Небольшой вуфер на 25 ГДН-1-4 (10 ГД-34-80), щелевой ФИ
  • Автор темы Автор темы OLD
Надо частоту настройки ФИ порта поднять с 30 Гц хотя бы до 45-50.
Где Вы увидели резонансую частоту ФИ 30 Гц? Настройка красивых 50 Гц.
Только никому не говорите, что это - частота нижнего пика _medsestra
Нет ничего проще, чем померить резонанс этого порта засунув в него микрофон.
Неправильно. Там будет широкий горб, по которому ничего не удастся понять. Частота настройки ФИ определяется по острому провалу АЧХ динамика, снятой с пару см перед диффузором #95
38-i-porolon-png.91959
Ок. Хорошо. Засуну микр и проверю что там дует. Потом выровню ЦШ , изменю прямоугольное сечение на усеченный конус вставками и наконец отрежу 3 см (это будет сложно! Чертовски сложно!!! Но что не сделаешь ради любви к искусству smile_26 ) полки что бы сделать частоту резонанса 60 Гц. По другому незя. :cool:
частота фазоинвертора определяется насыпанием на диффузор бус
А микрофона вместо бабушкиных бус не подвезли? Вот результат перестройки ФИ с 60 на 50 Гц, провалы надо смотреть в 1/12 октавы.
minus-10-png.91268
На самом деле Вы хорошо показали мой фейс, когда я предлагал сверлить отверстие. Намек на то, что для экспериментов лучше сделать цилиндрический порт ФИ сначала из картона– его проще настраивать (пилить). Динамик этот хорошо известен и обкатан. Интересно, а резонанс на свежем воздухе динамиков этих какой?
58 гц
сначала пробовал безо всего, бас более жесткий и объёмный, потом добавил поглотителя в виде овечей шерсти и синтетического волокна. Импеданс динамика снизился и резонанс сместился немного вниз. Бас стал помягче, но надо лишнее убрать что то не то
Дело за малым. На 80Гц глянуть поведение динамика , в возможных вариантах : оптимальная АЧХ , АЧХ с выбросом на нижнем срезе, АЧХ с спадом на нижнем срезе. И многое прояснится.
Подробнее можно при каких условиях это выполняется?
Выполняется микрофоном в упор к басовику и смотреть острым взглядом на поведение АЧХ в районе 80 ГЦ. Можно сперва заглушить порт, увидеть исходную АЧХ в ЗЯ. Потом размышления.
Спасибо! Да нашел данные с вегалаб Цитата ! "нижний срез и поведение динамика на этой частоте смотрим в упор микрофоном к динамику, басовую полку и верхний срез- на метре.
В упор к динамику - обращаем внимание только на левую часть, всё что справа неважно.
На дистанции полметра-метр уже сказывается влияние фронтпанели и формы ящика, поэтому ачх заметно меняется в плохую сторону. Это обычное дело. "
Так у меня 25ГДН 3-4
С резонансом в 58?????? И что вы тогда хотите от него. Мять его нужно тоном герц в 15-20, чтобы не гудело кругом. В моем случае динамик уехал с 58 гц на 48 , бас ожил. А если между нами, то лучший щелевой порт в виде отверстия в стенке колонки, а не в виде слота, узкого и длинного. В погоне за чудом все кинулись повторять этот экзотический порт, не ведая, как потом его настраивать .
Фигасе ворота рамок резонанса, прям по-нашему, по-бразильски: 55Гц +- 10Гц.
Упал- отжался!
Сейчас на склеенном корпусе могу только изменить площадь порта уменьшив отверстие
Плотно вставленными боковинками в щель ФИ, можно манипулировать. Например внутренней частью создавая при этом некий конус
Конический ФИ как круглый, а особенно щелевой, склонны к снижению призвуков.
""ПОЧЕМУ щелевой, а не круглый? Дело в том, что щелевой фазоинвертор в этом случае оказался выгоднее «просто трубы». И дело не столько в площади его сечения, сколько в периметре этого сечения. Периметр порта определяет протяженность пограничного слоя воздуха, контактирующего со стенками и демпфирующего колебания массы воздуха в трубе. Выше демпфирование – ниже добротность порта, лучше импульсные характеристики, бас четкий, не затянутый. Благодаря низкой добротности и «дыхание» фазоинвертора такого сечения не будет астматически сиплым, и длина трубы не заставит сворачивать ее на манер самоварной. Да и конструктивно щелевой фазоинвертор в виде укороченной перегородки отлично вписывается в корпус с плоскими стенками. В нашем случае прямоугольный порт 30х4,5 см при площади 135 см2 имеет периметр 69 см. Круглый порт той же площади пришлось бы делать диаметром 13 см, а его периметр был бы всего 41 см – в полтора раза меньше.""(с)
Вы уверены в этом 30 см на 4.5 см У меня 183*8мм вообще то имеет площадь 126см2
183 мм х 8 мм = 1464 мм.кв. 18,3 см х 0,8 см = 14,6 см.кв.
300 мм х 45 мм = 13500 мм.кв. 30,0 см х 4,5 см = 135,0 см.кв.
135,0 см.кв /3,14 = 42,99. Находим из них квадрат = 6,557 и умножаем его на два = 13,11 см диаметр. Находим длину окружности 13,11 х3,14 = 41,18 см.
Где больше поверхность соприкосновения потока воздуха со стенками? У 69 см или у 41 см при одинаковой площади проходного сечения?
Что касается пограничного звукового слоя, то скорости в проточной части трубы ФИ стараются "делать" не более 5% скорости звука (не более 16,5 м/с). Потери на образование пограничного (заторможенного обшивкой ФИ) слоя малы – не те скорости. Появление пограничного слоя фактически уменьшает площадь сечения трубы.
Площадь поверхности ФИ при разных периметрах зависит и от длины ФИ тоже. Иначе никак
Кто-то оспаривает зависимость всех величин друг от друга?
Но площадь остаётся одной и той же при пересчёте с круглого на плоский.
С другой стороны, вроде при имеющихся динамиках fрез=(55+-10)Гц, ФИ сделан правильно, а народ что-то улучшить хочет
Кивну радостно и добавлю, что именно такое сочетание , сухо и ясно работающего динамика в сочетании с плотным незатянутым басом из порта прекрасно вписывается в комнату среднего размера, проверено не один раз. Только племя Малабаса постоянно трясет копьями и колотит в боевые тамтамы. И требует крови.
Периметр отверстия разный у трубы и щели. Об этом не раз упоминал KSV. А периметр влияет ......мммм.... -Да на всё!!!!
Труба как-то роднее штоле – не представляю самовар с плоской трубой – как на нее сапог для растопки самовара пристроить?
Звук будет как бы размазываться по большому периметру очень прямоугольного ФИ, но это дело вкуса. Можно с круглого ФИ плавный переход сделать – на плоский ФИ
Можно круглый совместить с плоским (№1) в разных вариациях (№2 с переменным сечение как у Матерацо)
вплоть до внедрения пищалки с немного меняемым направлением.
Упал- отжался!
Всем добрый вечер! А вот собственно динамик с просевшей ( или нет ) ЦШ .:unsure: Я заметил что при хранение такое возможно так как если положить динамик диффузором вниз или связать 2 между собой то идёт давление на подвес и он прогибает диффузор на 0.5 -1 мм. Так что возможно первые волны просевшие из за этого. Но сегодня всё смазано, распечатан самогон с янтарём пропитана ЦШ, выровнена и оставлена сушиться на сутки. Завтра к вечеру посмотрю что получилось и сделаю замеры после размятия. Янтарная настойка не должна подвести.:giggle:
    282.9 KB · Просмотры: 67
    302.1 KB · Просмотры: 103
Янтарь это мезозойская смола, она может (если захочет) после испарения растворителя снова затвердеть и звук с янтарным оттенком будет.
Может, но зато геометрия будет держаться. Завтра всё будет видно. Да и на самом деле не настолько сильно он растворился
Вопрос по теме: просадку шайбы компенсировали постоянным током через катушку динамика ?
Хоть бы кто-то из производителей динамиков догадался шайбы эти делать из металла...
Если круглый постепенно переводить в плоский (щелевой), то площадь для прохождения потока воздуха со стороны плоского (щелевого) уменьшится. И чем уже будет сжимаемая сторона в ФИ, тем меньше будет входная/выходная площадь. Если бы я пошёл на такой компромисс, то по любому делал плоской входную часть круглого ФИ. Он хоть как-то бы напоминал конический
P.S. Всегда умилял вид сплющенной выпускной трубы глушителя авто... Сейчас такого не видать. Может люди поумнели?
как это сделать не разбирая динамик?
Отклеить колпак и сразу станет понятно просажена ли катушка в зазоре.
Высота намотки у 25ГДН-3-4, насколько помню 12,5....13,2 мм. Разная высота встречается.
Отнимаем от неё толщину верхнего фланца.
Остальное делим на два. Вот столько катушки и должно выступать над торцом керна. Провод катушки отлично видно в тепловом зазоре каркаса.
Всё "это", конечно +/- трамвайная остановка без разборки динамика, но представление даёт.
Кстати, у всех 25ГДН-3-4 ЦШ имеет просадку центральной части заданную конструкцией. Можно проверить на большом ряде этих динамиков.
