Небольшой вуфер на 25 ГДН-1-4 (10 ГД-34-80), щелевой ФИ
23 Май 2020
Батоно Бракодел, чувствую, придется Вам покупать италийские динамики Sica (по вашим ценам 15 тыс. рупий за пару), похожие на эти. Там звуковая катушка из обедненного алюминия с полновесной добротностью 0,33 и частотой основной вибрации 61 Гц. А свои динамики на холодильник придется вешать, как магнитные наклейки
Бракодел
22 Мар 2025
Питер
Кстати, у всех 25ГДН-3-4 ЦШ имеет просадку центральной части заданную конструкцией. Можно проверить на большом ряде этих динамиков
Если это имеет место быть чисто конструктивно, то тогда не вижу смысла в разборе
Не Не Не. После выравнивания и разминки Fs на правом динамике снизилась на 8 Гц. Но обнаружилось что колпак на этом динамике очень мягкий. Сейчас пропитал и сохнет на дверке холодильника.. Запоминает место )) На левом вообще упала до 46 Гц
    331.8 KB · Просмотры: 25
    205.4 KB · Просмотры: 24
    117.1 KB · Просмотры: 25
23 Май 2020
На нижнем графике хорошо заметно звуковое красное смещение резонансной частоты динамика. Теперь надо размять, но поменяв полярность включения динамика – чтобы симметрично было
Бракодел
22 Мар 2025
Питер
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
сбоку на просвет, лучше всего солнце...
Когда нет солнца?
Фонарь не пробывали?
Если каркас без металла, то все замечательно видно.
Еще лучше со снятой МС смотреть.
В чем была вся прелесть Кинапов с резьбовой крышкой или 75гднов, где МС крепится снаружи.
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
это не просадка а конструктивное уменьшение высоты последних двух волн ЦШ, отчего наблюдается подобный визуальный эффект, сравнимый со смещением.
Вчера вечером откопал пару 25ГДН-3-4 и лишний раз убедидлся в том, что я не пьёздбл. Реально ЦШ копия как на фото. Так заложено конструктивно. На данном фото все выступающие части ЦШ кроме последней, на одной высоте.
А вот катушка, верней её каркас могут быть вклеены неодинаково в диффузор. Да собственно и намотаны могут быть на разной высоте.
Где-то на форуме описывали с фото катушки 10ГД-36 (10ГДШ) именно с таким "дефектом" расположения или намотки катушки. Я столкнулся с таким же фактом при перемотке такого динамика тремя проводами сразу.
23 Май 2020
Вопрос в никуда (но задать его в Галактику можно): кто и что мешало на производстве вклеить катушку по чертежам с учётом допуска и/или намотать на правильной высоте. Где была братия из ОТК? Кто клей экономил и не обезжиривал плоскости? Я уже и не помню сколько стоили эти динамики.
Хорошо помню, как практически без труда и моментально отклеилась шайба у 50ГДН-3-4 (стоило только поддеть край): держалась на честном слове
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Нормально там всё с ЦШ.
Если бы внутренний гофр был той же высоты что и наружные, он тупо стучал бы по впуклому диффузору.
Бракодел
22 Мар 2025
Питер
Добрый день! 6 часов разминки и смазывания) и бас попёр. Хлесткий, мягенький :giggle:без бубнежа практически насколько позволяет помещение. При том что это выдает мой измерительный усилитель. Подключу настоящий наверное получу оргазм ! _paty_Замеры выкладываю. Прошу комментировать. Теперь понимаю что динамики прекрасные и в этих кубиках вытянуто всё по максимому
    123.3 KB · Просмотры: 22
Бракодел
22 Мар 2025
Питер
23 Май 2020
Пью за Ваши динамики из двух пузырей сразу! Вопрос: насколько долго сохранится эффект разминки? Разминали(сь) чистым синусом или меандром, который интегрировался динамиком. Не исключаю, что янтарная настойка помогла понизить резонанс...
Вдруг у динамиков есть эффект памяти (резонансный гистерезис)?
Бракодел
22 Мар 2025
Питер
чистый синус на 20 Гц
Бракодел
22 Мар 2025
Питер
  • 21,04.rar
    5.5 MB · Просмотры: 8
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Бракодел
22 Мар 2025
Питер
Мне интересньі бьіли искажения
Твиттер хорошо, а 25гдн не очень
Согласен с вами. Вы смотрите график измерения искажений на измерительном усилителе. Он сделан на бюджетной микросхеме и не блещет выдающимися данными. Посмотрите нижний график
Может, но зато геометрия будет держаться. Завтра всё будет видно. Да и на самом деле не настолько сильно он растворился
Самогон на янтаре- навевает репетицию процедуры бальзамирования. Поосторожнее с этим делом. Не успеете опомниться- а вы уже в мавзолее. рядом с вождем мирового пролетариата.
Бракодел
22 Мар 2025
Питер
Не претендую на это место могу уступить любому желающему.
Бракодел
22 Мар 2025
Питер
al88
