Германиевые УНЧ
юан8
9 Мар 2024
Юрий
Вы усиление 863 при токе хотя бы на 5а замерьте, и куда ваши 500-900 денутся.
а где вы их с таким током юзать собрались) 30в при 5а это 150 вт потребление ,2а с головой даже для Худа
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
Юзать их надо в фотовспышках и ВИП-ах, импульсных в основном.
Для чего и были предназначены.
Ежели посмотреть на кривые(реально- кривые;)) Бэтты от тока,
то картину увидим удручающую.
И параметр максимального напряжения - от 30 вольт буква А и Б для буквы В
вдруг чудесным образом превратился в 160 Вольт._scare
Это получается полная неумытость рук и морды лица
при перемешивании лопатой исходного "силикона".
В УНЧ это лучше не пихать.
    81.4 KB · Просмотры: 50
юан8
9 Мар 2024
Юрий
не несите бред сивой кобылы,прекрасно встанут в А класс типа Худа
вот бэта от тока п 609 и п605
и где кривее зависимость бэты от тока????? причем для А класса это вовсе не важно
    271.6 KB · Просмотры: 26
    170.4 KB · Просмотры: 25
С Тошей не сравнить, но от 0,1 до 2 а достаточно линейная характеристика.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
Изменение от 300 до 600 нормально?
Ну это ваш выбор.
Вы ставите П609 в Худ?
Сочувствую.
Или опять только чистА теория?
юан8
9 Мар 2024
Юрий
у п605 в диапазоне 0,1,,,,,0,6а такое же изменение в процентах то есть кривизна больше тк участок уже
ну вот Вам еще ,смотрите процентное изменение а не абсолютное,тк это обманчиво
и учитывая величину, изменение 300....600 менее страшно ,чем 50....100
тк нагрузка на ун на пальцах не буквально в первом случае 3....6к а во втором 500...1000ом в первом случае ун не заметит изменение
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
и учитывая величину изменение 300....600 менее страшно ,чем 50....100
У П605 изменение при таком диапазоне тока
чуть более 30%.
У КТ863 - два раза.
Разница есть?
И при чём тут КТ818\819?
Мы усиленно рекомендуем какие транзисторы?
юан8
9 Мар 2024
Юрий
чуть более 30%.
где вы это взяли? я же картинку привел
Да Семынин их постоянно нахваливал даже в безоосных повторителях ,не говоря уже про оосные схемы
и еще раз повторю это А классе вообще не важно тк ток покоя постоянный и большой
наш Неуло тоже нахваливает даже в АВ
Вы сначала попробуйте а потом бред пишите,уверен потом ложкой меда не оттянешь при их цене
LUB
15 Ноя 2023
Люберцы
достаточно линейная
пойдёт, но куда их ставить, если пары комплементарной нет (или есть)?
рабочая точка у синуса, в динамике, двигается, там и смотреть ВАХи, Бету надо (можно на стенде, тетрадка в клеточку и точки карандашом). А кто этим заморачивается? Все слушают только, но это не правильно (выбрать сразу лучше)
юан8
9 Мар 2024
Юрий
ставить в Худоподобные схемы,сам Худ писал что нужны транзисторы с бэтой более 135 иначе растут искажения
Андрей С
14 Июл 2019
Несколько лет назад в китайские платы 1969 на TIP41C, ставил КТ863А (у всех была бета 300-350 при токе 2А). Уровень нелинейных искажений усилителя снизился на порядок . Для себя сохранил часть результатов
    161.8 KB · Просмотры: 61
    15.6 KB · Просмотры: 69
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Проміж тут таких достатньо. ;)
І це таки правильно. В режимі класу А робоча точка, в ідеал,і мала би знаходитись на максимумі бета, аби той потроху зменшувався під час зміщення її в обох напрямках під впливом сигналу. Та це потребує врахування супутних ефектів.
Але, все це про антикварні транзистори, не виключаючи радянських. Від 80-х років минулого сторічча Тошиба зі товаришами навипускали досить транзисторів, спеціально для використання в підсилювачах, у яких той максимум виражений відверто ніяк. Але наші адепти чомусь правильні транзистори ігнорують. вишукуючи екзотику, або такі. що були виготовлені для використання в електровозі.
Мабуть, кожен з них вважає себе Пікасо, чи Малевичем, на крайній випадок.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
Тошбазі товаришами навипускали досить транзисторів, спеціально для використання в підсилювачах, у яких той максимум виражений відверто ніяк. Але наші адепти чомусь правильні транзистори ігнорують. вишукуючи екзотику, або такі. що були виготовлені для використання в електровозі.
цена 863 -15руб а тошибу еще найти надо оригинальную и цена в 20 раз выше ,а практический результат Вам Андрей С выложил Фома Вы не верующий,
finis coronat opus,не уверен что при той же оригинальной схеме Тошиба их переплюнет,скорее хуже будет
Дорого, малодоступно, много фейков...в домашних запасах не водятся.
В теме у Петрова про Мелодию-103 модели 5200\1943 и BD139\140 :)
LUB
15 Ноя 2023
Люберцы
отслушал многое и выбор пал на 2Т903, там не линейно ВСЁ и частота определяет.
есть б/у на Али, я набрал сдвоенных и комплементарных (мой век хватит, даже отбирая пары).
Сейчас не знаю, что с Али делать, РФию забанили китайцы (искать товарищей в Украине, Белоруссии, Казахстане,..)
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
Китайские транзисторы из наборов лучше сразу выкидывать.
Транзисторы TIP41 даже настоящие плоховаты для низковольтного применения.
В приведённый вариант ставятся любые нормальные транзисторы,
наподобие MJE15030 D44H8/
Искажения даже меньше будут по сравнению с 863.
P.S. Цена раньше даже ниже!:(
когда? что али не работает?
Херня.
Вчера заказывал насосик для воды, ВЧ аттенюатор и прочую чепуху.
Уже везут.
Спокойно, Козлодоев! Сядем усе!
_hm_
P.S. Для меня показатель китайской "вшивости"
- исчезновение\появление источников тока типа J500 -J511.
Они его обычно называют диодом.
Не успел прикупить.
А полевик подбирать - лень!
Опять-же резистор обычно нужен.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
с их бетой от 20(лотерея ) это Ваши хотелки дай Бог 0,1% получить
им в двойке или тройке место
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
Мои хотелки, от производителя, реально лежат в коробке на стеллаже.
Каким образом покупал - рассказывал.
Кстати, вот и характеристики.
И реально измеренные параметры - у всех примерно 100 Бэтта.
Ну а для любителей разной "Бэтты",
известная фирма позволяет делать выбор.
Nik_man
13 Июл 2022
RUS
60 гр.с.ш.
Nik_man
Вот только цены сейчас не дешёвые...
Я тут давеча отправил посылку на юг , просили прислать германий и лампы.
Прикупил германиевых транзисторов 20шт. П605А по 20 руб. за транзистор и 45 ламп за 1400 руб.(в среднем по 31 руб. за лампу).
Народ ещё тянется к старому ...к германию и лампам.:)
Вакула
6 Окт 2019
СССР
Счастье есть, его не может не быть.
    418.2 KB · Просмотры: 65
    417.1 KB · Просмотры: 66
    421.5 KB · Просмотры: 66
    359 KB · Просмотры: 64
    381 KB · Просмотры: 66
A-1
25 Июн 2020
Комбик аккорд -м
Схемы нет
На потенциометр включения приходит переменка 41 вольт
Диоды в БП не звонил не подобраться
Четыре мощных диода д242
Возможно переключили в 127 вольт и воткнули в 220 предохранитель был сильно поджаренный сгоревший
Обычные двухватные германиевый усилок с мпшками в преде на п213 можно спалить переменкой?
Вакула
6 Окт 2019
СССР
"С таким счастьем и на свободе?" (С)
Теперь минимум три усилителя вы обязанны сделать.
Посчитал, в планах 12 на германии. Но время... выкраиваю по немногу
A-1
25 Июн 2020
Как в диодной сборке диоды проверить?
    421.5 KB · Просмотры: 12
    295.5 KB · Просмотры: 12
    594.1 KB · Просмотры: 12
A-1
25 Июн 2020
А где на фото - сборка? Мост? Так мультиметром прозвонить, отпаяв от трансформатора и нагрузки.
Ошибочка вышла диодный мост живой выходит 41 переменка 19 в постоянка
Прозвонилась
В общем блок питания живой, аусилитель сгоревший.
Возможно там на выход надо ставить перемычку между крайними контактами ставил перемычку но звук в динамике не появляется.
Полная тишина в динамике, а может выходной каскад выгорел - надо всё выпаивать смотреть схемы нет.
Динамик живой без обрыва
Raph050783
