Там на глаз было все в порядке, крутил буквально на доли градусов, при этом сигнал на выходе по каналам менялся сильно. Шибата да Микролайн меют очень острую настройку наклона, сфера менее привередлива, как и эллипс.
Именно так. Смотрел по треку для настройки VTA по Спектре разные бошки, 540-я с микролайном чуто отзывалась на изненения угла вспахивания канавки , быстро нашли оптимальный угол. Тогда как сфера или эллипс реагировали.....никак.
Так у нас глаза то тоже 2, как и уха, поэтому стереозрение, квадро не стал покупать, шибко дорого, да и пластинок таких нет, смотреть нечего.
Вот представьте себе "музыку", которая извлекается корябанием немедицинской иглы о поверхность пластикового ! коробленного ! эксцентриситетного ! диска!!!
А ещё народ рассуждает о пользе полевых на входе корректора. После такого уже и корректировать ничего не хочется 🫥
Так можно патефон, там игла железная, или от кактуса и корректировать ничего не нужно, самый короткий тракт, тру хиенд!
Знаю умельца, который кантилевер из кактусовых игл делал, а вот чтобы алмаз на иглу заменяли - таких пока не встречал. _kluch
Есть акация японская, гледичия, на ней растут настоящие иглы для патефона. Но в о времена сложных отношений с Японией поставки саженцев акации прекратились и принято было решение выпускать иглы к патефонам из стали. К тому же курс иены сильно вырос и решили беречь валюту для других целей.
Кактусовые иглы Шибата в серию не пошли , радиус сильно гулял от семейства кактусов.
Именно!
До начала измерений крена иглы - ГЗМ выглядела совершенно правильно установленной. Повороты держателя делались буквально микроскопические, но всё равно - я проскакивал идеальное положение. Только с какой-то многочисленной попытки - наверняка случайно - удалось выставить ГЗМ точнее. Видимых отличий - на глаз - нет никаких.
В прецизионной технике должны быть прецизионные настройки, только тогда получится то, что обещано в паспорте изделия.
Без соответствующей оснастки (измерительная грампластинка+АЦП+анализатор спектра и фазы) делать там нечего.
Разбаланс головок сильный, например, самая дорогая Шибата дает в одном канале 1,01В, а в другом 0,86 на 1кГц,
Проверте азимут головки. Наверное устанавливали по шаблону, надо через измерительный фонокорректор. Иголки приклеивают наверное вручную, поэтому видимая паралельность корпуса звукоснимателя и шаблона не является истинной. И перпендикуляр между осями иглы и корпуса головки тоже сомнителен.
Наклоном получиось выровнять каналы.
На глаз, игла сместилась от вертикали или строго вертикально сейчас?
Рад вашему успеху и поклон вам за практически важный совет!
Проверьте азимут головки.
Тем, что вы называете "азимутом" (углом, отсчитываемым в горизонтальной плоскости), можно подправить только горизонтальный угол следования.
А в случае настройки равенства сигналов по каналам, минимума КНИ и максимума стерео-разделения - изменяется именно крен, а не "азимут".
На глаз, на зеркале и в мелкоскоп вообще ничего не изменилось, там буквально доли градуса, подложил под головку вывод 0,4 мм вдоль шелла и пластиковыми винтиками крепления головы настраиваю требуемый наклон. Подумываю нарезать зубья на алюминевом держателе шелла и винтом сбоку крутить. высота тонарма регулируется оперативно у некоторых, вот оперативную регулировку наклона пока не видал.
зы. У меня же есть стекляшка с рисками, раньше по ней настраивал, подарю теперь соратнику, красивая вещь, но бесполезная.
Кстати!
После указанной настройки переходное затухание между каналами улучшилось до -30dB (минус тридцати децибелл) на средних частотах. До неё - колебалось около -25dB.
PS
По каким ключевым словам искать?
На "корректор Сухова" ничего не находит.
Это я пока не мерил, с компом до вертушки еще не добрался.
На avito мне попадаются только какие-то ламповые и "германиевые" шляпы.
Купил для коллекции, а вдруг и правда как заиграет! smile_10
На индуктивности головы?
Постоянная времени 75µs будет получена нагрузкой ГЗМ (450mH, 750 Ohm) на низкое (5k25) входное сопротивление корректора. Резисторы, обеспечивающие величину входного сопротивления, - "электронно охлаждаются", их суммарное сопротивление (номинальное) равно 53k9.
Да, это почти "классические" сорок семь килоом, а значит - большого проигрыша по шумам по сравнению с "обычным" корректором быть не должно.
"Эрконовцы" выставили счёт, мои номиналы (С2-29В-0,125 ОЖ0.467.130ТУ ОТК) с налогом (но без почты) стоят по 31р68к.
Полный прейскурант выложил на ЯД.
Особоточные кривых номиналов резисторы пилю надфилем из имеющихся.
алмазным, вестимо. Забава бедной юности)))) Ну нет у меня резистора на 470 Ом, а на 200 Ом вагон.
По мне, так эффективнее и проще параллелить резисторы.
Для получения хрен знает какой цифры после запятой.;)
Все, с кем говорил про TVV-47, вспоминали его звук с теплотой, и повторяли эту схему многие.
И когда сам недавно поисследовал эту проще некуда схемку, обнаружил там много полезных свойств, придающих звуку такую особенную живость и свободу . https://www.salonav.com/arch/2022/02/prostoj-xorosho-zvuchashhij-fonokorrektor.htm
что да, то да! проще не придумаешь и параметры неплохие
    49.9 KB · Просмотры: 137
    110.5 KB · Просмотры: 122
    52 KB · Просмотры: 126
    55.2 KB · Просмотры: 138
Раритет.
Сегодня делать есно нет смысла. В своё время был в когорте лучших.
Lecson AC-1 (1973 г.)
Вообще. Корректор очень даже очень.
После 1973г. много чего более совершенного\правильного появилось.
структура примерно та же что и TVV-47, но с наворотами. Искажения в установившемся режиме незначительно лучше чем у TVV-47, но сильно уступает на первом периоде из-за значительного ГВЗ. Напомню: чем меньше дополнительных искажений вносит усилитель на первом периоде, тем точнее он усиливает музыкальный сигнал
    55.6 KB · Просмотры: 150
    57 KB · Просмотры: 124
    57.4 KB · Просмотры: 114
    61.3 KB · Просмотры: 120
Сухов Н.Е.
В соответствии со строго схемотехническими правилами цепочка антиРИАА должна быть подключена не напрямую ко входу фонокорректора, а в разрыв земляного провода головки звукоснимателя, это типово 500 мГн, и затем уже через эту индуктивность и последовательный резистор 1 кОм соединена со входом фонокорректора. И важный нюанс - антиРИАА при этом должна иметь собственное выходое сопротивление не порядка 600 Ом, как у Липшица и Ноймана , а значительно меньше (не больше 10 Ом), чтобы не добавляться к эквивалентному последовательному резистору ММ головки звукоснимателя (разумеется, для МС головок анти-РИАА обязан быть на много порядков низкоомнее).
Это утверждение касается только замера АЧХ корректора?На замеры нелинейных искажений это влияет или нет?
Сухов Н.Е.
и как это выглядит на практике? проведите тест любого УК, например, простейший TVV-47
А если использовать реверсивный корректор на выходе? как правильно?
ДмитрийО
