Модернизация S-90F, S-90D
То что надо! отлично.
Не помню средника, которому помешала бы нормальная ПАС в окнах )))
Этот фильтр, так, набросок.
Весьма неплохой!
опечатка у вас "отключив и СЧ ( читать:ВЧ полосу)
+ , писАл за полночь.
у него зазор между задней стенкой СЧ бокса и дырки в заду акисуя мал. порядка 5мм.
Ну нет объёмного смещения с таким фильтром, нету. Если бы брат одновременно наглухо закрыл отверстие в керне и включил сабж напрямую, то захлопал бы куполок и засвистел воздух в зазоре. Сейчас сделано всё против этого прикола, плюньте и подождите новых откровений )))
Может это давать такой призвук? Если отверстие закрыть наглухо или забить ватой то что увидим? не похожий ли эффект от ПАС в окнах, но само собой с гораздо меньшим эффектом
ПАС в отверстии будет эффективно тормозить куполок, у которого масса и так мала. ПАС в окнах тормозит диффузор, имеющий основную массу. Второе - правильнее.
Но я не вижу предпосылок к обязательному внедрению ПАС при актуальном, весьма неплохом, ФСЧ. Поглотитель в отверстии также устраняет продольный четвертьволновой резонанс отверстия.
Если новый 75гдн играет хорошо выше то можно и 600 и 700, не?
Разбор полётов с 75ГДН-1 показал, что его первый резонанс = 800 Гц, причём виноват подвес, а влияние начинается с 650 Гц Лабораторная на тему Осесимметричный резонанс диффузора с точки зрения микрофона . Плюс, учитывая большую индуктивность ЗК (и большие её изменения при смещении ЗК, Токовый режим работы динамика и К°), пускать 75ГДН высоко, имея неплохой мид, мимо смысла. 500 Гц в самый раз.
Вроде как вылечилось удалением половины наполнителя в боксе
Влияние негативно! ЗПМ в боксе работает как объёмная ПАС, уменьшая механическую добротность и амплитуду на резонансе.
и сдвигом среза вправо.
Но как-то не вяжется
_da
До этого магнит упирался в синтепон и в заднюю стенку. То бишь было перекрытие дырки в магните
Так 5 мм или перекрытие? Вы определитесь )))
Схема замещения среднечастотника #176
Вперлись вам эти свисты....Дайте шум и попробуйте их там услышать.
Сам подход уже порядком надоел. Сперва затевается киловаттная херня, с переживаниями по поводу свистов, а потом слушается на милливаттах .
На большом смещении (НЧ) может свистеть, как малепусенькая труба ФИ.
Держите.
23 Май 2020
Так это и есть ФИ, встроенный прямо в динамик! Патент нам и пузырь
Или на НЧ колпак продуваемый сделать – будет ПАС прямо в диффузоре
Maks1231
8 Дек 2019
Российская Федерация
Акисуй ширик.
Было перекрытие синтепоном. Часть синтепона была зажата между задней стенкой и магнитом.
Всё понял. Спасибо большое. И за схемку фильтра тоже.
Нужна ли цепочка (Цобель?) динамику с индуктивностью 0,15 ?
Maks1231
8 Дек 2019
Приветствую. Хочу предложить обсуждение и информацию по модернизации S-90F,D. Процесс начат. На данный момент в наличии динамики и корпусы увеличенного объема.
Посмотреть вложение 132459Посмотреть вложение 132460Посмотреть вложение 132461Посмотреть вложение 132462Посмотреть вложение 132463Посмотреть вложение 132464Посмотреть вложение 132465Посмотреть вложение 132466Посмотреть вложение 132467
Динамики:
НЧ: 75ГДН-3-4 от амфитонов с отверстиями в керне. Диффузор кевлар и все остальное новое. Катушка на 8ом!!!
СЧ: 30ГДС-1-8. Всё новое на вроде родной раме.
ВЧ: LAS 25-003-8 от альб мюзик. Возможен другой вариант. Есть Мелодавиды керамика. Но навряд ли их буду ставить.
3 замера 2ух переделанных назовём их 75ГДН-3-8 кевлар.
и по замер пары 30ГДС-1-8.
Впечатляет близость параметров в паре. Мастера можно похвалить
Посмотреть вложение 132470Посмотреть вложение 132471Посмотреть вложение 132472Посмотреть вложение 132473
Твитер MeloDavid Cm25Nd в корпусе с90ф​
    289.3 KB · Просмотры: 50
    360.9 KB · Просмотры: 56
    410.5 KB · Просмотры: 37
    587.5 KB · Просмотры: 51
    165.6 KB · Просмотры: 53
    409.9 KB · Просмотры: 48
AMS
10 Апр 2023
Андрей Морин
Эти твитеры по Вашим наблюдениям способны играть от2000гц? Вы их тестировали на конденсаторе 2,2, но можно же увеличить ёмкость.
Заявленные характеристики - резонанс 600, а полоса с 800 начинается. Но как всегда сомнения, Может это завышенные китайские характеристики надо делить на два.
Не паскудьте мечту удифила третьим порядком ФВЧ!
Не вижу АЧХ давида без фильтра...
Схему замещения подбирать нет смысла: в рабочем диапазоне постоянно 7 Ом.
Частоту верхнего раздела с таким ВЧ можно делать ниже 3к, проверять по искажениям.
AMS
10 Апр 2023
Андрей Морин
от 2000гц играют любые дюймовые пищалы
Намучившись с рупопром послушал Вашего совета и приобрёл на пробу самый простецкий копеечный дюймовый купол в магазине автозапчастей. Полоса 2000 - 23000, сделан из майлара. Как я понял это тот же материал что в 407й Пишке. Вот теперь с куполом все эти рупорные кошмары пропали. Звучит ровно и спокойно на любой музыке. Буду ставить его. Хотя вот жена просит рупор оставить - он ей нравится как звучит))))
Проблема вот в чём. Купол этот 4 ома. Я подобрал номинал конденсатора 3,5 и звук уже в принципе хорош. Катушка сейчас 0,27мгн. Но помню, что Вы где то говорили, что для 4х ом нужно емкость больше. Нужно ли увеличивать ёмкость дальше? С каждым микрофарадом увеличивается как чистота и ясность звука, так и количество музыкальной информации. Но тут главное как я понимаю не перегрузить динамик СЧ частотами.
Я проверяю на всякий случай Спектроидом. Хоть и смартфон не идеален, но видно, что до 2500 пока не дотягивает.
Для 4 ом, возможно, нужен автотрансформатор в виде той же катушки фильтра с отводом для пищалки (см. проект Вифатон-40 на веге).
AMS
10 Апр 2023
Андрей Морин
Посмотрел. Как я понял это просто хитро намотанная самодельная индуктивность. А я сам не мотаю. Вибираю только из доступных готовых индуктивностей. Автотрансформаторных в продаже нет.
Да, заметил там, что номиналы ёмкостей в ФВЧ большие. Больше моих 3,5Мкф
Если есть запас чутья у 4-омной пищалы, то докидываете к ней пару Ом. она превращается в 6-омную, фильтр уже иной, ближе к 8 Омам, скажем, такой: 3, 9- 4.7 мкф, катушка на 0,33-0,47 мгн.
AMS
10 Апр 2023
Андрей Морин
Чутья запасного у купольной пищалы скорее всего нет. Там 88дб, как и в мидбасе. И гасилки совершенно не потребовались. Но попробую поэкспериментировать. Конечно ожидать высокого чутья от пищалки, которая стоит 1350р за пару трудно. Я и брал то их ради тренировок и эксперимента и не надеясь на нормальный звук. А оказались по звуку нормальные пищалки! Вот как такое может быть? Предположу что низкая цена отчасти обьясняется, что эти купола идут без фланцев. Для автомобиля же это неважно, как для колонки.
Про номиналы понял куда двигаться. Кондёров полно. Катушки есть 0,27мгн и 0,91 мгн. От 0, 91 можно отмотать до любого значения. LCR измерилка у меня есть.
Вообще настройка достаточно увлекательный процесс. Мне напомнило эффект эквалайзера. Вот именно как от кручения ручек эквалайзера на слух меняется звук при изменении номиналов.
Отмотать, сделать отвод и намотать взад- вот вам и автотрансформатор (или сделать отвод и домотать поверх ту, которая на 0,27):)
Хитрость в общей индуктивности и коэффициенте трансформации (отношение числа витков к общему)
Maks1231
8 Дек 2019
По мне так это лишнее усложнение. Сто лет обходились без этих автотрансов. Ну допустим пусть будет такая катушка с отводом. Вы можете сказать где отводы делать чтоб гасить на 1дб, 2дб, 3дб, 4дб?.... А если вдруг индуктивность нужно чуть увеличить уменьшить? Ведь домотав например на этот транс витков изменится и коэф транс-ции.... Людям с опытом на уровне тыканья деталек я б ни в коем случае не стал советовать автотрансформатор. 2-умя резисторами можно сделать всё тоже самое и даже больше и проще. Как подбирать при настройке колонки катушку автотрансформатор сложно представляется. сделать их 10шт с разными индуктивностями и коэф-том транс-ции.... и тыкать)))? А при замене пищалки что делать? Этот автотранс годится лишь в одну колонку с одним набором динамиков для нее. Где и стоИт в общем-то на вегалобе в готовом проекте.
Я их в 2ух полоску ни разу не пробовал к сожалению. Но не вижу противопоказаний. Если вам прям так нужно низко, то на алике были Вэфкоры 30мм. Они наверн лучше подойдут к разделу 1,8-2,2кгц... Кому мелодавиды керамика дороговато можете у них смело брать медный бериллий. 99% на слух будет тоже самое. Вообще, у меня есть мелодавы и "чистый" бериллий и керамика. Керамика мне больше нравится. Мой микрофон мерит чуть выше 20кгц. и керамика ровнее в этом диапазоне чем "чистый" бериллий. А что там выше мне не интересно. С учетом цены раза в 2 меньше эти керамики мой выбор. Медный бериллий еще дешевле, а звук +- точно такой же. ( мнение человека, у которого есть и керамика и медный бериллий)
милее звук и АЧХ Гаусса-2.
Более плавный спад?
Не снимал таковую к сожалению.
Есть мысль опробовать на вч фильтр 1го порядка плюс жесткий режектор на фс. Как в проекте Эльсинор.
L4=1мГн (0,3ом) С3=68мкф...
Транс с отводами нужен не давить чутье пищалке, а наоборот, сохранить отдачу 4--омной пищалы вровень с 8-омными соседями , получив во всей полосе импеданс 8 Ом.
Это называется М-фильтр или с полюсом бесконечного затухания. В Аудионоте применяется такая штука. Но там резистор применен третьим элементом, без него дырища будет на скате в НЧ части .
Maks1231
8 Дек 2019
ну в общем изврат. при наличии 8ми омных таких же пищалок за те же деньги.
где где будет дырища?
На частоте настройки контура, которую, относительно рабочей полосы ВЧ, дядя Саша "отнёс" к НЧ.
Его замечание весьма важное, кстати. Редко когда активного сопротивления катушки хватает тютелька в тютельку, обычно 1 Ом приходится добавлять.
Тут вот ниже схема под другой МелоДавид, TS25M, ещё и странный (из другой партии, с тем же названием, захотел обычный ФВЧ-2). При том, что расхождение в паре (вероятно, и в партии) прям под микроскопом ищешь. Резонансная частота у данной пары 1,5 кГц, горб на частоте резонанса +10дБ.
rabotal-po-ehtomu-2kolonka-jpg.132454
AMS
10 Апр 2023
Андрей Морин
Так там на Алике что интересно есть бериллий на меди 1500 за пару и 5200 за пару. С виду одинаковые.
Оттуда долго ждать. Я Bифы ждал 2 месяца. А пищалки сейчас нужны. На Авито Мелодавиды к сожалению не перепродают.
Пока буду возиться с майларовыми автомобильными пищалками за 1350 пара. Удивили они меня чистым хорошим звуком. Хотя конечно жаль, что рупоры не дружат с Вифами - в той музыке, где они звучат, то звучат выше всяких похвал.
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Про выше всяких похвал...заинтриговали, а можете показать АЧХ, ФЧХ и искажения, скажем на 1 и 3 Вт того, что выше похвал?
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
AMS
10 Апр 2023
Андрей Морин
Всякие технические нюансы по рупорам P-Audio это Вам нужно обращаться к Александру Бокарёву и Сергею KSV, которые их и измерили вдоль и поперёк и применяли в проектах. Я же попробовал их в самодельной двухполоске и могу лишь поделиться субъективными впечатлениями, которые всего лишь вкусовщина. Динамики эти совершенно точно тяжелы для дилетантов и начинающих. Они не ко всему идут в пару. Требуют аысокочувствительных мидбасов. А по звуку..... Ну скажу так. Электронная музыка типа Депеш Мод, а также различный трип хоп, хаус, джангл и другие направления начинают звучать захватывающе и неожиданно увлекательно Я это никогда особо не любил, а тут прямо подсел на такую музыку. Старые несколько глуховатые записи рока и поп-рока буквально оживают через эти рупоры. Но половина фонотеки при этом невозможно слушать из за избыточности ВЧ. Да, можно ставить L-Pad, он успокаивает их, но при этом жутко мылит звук. Вся магия пропадает. Если планируете какой либо чувствительный ширик или просто мидбас от 91дб и выше, то подойдут и может Вам понравится. Может получиться высококлассная акустика. Звук у этих рупоров очень то, что называется породистый, а стоят они по нынешним временам при этом копейки.
Ссылочку дайте пожалуйста посмотреть.
Вот очень похожие пищалки. Чем отличаются не знаю. Цена разная.
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Отличие в МС, во второй ссылке индекс ND - неодим. В первой M, тоже неодим но керновая система..
В той которая дороже, МС состоит из неодимовых таблеток, классическая. Индукция выше, потому и дороже.
А местные "не дилетанты" писали, что ни один завод не применяет наборную МС, состоящую из неодимовых таблеток. А в реальности, часть самых дорогих МС такого типа.
Maks1231
8 Дек 2019
Я говорил об этих динамиках.
Не знаю почему вы 2 месяца их ждете. Мне всегда не более 3недель ждать приходилось. А некоторые динамики, вифы там и тп с другого знаменитого магазина , так там вообще доставка не дольше недели. Отправка со склада в Москве
AMS
10 Апр 2023
Андрей Морин
А вот этих я не заметил. Получается у них три вида похожих динамиков по разной стоимости. И не факт кстати что за 1500 плохие. Я ж говорю - приобрёл автопищалки за 1350 и они нормальные оказались.
Различия в магнитной системе. Это нужно уже мерить и сравнивать на слух, чобы понять разницу.
В архиве хранятся замеры пищалок для автозвука, всякие Вифы и Перлесы, 4 омные как правило. Редкой красоты и звучности изделия. Только найти их нынче тяжко Или китаецкую мерзость, подделку под имя.
AMS
10 Апр 2023
Андрей Морин
На Авито полно подделок под пищалки практически любых производителей. И продавцами вообще даже и не скрывается факт подделки.
Покупка малоизвестного, но не поддельного чисто китайского динамика будет точно лучше, чем фальшивый Пирлесс.
