Вопрос по корректору
Zllator
29 Сен 2021
Киев
Zllator
Корректор очень интересно повторить.
На входе 4.7мкф электролит. Поменял на плёнку и звук понравился больше. Позже виму MKS поставлю.
Это специфичные кондёры.
Пара подобных есть - использую для поверки приборов при измерении емкостей.
Там к71 7 стоят 0.5% ,с завода.
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Якщо знайдете фольговий поліпропілен, то буде найкращий варіант.
Мені свого часу виробництва Icel подобався.
У этих "специфичных" конденсаторов номиналы идиотские и ТАУ получаются не мене идиотские 72,38 (где должно быть 75), 309,34 вместо 318 и 3222 вместо 3180.
Есть расчет этих цепей, есть измервинил, есть методика с инверсной RIAA, пофиг на неудобные собачие цифры емкостей и резисторов. Разберемся.
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Якої ідіотської величини відхилення АЧХ Ви в змозі почути на Ваше фізиологічне вухо? В децибелах. А тепер переведіть ті децибели у відсотки. Ще не смішно?
А ще підрахуйте діапазон можливих значень тау при використанні конденсаторів з 5 відсотковою точністю номіналів з ряду Е24, наприклад
В разы проще найти R27=10k, R35+R37=118k, C13=7n5, C15=27n. И номиналы не идиотские и ТАУ точнее.
Михалыч, все именно так. Я понимаю, что точность нужна. Не понимаю, откуда взялись такие собачие номиналы у емкостей корректирующей цепи.
Обычно прога спрашивает, с какого элемента считать и к чему привязываться. И ты ей выдаещь, важно поковырявшись в носу, вместо привычных 10 нф - одиозные 9, 987365. В ответ получаешь набор такого же бреда.
Интересно и другое. На каком складе потом найдутся детали с такими рассобачьими номиналами? Или сидит коллектив , перебирая коробки с деталями, вымеряя приборами , пока не выпадет нужная семиэтажная цифирка?
В практике были ситуации, в виде кучки точных емкостей собачьего номинала. скажем, 25 нф. Суперский кондер, но вся цепочка под него корячится номиналами , добавками к соседней емкости, составными резисторами. Прямо, как здесь. 7, 5 ком стандартный резистор-остальные подгонка.
24 Мар 2022
Беларусь
Минск
Кстати, а "идиотские" номиналы СГМ-3 и подобных ССГ, КСГ не смущают?
Я в курсе в какой именно аппаратуре такие конденсаторы стояли, самому доводилось с ней работать. Пихать ССГ или СГМ в транзисторные и, тем более, микросхемные конструкции можно только от жадности или бедности, "по тому что есть в тумбочке". У самого в гараже есть мешочек с точной слюдой и полистиролом с нестандартными номиналами из списанной военной аппаратуры.
Zllator
29 Сен 2021
Киев
Zllator
Феникс делали на военном заводе, все плата текстолитовые, в лаке (цапонлак или нитролак). Скорее всего, ставили то, что реально лежало не востребованое на складе, вот и схему так подогнали. К71 7 ставили высокоточные в корректор и в ранние ЕК.
17 Июл 2022
Если действительно существуют высокоточные и высокостабильные 9,65nF и 34,95nF - я ничего против их использования не имею. Мне такие не попадались.
Глядя на ту картинку, я подумал, что это кто-то в интернетах прифотошопил значения емкостей в своём конкретном корректоре.
Zllator
29 Сен 2021
Киев
Zllator
Кстати, посмотрел, номинал К71-7-250-0.03495мкф 0.5% в продаже есть.
ginalex
2 Мар 2020
Я не пойму,а что нельзя параллелить те же К71-7 ,например из трёх -двух разных номиналов,для точной подгонки под нужный номинал?Они же безиндуктивные?
Ставил неполярные литы на входе корректора, никакого ухудшения звука не услышал.
Zllator
29 Сен 2021
Киев
Zllator
А у меня был полярный. Подумал,если уж менять ,то сразу на плёнку.
Серия: MKS2
Емкость: 4,7 мкФ
Напряжение: 50 В постоянного тока
Допуск: 5 %
Размеры: 7 ,2x7,2x13мм
Растр между выводов: 5 мм
    189.1 KB · Просмотры: 48
Могу ошибаться, но избыток емкости на входе корректора дает снижение шумового напряжения, приведенного ко входу. Выходов два, убрать емкость вообще либо увеличить ее в разы по сравнению с расчетом по нижней полосе.
Leonid.
15 Авг 2022
Саратов
Leonid.
Zllator
29 Сен 2021
Киев
Zllator
Это да. Но реально, выигрыш от такого избытка у ММ мизерный.
Предполагаю, что на входе поставили 5мкф из за того, что электролит у нас не высокого качества, вот и ставили с запасом. В УМ феникс 005 на входе вообще электролит 10мкф, а у его "наследника", феникса 008, с практически той же схемой, 2.2мкф, но уже плёнка.
В Радио конца 70-х была схема корректора от Н.Сухова, на микросхеме 140УД1, на входе стоял нестандартный номинал 1.6 мкф.
17 Июл 2022
Действительно ли это так?
Учитывают ли используемые вами модели фликкер-шумы на ИНЧ?
Как я понимаю, при наличии разделительного конденсатора, или при его недостаточно огромной ёмкости, - растёт импеданс источника, на котором шумовой ток 1/f создаст избыточный шум.
Я искал модели малошумящих транзисторов. Почти нигде нет параметров, описывающих сопротивление базы и фликкер-шумы. Приятные глазу результаты моделирования шумов именно этим, - отсутствием правдоподобных шумовых свойств в моделях, - и объясняются в 99% случаев.
3 Июл 2023
Киев
Я эту схему помню и собирал в ..... не помню, году, там фишка была, ФВЧ 3 порядка на входе, срез ниже 30Гц. Попробую найти. Нашел. Н.Сухов. г.Киев. 1979 год.
...Память подвела. там иные номиналы.
А, вспомнил. 0,2мкф не было такого в кассе, а сложить два по 0,1 не складывалось в уме. ))
    406.7 KB · Просмотры: 121
3 Июл 2023
Киев
Схема звучала красиво , но иногда было что-то типа возбуда и она затыкалась, проверить-устранить было нечем.
Как бы там ни было, доброе впечатление схема оставила, в Вегу-106 перетыком встала.
Leonid.
15 Авг 2022
Саратов
Leonid.
Именно так. Поэтому кундебно никаких разделительных кондеров, особенно на входе
Это правильно, но в реальности чего только не бывает.
Данные мной рекомендации основаны на "домодельном" опыте. :) Лет тридцать не делал корректоров с биполярами и конденсаторами на входе.
3 Июл 2023
Киев
Дык не только у вас, оно и тут вот [ https://www.patreon.com/posts/124541052 ] под другой фамилией выплыло (жаль Рус2000 у РЦЛектриков не увидит, а то б опять про Сухова поиспражнялся б как с Видерхольдом).
Вега-106 появилась года на 2 позже. Я заменил родной на П28 в своём Аккорде-001 75го года, потому и питание было однополяром -21 В.
RA4COL
Новый
14 Янв 2022
Балашов
Я Вегу-106 купил летом 1976 года. Головка ADC 9.
Саша, приветствую!!! По памяти, приносили на обмер-обслух ADC R9 , подача плотная, энергичная, АЧХ ровненькая. Была и К9, с синим носом. Не повезло, редкий шлак попался.И год тоже 76й, тогда Веги стали продавать в магазинах, и я знал, что лучше всех Шур М44M , но не знал, как его угадать среди прочих.Купил кота в мешке.
24 Мар 2022
Беларусь
Минск
ADC 9 никогда не существовало.
На 106-й Веге были только ADC К9, а R9 - никогда. А то что тебе попалась К9 с паршивой вставкой, так это просто не повезло.
Михалыч, ты в курсе моего Веговского невезения. А я в курсе офигенной частотки и звука тушки ADC K9 со вставкой от К8 , твоего подарка.
Тула
