Низкочастотник 10" на цепи 2А-12
Є конструкції, де друга центруюча шайба кріпиться всередині магнітної системи, до подовженого каркасу ЗК. Вони теж не питали вашого дозволу на цю конструкцію.
Кріплення ЦШ до дифузору будь якого типу гучномовця призведе до збільшення жорсткості там де це непотрібно та зростання опору коливаннь на частотах вищих рез. та збільшує резонансну частоту самого дифузору далі конструкції рухомої частини і вже як результат отримуємо по заслугам - паразитні резонанси та механічні втрати _preved
странно все это ... подвес двухволновка до 6 грамм тканевая есть и 12" диф. ребристый до 26 грамма вместе с подвесом под посл. подрезку в самый раз ...
... еще колпак бумага до +2 грамма будет (надеюсь не тяжелее)
+2 грамма будет
Есть еще какие-то параметры ГД кроме массы комплектующих?
Подвес дубовый, для НЧ не годится, его нужно как-то осаждать (делать податливее)
Вы вдвоем с ДР разберитесь, ДР говорит нужно резонанс в 10 дюймов достигнуть около 30 ГЦ, ты говориш меньше массы комплектующих, дубовый тканевый подвес, как получить НЧ, да какое НЧ хоть бы мидбас. 🤔
Вопрос для Николая. Если использовать сверх-лехкие помплектующие, дубовый подвес, как получить НЧ? Это такой басовик?
Где взять подходящие комплектующие, ссылку?
Резонанс в основном определяется максимальной мощностью, на которой предполагается эксплуатировать динамик. Для обычного прослушивания достаточно 30 Гц.
30-40 Вт.
делайте резонанс 40-45, иначе захлебнётся.
Ии я об этом, что хода нет, катушка вылетать будет. А 40-45 Гц уже похоже больше на мидбас.
конечНО они существуют но О таковых в этой теме не упоминается .
пока что ... похоже что 9 грамм намотки будут каким то чудом толкать более 55 грамм ну что же ... удачи в перепугах низкой добротности =)
и это я "дилетантски на глазок прикинул"
Руслан )))) А катушка для НЧ годится с такой развесовкой ?
так он и будет в итоге недомидБасик слабенький т.е. ни тебе давления ни панча - САБфуфлер smile_10
Понимаешь вообще что происходит ?
Не надо связывать рез. частоту с массой подвижки - еще думай =)
повторю мне не сложно )
12" бумажный диф. с тканевым подвесом в 25 - 26 грамм это больше необходимого для мида в 12" размере .
О каком "сверх-легком" идет речь ? Если о катушке то все верно и это под мид ...
Димин "сморщенный с тыльной стороны" диф. ничем не лучше оригинального от 75гдн а-ля "кирза" =)
Подвес по факту дубовый тут спору нет и разминать придется его долго это тоже факт но ведь и с намоткой в этом зазоре нет смысла делать низкую рез. частоту =)
вот кстати =)
кажется догадывается ))
так у тебя катушка от мидбаса =/ и зазор как для мида только индукции не хватает ...
У Димы спроси у нас адреса одинаковые )))
От якраз для професійних динаміків часто це просто потрібно.
... предпочту вместо установки цш на диф\ на шейку диф. поместить ее именно на каркас чтобы образовалось 3-е ребро жесткости (или второе но более длинное в зависимости от установки цш) вследствие чего жесткость будет распределена в длину более равномерно вследствие чего будет вызвано меньше мех. резонансов которые также зависят от сборки с плохой центровкой (у кого руки ладонями наружу) и намотка тоже будет меньше изменять свою геометрию а значит и эл. потери станут меньшими пускай и малость .
причем в сч\шп\миды\басы\сабы физика одинаковая с той лишь разницей что чем ниже частота тем мех. жесткость должна быть выше а чем выше частота тем мех. жесткость должна меньше влиять на вч колебания не внося рез. явлений как у ГДШ дуда =)
Разумеется можете меня переубедить !
Даже можете с легкостью на примере своих же работ ! ведь способов сборки и вар. конструкций множество но если это сборка единичная без работы над ошибками тогда не получится никогда =)
Особенно это вкусно (эта тема) если затрагивать вопрос жесткости вдоль образующей шейки дифузора =)
где-то клея меньше а где то и подводящие в поперек каркаса да с жирным таким "насралом" припоя =)
А с др. стороны образующая вдоль края диф. с приклеенным криво подвесом и один лишь супер-мамкин-мастер знает что творится между А и Б =)
А еще пыльник есть и уж что там под ним как живет в случае вывернутых рук мастера это вопрос в бесконечность как и опыты\расчеты =)
Вы спрашивали про другие параметры, видимо кроме обсуждавшейся до этого катушки.
Давайте ещё раз: для домашнего 10" сабика вполне нормальный резонанс 30, для этого надо использовать лёгкий и мягкий подвес весом 5.5-6 гр.
Для 30-40 Вт вполне подойдёт 12-14 гр.
Конечно. При подаче 30-40 Вт SPL-ный сабвуфер однозначно проиграет сабвуферу рассчитанному на 30-40 Вт, зато выиграет если подать 150-200.
Взять мягкий подвес секта не позволяет?
Может быть вместо мидбасовой применить басовую катушку? Нет, секта следит, как только кто-то даст такой совет - тут же набрасывается. Ну или хотя бы минус поставит.
Я сам выбрал, никто не подсказывал. И выбрал специально тот, что тяжелее.
Если действительно выбирали, значит была какая-то работа мысли и из большого множества вариантов выбор делался при помощи аргументов. Можете ими поделиться: какие преимущества даёт двойной вес диффузора с подвесом?
Отталкивался от цепи, вернее от размеров зазора. При расчетах параметров стало ясно, что я с ней просчитался. Далее, чтобы примерно выйти на полную добротность 0,3-0,4. Резонанс не выше 30 Гц и приемлемый Vas, чтобы не шкаф делать. Хотя с объеом все-равно идеально не получится, разве только если подвижку еще больше утяжелять. Поэтому и выбрал вес 33 г а не 20 г.
Только не нужно снова писать про перегруженный мидбас и т.д. Я это уже читал. Вообще ничего не нужно писать.
Полная добротность 0,3...0,4 с учетом всего?
Если делить низко, в трехполоске, то добротность в воздухе 0,2 легко достигнет 0,3 с присоединенным воздухом корпуса и с влиянием схемы.
Даже с нулевым выходным сопротивлением усилителя.
А Qts=0,3 это и корпус небольшой, и ФИ третьего порядка.
А с каких пор 33гр для 10" это много?!
Всегда хочется посмотреть как СЧ с подвижкой в 20гр воспроизведет НЧ, я первый на прослушивание.
Это для сабвуфера динамик. К динамику будет подключен только усилитель.
Я не знаю.
Все одно додаткова маса повітря корпусу процентів на 10-15 збільшить повну добротність.
З іншого боку, сабвуфер працює не "полицею" АЧХ, а її горбом. Який можна настроїти відповідним чином.
Приехала катушка и пыльник.
Катушка 21,74 г, сопротивление 2,8 Ом, высота намотки 23 мм, 2 слоя. Провод 0,42 по лаку. Каркас высотой 50 мм и толщиной 0,15 мм, текстолит. Цена 150 грн.
Пыльник 3,7 г, диаметром 115 мм.
На вид аккуратно, интересно из чего бандаж сделан.
Где заказывали?
Бумага на подобие прессованого ватмана, это хорошо, оч удобно на прихватки клея центрировать перед окончательной приклейкой и центовкой.
Ко всем катушкам у меня нет вопросов, сколько не брал.
Как ответил мастер, это нетканый материал, сшит водой под высоким давлением.
Тут брал: https://saudio.zp.ua/
Обычный Номекс, как у всех.
Вода, высокое давление- это для пущей важности.
Нанотехнологии за ваши деньги.
Склеил подвижку. Набросив ее на магнитную цепь с рамой, стало ясно, что цепь села. Полная добротность вышла 0,7. Дал чуть массы - добротность перевалила за 1. По моим примерным расчетам в зазоре около 0,4 Тл. Отдал на намагничивание, прибор показал 0,5 Тл, намагнитили до 0,95 Тл.
Снова подкинул подвижку, просто положил на раму с цепью:
Fs = 32,7 Гц
Re = 2,6 Ом
Qts = 0,2
Qes = 0,21
Qms = 7,4
Намагничивание помогло. Ради интереса положил сверху доп. массу в 48 грамм:
Fs = 23,4 Гц
Re = 2,6 Ом
Qts = 0,37
Qes = 0,38
Qms = 10,4
Верхний вариант говорит только о корпусе ФИ, нижний ФИ и ЗЯ, но все же ближе к ФИ. Vas не мерял, так как понятно что все примерно очень.
О чем я. После склеивания подвижки с рамой, резонанс скорее всего подскочит еще. ЦШ от 10гд-30, т.е. мягче не куда. Подвес жесткий. Нагнетать массой не сильно и хочется, 48 г точно лепить не буду.
Если понадобится для достижения необходимых параметров - почему нет?
У тех динамиков по мотивам которых вы наметили свой масса подвижки существеннее гораздо. У вас она в районе 60-80 будет, у них 120 и 160г.
Я бы предложил подвижку не накидывать сверху, а склеить.
Всё таки мне кажется обычное накидывание не даёт точной картины по жёсткости подвижки и необходимых параметров Vas.
Можно ошибиться в оценке потенциал. Вполне возможно, что там всё и так отлично окажется.
В любом случае собирать придётся, если что-то менять, то что?
Катушку - вряд ли. ЦШ и так уже мягче некуда. Подвес, диффузор? - а удастся ли подобрать более подходящий?
Без приклейки колпачка подобрать необходимую массу, и догнаться ею, спрятав под колпак.
Забыл спросить, подвес резина или ППУ? По фоткам неясно просто.
До тех динамиков что в названии темы мне уже не дотянутся, подвижка другая нужна. Это уже более похоже на 75гдн.
Пыльник даст мизерный прирост в уменьшении резонанса. Может подвес еще разработается и станет мягче.
Я пыльником 50 грамм добавлял smile_27
Вощем я за то чтобы собрать, замерить и от этих замеров плясать дальше. Если подвес - резина, то снять подвижку не составит труда в случае чего.
_hm_аналоговнетная технолоджия однако и всего 50 граммульки...
...это как на подвижку 75гдн прицепить катушку с вч динамика smile_15
На "моих" восьмёрках от JVC в Вегах, всё наоборот. Вот и думаю, что делать... Либо паяльником дырок в ЦШ "насверлить", либо по окружности несколько щелей сделать. Хотя басят достаточно хорошо.
Не так. Ви не враховуєте імпеданс джерела сигналу для динаміка. Який включає в себе і активний, і реактивний опір котушки фільтра на резонансі динаміка.
Вони піднімуть повну добротність.
До речі, повна добротність, з урахуванням всього, величиною 0,7 - малувата для ЗЯ. Це все той же ФІ.
Для ЗЯ краще Qt в районі 1...1.5. щоб був невеликий горбик на АЧХ. Який на слух компенсуватиме надто ранній спад АЧХ, характерний для ЗЯ.
Подвес жесткий.
и тяжёлый. Мягче = легче.
Так 0.3 примерно и вышло. По расчёту. По измерениям будет 0.4. Так всегда выходит, чем ниже добротность - тем больше разница между расчётом и измерениями. Это, конечно, если считать без ошибок и измерять тоже.
!Я вже втомився повторювати одне й те саме, підвещення опору вихідного сигналу равноцінно сильним ударом кувалдою по магнітній системі! Ви з якю ціллю таке рекомендуете? Обширно обгрунтуйте!
Рекомендую враховувати повний опір джерела сигналу для динаміка, який змінює його параметри Т-С.
Ви вважаєте, що це не потрібно для розрахунку його акустичного оформлення?
Це з одного боку.
А з іншого маю досвід надзвичайно позитивної роботи динаміків звичайного опору, з підсилювачами з дуже високим вихідним опором.
Тут з цього приводу є не одна моя тема.
Тобто підвіс мягкий, ЦШ жорстка?
Навпаки
В том и дело, что не равно.
Как считать, по каким формулам - каждый решает для себя сам.
Формулы в программу забиты ровно те же что и вы используете для расчета.
Склеил подвижку. Резонанс почти 39 Гц вышел. Еще без пыльника. Подсохнет, попробую размять. Чтобы выйти хотя бы на 33 Гц при той же гибкости подвижной системы, нужна еще масса в +15 г.
Вы всё перепутали, нужны и расчёты и измерения. Измерения нужны до расчётов чтобы получить данные для расчётов. Например диаметр диффузора нужно измерить линейкой или штангенциркулем. Re (сопротивление постоянному току) можно измерить омметром, индукцию удобнее всего измерять тесламетром.
Даже самый крутой компьютер и самой лучшей программой не умеет измерять ничего кроме тока и напряжения. Все остальные параметры получаются путём расчётов.
Так нормально ответил?
Так-то, есть ГОСТ, где все написано.
Смотри внимательно 10 раз минимум:
Ни линейки, ни весов, ни упаси Боже тесламетра не используется!
Можно добавить массу, можно взять подвес подходящей жёсткости, в обоих случаях резонанс будет одинаковый. Звучание разное. И если дойдёт до сравнения - не трудно догадаться какой динамик победит. Особенно если это будет не единственное отличие.
Кстати: лично Вы как определяете диаметр диффузора? Чем если не линейкой? А Sd измеряете или рассчитываете? Если измеряете, то Как?
Станислав В..
