Странно почему не 6п9 и твз-ш
Это пентод. У меня уже есть 6ф3п в УЛ.
Обязательно будет. Но я что-то уже замоталась эти унч делать.
Если на аноде 205 В, ток анода 0,042 А, смещение -2,85 В. Считаем: 205-2,85=202,15 В. Мощность на аноде: 202,15х0,042=8,49 Вт. Предельная мощность на аноде 6С45П составляет 7,8 Вт. Явное превышение как по мощности на аноде, так и по напряжению на аноде (150 В).
https://www.istok2.com/data/2944/ И не надо писать, что всё отлично работает, а звучит просто фантастически!
Именно! Всё так. Проверила. Но звук при этом именно что глубокий, хороший. То, что мне надо было.
Лампа достаточно быстро деградирует, но именно в таких запредельных режимах звучание усилителя наиболее благозвучно.
Абсолютно согласна. Плюс, у меня ламп вагон. У меня ещё есть, как говорится...
Раскрыв по первой сетке больше при той же рассеиваемой мощности
Что это означает? Поясните, пожалуйста.
205 вольтах по идее лампа работать должна, но сколько проживёт- сие велика тайна есть. И нахрена так задирать напряжение ?
Результаты итоговые:
Тем не менее, я ещё в разрыв анода померила мультиметром и стрелочным миламперметром постоянный ток анода. И таки да, всё идеально сходится с изначальными замерами напряжения на катоде. Дело значит всё в разбросе лампы, плюс не совсем адекватным режимом. Всё же, мощность на аноде превышает максимально возможную на целых 1Вт! При подключении анодного через пару секунд в лампе 6с45п внутри что-то начинает калится темно-оранжевым. Это не катод, без анодного, только с накалом, ничего такого нет. А вот анод или сетка не пойдёшь. Может у кого есть качественная фотография этой лампы, я бы показала, где происходит раскаливание? У меня марко камеры нет, не получается толком сфотографировать.
Кстати, радиолюбительство и криворучие - дело такое... Спалила LRC метр. Урок ещё один раз, не лезть лишний раз с измерениями в уже готовую схему. Пробовала померить индуктивность и индуктивность рассеяния выходного трансформатора, ну и заодно решила ещё раз измерить ёмкости. Видимо, когда мерила ёмкости в фильтре - и грохнулся тестер. И вроде и емкости были разряжены, и усилитель давно не включался, но увы. Придётся новый покупать как-нибудь. Теперь ничего не показывает в режиме измерения L, C. Точнее пляшут рандомны цифры.
Так ещё под конец замкнула случайно пальцем один из диодов моста. Тряхнуло изрядно. Так что хватит паять, можно хотя-бы немного теперь насладится звуком, благо он оправдал ожидания.
Ёмкости в катоде увеличила до 7000 мкФ.
