Мелодия-103 стерео
эмиттерные резисторы поставьте и все резко поплохеет)))
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
Оригинальная схема в Мелодии 103 работает без эмиттерных резисторов и ничего не плохеет
там у выходников бэта мелкая,а Вы кошерные 5200/1943+139\140 с большой бэтой поставили
Акулиничев с токовым шунтом оттого и искажает мало,что нет эмиттерных резисторов
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
такой вк ниже 6-8 ом лучше не использовать. так что ничего страшного. ГСТ верни.
с бета 100 прекрасно работает даже на нагрузку 1 Ом, с бета 25 на нагрузке 1 Ом чуть раньше начинает клипировать положительная полуволна. Ну а с ГСТ (с таким же током УН как в вольтодобавке ) работает хуже
    77.2 KB · Просмотры: 24
    77.6 KB · Просмотры: 9
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
поставил, поплохело, но не так резко, нормально работает на нагрузку 1,5 Ома и выше. На нагрузке 1 Ом искажения выше
    76.8 KB · Просмотры: 25
Хорошее решение , источник тока в нагрузке драйвера , доводит несложную схему до приличного уровня, можно не мудрить дальше . Кстати, роль защиты от КЗ нормально выполняет предохранитель в цепи динамика, проверено. Обычный фаст на 1 -2 А справляется. Или одиночная медная жилка от МГТФ 0,25. 2, 5 А ток сгорания.
Можно повторить схему для одного знакомого, просит давно спаять что-то простое и работающее , эта схема во всём устраивает.
Осталось сложить одно с другим. Совместить ГСТ с охватом выходного конденсатора ООС, и дать по рукам негодяям цепляющим на выход жалкой двойки 1-омную нагрузку. И дело в шляпе.
гст звучит хуже ВД тк дает длинный спектр,хоть и меньше Кг
вот буфер повторитель перед вк как в Шушурине даст хороший эффект ,будет псевдотройка
добавть всего один вд140 и резистор 200ом между его базой и эмиттером не сложно не куроча плату
    89.4 KB · Просмотры: 12
ты знаешь, иногда когда ты говоришь у меня чёткое ощущение что ты бредишь.
Не может никакой тд или вд звучать. Ему нечем. Звучит только всё в комплексе. А в комплексе ГСТ гораздо стабильнее по току, даёт большее выходное сопротивление и лучше работает на НЧ. И в пределах данной схемы переживать за некий длинный хвост который якобы даст ГСТ я бы не стал- схема сама по себе жухлая. Как думаешь что будет если её довести по полной до ума? Правильно, получится Белый Дракон.
посмотри спектр с вд и ит вд проигрывает только по второй гармонике ,третья уже или равна или меньше у вд
а если каскод сделать из биполяра +кп302б то и вовсе вд луцце тк третья гармошка меньше
и это не белый дракон а усилитель конца 60х начала 70х годов ))))
размах максимальный упадёт. тут итак питание то небольшое.
Думаешь чего в Драконе ОЭ без каскода? Так вот. Маловато до ограничения получается.
Вольдобавка действительно даст чуть больше размах. НО
1) нужно отбалансировать усилитель входным делителем, что пока- не сделано. Вот, отбалансировал на картинке.
2) на малых уровнях вольтдобавка проигрывает по искажениям раз в десять.
3) на уровнях ближе к максимальным- почти нет разницы, децибел 4-6 в пользу ГСТ.
по второй гармонике,а что по третьей?
не может она по третьей проигрывать по определению,а вторая на таких уровнях не считается
по палке у лампы шрек,а звучит хорошо
худ тоже с ВД лучше звучит
я тя умоля. лампа не может звучать,она же светить должна только. а худ - это система отопления с побочными, очень слабенькими, возможностями что то там хрюкать в динамик.
ну если не музыку слушать а нолики смотреть то да
у тебя явная инверсия в голове, это кстати признак надвигающегося психического заболевания.
всё как раз наоборот. с точностью на 180 градусов.
это ты желаешь сам и настаиваешь чтоб другие слушали музыку с изрядной примесью говна.
а я как раз наоборот- чистую музыку БЕЗ говна.
чуешь разницу? нуль- это ничто, отсутствие чего либо, в нашем случае- слышимых присадок.
А якщо повторювач додати між Q! і Q4 за вашим малюнком? І ГСТ на двох транзиcторах, як у NEULO, а не ту безглуздість, що вкорячив пєтров?
Звісно, режими доведеться трохи підрихтувати. І обмеження на виході.
если у Q4 большая бэта,то входное сопротивление и без повторювача достаточно большое,я бы лучше джифет над Q4 поставил каскодом а Q4 супербэту (больше 1000) взял,джифет применить для простоты доработки на заводской плате
    8.1 KB · Просмотры: 0
А я б таки спробував симульнути, принаймні_da
Більша бета краще працюватиме в Q1, а для Q4 то зайве. Якщо вже каскодити Q4, то звичайним BJT транзистором з високою напругою Ерлі. Джейфети прибережіть для більш відповідного випадку.
Kirill27643
