Марков Николай
- 23 Июл 2019
- 7,019
- 5,873
- 219
- Украина
Не помню средника, которому помешала бы нормальная ПАС в окнах )))То что надо! отлично.
Весьма неплохой!Этот фильтр, так, набросок.
+ , писАл за полночь.опечатка у вас "отключив и СЧ ( читать:ВЧ полосу)
Ну нет объёмного смещения с таким фильтром, нету. Если бы брат одновременно наглухо закрыл отверстие в керне и включил сабж напрямую, то захлопал бы куполок и засвистел воздух в зазоре. Сейчас сделано всё против этого прикола, плюньте и подождите новых откровений )))у него зазор между задней стенкой СЧ бокса и дырки в заду акисуя мал. порядка 5мм.
ПАС в отверстии будет эффективно тормозить куполок, у которого масса и так мала. ПАС в окнах тормозит диффузор, имеющий основную массу. Второе - правильнее.Может это давать такой призвук? Если отверстие закрыть наглухо или забить ватой то что увидим? не похожий ли эффект от ПАС в окнах, но само собой с гораздо меньшим эффектом
Но я не вижу предпосылок к обязательному внедрению ПАС при актуальном, весьма неплохом, ФСЧ. Поглотитель в отверстии также устраняет продольный четвертьволновой резонанс отверстия.
Разбор полётов с 75ГДН-1 показал, что его первый резонанс = 800 Гц, причём виноват подвес, а влияние начинается с 650 Гц Лабораторная на тему Осесимметричный резонанс диффузора с точки зрения микрофона . Плюс, учитывая большую индуктивность ЗК (и большие её изменения при смещении ЗК, Токовый режим работы динамика и К°), пускать 75ГДН высоко, имея неплохой мид, мимо смысла. 500 Гц в самый раз.Если новый 75гдн играет хорошо выше то можно и 600 и 700, не?
Влияние негативно! ЗПМ в боксе работает как объёмная ПАС, уменьшая механическую добротность и амплитуду на резонансе.Вроде как вылечилось удалением половины наполнителя в боксе
_daи сдвигом среза вправо.
Но как-то не вяжется
Так 5 мм или перекрытие? Вы определитесь )))До этого магнит упирался в синтепон и в заднюю стенку. То бишь было перекрытие дырки в магните
Схема замещения среднечастотника #176
