Мелодия-103 стерео
юан8
9 Мар 2024
Юрий
эмиттерные резисторы поставьте и все резко поплохеет)))
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
юан8
9 Мар 2024
Юрий
Оригинальная схема в Мелодии 103 работает без эмиттерных резисторов и ничего не плохеет
там у выходников бэта мелкая,а Вы кошерные 5200/1943+139\140 с большой бэтой поставили
Акулиничев с токовым шунтом оттого и искажает мало,что нет эмиттерных резисторов
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
такой вк ниже 6-8 ом лучше не использовать. так что ничего страшного. ГСТ верни.
с бета 100 прекрасно работает даже на нагрузку 1 Ом, с бета 25 на нагрузке 1 Ом чуть раньше начинает клипировать положительная полуволна. Ну а с ГСТ (с таким же током УН как в вольтодобавке ) работает хуже
Melodiya-103mod_BF=100_10kHz_RL-variable.pngMelodiya-103mod_BF=25_20kHz-spectr_RL-variable_.png
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
поставил, поплохело, но не так резко, нормально работает на нагрузку 1,5 Ома и выше. На нагрузке 1 Ом искажения выше
юан8
9 Мар 2024
Юрий
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Осталось сложить одно с другим. Совместить ГСТ с охватом выходного конденсатора ООС, и дать по рукам негодяям цепляющим на выход жалкой двойки 1-омную нагрузку. И дело в шляпе.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
гст звучит хуже ВД тк дает длинный спектр,хоть и меньше Кг
вот буфер повторитель перед вк как в Шушурине даст хороший эффект ,будет псевдотройка
добавть всего один вд140 и резистор 200ом между его базой и эмиттером не сложно не куроча плату
    89.4 KB · Просмотры: 30
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
ты знаешь, иногда когда ты говоришь у меня чёткое ощущение что ты бредишь.
Не может никакой тд или вд звучать. Ему нечем. Звучит только всё в комплексе. А в комплексе ГСТ гораздо стабильнее по току, даёт большее выходное сопротивление и лучше работает на НЧ. И в пределах данной схемы переживать за некий длинный хвост который якобы даст ГСТ я бы не стал- схема сама по себе жухлая. Как думаешь что будет если её довести по полной до ума? Правильно, получится Белый Дракон.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
посмотри спектр с вд и ит вд проигрывает только по второй гармонике ,третья уже или равна или меньше у вд
а если каскод сделать из биполяра +кп302б то и вовсе вд луцце тк третья гармошка меньше
и это не белый дракон а усилитель конца 60х начала 70х годов ))))
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
размах максимальный упадёт. тут итак питание то небольшое.
Думаешь чего в Драконе ОЭ без каскода? Так вот. Маловато до ограничения получается.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Вольдобавка действительно даст чуть больше размах. НО
1) нужно отбалансировать усилитель входным делителем, что пока- не сделано. Вот, отбалансировал на картинке.
2) на малых уровнях вольтдобавка проигрывает по искажениям раз в десять.
3) на уровнях ближе к максимальным- почти нет разницы, децибел 4-6 в пользу ГСТ.
с ИТ упадет а вот ВД вывезет
чудес не бывает.)
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
А якщо повторювач додати між Q! і Q4 за вашим малюнком? І ГСТ на двох транзиcторах, як у NEULO, а не ту безглуздість, що вкорячив пєтров?
Звісно, режими доведеться трохи підрихтувати. І обмеження на виході.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
если у Q4 большая бэта,то входное сопротивление и без повторювача достаточно большое,я бы лучше джифет над Q4 поставил каскодом а Q4 супербэту (больше 1000) взял,джифет применить для простоты доработки на заводской плате
    8.1 KB · Просмотры: 15
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
А я б таки спробував симульнути, принаймні_da
Більша бета краще працюватиме в Q1, а для Q4 то зайве. Якщо вже каскодити Q4, то звичайним BJT транзистором з високою напругою Ерлі. Джейфети прибережіть для більш відповідного випадку.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
тогда нужно цепи смещения лепить ,а так трехполюсник вместо штатного Q4
она везде лучше,в УНЕ не менее важна если нет повторителя после Q1,
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
JFET відгризе зайвих пару вольт від живлення. які могли б додати потужності на виході. І режим для Q4 за напругами буде критичним.
Ще можна спробувати каскод Хоуксфорда
то поставте туди повторювач і не робіть поважному товариству смішною Він ще кілька допоміжних функцій вміє, що підсилювачу вцілому не завадить
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Ну это немного художественный свист. Двухтранзисторный ГСТ пока не будем мучать. Помучаем однотранзисторный и вольтдобавку.
1) стабильность по питанию.
Желтым- ГСТ, зелёным- вольдобавка.
Питание меняется от 15 до 25 вольт, с шагом 1 вольт.
Как видим вольдобавка ток покоя не держит совсем. Он просто болтается от питания.
2) подавление помех по питанию.
ГСТ желтым вольдобавка зелёным. И вправду ГСТ подавляет хуже. НО.
если добавить фильтр по питанию между ВК и УН - то оба варианта можно существенно улучшить, разница никуда особо не денется но хотя бы оба варианта будут работать заметно лучше.
окончательные варианты:
ну а теперь про влажные рассказы Юаня как ГСТ растит высшие гармоники поговорим. Итак.
Частота 1кГц напряжение на выходе примерно треть от максимального.
Общая картина:
Желтым вольдобавка зелёным- ГСТ.
А теперь ближе:
цвета такие же. оказывается что ГСТ сильно подавляет именно высшие гармоники. Причём нечётные- куда сильнее чем чётные. То есть картина обратная- схема с ГСТ будет звучать заметно лучше. Ну а то что ёмкость в БП нужна не 470мкФ а хотя бы 5000мкФ знают даже школьники- третьеклассники.
Наука понимаешь , это тебе не в микрочашке лохам баки забивать, и не в паинте схемы корябать.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
так зачем треть от максимального? две трети бери
если сделать схему вот так то по барабану при одной трети тк искажения будут намного ниже а вот на максимальной мощности твой ИТ сольет
вот так сделай с ВД
Cк надо подобрать левый примерно 680р резистор 300ом правый пик 60р но это на глаз,симулятора нет
    18.2 KB · Просмотры: 21
юан8
9 Мар 2024
Юрий
кряк на мультисим 12 надо я свой потерял
а схему выше я в симе смотрел лет 8 назад,усиление более 100дб с разомкнутой оос при полюсе 20 кгц это без катушки,с катушкой еще лучше будет примерно на 6дб
я на худе ее применял даже два чела с веги паяли и хвалили
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Третья подросла, а высшие всё равно прибиты. И кто тебе сказал что третья слышна лучше такой же по уровню пятой? так вот нет. она дальше от основного тона и хуже маскируется.
А то что ты рисуешь- вот сам и рисуй. Кому надо паяет Дракона, кому ненадо- читает тему где переливают из пустого в порожнее мучая схему которую давно пора уже пристрелить чтоб не мучалась. ) _gun_
юан8
9 Мар 2024
Юрий
тут о модернизации речь готовой платы мелодии,я предложил выпаять Q4 и впаять трехполюсник из нескольких транзисторов после чего искажения упадут минимум в 20 раз хотябы как в 38 посте вд140 добавить
и смотреть надо уже эту схему где уН на буфер работает с ВД,там и ток Уна меньше (3ма) а значит входное больше и спектр другой
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
клубок транзисторов. как думаешь, насколько вырастет уровень фона 50 Гц о котором так страдал товарищ Петров?(правда он страдал больше про 100Гц, ну не суть)
юан8
9 Мар 2024
Юрий
ставим диод в питание перед УН (после ВК) и после него электролит 1000...2200мкф заодно и просадка напряжения на уН при пиках потребления исчезнет
да какой клубок? один ,,,два транзистора добавить и параметры на порядок улучшатся,хотя бы буфер перед ВК это еще и устойчивость повысит тк в А классе у него постоянное входное сопротивление в отличие от ВК где ток меняется (режим АВ)
    15.6 KB · Просмотры: 13
11 Окт 2019
  • Multisim & Ultiboard Power Pro 14.1.31 + Rus 14.1.31 PRO x86 x64 [2017, ENG + RUS] [rutracker-...zip
    35.5 KB · Просмотры: 13
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
клипирование при номинальном и просаженном напряжении питания
что имеем с ГСТ? Потерю выходного напряжения не менее 1 Вольт, а также искажения связанные с эффектом Эрли. Более того, при просадке напряжения питания с ГСТ клипирование более асимметричное.
С целью улучшения выхода из клипирования имеет смысл добавить указанные на схеме диоды
    85.8 KB · Просмотры: 28
    88.7 KB · Просмотры: 26
юан8
9 Мар 2024
Юрий
вот так не будет просадки и параметры в разы лучше ,коррекцию подобрать в симе,ток буфера можно прибавить до 15,,,,20ма снизив R15 до 470,,,,680ом
    86.9 KB · Просмотры: 22
Sergei_S
4 Мар 2024
г.Клин
Годится!
Raph050783
