Германиевые УНЧ
17 Май 2024
Бердск
Замена 837-х на ГТ906 попросит заменить цепи коррекции на более шустрые, а то и вообще избавиться от части емкостей или уменьшить их в разы. 906-е нервные , им полезно врезать в базы по антизвону ом на 5.
Только зачем сей труд, бессмысленный и беспощадный?
Соединить преимущества: благозвучность П605 и дубовость КТ837:)
Хуже, если соединятся недостатки:(
Замена П213\217 и П210 без ограничений по рабочей частоте с сохранением "мягкого " переключения германия.
17 Май 2024
Бердск
Когда появился П605 оный несомненно был гораздо благозвучнее нежели П2хх, но меня терзают смутные сомнения в превосходстве по благо звучности П605 над КТ837.
Вакула
6 Окт 2019
СССР
Можно поставить параллельно (АВ+С) - 605\906 с резисторами в эмиттере и базе, 837 - без них (с небольшой индуктивностью в коллекторе).
Интересно. А П605 в паралель с П 213/217 можно? И резисторы в эмиторах наверняка разные?
С ними неприятность -сквозной ток с ростом частоты уже от 8-10 кгц
Двух 605 в плечо м.б. достаточно в Аккорде (кроме переходных режимов при включении\отключении и КЗ.)
mailrenko103
10 Мар 2023
mailrenko103
Вот та же схема с изменениями коррекции. Не знаю как эта схема звучит, надо спросить у тех кто её реализовал в железе.
mailrenko103
10 Мар 2023
mailrenko103
И вообще эта схема плагиат схемы В.Малова.
17 Май 2024
Бердск
Схема Малова разумнее. Питание ОУ не просажено, как следствие меньше остаточное напряжение на транзисторах выходного повторителя и меньше нагрев.
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
Вот по схеме вопросов нет.
А пошто так через одно место П4 крепили?
Явно их выводы впаяны в п.плату.
То есть замена транзисторов - весёлое действие получится.
П4 тем и хороши, что крепить к радиатору их -песня!
Это когда конструктив УНЧа нормально сделан.
P.S. Про необходимость коротких выводов для выходников -
это не для П4.
    24.2 KB · Просмотры: 65
    15 KB · Просмотры: 64
    63.6 KB · Просмотры: 143
юан8
9 Мар 2024
Юрий
зачем этот паровоз,ставьте гт403 в параллель цена бросовая(до 6р на авито) и транзисторы нормальные 12...15кгц в реале по сравнению с 213-4...5кгц
параллелить просто-дырок 10мм насверлил и набил 3...4шт
а главное они сплавные-меньше ступенька чем в других технологиях
Valera_Tlt
21 Июл 2024
Тольятти
Валерий
Да превосходно этот ЧХ звучит. Просто отлично.
ginalex
2 Мар 2020
Мне не понятно одно, есть тема посвященная германиевым усилителям, что вы тут делаете, те кого корежит от этого, видимо в других темах вам не чего сказать
Просто в их темах никого нет,т.к. сама тема кремниевых глубокоосников за последние 50 лет себя полностью исчерпала.И никому уже не интересна.Потому ,что практика за это время показала многим ,но увы не всем,что дело не в тысячных долях искажений для получения хорошего звука,а в чём-то другом,вернее есть парамеры более слышимые и противные на слух,такие как ступенька,ФЧХ , гармоники не больше второй ,правильная тембральная передача инструментов и тд..
Народ не от хорошей жизни возвращается снова и снова к лампам,германию,к звуковым полевикам,которые тоже уже не выпускают.
А троллинг-это всегда показатель говнистости человека.Поэтому не обращайте внимание - они и заряжаться от вас не будут. Попробуйте лучше на выход своих холодильников поставить П201ЭВП -П203ВП.Они специально разрабатывались для звука,в них кристалл германия монокристаллический.
"В качестве исходного материала при изготовлении этих транзисторов применялся монокристаллический германий сопротивлением 1,5...2 Ом*см, что являлось шагом вперёд по сравнению с первыми отечественными мощными транзисторами П3 и П4."
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Ступенька.
кривая ФЧХ.
Гармоники.
неправильная тембральная подача?
Всё это ждёт вас в говномелкоосниках и безоосниках. Уелкоме, как говорится!.)
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Ну эта схема была в ж.Радио на высоковольтной микросхеме и на выходе 908
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
А потом еще в следующих номерах было продолжение .
mailrenko103
10 Мар 2023
mailrenko103
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
17 Май 2024
Бердск
Lub, а что у вас выходной каскад усиливает по напряжению? Для ОУ однако нужно следящее питание. Без оного только бесполезный нагрев мощных транзисторов. Да и чем связываться со следящим питанием и со всеми проблемами с ним связанным рациональнее УН собрать на рассыпухе.
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
Здравствуйте, это не моё, проект по ссылке выше.
Вообще, по фигу на тот усь (я скидывал схему где то, БезОсный в ВК, АВ, 0.005 при 1Вт на 20К.),
я про С3, что там электролит(ы) делае(ю)т?
Проехали "о литах", там 0.1мкФ - достаточно.
6,476
тут лучше продолжать, ИТ нижнего плеча "поиграться надо", по мне, ИТ на двух резисторах с вольтодобавкой (ВИМА 22мкФ), там или тройку или на латералах сделать (есть реплика и оригинал). Просмотр в симуляторе - Боде повесить, квадрат на 20К, синус на соответствие (два графика) и перекосу (вольтметры).
Есть плюшка - пик ту пик на максимум и ограничить одинаково (ручками)
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
я про С3, что там электролиты делают?
начнём с того каким образом с той схемы планируется 68 ватт получить и где там эа?) ты откуда это выкопал то?
юан8
9 Мар 2024
Юрий
ставьте лм1875 она без нагрузки мало искажает ,будет в А классе работать с 0,000х%
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
6,476
С3 шунтирует по переменке падение напряжения на термостабилизаторе на VT1, чтобы на VT2,3 поступал переменный сигнал одного уровня. Емкость в 10 мкф обеспечивает эту симметрию до низких частот порядка 10-20 Гц.
По такой схеме, чтобы получить мощность порядка 70 Вт нужен ОУ с напряжением его питания не меньше +-25В. Можно поставить, например 1875 или 2050, стабилизаторы убрать и питать УНЧ от БП с напряжением +-25-27В.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
А ты можешь не соглашаться сколько влезет. Вот тебе замеры композита "Рубеж" с родной микросхемой. На разных уровнях.
Читай тему. Я с этими микросхемами долго и много провозился.
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
А есть графики меандров на ВЧ 10-20-50-100 кГц, а то уж очень высокие гармоники, особенно третья на 60 кГц?
AlexxxV
