Сабвуферный НЧ 10" по типу Seas L26ROY
NiCobalt
17 Мар 2021
Є конструкції, де друга центруюча шайба кріпиться всередині магнітної системи, до подовженого каркасу ЗК. Вони теж не питали вашого дозволу на цю конструкцію.
Кріплення ЦШ до дифузору будь якого типу гучномовця призведе до збільшення жорсткості там де це непотрібно та зростання опору коливаннь на частотах вищих рез. та збільшує резонансну частоту самого дифузору далі конструкції рухомої частини і вже як результат отримуємо по заслугам - паразитні резонанси та механічні втрати _preved
странно все это ... подвес двухволновка до 6 грамм тканевая есть и 12" диф. ребристый до 26 грамма вместе с подвесом под посл. подрезку в самый раз ...
... еще колпак бумага до +2 грамма будет (надеюсь не тяжелее)
radio-fan-zt
13 Фев 2022
Руслан
+2 грамма будет
Есть еще какие-то параметры ГД кроме массы комплектующих?
Подвес дубовый, для НЧ не годится, его нужно как-то осаждать (делать податливее)
Вы вдвоем с ДР разберитесь, ДР говорит нужно резонанс в 10 дюймов достигнуть около 30 ГЦ, ты говориш меньше массы комплектующих, дубовый тканевый подвес, как получить НЧ, да какое НЧ хоть бы мидбас. :unsure:
Вопрос для Николая. Если использовать сверх-лехкие помплектующие, дубовый подвес, как получить НЧ? Это такой басовик?
Где взять подходящие комплектующие, ссылку?
Сумская обл.
Резонанс в основном определяется максимальной мощностью, на которой предполагается эксплуатировать динамик. Для обычного прослушивания достаточно 30 Гц.
30-40 Вт.
делайте резонанс 40-45, иначе захлебнётся.
Ии я об этом, что хода нет, катушка вылетать будет. А 40-45 Гц уже похоже больше на мидбас.
NiCobalt
17 Мар 2021
конечНО они существуют но О таковых в этой теме не упоминается .
пока что ... похоже что 9 грамм намотки будут каким то чудом толкать более 55 грамм ну что же ... удачи в перепугах низкой добротности =)
и это я "дилетантски на глазок прикинул"
Руслан )))) А катушка для НЧ годится с такой развесовкой ?
так он и будет в итоге недомидБасик слабенький т.е. ни тебе давления ни панча - САБфуфлер smile_10
Понимаешь вообще что происходит ?
Не надо связывать рез. частоту с массой подвижки - еще думай =)
повторю мне не сложно )
12" бумажный диф. с тканевым подвесом в 25 - 26 грамм это больше необходимого для мида в 12" размере .
О каком "сверх-легком" идет речь ? Если о катушке то все верно и это под мид ...
Димин "сморщенный с тыльной стороны" диф. ничем не лучше оригинального от 75гдн а-ля "кирза" =)
Подвес по факту дубовый тут спору нет и разминать придется его долго это тоже факт но ведь и с намоткой в этом зазоре нет смысла делать низкую рез. частоту =)
вот кстати =)
кажется догадывается ))
так у тебя катушка от мидбаса =/ и зазор как для мида только индукции не хватает ...
У Димы спроси у нас адреса одинаковые )))
NiCobalt
17 Мар 2021
как получить НЧ
вопрос который интересует многих и даже тему создавали "в поисках намбаса" и каких только ответов не последовало ...
ммм ...
кроме расчетов разумеется =)
От якраз для професійних динаміків часто це просто потрібно.
On1y
14 Июл 2022
И даже нашли его... но:
Screenshot 2025-04-23 at 00-47-57 Где искать нам бас Страница 28 ldsound.club.png
Помолчим ещё.
NiCobalt
17 Мар 2021
... предпочту вместо установки цш на диф\ на шейку диф. поместить ее именно на каркас чтобы образовалось 3-е ребро жесткости (или второе но более длинное в зависимости от установки цш) вследствие чего жесткость будет распределена в длину более равномерно вследствие чего будет вызвано меньше мех. резонансов которые также зависят от сборки с плохой центровкой (у кого руки ладонями наружу) и намотка тоже будет меньше изменять свою геометрию а значит и эл. потери станут меньшими пускай и малость .
причем в сч\шп\миды\басы\сабы физика одинаковая с той лишь разницей что чем ниже частота тем мех. жесткость должна быть выше а чем выше частота тем мех. жесткость должна меньше влиять на вч колебания не внося рез. явлений как у ГДШ дуда =)
Разумеется можете меня переубедить !
Даже можете с легкостью на примере своих же работ ! ведь способов сборки и вар. конструкций множество но если это сборка единичная без работы над ошибками тогда не получится никогда =)
Особенно это вкусно (эта тема) если затрагивать вопрос жесткости вдоль образующей шейки дифузора =)
где-то клея меньше а где то и подводящие в поперек каркаса да с жирным таким "насралом" припоя =)
А с др. стороны образующая вдоль края диф. с приклеенным криво подвесом и один лишь супер-мамкин-мастер знает что творится между А и Б =)
А еще пыльник есть и уж что там под ним как живет в случае вывернутых рук мастера это вопрос в бесконечность как и опыты\расчеты =)
Вы спрашивали про другие параметры, видимо кроме обсуждавшейся до этого катушки.
Давайте ещё раз: для домашнего 10" сабика вполне нормальный резонанс 30, для этого надо использовать лёгкий и мягкий подвес весом 5.5-6 гр.
Для 30-40 Вт вполне подойдёт 12-14 гр.
Конечно. При подаче 30-40 Вт SPL-ный сабвуфер однозначно проиграет сабвуферу рассчитанному на 30-40 Вт, зато выиграет если подать 150-200.
Взять мягкий подвес секта не позволяет?
Может быть вместо мидбасовой применить басовую катушку? Нет, секта следит, как только кто-то даст такой совет - тут же набрасывается. Ну или хотя бы минус поставит.
Сумская обл.
Я сам выбрал, никто не подсказывал. И выбрал специально тот, что тяжелее.
Об этом я и написал. Если нужен результат высокого класса - надо руководствоваться советами специалистов. Когда нужен динамик как у начинающих любителей - используют советы соответствующего уровня.
Если действительно выбирали, значит была какая-то работа мысли и из большого множества вариантов выбор делался при помощи аргументов. Можете ими поделиться: какие преимущества даёт двойной вес диффузора с подвесом?
Вот только что-то мне подсказывает что никакой работы мысли не было, просто взяли первое что попалось. Типа и так сойдёт.
On1y
14 Июл 2022
Если вам никто не подсказывал, то это не значит, что выбор был сделан самостоятельно. Всё, как раз таки, наоборот. Определяется (самость выбора) просто - вы стоите на красный светофор, когда на перекрёстке никого нет?
Screenshot 2025-04-23 at 02-14-48 Матрица - это система. Система - наш враг. Матрица. - YouTube.png
Тысячи мух не могут ошибаться.
Screenshot 2025-04-23 at 02-15-11 Матрица - это система. Система - наш враг. Матрица. - YouTube.png
radio-fan-zt
13 Фев 2022
Руслан
У автора нет другой цепи, какую посоветуешь?
С легкой подвижкой крайне тяжело получить низкий резонанс, одно другому противоречит.
Тут про 10 БАС.
а сколько нужно?
Серьезно что-ле? и Гугл одинаковый, надо же, че делается-то!?
"в поисках намбаса"
В углу? В коридоре?
Ні, не потрібно, це прорахування виробників, а ще одна ЦШ за магнітом це JBL практикує з подвійною котушкою, (2 динаміки на одній рухомій частині, ізобар на стероїдах)
Просто пройди мимо эту тему, это не сложно!
а на 1 кВт еще выиграет, к чему этот выпердыш?
Добротность и линейность сильно рухнет, как быть?
Предложи сюда басовую катушку без изменения цепи.
Без массы подвижки НЧ не получить, какой-бы мотор не был, посмотрите на свои басовики там тоже масса не хилая.
Очень нужно здесь, прям блеснул так знаниями...
АртёмRef
