Радио
Я вам тоже как связист заявляю, что любую вещь - в своём кругу общения - можно называть "хреновиной". Однако это не является её официальным наименованием.
Для себя и среди других можете называть как хотите ,но не навязывайте своё сугубо личное мнение- НИЧЕМ НЕ ПОДКРЕПЛЁННОЕ .
Я ,например, из очередного своего самопала ...что я делал давным -давно...могу уже назвать смело - это хлам.
Портативный макет на приём как советских ,так и зарубежных тв-каналов с регулировкой полосы пропускания УПЧИ и 2-мя
значениями ПЧ звука ,работающий как от сети ,так и от батареек .
Хлам ,но это остается всё же Телевизором,который работает даже спустя через 40 лет .
На заре спутникового вещания (почти 30 лет назад), было мной изготовлена из детских санок диаметром 70см ,как вы
выразились хреновина ,которая позволила мне смотреть ТВ спутниковые каналы .Эта хреновина всё равно имеет название ...прямофокусная спутниковая антенна.
Затем ,для возможности смотреть одновременно два рядом находящихся спутника (без поворотного устройства),пришлось придумывать и рассчитывать другие хреновины ,одна и которых имеет название облучатель для уже офсетной антенны.
Для облучателя была применена жестянка от шашек(что видно на фото). :)
Промышленная офсетная антенна диаметром 1м пришла на смену детских санок ,так как уже через несколько лет уже возможно было купить сие чудо того времени.
Могу привести множество таких своих хреновин ,но общее название у них всё равно остаётся общепринятым.
Так что можете называть как хотите ..если вам нравится хреновина, а по мне - то это САМОПАЛ с функцией НАЗВАНИЯ промышленных изделий.
Не все санки подходили, а только те, на которые по конверсии пускали зеркала параболических антенн.
Во времена были: мальцы санки купить не могли, а народ СуперЧенел зырил! На 70-ти см-вую антенну хорошо принимались 70 см-е волны
У меня был самый большой диаметр санок-70см изготовитель г.Выборг ,но были вроде ещё 60 см -про них ничего не знаю.
Да ,и промышленные СВЧ-головки(конвертора) не все подходили сначала на заре спутникового вещания для приёма в России из-за слабого сигнала .
Отношение сигнал/шум был у СВЧ-головок разный ,что приводило к потери цветного изображения и появлению шума на изображение(отбирал из массы ,остальные назад в Польшу :)) .
Я делал тарелки 140см. И приемники, это вместе с рижанами.
Спутниковая тема даже меня коснулась, краешком. Знакомый купил набор плат для спутникого приема, по схеме Кетнерса. Не работало совсем. Схемы не было тоже.
По-пластунски , тупо рассуждая, что куда должно идти, убедился, что с ползунка настройки напряжение на варикапы как бы шло, но терялось по дороге. В итоге нашел закорачивающую напряжение настройки блямбу из припоя, подарок неизвестного злодея.
И спутник заработал. А владелец уже чуть умом не тронулся, все по компасу углы ловил.
Тоже помню когда то перерисовывал от руки какие то секретны чертежи на диодах ганна что то типа этого.
Потом уже и в Радио начали печатать варианты сборки антенн и конвертеров.
В СССР прямой печатной инфы не было ,я выписывал забугорные журналы ,один из которых был Радио,телевизия ,электроника ...где подробно уже в 1989году был опубликована схема приёмника для приёма спутниковых ТВ каналов.
Журнал сохранился по сей день...
Вот сфоткал схемку и печатную плату . На плате только плохо видны сквозные отверстия диаметром 1 мм ,чтобы соединять общий провод (землю) с двух сторон платы.
Прибор для настройки антенны на спутник пришлось делать самому ,вот он из моего уже хлама...
Внешний вид и потроха внутренние.
Без прибора...это как попасть иголкой в спутник ,очень трудно .
В то время ширина ДН спутн. антенн была не более 1-2.5 град. в зависимости от диаметра антенны,чем больше диаметр -тем ширина ДН меньше.
Например офсет 1м имеет ширину ДН всего 2.1град.
Затем уже купил промышленный вариант прибора ,как и антенну.
Небось с этих спутников забугорные вещатели транслировали (не)притойную эр0тику и секс, которого у нас не должно было быть, а диод Гана был только прикрытием
Принимал участие в экспериментах по приему забугорного ТВ и первое, что было принято - трансляция концерта Чайковского.
Это лучше, чем даже я думал!, и сразу вспомнил юмореску: конферансье – "Чайковский. Полонез Огинского. Исполняет автор".
Фактически МШУ не было, был только смеситель с первой ПЧ (~1 ГГц) и гетеродин имени Гана. Самому сделать МШУ на арсениде с галлием, настроить его (индиевой фольгой) в домашних условиях было задачей нереальной. Перетяжка внутри облучателя (2...3 мм) это магическое отверстие связи гетеродина с внешним миром (пространством смешения двух полей)
А если прямофоекусная 2,5м? :) После ВУЗа работал инженером на ТВ, в те времена было модно всякие совместные проекты с американскими буржуями мутить на их деньги, и нас это не обошло. Для приёма и ретрансляции в эфир ИХ вещания был спутниковый канал, но беда в том, что их Панамсат висел где-то над экватором сильно сильно на востоке, а мы на широте МСК. Как у них был направлен лепесток на нас - загадка, но на антенну 2,5м прямофокусную это принималось. И да - это уже была цифра, без всяких шифрований. Антенну специальная бригада собирала из сегментов, отстраивали двое суток, и всё равно уровень сигнала был не большой. Ресивером был израильский Тадиран Скопус, вроде, мог работать только с одним каналом, но имел большой ЖК экран, где можно было видеть количество ошибок декодирования. Если у нас или по дороге портилась погода и количество ошибок росло, а картинка ещё не "сыпалась", инженер звонил в Киев, оттуда кто-то звонил в Штаты, и на транспондере спутника поднимали мощность. Сейчас мне никто не верит, что такое было, но это было реально :) , в течении примерно года, пока вещание не перенесли вроде на Амос и антенны и аппаратура стали сильно проще :)
Вспоминаю случай с антенной. Делали линк ВиФи с друганом, 400 м прямая видимость окна в окна. Просто передатчик не доставал, мощности мало, придумали антенны на консервных банках направленные, обещали +15 дБ. И вот хожу по магазину с металлической линейкой и мерю банки, должно быть определенной отношение диаметра к высоте. Охранники среагировали сразу, мол, чего делаешь, ответил что банки мерю, чуть в дурку не сдали. В итоге нашел подходящую банку от конфет, Нескафе слегка коротковата была, а та той еще и "ромашку" на выходе сделал. В итоге, после всех настроек получилось усиление примено 12 дБ и надежный линк, передавали тетовый файл Вин95 размером 64М туда - сюда, рекорд был 24 сек. Раздавал ему инет по линку и в Старкрафт играли.
В 90-х вынуждено проживал за пределами Ростова точнее 20км севернее. В то время начиналась эра ДМВ вещания. Так вот Украинские (Ворошиловградское тв) каналы я принимал гораздо увереннее чем Ростовские, а это в десять раз дальше (200км) на тройной квадрат с усилителем . Там впервые увидел верку сердючку тогда еще как учасницу КВН. То что он станет известным ни кто не предполагал.
Вот свзло так свезло! Моё шапошное знакомство со Спиваковым просто меркнет! smile_21
Нет это не предмет гордости просто вспомнилось что показывали. Не стану писать что смотрел новости шахтерского города.
В пасмурную погоду на ДМВ ловилось украинское ТВ , сериалы.Бразильские.На мове.Луис Альберто,яка ж ты гадына!
я тоже делал антенну для дальнегоприема- натянул параллельно две веревки капроновых на плоской крыше девятиэтажки и это получилась длинная траверса Волнового канала около 10м на веревки в нужных местах прикрепил директора и рефлектор перпендикулярно из 6мм алюминиевого прутка и петлевой вибратор из медного,ловило на ура правда один канал но он самый убойный был,фильмы западные крутили там
В юности увлекался радиосвязью этакая романтика. Сделал антенну "Наклонный луч" метров 40. Пока была ясная погода всё было нормально, а как погода сменилась на пасмурную вот тут меня ожидал сюприз. Сижу на полу, фидер антенны рядом тут же генератор Г4-18. И вот берусь я за ручку генератора и тут между моей ж...ой и разъемом ср50 проскакивает разряд. В результате в трениках оплавленная дырень волосы дыбом это благо что не молния, а атмосферное эл. С тех пор я больших антенн избегаю, урок на всю жизнь
Такой статикой хорошо электростаты запитывать, но надо помнить про опыты Рихмана с грозой. Один человек, любитель 80 -ти метрового диапазона, антенну протянул. Когда гроза в городе наступала – отсоединял снижение от ПРМ. Удар молнии рядом – от снижения на батарею в квартире искра длиной 40 кв. см. Во как. Так легко и танец Ампера станцевать!
Аналогично бегали по граблям WiFi, когда ещё точки доступа (не роутеры) стоили по триста баксов, а карты Люсент по 100-150. Была у нас своя сетка на девять многоэтажек, из трёх сегментов, и они соединялись по WiFi АЖ 11МБит/с! Выход в мир был через два 256 КБод DSL модема, и в те времена хватало и в игры подпилить, и кинухами обменяться, и покопаться в сети. Баночные антенны аналогично проходили, но зигзагообразные были лучше и проще в настройке. Топология сети была такая, что од одной точки доступа должны были работать две антенны, по разные стороны угла дома. Для этого посчитал и вытравил на текстолите кольцевой направленный ответвитель. Спецы из Харьковского "Вектора" наперебой на Хоботе рассказывали мне, какие мы лохи, что нужна керамика с позолотой, и что ничего у нас не заработает :) А оно отлично работало несколько лет, пока не появились проводные провайдеры, и смысл в этой сети исчез. Один только раз была серьёзная попа - из-за не совсем герметичности коробки с ответвителем в сильный дождик туда попала вода и всё легло. Хорошие были времена, эфир был чистым, помех в разы меньше :)
Да, многовато для "баночной". Она не Яги, это "открытый волновод", и у буржуев в ходу были банки из под чипсов Принглс :) Может, там они были жестяные, а у нас - картон с фольгой внутри, быстро на улице расписали.
ДМВ антенны -диполи, делали из пивных банок.
Данилко из нашего города. Был скромный парень, когда был начинающим - приходил к нам на ТВ в сандалиях :) Тогда были времена другие, и многие из сегодняшних "звйозд" были сильно попроще :)
В начале 90-х делали антенны из дисков винчестера, помнится на радиорынке в Минске их было полно.
Особо продвинутым покупателям объясняли, что информация, записанная на магнитный слой увеличивает эффективность приёма.
самая крутая и повторяемая антенна для вафли это ФА-20 восьмь воздушных патчей,можно даже из жести от консервных банок спаять усиление у нее 19дб(16Dbi) вроде,дальше только тарелка лучше ее
я когда о вафле узнал ,причем случайно когда флагманскую нокию н82 купил, поймал точку,они тогда без паролей были ,потом она пропала, сделал антену для вай фай модуля в ПК сначала патч одиночный потом антену фа-20 и целый год интернет у меня был быстрый на шару,а потом пароли стали вводить и лавочка закрылась(((
Про красную ртуть все забыли? _hm_
Герц считал, что его открытия были не практичнее максвелловских: «Это абсолютно бесполезно. Это только эксперимент, который доказывает, что маэстро Максвелл был прав. Мы всего-навсего имеем таинственные электромагнитные волны, которые не можем видеть глазом, но они есть». «И что же дальше?» — спросил его один из студентов. Герц пожал плечами, он был скромный человек, без претензий и амбиций: «Я предполагаю — ничего».
И он был прав: https://habr.com/ru/articles/902962/
Малочувствительная. Есть у меня такая. Забросил.
Александр Биняковский
