Ремонт динамиков (Хайфа חיפה حَيْفَا)
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Вот и у меня так же :)
Мимо выставленного у дома принтера пройти сил нету.
Щелкает реле в голове.
Три шаговика минимум или DC моторы, две направляющих, блок питания и по мелочи.
Пинжак кожаный. Три
Это я еще немного на горло себе наступил
не принес:
-деку кассетную;
- пару двд плееров
- вертак явно дешевый
- что-то ламповое полуразрушенное...
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Потихоньку разбираю кучу.
Среди хлама попадаются весьма интересные находки.
НЧ от Seas:
LMC_20250320_075948_LMC15+31.01+A72 (2).jpgLMC_20250320_075830_LMC15+31.01+A72 (2).jpgLMC_20250320_075851_LMC15+31.01+A72 (2).jpgLMC_20250320_075859_LMC15+31.01+A72 (2).jpg
За 40 лет немного просела ЦШ (что исправимо), в остальном вполне бодренький. ТС примерно соответствуют даташиту.
Было бы два, осуществил бы мечту детства - колонки с 12 дюймовым басовиком _hm_
А так - саб что ли сделать? В общем пусть ждет вдохновения...
  • h097_and_h190_33f-wka_and_dd.pdf
    882.7 KB · Просмотры: 16
Сделать систему 2+1. Саб и два двухполосных сателлита.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
НЧ от Seas:
Посмотреть вложение 128498Посмотреть вложение 128495Посмотреть вложение 128496Посмотреть вложение 128497
Ждать там же второй...
Или да,как вариант НЧ звено в ЗЯ,для хороших НЧ,под винил пойдёт,там НЧ в моно.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Ты тоже не поверишь)
Но нет...
Особенно в электронной или спецэффектах на ДВД)
Надо бы редактором глянуть, но лень....Про киношки - не наш случай, там просто отдельная дорога. И к слову - как раз моно=)
По мастренгу аудио - там (емнип) это вроде правила - не хочешь грязи в звуке - своди нч в моно. Ибо стреоэффект там не бывает, а вот интерфернция - запросто.
Но может я отстал от жизни....
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Ну не важно,в последнее время рекомендуется именно стерео саб и на новых ресиверах выход на саб - в стерео)
У меня сабы в стерео по одному на канал.
Это как раз относится именно к мастерингу винила,всё что ниже 300гц в моно.Так же режется всё что выше 16 что ли кГц.
Убираются пики и режется ДД.Чтобы иглы не вылетали и дорожки лишнее место не занимали на диске.
Я всё это изучал ради интереса.
К остальным носителям не применяется.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Борьба со стояками помещения с помощью распределенных , размещенных по-разному сабов.
Возможно,но лучше это делать обработкой помещения и бас-ловушками.
Просто в стерео уже и эффекты и музыка с ресов выводится.
Я про НЧ.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Продолжу.
Пара на удивление приятно звучащих полочников, явные зады от домашнего кино:
Некий Movistar, вроде бы внебрачный ребенок мореля, но это не точно.
АЧХ не выдающаяся, но звук чем то цепанул, пусть полежат, может подарю кому, не сильно требовательному к звуку.
Образчик дизайна из 80х:
внутре - ширик
Звучит ровненько, без изысков. Раздербанить не поднялась рука. Красивы, заразы.
Мейд ин жапан.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Продолжу.
ВЧ похожи на неудачные ЖБЛевские ,какой то разраб из бывших наших делал.
НЧ на Свиновские диффузоры похожи,мутноватый звук у них.Но спокойный.
    106.4 KB · Просмотры: 17
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Провел эксперимент.
Вычел один канал из другого. Если бы бас отличался, он бы остался в результируещем сигнале, верно? Предлагаю поискать=)
Yello waba duba (2020г)
Честно говоря, особого сходства не вижу. Но родом да, все из поднебесной.
Fs = 129.18 Hz
Re = 4.00 ohm[dc]
Le = 108.98 uH
L2 = 653.74 uH
R2 = 13.32 ohm
Qt = 0.50
Qes = 0.65
Qms = 2.23
у вч резонансная, емнип, в районе 2к
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
Ты не поверишь - НЧ всегда в моно =)
Не соглашусь, попадались концерты, где как бы перестук басов лево удар-право удар-лево удар-право удар (барабана), прикольно, но на системе 2+1 не звучит. Также концерты "Blue Man Group" взять хотя бы, когда они по сцене бегают, стучат или гудят чем-нибудь - только на полноценных стерео приятно слушать
Например здесь на 1ч 11мин
https://yandex.ru/video/preview/4670217159294172586
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Можно ли из говна сделать конфету?
Вот такое изделие безродное и безымянное:
AGC_20250410_085341115_новый размер.jpgAGC_20250410_085400585_новый размер.jpg
Очень жесткая ЦШ, резиновый подвес, картонный дифузор.
Катушка 100 витков, 2 слоя 0.2 медь на алюминиевом каркасе, плюс толстый пластиковый колпачок.
Fs = 78.16 Hz
Re = 7.57 ohm[dc]
Le = 194.71 uH
L2 = 389.59 uH
R2 = 11.33 ohm
Qt = 1.08
Qes = 1.47
Qms = 4.08
Одним словом - печаль.
Оставил только МС, всю подвижку сделал новую.
подвес - батист, пропитка ПИБ
Диффузор - композит ПЭТГ-Карбон
Катушка - 3 слоя 0.19 медью на бумажном каркасе.
ЦШ - тот же батист, пропитка БФ2
результат:
Fs = 45.59 Hz
Re = 7.83 ohm[dc]
Le = 475.13 uH
L2 = 544.36 uH
R2 = 19.37 ohm
Qt = 0.30
Qes = 0.35
Qms = 2.21
AGC_20250410_085411541_новый размер.jpgAGC_20250410_085422937_новый размер.jpgAGC_20250410_085331521_новый размер.jpg
АЧХу пока не снял, позже добавлю.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Чет не стоят у меня руки на этот PETG, уже катушка вся израсходована, а результат далеко не такой как у Вас на фото.
Это 4.5" размер? И какой вес диффузора?
Хорошая работа.
Колпачек будет? Под ним, в каркасе, хорошо бы отверстия добавить.
Это если он не продуваемый. Можно поставить и сетчатый, продуваемый.
Динамик, похоже, 5".
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Значит не правильный пэт=)
диаметр диффузора 92мм, вес 3.2 - пожирнее, для НЧ специально.
Будет, да.
Отверстия - ок. Как бы прорезать по аккуратнее?
Ибо колпак будет тоже печатный, т.е. не продуваемый.
Прожигать в бумажном каркасе удобно, когда подвижка еще не установлена на раму.
А так может засориться зазор.
Сейчас проще прожечь диффузор, под будущим колпаком.
В динамике явная самофильтрация по середине диапазона СЧ, с плавным спадом.
Так что можно применить простейший фильтр на ВЧ головку, а этот динамик подключить напрямую.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Это оказывается без оформления замер?
Да.
Посмотрим, как будет с колпачком. Сделал тканевый, продуваемый, по вашему совету.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Но ведь это по определению не верный замер, который по сути вообще не информативен
Почему? верх видно. Низ зависит от ТС параметров и оформления. В ближнем поле = в щите ( но только нижняя часть)
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Так вьі три слоя намотали именно для низа
Поєтому нужньі полньіе ТС параметрьі, импеданс, а затем АЧХ и гармоники в оформлении
Иначе не интересно, просто красивая картинка
(шкала в дБ у вас странная)
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
3 слойка все же имеет очень маленький зазор - чуть что - цепляет((( Ну или отцентровал не идеально.
Полные ТС (по быстрому, с массой, чисто на прикинуть)
Fs = 45.80 Hz
Re = 8.17 ohm[dc]
Le = 478.93 uH
L2 = 561.59 uH
R2 = 19.88 ohm
Qt = 0.30
Qes = 0.36
Qms = 1.84
Mms = 6.76 grams
Rms = 0.967033 kg/s
Cms = 1.785554 mm/N
Vas = 17.41 liters
Sd= 83.32 cm^2
Bl = 6.618875 Tm
ETA = 0.44 %
Lp(2.83V/1m) = 88.47 dB
То же самое, но с катушкой 2 слоя, 82 витка, 0.2 медь:
(Другой динамик, но все так же)
Fs = 54.33 Hz
Re = 4.36 ohm[dc]
Le = 190.14 uH
L2 = 218.88 uH
R2 = 6.36 ohm
Qt = 0.45
Qes = 0.49
Qms = 5.36
Mms = 6.41 grams
Rms = 0.411774 kg/s
Cms = 1.338100 mm/N
Vas = 13.05 liters
Sd= 83.32 cm^2
Bl = 4.429692 Tm
ETA = 0.41 %
Lp(2.83V/1m) = 90.90 dB
Kirill27643
