Ремонт динамиков (Хайфа חיפה حَيْفَا)
У меня тоже были 5" ШП динамики с люфтами 0,15 мм, и достаточно низким резонансом.
Куда не надави - затирают. А работали нормально.
Сделал тканевый, продуваемый, по вашему совету.
Динамик явно под ФИ. С таким вариантом надо будет изменить добротность самого оформления ФИ.
Чтобы его подкорректировать, в случае низкой добротности оформления.
Вангую, что добротность будет на уровне пяти, или ниже.
Что характерно, динамик с двухслойной намоткой оказался с большей чувствительностью.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Єто не так
Лимп считает к 2.83 В, у второго дина сопротивление 4 Ом, нужно вьічесть 3 дБ
90.9 - 3 = 87.9 дБ (против 88.47 первого)
Ну тогда выходит почти равная чувствительность, разница в половину дБ.
борис
15 Авг 2020
россия
борис
А форму под тангенциальный подвес напечатать?
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Увеличил на десятку диаметр катушки и все стало путем. Ничего не затирает.
ТС немного отличаются друг от друга, но не фатально.
Среднее по больнице:
Fs = 43.81 Hz
Re = 8.35 ohm[dc]
Le = 540.04 uH
L2 = 721.06 uH
R2 = 22.70 ohm
Qt = 0.32
Qes = 0.35
Qms = 4.00
Mms = 7.76 grams
Rms = 0.530675 kg/s
Cms = 1.700606 mm/N
Vas = 16.58 liters
Sd= 83.32 cm^2
Bl = 7.116533 Tm
ETA = 0.38 %
Lp(2.83V/1m) = 87.73 dB
На этом эксперимент считаю завершенным, пусть лежат в коробке, до вдохновения=)
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Qts - 0.3 прямой путь к ПИ!
Для начала надо посчитать какая будет окончательная добротность, после всех добавленных сопротивлений, и присоединенной к нему массы воздуха оформления.
Она будет зависеть и от выбранной схемы фильтра, если таковой вообще будет.
И выйдет вполне себе цифра для ФИ, описываемого фильтром 3-го порядка.
Не обязательно лезть в сложности пятого.
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Вот такие низкочастотники:
AGC_20250420_092333960_новый размер.jpgAGC_20250420_092535159_новый размер.jpg
Фото в оригинале не сделал...
Стояли в фазоинверторе, на первый взгляд достаточно прилично спроектированном.
Только вот добротность была в районе 0.7, что как-то не логично.
При ближайшем рассмотрении, понял, что резиновые подвесы несколько утратили свою гибкость =)
Разбирать полностью не собирался, но оказалось, что ЦШ вообще не держится - клей деградировал от времени видимо.
AGC_20250420_092454129_новый размер.jpgAGC_20250420_092407848_новый размер.jpg
Изготовил новые подвесы из батиста:
Приклеил к подвижке:
Завтра, если будет время, доделаю.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Добил зверушек.
Но чуда не случилось...
Fs = 40.11 Hz
Re = 7.97 ohm[dc]
Le = 288.33 uH
L2 = 424.70 uH
R2 = 12.35 ohm
Qt = 0.53
Qes = 0.59
Qms = 5.37
Mms = 15.10 grams
Rms = 0.696082 kg/s
Cms = 1.043004 mm/N
Vas = 25.81 liters
Sd= 132.73 cm^2
Bl = 7.152340 Tm
ETA = 0.27 %
Lp(2.83V/1m) = 86.44 dB
Fs = 44.13 Hz
Re = 7.88 ohm[dc]
Le = 293.46 uH
L2 = 440.38 uH
R2 = 12.63 ohm
Qt = 0.62
Qes = 0.67
Qms = 7.94
Mms = 14.96 grams
Rms = 0.517942 kg/s
Cms = 0.869345 mm/N
Vas = 21.51 liters
Sd= 132.73 cm^2
Bl = 6.998914 Tm
ETA = 0.27 %
Lp(2.83V/1m) = 86.42 dB
Не 0.7 конечно, но и не 0.38 каноническое...
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Добил зверушек.
Fs = 40.11 Hz
Re = 7.97 ohm[dc]
Le = 288.33 uH
L2 = 424.70 uH
R2 = 12.35 ohm
Qt = 0.53
Qes = 0.59
Qms = 5.37
Mms = 15.10 grams
Rms = 0.696082 kg/s
Cms = 1.043004 mm/N
Vas = 25.81 liters
Sd= 132.73 cm^2
Bl = 7.152340 Tm
ETA = 0.27 %
Fs = 44.13 Hz
Re = 7.88 ohm[dc]
Le = 293.46 uH
L2 = 440.38 uH
R2 = 12.63 ohm
Qt = 0.62
Qes = 0.67
Qms = 7.94
Mms = 14.96 grams
Rms = 0.517942 kg/s
Cms = 0.869345 mm/N
Vas = 21.51 liters
Sd= 132.73 cm^2
Bl = 6.998914 Tm
ETA = 0.27 %
Еще пара сыграла в ящик))))
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
а их поселили в скворечник.
Ну так изначально у них были другие характеристики. Подвес был менее податливый, и как следсвие резонанс 60+ и Vas на уровне 8-10л, в скворечнике 6-8л они спокойно себе бубонели с полной добротностью 1 и делали именно те самые бум-бум-бум с подъемом на пару дБ 90-120Гц
al88
