Схема двухтакта
DIM
13 Дек 2019
Хорошее решение в любом случае, оно проще, но вот искажения выше, но как я и говорил, не факт, что на слух хуже)
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
    160.8 KB · Просмотры: 45
Vachula
18 Сен 2021
Схема эта не фуфлыжная, её автор - Е.Карпов, известный дядька, у него свой сай есть, next-tube.com, только сейчас через VPN можно на него зайти.
Чего Бокарёв до неё докопался, не знаю.
Единственное, я бы первый каскад выкинул.
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
да, он дает оговорку что первый каскад не обязателен
  • pp-6p3s Карпов.pdf
    644.3 KB · Просмотры: 13
DIM
13 Дек 2019
Если не обязателен, зачем ставить? Без него плавно получается Leak, только в хвосте диффа ИТ, что правильнее, конечно.
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
типа катодный повторитель для согласования с различными выходными сопротивлениями источника сигнала
только смущают сумасшедшие сеточные резисторы выхода
DIM
13 Дек 2019
Так у КП вход то не сильно выше по сопротивлению. Думаю, у автора 6С2С не было, вот они "применил" второй триод в баллоне.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
без него глубина параллельной оос будет меняться в зависимости от выходного сопротивления источника и входное будет всего 2к
можно выкинуть но оос подавать тогда на катод
Banat
14 Дек 2022
Serbia
Belgrade
Vilson
интересный и простой 20W усилитель Philips 1951 года
  • philips_2848-04-06_20w_2xel34_amplifier_1951_sm.pdf
    1.1 MB · Просмотры: 48
юан8
9 Мар 2024
Юрий
Vachula
18 Сен 2021
Если делать "бабушкино радио" с говнозвуком, то селфсплиттер пойдёт
юан8
9 Мар 2024
Юрий
т.е. вы хотите сказать что схема фуфлыжная?
слишком мягкое слово. Е - нутая вернее будет.
Хорошая схема, селфсплиттер без гальваносвязи с входным каскадом. Здоровый рационализм, просто, без наворотов. И хорошие параметры. Усиления достаточно .
Banat
14 Дек 2022
Serbia
Belgrade
Vilson
Интересно как инженеры Philips решили проблему положительной поляризации сетки фазоинвертора с помощью делителя напряжения с резисторами R29 и R30,
также интересно что нет глобальной отрицательной обратной связи, а выходной силовой каскад использует автоматически получаемое напряжение смещения с помощью катодного резистора (R24) и одного электролита (C10),
все сделано просто чтобы хорошо работать и звучать, прежде всего в течение длительного периода использования.
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
Да да, как только в схеме появляется КО, она становится Е - нутая?
А аргументы?
Бог с ней, с КО, у вас просто талант отыскать непременно самую одиозную схему и накручивать вопросами о ней мозги на барабан.
Vachula
18 Сен 2021
Подозреваю ответа не будет, тем не менее спрошу.
1. В чём одиозность и схемы?
2. Схемы усилителей Leak, ссылки на которые приводил DIM, так же одиозные?
Бокарев, конечно, специалист авторитетный, но двухтакты не его тема.
Он фанат 2А3 в однотакте, а это вялый звук, присущий SE.
Женский вокал, конечно, хорошо будет звучать, а попробуйте-ка что поэнергичнее послушать, скажем Slayer, Sepultura и т.п. - всё, месиво и каша...
Shef
5 Дек 2023
British Columbia
Я бы подытожил (IMO) что и для SE надо что-то чтоб на аноде хотя бы ватт 25 высаживалось, а лучше от 30-ти. Тогда запаса (headroom) хватит на всякое "поэнергичнее", а задохлик 2А3 годится для интимно-фонового прослушивания.. когда "балаболит весь день ну и ладно"
Идеально (опять IMO) PSE на 300B.. ну т.е. берём какой-нить штатный кетайский ПП и перекалякиваем в годноту ))
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Так они катод лампы ECC40 подняли над землёй резистором R17 18kOm. Какое то комбинированное смещение.
Banat
14 Дек 2022
Serbia
Belgrade
Vilson
Если бы сетки дифференциального фазового инвертора были под потенциалом земли то катод имел бы слишком высокий положительный потенциал относительно сеток, и это было бы нехорошо,
tаким образом с помощью делителя напряжения сетки фазоинвертора настраиваются на оптимальное напряжение смещения относительно катода.
DIM
13 Дек 2019
Давайте нарисуем "неодиозную" схему для 6П3С РР. Нужно знать сколько и каких ИП у нас есть, отсюда и будем плясать. Или может на 6С4С?)
Нормальные варианты этих схем точно есть в сети.
Profi
3 Дек 2021
Родина
Тюмень
Евгений
Так у ТС она уже собрана и работает. Что не так?
Я реально не понимаю, нафига корёжить нормальную схему по невнятным картинкам из интернет-помойки.
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
Схема работает, чего ей не работать то, сыр-бор возник по поводу введения ОООС для снижения выходного :giggle:
В качестве примера привел несколько схем как это можно сделать, но схемы эти оказались Е- нутые и одиозные благодаря моему таланту их отыскиватьsmile_15
Все что отличается, как я понял, от Лабутина - ересь! :giggle:
Profi
3 Дек 2021
Родина
Тюмень
Евгений
Вам шашечки, или ехать?
Если важен процесс - я могу еще десяток вариантов подбросить, вплоть до охвата ОООС вообще всей системы - с динамиков на головку вертака. smile_1
Про ЭМОС еще забыли!
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
ЭМОС и пр. не нужно, достаточно ввести в схему ОООС, если это так сложно то возвращаюсь к Лабутину и тема закрыта!
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
То есть третью?
Не проще акустику хорошую сделать?
да не вопрос, канешна проще акустику сделать чем перепаять несколько деталек :giggle:
тока я не в курсе что значит хорошая акустика? ШП дин с пищалкой в ОЯ?
Карта
23 Окт 2020
г. Ростов-на-Дону
Оопс.
Мы задним числом устно говорили с АБ, что для звука надо высаживать 20 ватт хоть тресни хоть в SdotE хоть в срюпопэ.
За РР и так понятно.
Andrew271
28 Ноя 2023
я вот в давние еще времена, начитавшись про ужасное выходное сопротивление, тоже мерил его и менял переменным резистором, и подключал разные двухполоски с фильтрами, двухполоски только с конденсатром, трехполоски, четырехполоски, маленькие широкополосники, большие широкополосники...
результат - я так ничего и не понял(((. объективно - снижается мощность от добавки сопротивления до акустики. возможно изменение окраса звука на НЧ для двухполосок без фильтра на нч и больших широкополосников...
юан8
9 Мар 2024
Юрий
фазоинвертер гудит при плохом демпфировании,поэтому его лучше не применять с ламповыми усилителями
toksovo1
