Схема двухтакта
Прогнал меандр, получилось что ниже 100 гц фронты начинает горбить, чем ниже тем сильнее, фотка на 20 гц
ТВЗ не тянут?
У вас ошибка не в измерении, а в расчете. Спад полки меандра на 50 процентов означает, что эту частоту делить на два Пи(6, 3) получите полосу по минус три. Если спадает на 100Гц, полоса по минус 3 = 16 Гц.
Осмелюсь заявить: число Пи надо "подключать" только в случае применения тороидально-выходного трансформатора. Для обычных Ша-образных выходных число Пи уже лишним будет, надо периметр средней магнитной линии задействовать 🙂.
я использую китайский девайс FNIRSI DSO-TC3 PLUS, там осциллограф и генератор, больше пользуюсь генератором, выдает синус, мендр, пилу, треугольник, диапазон 1 - 200кГц, уровень тоже регулируется
Для этих дел вполне хватает _da
Ничего не имею против подобных приборов, но считаю что простейший генератор на одной микросхеме с питанием от одной батарейки несомненно удобнее и... может выдать сигнал лучшего качества. Генератор любой звуковой карты выдаёт превосходный синус, а меандр - говно, как у любого функционального генератора.
И понимаю кучу достоинств цифровых осциллографов, но считаю что для наших звуковых целей - это тоже говно.
Почему? Мне от аналогового осциллографа нужна только форма сигнала, чистота линий - это самое-самое главное. А все подобные цифровые осциллографы - это симуляторы, они показывают не реальный сигнал, а вычисляют его, аппроксимируют его, запросто могут срезать очень короткий выброс, например.
У них постоянно линия с какой-то бахромой, какие-то мандавошки бегают. И нельзя понять - это от исследуемого сигнала или глюки осциллографа.
Только недавно я настраивал усилитель и в определённых условиях увидел что линия меандра на экране стала только внизу немножко толще, как бы чуть жирнее. Для меня это сигнал: ищи возбуждение, работай над коррекцией и режимами. так и оказалось. На слух это выражается в несколько необычном звуке, недостаточно комфортном, а иногда, например, более ярком. Причем это может быть только при определенном уровне, иногда большом, иногда - маленьком, нелегко поймать. Например, было что ток потребления чуть вырастал когда... громкость была в нуле.
Поэтому я не вполне доверяю цифровикам которые сами решают что показывать, а аналоговые показывают то что есть, без отсебятины.
Мне часто приходится делать под свои задачи примитивные приборчики, их много, они делаются для конкретной цели. Универсальные приборы, красивые дорогие и мощные часто не в состоянии их заменить.
вот поэтому пользуюсь у этого девайса генератором, попробовал его в качестве осциллографа и вот эти артефакты как то настораживают
ПС покупал осциллограф как бы, ну и довесок гены думаю пригодится а вышло практически наоборот _hm_
ПС хотя надо посравнивать аналоговый и этот, одинаково нарисуют или нет
это старые ослики с "прямым" преобразованием на ардуино или стм32 такое делали. на сравнительно новых стоят ацп 8-16 бит и 100мГц - они уже ничего не придумывают, нет в аудио таких частот, которые новые ослики не оцифруют.
вовсю артефакты навешивают на сигнал, надо не меньше 12 бит в полосе хотя бы до 1 МГц, но цена начинает быть неприемлемой.
Вот поэтому не отказываюсь ни от С1-64А, ни от С1-73 да и любых других аналоговых (цифровых на работе на каждом столе...).
На С1-64А с его полосой 50 МГц на позапрошлой неделе поймал возбуд катодного повторителя на 125 МГц! Т. к. полоса сверху не режется, а спадает плавно.
тут дело не в битности 8-10-12...., а в частоте дискретизации х10 уже нормально, а х50 покажет прямоугольник в таких подробностях, что аналоговый на 100мгц так не покажет
Это ж на чем КП был?!
Не зря Бонч-Бруевич предупреждает о подлом свойстве катодного повторителя и его реактивности на входе, ведущей к превращению его в трехточку. Со всеми радостями.
на синусе даже в несколько герц спада практически не заметно, по верхам спад наблюдается ближе к 100 кГц
Нам важнее не сама частота спада усиления на НЧ, а как ведет себя выходник НА ПОЛНОЙ МОЩНОСТИ с понижением частоты. Скажем, идем от 100 Гц на синусе вниз.И вдруг герцах на 45 наш синус начинает корчить всяко. Увеличил частоту- порядок. Значит, эти самые 45 герцелей и есть реальные басы этого устройства.
Корчить начинает ближе к 10 Гц
6Н6П по гальванике от "низкоомного" (4,7 кОм в аноде) резистивного каскада. Задавил резистором в сеточном лепестке панельки.
6Н6П также генерят , если параллелить баллон и не врезать в каждую сетку по резистору.
Роскошнее не бывает. Завидую даже.Потому у вас меандер и на 20Гц красавец.
спасибо за оценку, значит не зря тюменский вьетнамец трижды мне перематывал :giggle:
ПС принципе ТВЗ не задохлики по физ параметрам, железо М6 0,35 I76 набор 50 мм.
А я считал,что вы измерили транс от Ригонды и подивился результату
Ригонда стоит в винтажном виде, только почищена-помыта. А прежние трансы были от Симфонии, я ими поделился с одним человеком. Они такими параметрами не обладают, даже половинки обмоток по сопротивлению отличаются на 10 с лишним Ом, да и провод в 0,12 мм явно не для 6п3с
ПС окончательно подшаманить Ригонду бы надо, фонит прилично
Взять выходную лампу с высоким смещением, врезав туда КО, питание смешное, от смешного этого питания запитать драйвер на гальванике с высокомюшной лампой и ждать прорывного результата. Все это проверено, давно, оно не работает. Оттого и ругаюсь на идиотов, которые эту схему сочинили, а другие подобрали радостно и машут ей как флагом.
так все-таки схема идиётская или подкорректировав она рабочая?
дык схема Лабутина вроде как на гальванике?
Лабутина-не на гальванике . В вашей схеме не получится применить во входном каскаде и фазорасщепителе 6н9с. тем более, гальваносвязанные. Только восьмерку.
Второй каскад- там девятка, с натяжкой , как-то еще можно. И то, перепахав входные цепи мощника.
Что конкретно нужно перепахать во входных цепях мощника?
ПС на входе и дифкаскаде 8с, пробовал с девяткой тут и там, лажа выходит, даже выходная мощность меньше с девяткой smile_15
Свойства 8 и 9 шибко разные. И каждой нужна СВОЯ обвеска, не поверите.
Внутреннее у 6н8с 8 с копейками килоом, у 6Н9С под 50 килоом.
Анодная нагрузка у восьмеры от 15 до 30 ком, у девятки 100 кил норма. Ток у 6н8с 10-15 мА, смещение 8-12 вольт, у 6н9с- 2-3ма. смещение 2-3 вольта. Дальше рассказывать?
Перепахивать входные цепи мощника имеет смысл , если второй лампой ставить девятку. Тогда ей в анод 100 кил, а в сетки 6п3с 510 килоом будет впритык. Но смещение потребуется изменить с фиксы на комбинированнное, и так далее, как говорится- только тронь чудо сие. Нашли схему себе на голову....
И все равно девятка не катит вторым каскадом усиления, смещение у нее вольта два, тогда как у восьмеры на выходе до 30 вольт выскочить может. И девятка сдуется.
Восьмера нужна .
это я уже понял и усвоил, ставлю две восьмерки, обвеску откорректировал
сеточный резистор 6п3с оставляем 100к как того требует даташит?
и если фазоинвертор делать по схеме из поста 233 то ОООС уже не завести?
ООС в варианте "две восьмерки " убьет усиление. Оно у вас с парой восьмерок - под сотку, самое то. Выходной каскад с КО, если не напутал, практически повторитель, усиление не нужно, выходное за счет КО низкое. ООС не нужна.
ток анода для 8с какой будет оптимальным? и сеточные резисторы дифкаскада увеличить до 470к как в схеме Вильямсона?
да, и ток 6п3с какой выставить?
ПС всех с вербным воскресением, здоровья, мира, добра :giggle:
    72.3 KB · Просмотры: 100
в этой схеме выходной каскад слабо работает. какое то мутное автоматическое смещение. да и 0.22 межкаскадные при 100к сеточных вроде как маловать.
не смотрите на эти всякие. схема "лабутина" на 3х лампах работает.
У меня вопрос не про схему Вильямсона, про своё изделие
ПС все схемы работают, но не все с КО, Лабутин КО не раскачает
По даташиту 8с ток анода 9 мА, нужно ставить такой ток или достаточно поменьше?
5ма хватает
Вообще лучше всего и оптимально по спектру настраивать. Но если такой возможности нет следует повторить проверенную схему. Особо следует обратить внимание на питающее напряжения и номиналы катодных и анодных резисторов так как у вас драйвер с непосредственной связь.
Дело в том что в таком каскаде всё взаимосвязано, уменьшите ток первой половинки возрастет ток на второй ну т.д.
После вашего вопроса.
Не совсем понял почему нулевое смещение?
Решил вас предостеречь от бездумных действий. Вообще не плохо бы почитать как работает каскад с непосредственной связь. Да, и ещё ток 8с и подобных двойных триодах на разных половинках может быть разный не стоит стремится уровнять их, он должен быть оптимальным для выбранного режима.
Достаточно понять , что гальваника отжирает у следующей лампы кусок бесценного анодного напряжения на величину сидящего на аноде предыдущей лампы . И чтобы вернуть отнятое анодное, на эту же величину необходимо поднять питание следующему каскаду. Чего нет в принципе у приведенной дурацкой схемы. В результате дураков становится двое , сочинивший +повторивший.
ДмитрийО
