Мелодия-103 стерео
эмиттерные резисторы поставьте и все резко поплохеет)))
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
Оригинальная схема в Мелодии 103 работает без эмиттерных резисторов и ничего не плохеет
там у выходников бэта мелкая,а Вы кошерные 5200/1943+139\140 с большой бэтой поставили
Акулиничев с токовым шунтом оттого и искажает мало,что нет эмиттерных резисторов
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
такой вк ниже 6-8 ом лучше не использовать. так что ничего страшного. ГСТ верни.
с бета 100 прекрасно работает даже на нагрузку 1 Ом, с бета 25 на нагрузке 1 Ом чуть раньше начинает клипировать положительная полуволна. Ну а с ГСТ (с таким же током УН как в вольтодобавке ) работает хуже
    77.2 KB · Просмотры: 24
    77.6 KB · Просмотры: 9
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
поставил, поплохело, но не так резко, нормально работает на нагрузку 1,5 Ома и выше. На нагрузке 1 Ом искажения выше
    76.8 KB · Просмотры: 27
Хорошее решение , источник тока в нагрузке драйвера , доводит несложную схему до приличного уровня, можно не мудрить дальше . Кстати, роль защиты от КЗ нормально выполняет предохранитель в цепи динамика, проверено. Обычный фаст на 1 -2 А справляется. Или одиночная медная жилка от МГТФ 0,25. 2, 5 А ток сгорания.
Можно повторить схему для одного знакомого, просит давно спаять что-то простое и работающее , эта схема во всём устраивает.
Осталось сложить одно с другим. Совместить ГСТ с охватом выходного конденсатора ООС, и дать по рукам негодяям цепляющим на выход жалкой двойки 1-омную нагрузку. И дело в шляпе.
гст звучит хуже ВД тк дает длинный спектр,хоть и меньше Кг
вот буфер повторитель перед вк как в Шушурине даст хороший эффект ,будет псевдотройка
добавть всего один вд140 и резистор 200ом между его базой и эмиттером не сложно не куроча плату
    89.4 KB · Просмотры: 14
ты знаешь, иногда когда ты говоришь у меня чёткое ощущение что ты бредишь.
Не может никакой тд или вд звучать. Ему нечем. Звучит только всё в комплексе. А в комплексе ГСТ гораздо стабильнее по току, даёт большее выходное сопротивление и лучше работает на НЧ. И в пределах данной схемы переживать за некий длинный хвост который якобы даст ГСТ я бы не стал- схема сама по себе жухлая. Как думаешь что будет если её довести по полной до ума? Правильно, получится Белый Дракон.
посмотри спектр с вд и ит вд проигрывает только по второй гармонике ,третья уже или равна или меньше у вд
а если каскод сделать из биполяра +кп302б то и вовсе вд луцце тк третья гармошка меньше
и это не белый дракон а усилитель конца 60х начала 70х годов ))))
размах максимальный упадёт. тут итак питание то небольшое.
Думаешь чего в Драконе ОЭ без каскода? Так вот. Маловато до ограничения получается.
Вольдобавка действительно даст чуть больше размах. НО
1) нужно отбалансировать усилитель входным делителем, что пока- не сделано. Вот, отбалансировал на картинке.
2) на малых уровнях вольтдобавка проигрывает по искажениям раз в десять.
3) на уровнях ближе к максимальным- почти нет разницы, децибел 4-6 в пользу ГСТ.
по второй гармонике,а что по третьей?
не может она по третьей проигрывать по определению,а вторая на таких уровнях не считается
по палке у лампы шрек,а звучит хорошо
худ тоже с ВД лучше звучит
я тя умоля. лампа не может звучать,она же светить должна только. а худ - это система отопления с побочными, очень слабенькими, возможностями что то там хрюкать в динамик.
ну если не музыку слушать а нолики смотреть то да
у тебя явная инверсия в голове, это кстати признак надвигающегося психического заболевания.
всё как раз наоборот. с точностью на 180 градусов.
это ты желаешь сам и настаиваешь чтоб другие слушали музыку с изрядной примесью говна.
а я как раз наоборот- чистую музыку БЕЗ говна.
чуешь разницу? нуль- это ничто, отсутствие чего либо, в нашем случае- слышимых присадок.
А якщо повторювач додати між Q! і Q4 за вашим малюнком? І ГСТ на двох транзиcторах, як у NEULO, а не ту безглуздість, що вкорячив пєтров?
Звісно, режими доведеться трохи підрихтувати. І обмеження на виході.
если у Q4 большая бэта,то входное сопротивление и без повторювача достаточно большое,я бы лучше джифет над Q4 поставил каскодом а Q4 супербэту (больше 1000) взял,джифет применить для простоты доработки на заводской плате
    8.1 KB · Просмотры: 2
А я б таки спробував симульнути, принаймні_da
Більша бета краще працюватиме в Q1, а для Q4 то зайве. Якщо вже каскодити Q4, то звичайним BJT транзистором з високою напругою Ерлі. Джейфети прибережіть для більш відповідного випадку.
тогда нужно цепи смещения лепить ,а так трехполюсник вместо штатного Q4
она везде лучше,в УНЕ не менее важна если нет повторителя после Q1,
JFET відгризе зайвих пару вольт від живлення. які могли б додати потужності на виході. І режим для Q4 за напругами буде критичним.
Ще можна спробувати каскод Хоуксфорда
то поставте туди повторювач і не робіть поважному товариству смішною Він ще кілька допоміжних функцій вміє, що підсилювачу вцілому не завадить
от него выброс на меандре обычно,не возбуд ,но ложка дегтя,,,,,
вот такой -тупой выброс
если бы ставил повторитель то на мосфете BS170 на коллекторе Q1 будет выше напряжение(около 3В),можно и ИТ простой двухполюсный поставить вместо резистора
    6.5 KB · Просмотры: 0
Не вмієте, не беріться.
Робіть, що хочете. Зиску з того буде, ніби молока з цапа.
вот так переделать с минимумом деталей
    18.2 KB · Просмотры: 0
Kirill27643
