Russ
3 Фев 2023
Pskov
Нормальный такой подход для прослушивании грамзаписи: в дополнение к проигрывателю надо иметь ещё и двухканальный (то есть стерео ) осциллограф
Так у нас глаза то тоже 2, как и уха, поэтому стереозрение, квадро не стал покупать, шибко дорого, да и пластинок таких нет, смотреть нечего.
Нормальный подход, но я бы сперва глянул на иглу, в лоб , с каким наклоном она входит в канаву. Не в смысле VTA , а в смысле перекоса кантилевера по оси
Там на глаз было все в порядке, крутил буквально на доли градусов, при этом сигнал на выходе по каналам менялся сильно. Шибата да Микролайн меют очень острую настройку наклона, сфера менее привередлива, как и эллипс.
Именно так. Смотрел по треку для настройки VTA по Спектре разные бошки, 540-я с микролайном чуто отзывалась на изненения угла вспахивания канавки , быстро нашли оптимальный угол. Тогда как сфера или эллипс реагировали.....никак.
Вот представьте себе "музыку", которая извлекается корябанием немедицинской иглы о поверхность пластикового ! коробленного ! эксцентриситетного ! диска!!!
А ещё народ рассуждает о пользе полевых на входе корректора. После такого уже и корректировать ничего не хочется 🫥
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Так можно патефон, там игла железная, или от кактуса и корректировать ничего не нужно, самый короткий тракт, тру хиенд!
Vik
21 Авг 2020
Виктор
Знаю умельца, который кантилевер из кактусовых игл делал, а вот чтобы алмаз на иглу заменяли - таких пока не встречал. _kluch
Есть акация японская, гледичия, на ней растут настоящие иглы для патефона. Но в о времена сложных отношений с Японией поставки саженцев акации прекратились и принято было решение выпускать иглы к патефонам из стали. К тому же курс иены сильно вырос и решили беречь валюту для других целей.
Кактусовые иглы Шибата в серию не пошли , радиус сильно гулял от семейства кактусов.
17 Июл 2022
Именно!
До начала измерений крена иглы - ГЗМ выглядела совершенно правильно установленной. Повороты держателя делались буквально микроскопические, но всё равно - я проскакивал идеальное положение. Только с какой-то многочисленной попытки - наверняка случайно - удалось выставить ГЗМ точнее. Видимых отличий - на глаз - нет никаких.
В прецизионной технике должны быть прецизионные настройки, только тогда получится то, что обещано в паспорте изделия.
Без соответствующей оснастки (измерительная грампластинка+АЦП+анализатор спектра и фазы) делать там нечего.
Юджин Кинг
30 Сен 2023
Odessa
Разбаланс головок сильный, например, самая дорогая Шибата дает в одном канале 1,01В, а в другом 0,86 на 1кГц,
Проверте азимут головки. Наверное устанавливали по шаблону, надо через измерительный фонокорректор. Иголки приклеивают наверное вручную, поэтому видимая паралельность корпуса звукоснимателя и шаблона не является истинной. И перпендикуляр между осями иглы и корпуса головки тоже сомнителен.
Наклоном получиось выровнять каналы.
На глаз, игла сместилась от вертикали или строго вертикально сейчас?
Рад вашему успеху и поклон вам за практически важный совет!
17 Июл 2022
Проверьте азимут головки.
Тем, что вы называете "азимутом" (углом, отсчитываемым в горизонтальной плоскости), можно подправить только горизонтальный угол следования.
А в случае настройки равенства сигналов по каналам, минимума КНИ и максимума стерео-разделения - изменяется именно крен, а не "азимут".
Russ
3 Фев 2023
Pskov
На глаз, на зеркале и в мелкоскоп вообще ничего не изменилось, там буквально доли градуса, подложил под головку вывод 0,4 мм вдоль шелла и пластиковыми винтиками крепления головы настраиваю требуемый наклон. Подумываю нарезать зубья на алюминевом держателе шелла и винтом сбоку крутить. высота тонарма регулируется оперативно у некоторых, вот оперативную регулировку наклона пока не видал.
зы. У меня же есть стекляшка с рисками, раньше по ней настраивал, подарю теперь соратнику, красивая вещь, но бесполезная.
17 Июл 2022
Кстати!
После указанной настройки переходное затухание между каналами улучшилось до -30dB (минус тридцати децибелл) на средних частотах. До неё - колебалось около -25dB.
PS
По каким ключевым словам искать?
На "корректор Сухова" ничего не находит.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Это я пока не мерил, с компом до вертушки еще не добрался.
17 Июл 2022
На avito мне попадаются только какие-то ламповые и "германиевые" шляпы.
17 Июл 2022
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Купил для коллекции, а вдруг и правда как заиграет! smile_10
17 Июл 2022
На индуктивности головы?
Постоянная времени 75µs будет получена нагрузкой ГЗМ (450mH, 750 Ohm) на низкое (5k25) входное сопротивление корректора. Резисторы, обеспечивающие величину входного сопротивления, - "электронно охлаждаются", их суммарное сопротивление (номинальное) равно 53k9.
Да, это почти "классические" сорок семь килоом, а значит - большого проигрыша по шумам по сравнению с "обычным" корректором быть не должно.
"Эрконовцы" выставили счёт, мои номиналы (С2-29В-0,125 ОЖ0.467.130ТУ ОТК) с налогом (но без почты) стоят по 31р68к.
Полный прейскурант выложил на ЯД.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Особоточные кривых номиналов резисторы пилю надфилем из имеющихся.
toksovo1
