Ремонт динамиков (Хайфа חיפה حَيْفَا)
У меня тоже были 5" ШП динамики с люфтами 0,15 мм, и достаточно низким резонансом.
Куда не надави - затирают. А работали нормально.
Сделал тканевый, продуваемый, по вашему совету.
Динамик явно под ФИ. С таким вариантом надо будет изменить добротность самого оформления ФИ.
Чтобы его подкорректировать, в случае низкой добротности оформления.
Вангую, что добротность будет на уровне пяти, или ниже.
Что характерно, динамик с двухслойной намоткой оказался с большей чувствительностью.
Єто не так
Лимп считает к 2.83 В, у второго дина сопротивление 4 Ом, нужно вьічесть 3 дБ
90.9 - 3 = 87.9 дБ (против 88.47 первого)
Ну тогда выходит почти равная чувствительность, разница в половину дБ.
А форму под тангенциальный подвес напечатать?
Увеличил на десятку диаметр катушки и все стало путем. Ничего не затирает.
ТС немного отличаются друг от друга, но не фатально.
Среднее по больнице:
Fs = 43.81 Hz
Re = 8.35 ohm[dc]
Le = 540.04 uH
L2 = 721.06 uH
R2 = 22.70 ohm
Qt = 0.32
Qes = 0.35
Qms = 4.00
Mms = 7.76 grams
Rms = 0.530675 kg/s
Cms = 1.700606 mm/N
Vas = 16.58 liters
Sd= 83.32 cm^2
Bl = 7.116533 Tm
ETA = 0.38 %
Lp(2.83V/1m) = 87.73 dB
На этом эксперимент считаю завершенным, пусть лежат в коробке, до вдохновения=)
Qts - 0.3 прямой путь к ПИ!
Для начала надо посчитать какая будет окончательная добротность, после всех добавленных сопротивлений, и присоединенной к нему массы воздуха оформления.
Она будет зависеть и от выбранной схемы фильтра, если таковой вообще будет.
И выйдет вполне себе цифра для ФИ, описываемого фильтром 3-го порядка.
Не обязательно лезть в сложности пятого.
Вот такие низкочастотники:
AGC_20250420_092333960_новый размер.jpgAGC_20250420_092535159_новый размер.jpg
Фото в оригинале не сделал...
Стояли в фазоинверторе, на первый взгляд достаточно прилично спроектированном.
Только вот добротность была в районе 0.7, что как-то не логично.
При ближайшем рассмотрении, понял, что резиновые подвесы несколько утратили свою гибкость =)
Разбирать полностью не собирался, но оказалось, что ЦШ вообще не держится - клей деградировал от времени видимо.
AGC_20250420_092454129_новый размер.jpgAGC_20250420_092407848_новый размер.jpg
Изготовил новые подвесы из батиста:
Приклеил к подвижке:
Завтра, если будет время, доделаю.
Добил зверушек.
Но чуда не случилось...
Fs = 40.11 Hz
Re = 7.97 ohm[dc]
Le = 288.33 uH
L2 = 424.70 uH
R2 = 12.35 ohm
Qt = 0.53
Qes = 0.59
Qms = 5.37
Mms = 15.10 grams
Rms = 0.696082 kg/s
Cms = 1.043004 mm/N
Vas = 25.81 liters
Sd= 132.73 cm^2
Bl = 7.152340 Tm
ETA = 0.27 %
Lp(2.83V/1m) = 86.44 dB
Fs = 44.13 Hz
Re = 7.88 ohm[dc]
Le = 293.46 uH
L2 = 440.38 uH
R2 = 12.63 ohm
Qt = 0.62
Qes = 0.67
Qms = 7.94
Mms = 14.96 grams
Rms = 0.517942 kg/s
Cms = 0.869345 mm/N
Vas = 21.51 liters
Sd= 132.73 cm^2
Bl = 6.998914 Tm
ETA = 0.27 %
Lp(2.83V/1m) = 86.42 dB
Не 0.7 конечно, но и не 0.38 каноническое...
а их поселили в скворечник.
Ну так изначально у них были другие характеристики. Подвес был менее податливый, и как следсвие резонанс 60+ и Vas на уровне 8-10л, в скворечнике 6-8л они спокойно себе бубонели с полной добротностью 1 и делали именно те самые бум-бум-бум с подъемом на пару дБ 90-120Гц
Надоело жарить катушки в духовке, купил простенький модуль для регулируемого БП на 35 ватт.
На фото пытаюсь оживить свинцовый акк, разряженный в "0":
Впервые попробовал подключить через USB c PD. Купил кучку модулей, с настраиваемым напряжением. Выставил 20 вольт.
Работает =)
Теперь думаю измерилку переделать так же на юсб... Но в отсутствие осцилографа смущают потенциальные шумы от преобразователя...Рискнуть?
DC-DC Buck-Boost Converter XY-SK120
Пардон за такую картинку.
На больших токах (4-5А) Vpp до 60мВ
С модулем SK120X Vpp ещё меньше. Лёгенький CLC вообще решает проблему Vpp
ЮСБ-триггер 5В–>12/20В намеряю позжее.
там наверное больше от ЗУ зависит?
Угу. Перебрав 100500 дешёвеньких (в пределах 2-4 шша-дол.) ЗУ'шек, надыбал одну, которая 12В/2А (реально 2.7А) с Vpp в р-не 40-50мВ (отдал Супружнице). Те, которые могут 20В, не зашли. Дорогие "GaN'ы" не пробовал за ненадобностью. Юзаю те DC-DC Buck-Boost Converter'ы от AC-DC или от батареек.
Иноґда выручают от такие банки силы с 4/6/8Р литий-NCR18650BD-батарейками
Изредка для питалова "тонкой" электроники подключаю после триггера с мануальным выбором режима коробочку с CLC.
Едет из кетацка отакэ
Попробую чеґо оно сможет на 3-5S/2-3P.
Так то было бы удобно измерилку от ЮСБя запитать....
У моя две АЦП'а-ЦАП'а мерялок, + один из микрофонников на MCP602 вообще от ЮСБ'ы😉
Развязался, правда, муратовскими фильтрецами
и элновским синфазным.
(И наф*иґа были такие навороты???smile_10)
На MCP602 вполне себе и от одной литий-батарейки (у неё питалово 2.7-5.5В).
Мерялка на 5532/TL072 вполне себе от ЮСБ'ы или одной литий-батарейки через DC-DC на MT3608 такого типа
На вход/выход навешал один (или два???) керамикомикрофарад и пару десятков танталомикрофарад. Vpp уже не помню сколько, но очь-очень мало.
*) А фоточки, такой влом делать... Ну уж прости моя леньтяшкуsmile_10
*) Лучшее повышаться такой платкой
Топология лучшее (но кондёрчики таки навешиваю)
ТУТА чуток об оных.
Пищалки кенвуд - симптомы обычные - обрыв.
AGC_20250425_100800128_новый размер.jpgAGC_20250425_100809724_новый размер.jpg
при помощи спирта и лезвия отделил подвижку.
в зазоре - жижа, вроде жидкая _hm_ Оставил как есть
Прозвонка показал обрыв оного подводящего. Что, в общем, обычное дело.
Герметик, коим залит вывод не поддался не спитру, не ацетону. Но поддался горячему паяльнику:
удалил остатки ненужного:
И вот она больная подводка:
Теперь надо решить, паять новую к хвосту старой (что проще) или все же отскребать лак и паять к жиле катушки( что сложнее, но стратегически правильнее)
Неплохие пищалы. Брал под ремонт 4 шт по смешной цене (давно) потренироваться с вмятыми куполами. Фен все исправил сам, без моего вмешательства.
Провод - алюмомедь?
Выбираю в таких случаях стратегически правильный вариант.
На жало 25-ваттного паяльника наматываю несколько витков провода 0,7...1 мм, вывожу кончик.
Получается жало для таких вот ювелирных работ.
Припой - 120 градусная эатектика In/Sn, 1:1 по массе.
Им и облуживаю кончик микро жала.
И это правильно.
Едет ils жало - иголка которое.
интересный вариант...
Очень рекомендую присмотреться к этому припою.
Температура, кстати, оптимальная. Чтобы он не плавился от нагрева соседней обмотки ЗК.
Ниже уже нельзя. Опять же, эвтектика, с преимуществами эвтектики ПОС-61.
Еще он универсален. Годится для пайки и меди, и алюминия. Коррозионно более стоек, чем свинцовосодержащий. И он не ядовит.
Вряд ли его понадобится фунт, для ремонта динамиков. Приготовить можно из индия, добытого из П216 и ему подобных.
Доделал кенвудов.
Новую подводку припаял к жиле катушки, зафиксировал капелькой клея:
Сверху вывод так же залил:
Интересный материал подвижки - изнутри выглядит как металлическая сетка, но не металл...
Ну и с фланцами:
АЧХу поснимаю когда будет настроение =)
