить еще несколько устройств и сделать многоканальную или псевдоквадро звуковоспроизводящую систему на ламповых УНЧ и древних динамиках, не имеющей аналогов в мире. _da
Тут главное не перепутать последовательность этого дерзкого плана действий и соблюдать осторожность при работе с высоким напряжением и легко бьющимися радиолампами.smile_7
Shilov
3 Апр 2025
СПб
Ага, и это резко расширит диапазон частот 1ГД-9, которые какой-то шутник назвал "широкополосными", с 7000 до 14000 Гц.
Не, конечно, вы намного многоопытнее. Но в 70-х годах вы много ли типов конденсаторов нашли бы?
В магазинах примерно как в "Иван Васильевич меняет профессию", а на базарах кроме МБМ и КСО досточной емкости другого не бывало.
Для этого большого ума не нужно. У меня уже есть второе устройство, но пока задача стоит сделать хотя бы одно.
После того, как в звуковой тракт ламповой схемы предлагают воткнуть полупроводник, дальше говорить не о чем.
Здесь вообще есть "ламповые души", или я один такой?
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Shilov
3 Апр 2025
СПб
Кстати о звучании ламп.
Кто-то здесь придерживается мнения, что 6Н2П и 6Н1П одинаково хороши.
С чем я несогласен и поэтому подыскиваю замену 6Н2П.
И вот вам, пожалуйста, послушайте вот это и попробуйте с закрытыми глазами определить, какая лампа звучит лучше.
Мне это удалось легко с первого раза ;)
Kirill27643
