Схема двухтакта
Почему бы в качестве ФИ не применить специальную микросхему?
Схема вполне годная, повторяли ее многие на диаудио.ру - там про нее полная ветка. Можно и на рассыпухе - на полевиках, например, сделать. Вообще не проблема.
Почему редко применяется? Думаю, доп. питание и, соответственно, увеличение стоимости в первую очередь. Да и навесом SOIC8 хрен смонтируешь. А так - сплошные плюсы. От частотки, до отсутствия сдвига фаз.
А схему РР из ещё не упоминавшихся могу выложить
а почему не использовано УЛ включение?спектр у этой схемы скорее будет не "ламповый" тк четные задавлены и нет первого каскада(лампового)
Чем обоснован выбор парафазника?
Проще, усиление не страдает, как в диффе, не требует ИТ в катодах, соответственно не нужна подтяжка по отрицательной шине.
интересная табличка измерений от Василича
    137.9 KB · Просмотры: 466
Не в курсе почему схемы не открываются
У сайта моторчик старенький. От браузера зависит. В хруме все всплывает нормально.
Ну, СЕ на 6п3с - это далеко не самый смак. Как бы ее не включать.
К тому же эти данные по СЕ для ПП не очень подходят.
по выходному сопротивлению можно соориентироваться
похоже надо еще общую оос для ФИ акустики
ЭМОС и пр. не нужно, достаточно ввести в схему ОООС, если это так сложно то возвращаюсь к Лабутину и тема закрыта!
Схема Лабутина в куче с выходом на КО - тупик.
может попробовать пос ввести
    24.3 KB · Просмотры: 106
33tooth, Вы Бокарева не слушайте.
Тут как в басне Крылова, "А Васька слушает да ест" :)
Делайте и экспериментируйте.
Я ведь не зря за КО топлю.
У лампача выходное сопротивление сами знаете какое, и вряд ли у Вас акустика под не заточена.
Бокарев в этом деле большой специалист, у него с настройкой акустики проблем нет.
Обычно у пользователей акустика, мягко говоря, не совсем подходящая под высокое выходное сопротивление, и вот тут согласование с лампой встает в полный рост.
У меня есть хорошие трансы на приличном железе с КО, примерно 10%, сам мотал.
Так вот КО кроет стандартную ОООС "как бык овцу".
Экспериментировал с разными лампами, схемами.
Просто брал и вводил КО, и к тупикам это не приводило.
Чувствительность да, падала, но это вопросы решаемые.
Imho УЛ в сочетании с КО не нужна, мне это сочетание не понравилось.
Лампы пробовал разные, перебрал практически все отечественные.
Кстати, 6П41С "телевизионные" понравились.
У меня их ящик лежит, на Л1-3 в пары есть из чего подобрать.
Сейчас в планах новые трансы намотать, экспериментальные уж больно большие, 20 см2, есть приличное железо ПЛ 10 см2, на них и сделаю.
Просто КО в 10%, применительно к двухтакту на 6П3С будет маловата, ОООС небольшую все-равно придется применить. Но именно что "небольшую".
Именно, что придется.
Не очень понятно, что вы в нее вообще влипли. Есть же Г807, которая и ровнее, и играет гораздо чище.
10 - 16%, но это ухудшит чувствительность выходного каскада, причем так заметно, соответственно добавит претензий к драйверу.
Прикол в том, что 10% КО - значение, похоже, эмпирическое. Я не нашел данных, где бы были точно измерен Кг при разных процентах КО.
Для относительно ровных пентодов этого хватает. 6п1п, г807, кт88.
Даже КО 100% требует введения общей ООС. Проверено как на собственно макинтошах, так и клонах. Парадокс в том, что даже перевод в триод не отменяет общей ООС. А вот в триоде в классе А КО 10-15% прекрасно работает безОООС
Встречал упоминание об этом, но сам не пробовал. Вот доберусь до 6с4с - надо будет.
Не соглашусь. ПП на 6п1п, что я пару страниц назад выкладывал, с 10% совершенно не требует ее.
Совершенно верно. Помнится, сочинял мощный выход на 6П42С для мотора вертушки на 220 в. Начал с анодной нагрузки, потом врезал катодную обмотку , разбив первичку на 2 части. И только перенос нагрузки в катоды повторителей со средней точкой первички (дросселя) в землю через общий резистор позволил получить нужное мотору напряжение. Все прочие каскады облажались.
все эти КО и ООС нормально вписываются в концепцию короткого 3х лампового тракта ПП, а вот лишняя лампа, то уже нет. да и не слышно это особо )))
зы акустика 96дб/4вт рабочая мощность
6П41С... У меня их ящик лежит, на Л1-3 в пары есть из чего подобрать
Сейчас насилую комп, ОС, MS Office на паре компов, ставлю программу, которая в Excel (пока) - подбор ламп по измерения ВАХометра.
Точность задается, хоть 1%, хоть 10. Лампы подбираются в группы.
Сегодня автор прислал ролик, в усилке 10 шт. 6с19п, говорит, измерения совпали с результатами программы.
Да, этот десяток с точностью 1%. Выборка из 270 ламп.
Пардон, десять ламп - канал (+2).
А выходной транс негодяи потырили.
Погонял программу на 6п1п-ЕВ <ВП>, 35 шт..
Терпимо и более того.
У всех этих ламп макс. смещение -34В.
Но есть масса иных лампочек, где оно гулящее, это смещение...
Сделал вывод - надо подбирать с точностью 1%.
Получилось 12 групп.
В тему - хорошо подбираются квартеты для РР.
Эх... Надо заняться 6п41с "мы будем жить теперь по новому". По старому уже было.
Ей хватает 10% КО пентоде, чтобы нормально работать в ПП. Для 6п14п этого никак не хватит. И, кстати, что бы не писали в инструкциях, к 6п6с по спектру искажений она не имеет вообще никакого отношения к 6п1п. Шестерку я узнаю на слух даже по телефону.
Драйвер, правда, ворчит.
А что не так? ФИ на 6н5п прекрасно с парой в плече справляется без драйвера.
luftmass
