Схемотехника усилителей 2021
Хуан Пабло
20 Янв 2024
Чтобы не быть голословным, вот схема с комментариями Жуковского. Салатовым обведена цепочка коррекции между двумя операционными усилителями, которую и позаимствовал господин в очках для Лимита. Учитывая, что он был дубовый по пояс и теорией автоматического управления не владемши, то отсюда он ее и свистнул. Люди же в теме знают это из курса ТАУ как одну из схем базовых корректирующих звеньев, но это же нужно знать, а не просто очки нацепить для умного вида.
Для знающих людей не составляет трудности определить за кем приоритет в этом споре. Поэтому это, по сути, лакмусовая бумажка на профпригодность и одновременно на порядочность. Господин в очках и его окружение этот тест с треском провалили.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Самые проблемные - транзюки драйвера, они должны быть высокочастотные и довольно мощные
ох беда- разорение. кстати если их по два спараллелить то они и на выход при +-20 вольтах питания - подходят.
Хуан Пабло
20 Янв 2024
Я тебе таких кучу могу подогнать:
Что же ты наделал. Зачем поделился тайным источником знаний. _hm_
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Знаю их, неплохие,но хочу попробовать всякие другие более крутые типа sqc sqa
А чем мой вариант плох с маломощными ВЧ ?
Ведь выход паралелят и норм, да и драйвер видел паралелят даже на импорте.
Да и вообще, в моей схеме петлевое - маленькое, там в драйвер даже 814-15 пойдут к.м.к
такие что ли? Они дороже, а ты всё про бедность жалуешься. Вряд ли в твоей схеме будет разница.
Что касаемо паралеленья 3102/07, тут внимательность нужна чтоб им ток не превышать, да и габариты каскада больше чем на паре БД.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
LUB
15 Ноя 2023
Люберцы
Кстати, ВВшник стал нормальным усилителем только после того, как был переработан до уровня ВВС-2011. Угадайте с трехъ раз кто перерабатывал.
Жуковский, на Паяльнике только ВВ-2011 и Квод рекомендовал к исполнению, т.к. однотакты выполнить в железе можно согласно симуляциям (пары подбирать не надо), в итоге подача на сумматор (ВК) ровная (коммутиционные искажения, в большей части). Так где ж они, ВВ-2011? Какой то тип, их нарисовал и даже покупатели на платы были, не долго, сам гербер не интересен, в спринт лаут я файлов не встречал (всегда всё под себя переделываю, общий "шмон" и под существующий ящик).
Второй вопрос - "Мастер"! Ну, Мастер а где ломастер? Лет 5 назад в удовольствие бы пп нарисовал, сейчас свои валяются, ... лаборанты вокруг ни о чём, а почему только "сапоги чистить" и умеют? Трубалёты, не тянут разбегаются? Хотя, и это по фигу, хотя жаль, конечно (что не услышим).
По татарину, не знаю, я тогда ещё не родился. Да, и к Лимиту вопросов много, не все ЛМки там ровно работают (кучки накопил, разные), забил (не когда)
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Форманта-50-100 ,знаю ее раскачка по цепям питания,есть Гумеля-89г есть-87г.
9 Июн 2024
Сосновск
Антон
ну, да, я и говорю - туда их, 0 и 1 открывать. Поэтому китайский Маратс ни когда не станет Марантсем.
В линейном регуляторе напряжения для вентилятора, чтобы потише шумел, 4-х проводного допвентилятора для корпуса компа не нашел, тоже нормально работает. Значит и в усилителе будет.
    161.2 KB · Просмотры: 87
    15.5 KB · Просмотры: 79
LUB
15 Ноя 2023
Люберцы
814/5, 816/7 кучка где то валяется, с рогатки не удобно стрелять, а больше их мне ставить не куда. В личку напиши, вышлю (дорога на тебе). Туда же и фейки всяки насуну (как по ссылке 139/140). Симисторов, диодов советских,.. в клубе светомузыку сделаешь, я когда то делал.
9 Июн 2024
Сосновск
Антон
Спасибо, не окупится наверное, сейчас пересылка рублей 300 будет. Ставить их наверное надо в параллель. По одному даже в симуляторе ток не выдают. Тем более не оригинал. Ставишь в модель BD239/240, сразу подскакивает напряжение клипа. TIP122/25 тоже грешат - имеют посреди характеристики резкий излом, тоже бы лучше до него не доходя, по 2-3 параллелить.
LUB
15 Ноя 2023
Люберцы
они что тёлки? Дают не дают! Применять по назначению надо.
"Садись" сразу на ЛТСпайс, Селфа осилишь, вакансию высокооплачиваемую найдёшь (если уси гореть не будут).
9 Июн 2024
Сосновск
Антон
Вот оно чо - Селф на ЛТСпайсе моделировал? С его подачи тут в основном им пользуются? Я пока на микрокапе. В основном хватает если знать где иногда костыль подрисовать. Была мысль про Протеус - в нем можно микроконтроллеры с прошивками тестить. МК пока отпали - дорого, кроме STM32. А для них пиратского Flowcode нет, да и корпуса qfp для лазерного утюга мелковаты.
Усилки чтоб не грели - не вопрос. Только никому их не надо. А надо например в нашей глуши магнитолу для квадрика. Чтобы закрепить такую штуку с яхтенными динамиками под передний багажник, провод кинуть от акка, к телефону по блютузу подцепить и балдеть. Так делает единственная фирма в питере - из канальи на 110 и продает в коробке для переезда из ашана с мягким наполнителем за 15 т! Жуткий колхоз. Пока даже не нашел где бы корпуса нормальные сделать и водостойкие динамики оптом купить. Вот реальная задача на разработку. При чем тут какой-то Селф? Плата китайская на классе Д с блютузом есть готовая.
Хуан Пабло
20 Янв 2024
Я кстати удивился смдшным ёмкостям.
Завалялось случайно с плат, смд на 2.2 мкФ, поставил взамен трушных, но звучат нормально, хотя такие крохотные.
Удивительное рядом
Такого номинала и в малом корпусе они будут их отвратительной керамики с вероятностью 99,99%. Но если ваш неприхотливый вкус такое устраивает и для вас это нормально... Мое дело рассказать, а вы решайте что с этим делать.
9 Июн 2024
Сосновск
Антон
минус один кандидат, тут случай такой, сам Жуковский есть,..
но, хуля там, все шлаком занимаются, лучше светомузыку в клубе сделай, может тёлки давать начнут.
С этих светомузык еще одна зарплата получается. И такая же ситуация, надо проще, легче, дешевле - контора делает стенды и вывески, спрашивают - как сделать чтобы крест аптечный мигал. Как мигал? Да хоть как, минимум 3 секции и одна постоянно, чтобы муниципалы не докапывались что на зеленый светофор похож. У нас в городке таких перекрестков десятка нет, все на виду и учете. То есть как можно дешевле и проще, чтобы никаких бегущих строк, никаких пультов и программ .... И чтобы питалось от дешевого БП АТХ. Повесил и и забыл. Вот подход бизнеса. Я задачу решил, и заказчик решил - сделал крест из самых дешевых светодиодов 200 Вт на обе стороны, железа для гкл и пластика, весом 4,5 кг. Можно на существующую вывеску прикрутить. А тем временем конкуренты предлагают крест с бегущей строкой, симкой Yota, время показывает, на тротуар светит .... весит почти 40 кг. Наверное удивляются почему наш колхоз на ура по всему округу, а их чудо нет. Хотя бы потому, что монтировать поискать надо кто сделает. Все равно как виселицу над тротуаром на фасаде закрепить, по нагрузке.
А с телками давно решил - нафиг. Даже рук не утруждаю. На чисто мозговой онанизм перешел.
Что Жуковский нарыл, по моим задачам пока только композиты с tda2030 или lm3886 хочется попробовать. Но вот тут оригинальность компонентов будет актуальна. Даже если кто моделью поделится, то, что у нас продается, вряд ли будет соответствовать. Это значит, надо её взять, померить АЧХ под нагрузкой, заменить моделью идеального операционника с RC цепями по результатам измерений и подобрать коррекцию композита. При том, что я знаю как с лм 3886 вышло - ватт 5 максимум красиво выдаёт, "звенит и дышит". Ну будет допустим еще легче играть до тех же 5 ватт. И TL071/81 тоже может оказаться не совсем таким как в модели. НИОКР на неделю, и в итоге раздумья - распаять или выбросить. Мне totentanz сильно понравился, там таких чудес не ожидается.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Вот начисто Селфа не читал. Мне хватило Агеева.
Селф, сравнительно с Агеевым - букварь зелёный, и схемы его, с Миллером однополюсным, с 40...50 дБ глубины ООС на 20к - букварские.
Нет никакого смысла делать то, что сделает любой селф.
Вы хотели знать, где сибилянты?
Хотели, хотели. Не отнекивайтесь.
Вот тут сибилянты. Вот они. Вот примерно такое делает Селф.
Музыка - сигнал поличастотный, и вот эти ВЧ-интермоды вьются вокруг полезного сигнала, воспринимаясь на слух, как шерсть и нечисть.
Для их ликвидации надо повышать петлевое усиление на 20 кГц.
А Селф этого не может. Застрял в текстурах.
9 Июн 2024
Сосновск
Антон
Вроде по Агееву этого мало, надо еще чтобы падало не быстро, не быстрее ... уже не помню чего. В общем - не поэтому ли примитив с широкой полосой и минимальной коррекцией 1 полюсом может неплохо работать? А коррекция т-образной цепью с резким спадом ачх после горба - спорная затея?
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Рабочая.
9 Июн 2024
Сосновск
Антон
Рабочая.
Интересненько, где только её взять нынче? И на схеме я увидел нагрузку 32 ома. То есть это не для высокоомных. Питание +/-15. Сколько реально надо для обычных наушников? Я как-то намерил не больше вольта и было весьма громко. Какой еще клип для такого усилителя?
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
не дефицит совсем
LUB
15 Ноя 2023
Люберцы
Пруфы - в студию.
"БоРОДачу" подогнал КИТ Решетникова, Теслы были (или СТкашки, но из ретро, ещё не какашки), ещё Моторолы (железо), диоксид люминия (прокладки) и 2шт. УД2 подкинул, он выполнил, очень доволен Звуком (ТОСник, "В" в ВК и МОСТ) - драйв на АВВА, контроль НЧ динамика.
А это валяется у меня уже давно, стыдно, что не запустил, отстроил, поэтому "Звука" на "Паяльнике" нет больше (заболел). Там, кстати, ЬП на КРЕНке и два рыжих эпкоса, вима 22мкФ (вольтодобавка) для ИТ на смд (Алекс в шляпе направил, что купить)
    605.1 KB · Просмотры: 109
    349.1 KB · Просмотры: 151
    355.4 KB · Просмотры: 148
    246.2 KB · Просмотры: 143
    235.2 KB · Просмотры: 117
    211.8 KB · Просмотры: 114
LUB
15 Ноя 2023
Люберцы
ну, да, так и я кромя миллера (не того) ни хрена не понимаю. Ну, на Веге, немного "Серый мыш" и "Факел" "подтянули" (коррекция на ВЧ, по опережению). В Лайкове так же применил, но "тормоз" (свистели). Да, подачу в ВК исправил, как Рус2000 разобрал (транзюля в режим, по даташит)
    722.4 KB · Просмотры: 125
    368.9 KB · Просмотры: 118
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
Делал Кумицу-2(?), питание пришлось для выходного каскада до +\-18 Вольт поднять. По просьбе Заказчика.
Хотя по мне, так даже для 600 Ом. наушников +\- 15 Вольт хватает.
У них обычно чувствительность большая.
Валерий2
14 Окт 2021
Валерий
А мне всегда нравится поведение товарища Петрова. Так поймаешь его за руку, а он приходит и как будто ничего и не случилось. Это называется "ссы в глаза- божья роса". Но на этот раз господин Петров со своим усилком попал на кухню. Будем из его поделки кашу из топора варить.
Была взята любимая схема господина Петрова и вместо убогого ОУ ЛФ357 был взят элитный OPA627 стоимостью больше 3 тысяч российских рублей.
Чтоб не было сомнений вот графики гвоздей в заднице, всё на месте. Задержки Петрова маленькие, Тотентанца- большие.
Снимем меандр
Уууу... выбросы на зелёном графике показывают проблемы с коррекцией, но заодно и охрененно высокую скорость нарастания, тут у старенькой 157уд2 казалось бы и шансов нет. Правда по моим замерам и у неё получилось не меньше 15В/мкс.
Снимем клипчег:
Ой, и тут у зелёного Петрова тоже какие то проблемы начались. Но Петров конечно не виноват, это ОУ недостаточно хороший.. наверное..
Замерим ИМД, уж тут то Петров_627 покажет этому ублюдку отечественной промышленности класс, ну держись Данс Макабр поганый. ..
Ой. А что случилось? Нагрузка выставлена обоим по 32 ома.. И чёт как то.. Не очень. 627-ой умудрился ИМД даже в область слышимости засунуть. Позорище для ТФ-усилителя.
И что , Петров? Лучший ОУ в твоей схеме, дорогой настолько что дороже моего усилка вместе с трансформатором БП корпусом всеми деталями и заказной платой. Бяда бяда.. Усиления в транзисторной части нету? айайай ..Транзисторов то поровну, там 6 и тут 6.. Сочувствую горько вашему горю.
ЗЫ. Тут нелишним будет ещё вспомнить что Петров_627-ой по барски в режиме молчания кушает 92мА, а Totentanz всего 21. Почувствуйте разницу данную нам в ощущениях.
"...вам шашечки ,или ехать...?" , ну прям ). Ну никто не отменял принцип разумной достаточности).Конечно , можно и микроскопом гвозди забивать). Можно AD844 поставить) , да мало ли их . скоростных ОУ. .Понятно . что хочется "лучше , выше . быстрее .."А зачем? Если у товарища абсолютный(!) слух , и он слышит гармоники эти (0.00000..) а не музыку . то это одно. (Хотя людей с таким идеальным слухом ...ну не встречал).. Основная масса -- это обычные люди . и им попроще , и повторяемость УНЧ , без заморочек , и цена(что немаловажно)..Да и живём не во дворцах со специальной комнатой прослушивания , а в квартирах типа "стандарт")). А акустика ? А источник сигнала . ? Да если копать начать ....Я не хочу никого обидеть , хочется человеку добиться "идеала" , да ради бога). Вот только "красота" то в простоте (в разумных пределах , конечно)). А то смотришь на схему и за линиями бумаги не видно . на которой схема нарисована)). Я не радиоинженер . не разработчик . " повторяшка") .Вот сейчас делаю унч Бокарева на германии , его АБ2 у меня работает -- просто и нравится звук.. И ваша схема "ушника" у меня в закладках. и 157 -я есть). Зима длинная )) есть чем заняться. А искать десятитысячные и тд .Но это чисто моё мнение. Нравится человеку - пусть делает))
отличный усилитель для дома у кого чувствительная акустика и кто старается не доставать соседей
Вот первый Ватт из модели
Ну вот). А "чувствительная" акустика просит "чувствительных " денег , и далеко :)) не у каждого они есть, особенно сейчас. Одно тянет за собой другое. И рыбку съесть и косточкой не подавиться). Многие делают из того . что есть . или за разумные деньги купить можно. Как то так.
Тут нахаляву прислали транзисторы с 5 лапками, внутри диод термодатчиком встроен, во где быстрое и точное реагирование. NJL3002DG и NJL3281DG
SAP15P , SAP15N в них не один диод цепочки , и зеркальные они , для удобства монтажа. Только не надо встроенный резистор подключать. Лучше внешний при необходимости.
3 Июл 2023
Киев
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Это было 40 лет назад. А щас обновил Локанти из АВ в АВВА https://youtu.be/iqsASEordQo , и вместо тысячой клира получил стотысячную
вместо тысячной клитора? ну ты молодец. Однако, судя по симулятору у меня вышло твоя АББА не лучше локанти.( в целом в составе усилителя) К сожалению. Потому что нелинейность основная у нас в УН. Как там ун то в ВВ-ХэИ? Линеен?
А как насчет миллиардной? Бессмыссленной и беспощадной?
Или и сейчас, как сорок лет назад. разница между ламповым триодным однотактником, и ооосником, это всего лишь два ома между выходом усилителя и нагрузкой?
Kirill27643
