Малогабаритная полочная трехполоска (триампинг)
  • Автор темы Автор темы Zandy
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Дело движется к лету. Наступает дачный сезон. Прощай теснота городских квартир. Да здравствует свобода загородной жизни! Есть где развернуться силушке молодецкой пенсионерской. Как говорится, раззудись плечо, размахнись рука. Кроме ковыряния земли лопатой и прочими инструментами, чем еще можно заняться на даче? Конечно же изготовлением колонок! Всенепременно! Куда ж без этого? Всю зиму терпел. Сколько можно?!
Ну так вот, четыре дня выходных не прошли даром. Кучу дел сделал. В том числе и ящички для будущих колонок-трехполосочек.
Пока фотки. Позже расскажу подробнее, если интересно.
Это то, что успел сделать.
Погода была холодной, а сегодня еще и дождь шел. Поэтому работы с клеем перенес в дом, на веранду.
Отверстия под терминалы с одной стороны - так задумано?
Да даже если под ФИ...
Упустил из вида, что триампинг. И всё равно, с одной стороны отверстия. Может эта сторона не "рабочая"...
Здравствуйте, клей-то небось уретановый? Водостойкий?
Попробую ответить на часть вопросов.
Колонка является развитием проекта двухполосной активной колонки с DSP. Вот этой:
Этот проект "в железе" давно закончен. Колонки работают. Звук нравится. Система получилась настолько гибкой, что настройка оказалась перманентной. Продолжается и по сей день. Перепробовал кучу всяких фильтров, и КИХ и БИХ и чего только не перепробовал. Если интересно, есть целая тема, посвещенная этим колонкам. Можно почитать.
Новый проект что-то позаимствовал от старого, но концепция другая. Надоело мне делать активные колонки. Почему? А вот мое видение. Жалко начинки. Она замуровывается в колонки и существует только вместе с ними. Колонки, как и любые игрушки рано или поздно надоедают и отправляются на чердак на даче... вместе со всей начинкой, куда входят и усилители, и блоки питания, и процессоры и все остальное. А ведь всю эту требуху вполне можно использовать в новых проектах. А выковыривать и разорять хорошие законченные колонки тоже жалко. Вот такая дилемма. Поэтому я решил, а сделаю ка я отдельный многоканальный многополосный усилитель и пустые колонки. Ну в смысле, с одними динамиками. Колонки можно плодить разные, на разных динамиках, разных размеров, разного внешнего вида, а усилитель будет универсальный, который будет подходить ко всем колонкам. У меня большие планы по колонкам. Только прошивка DSP будет разная. Если уж очень захочется всегда можно встроить начинку в колонки, превратив их в активные. Вот как-то так.
Усилитель я обсуждаю вот в этой теме:
Итак, что позаимствовано из тех старых колонок?
Ну во-первых размер. БОльшего размера я позволить себе не могу (писал об этом). По результатам моделирования вроде вписываюсь. Немного увеличил глубину колонок. Объем чуть вырос. Внутри отдельный герметичный отсек для средника. Басовик другой, 7 дюймов с резонансом 33Гц. Но о динамиках позже.
Я пересмотрел свое прежнее видение и считаю, что никаких ЗЯ, только ФИ. Подъем АЧХ на низах в ЗЯ приводит к громадному росту амплитуды дифузора, росту нелинейных искажений и увеличению ГВЗ. Все эти корректоры Линквица - палка о двух концах. ФИ - более выигрышная концепция, по крайней мере по вышеперечисленным параметрам. ГВЗ получается примерно тот же.
Порты ФИ сделаны с боков, как и в старой конструкции. Мне понравилось такое расположение. Спереди - много динамиков. Негде эту дырищу делать. А увеличивать высоту нельзя. Да и некрасиво эти порты спереди смотрятся. Сзади - к стенке уже не придвинешь. Сбоку - самое оно! Самое главное удобство - колонки легко удерживаются за эти порты руками при переноске.
Два фазика с боков. Диаметр труб 50мм.
Нет, клей ПВА - Titebond синий. Я, как наверное заметили, пользуюсь материалом "с помойки". Перед и зад - МДФ. Бока - ДСП. В местах склейки ламинат зачищаю шлифмашинкой. Так что склейка получается нормальной. Кстати по поводу клея. Зашел тут в Лемана. Стоит клей Titebond. Но... Бутылочка другая, не как раньше. Отвернул пробку, глянул внутрь. Клей белого цвета и жидковат, как мне показалось. Раньше оригинал желтоватый оттенок имел. Странно. Неужели подделку стали выпускать и продавать? У меня еще старые запасы остались.
так триампинг или трифоник?
Конечно триампинг. Трифоник - это вроде совсем другое. Две колонки с сабиком.
Да... еще. Отказался я от шпунтов (нагелей). Невозможно обеспечить точность совпадения даже применяя приспособление. Вернулся опять к шурупам. Но взял тоненькие, только для совмещения. После высыхания клея вывинчиваются. Малюсенькие отверстия можно легко забить пробками из дерева (спичками).
По мере продвижения буду рассказывать дальше.
А вот не соглашусь. Алюминиевая фрезерованная приблуда с али - дает очень хорошую точность. Правда мылюсь под 45 градусов углы собирать... но не верю в свои способности достичь нужной точности.
Что интересно, некоторые считают, что труба фазоида приводит к увеличению ГВЗ. Через открытые порты в АС могут проникать биологические или биометрические сущности и духи, поэтому– только ЗЯ или конструкцию Ларри Бинта (лабиринта по нашему) стараюсь делать. Про синий ПВА не слышал, если что – можно акварельной гуаши в тот, белый клей добавить. 😁 Но сделано у Вас хорошо так, выпью пожалуй за это
Ну у меня приблуда пластиковая, фирмы "Зубр". Сначала вроде понравилась, но сейчас в ней разочаровался. Отверстия сверлишь, все трясется, сверло качается. Удержать в руках неподвижно сложно. Поэтому точность плохая, на мой вкус. Шурупчиками насквозь по месту куда как точнее, да и быстрее выходит.
Это да! Тут не способности важны, а обладание точным оборудованием. Мне вот в этом году предстоит сделать угловые колонки. Купил здоровую фрезу под 45 гр. Буду пробовать на коленке. Не знаю, получится ли? Что касается проявления швов под шпоном, заметил следущее... Если углы закруглять с радиусом, равным толщине материала, или чуть больше, да дать ящику хорошую выдержку и просушку, ну хотя бы 0.5 года, да использовать матовый лак, то все получается отлично. Ничего под шпоном незаметно.
Пластиковый пузырь с синей наклейкой. Есть еще красный и зеленый. Красный неводостойкий и самый дешевый. Зеленый - самая высокая водостойкость и самый дорогой. Синий - середнячок. Я им и пользуюсь. Непонятно только, как этот клей к нам поставляется. Он же америкосовский. Вот мне и кажется, что то, что сейчас появилось в продаже в виде этого клея - наша подделка. Типа "вкусно и точка" вместо "макдональдса".
Конечно мне это льстит, но сильно увлекаться выпивкой, думаю, не стоит.
Ну воттт, самое интересное на потом
Дык это всегда так. Десерт на третье. Пока ведь динамики и ставить некуда. Правда динамики эти фигурировали в других темах, и я выкладывал их замеренные параметры. Конечно, и тут все выложу. Наберитесь терпения, мой друг, и все будет! К сожалению время есть только в выходные и не бог весть сколько. Хобби, это штука такая... А на пенсию выходить пока не собираюсь...
Тут главное самому не посинеть!
Уже я... К триампингу полагается АС с увеличенными втрое линейными размерами – принцип масштабирования работает и в аудио. Динамики в размерах можно не увеличивать 🔎
Это да. Фазики сзади превращают колонки в нефункциональные не для наших квартир. Сбоку если нравится, то почему бы и нет. Порты можно сделать так, что будет красиво. Например, если есть токарный станок по дереву, выточить из красивой деревяшки. Например венге или эбена. Заготовки эти недорогие и их можно купить там, где продают материалы для ножеделов.
Диаметр труб 50мм.
Самый ходовой диаметр. Это и канализационные трубы и картонные трубки от упаковки стрейч-плёнки. Причём зачастую одно вставляется в другое, причём плотно и получается настроечный телескопический фазик. Я такой опробовал - удобная штука.
Ламинат при склейке всё же лучше сфрезеровывать до дерева. Ну вот сколько пробовал - прочно он не клеится.
Поддельный ли клей - не думаю, но тут есть одно НО! Когда Лемана была ещё Леруа, то там был ряд товаров, которые отсутствовали в официальном каталоге производителей и делались по заказу Леруа только для их сети и как я понимаю с целью удешевления. Возможно эта практика и в Леману перешла.
У меня есть шкантовой присадочный фрезер и ламельный "бисквитный" фрезер, но я использую их только при работе с натуральным массивом. Если же в ход идёт фанера, то шурупы плюс клей это самый оптимальный вариант по прочности и удобству работы. Шляпки прячутся в предварительно рассверленном отверстии и закрываются пробкой, нарезанной из шканта.
Да, хорошо просушенный материал и на углах круглить, то всё будет нормально. Можно делать достаточно большие закругления и если при этом клеить на ПУР, то образовавшиеся ложбинки заполнятся твёрдой пеной и не будут передавать рельеф.
Иногда делаю стык под 90 и выступающий торец и часть боковой стороны профрезеровываю и вклеиваю туда шпон 1,5мм толщиной поперёк торца. Получается монолит. А имитацию стыка под 45 делаю при облицовке шпоном.
А в чём собственно проблема была зделать ас на 10 см выше ? Ето же не рупор 1,3м высотой .
И сразу же возникает второй вопрос .
Если размеры так критичны и есть стремление любыми правдами и не правдами уменьшить размеры ас.
То почему врезать порт сбоку можно , а нч динамик нет ???
Да, совершенно непонятно - к чему трехполоске с низким разделом НЧ динамик спереди?
Слова "с низкий разделом нч " не на какие мысли не наталкивают ?
Что бы было понятней может объясните почему порт с боку хорошо ,- нч с боку в трехполоске плохо ?
Почему KEF можно а самодельщикам нет ?
Порт сбоку мне понравился по прошлой конструкции. Основное - удобство тягать колонку с места на место. Это большой плюс для меня. Минус - неудобство замеров в ближней зоне одновременно динамика и порта. Но, думаю, это я переживу.
Вам конешно на месте виднее .
У каждого своий представления , так что все норм 😁
Объясняю, кто с первого раза не догоняет, динамик НЧ с низким разделом и порт. ФИ излучают в 4пи
Пофиг где их размещать. Размещают сзади, снизу, сбоку. Бывает сверху, но редко.
Лучше всего размещать на уровне пола.
ПА Сабвуферы сейчас в общественных пространствах на потолок крепят. Тенденция.
В зависимости от решаемых задачь ,-нч звено при низком разделе полос возможно расположить на боковой панели оформления .
Такое решение позволит уменьшить габариты оформления .
Увлекатса сильным уменшением габаритов ас не стоет . Так как с уменьшением габаритов уменшаетса и рабочи объем оформления .
В малогабаритных клетушках единственный способ что-то услышать, какой-то приличный звук - уменьшать объем оформления, а не раздувать его. Физика. Психо.
В неудачных конфигурациях - саб в помощь.... Кстати, тоже небольшой.
Внесу свои 3 копейки! Купил данную самоделку (фото было) чисто из за габаритов и оригинальных корпусов. Продавец уверял что у него всё по феншую как здесь любят некоторые товарищи хвастаться. Сведение супер микрофоном, АЧХ все дела предоставил мне замеры, фото своей мастерской. Когда я подключил к усилку слышу что за хрень где то свистит или пищит . Начал обследовать случайно рукой обнаружил что за декоративным пластиковым кольцом воздух дует. Начал разбирать, чуть не умер со смеха. Этот уважаемый "в узких кругах " специалист настройщик тупо оставил сквозные дырки в корпусе у крепежа динамика. Динамики кстати стояли какой то ширпотреб аива. Решил поосмотреть что у этого гуся с фазиками. Когда снял эти жуткие декоративные деревянные кольцо, то увидел что одно отверстие круглое а второе квадратное ))). И трубочки 15 мм диаметром сделаны из какой то бумаги. Там где квадратное отверстие что бы держалась эта трубочка было чем то залеплено типа малярного скотча. Продолжение следует .......
    96.1 KB · Просмотры: 155
    92.8 KB · Просмотры: 143
Не понял, вы и мои колонки хотите туда же, в смысле в брак, записать? Не выйдет! Я делаю для себя и очень аккуратно. Так что со щелями и квадратными отверстиями вместо круглых, лучше бы в другую тему...
А я тем временем закончил склейку колонок и приклеил ребра для крепления задней стенки. Люблю я съемные задние стенки. Удобно и ФИ трубы крепить, да вообще... Больше не успел. Сегодня почти весь день лил дождь, а вчера по садовым делам хлопотал.
Видно был не японский Фен Шуй, не из Сада камней брал начало
Простите, видно это не совсем японский Фен Шуй был, так как брал начало не из раздумий в Саду Каменьев. ФИ это злобное зло, а три звуковых полосы в таком корпусе – (ни кому не в обиду) – это аудиоизлишество.
Лучше подскажите кто-нибудь, чем лучше закрыть заднюю часть средника, чтобы туда никакой мусор не попадал?
ХБ вата или синтепон. Никуда не попадут и создадут препятствие для мусора.
Если конечно это не стеб, то раньше тоже так думал, но слава богу пересмотрел свои взгляды. Большинство современных динамиков предназначены для ФИ. Кроме разве что автомобильных. Ну и дешевых китайских с добротностью около 1, которые многие тем не менее тоже пытаются впихнуть в ФИ. Может именно поэтому репутация ФИ и страдает. Согласен, ЗЯ штука неплохая, но для нее не подойдет каждый динамик. Делать ЗЯ на дине с Кутээс 0.3 - 0.4, а потом доводить бас частотной корекцией, этак мы быстро упремся в ход диффузора, нелинейные искажения и прочие прелести.
Я уже знаю, что следующий мой проект будет с ПИ. Давно по нему руки чешутся. В малом объеме классический ФИ порт получается ужасно длинным и конструктивно неудобным, отжирая еще и без того маленький объем колонки.
Поддержу в этом вопросе.
Добавлю только, что ПИ можно настроить так, что ни один "слухач" не отличит от ЗЯ.
В физическом смысле ФИ и ПИ есть излучатели высокой добротности, аналогично основному излучателю в ЗЯ, с той лишь разницей, что приводятся в работу они косвенным методом от головок с низкой добротностью, что даже более эффективно классического оформления ЗЯ.
Все упирается в соответствующие излучатели и правильные расчеты, исходя из требуемой задачи.
хотя вату применять везде запрещают, только синтетику.
Может и так, даже скорее всего так. Но... я уже сыт по горло двухполосками. Интереса к ним уже нет.
Лучше подскажите кто-нибудь, чем лучше закрыть заднюю часть средника, чтобы туда никакой мусор не попадал? Ну типа какого-то чехольчика из марли или капронового чулка, и чтобы он держался на нем. Динамик вот этот
У него задница голая, зазор в прямом доступе, и даже в инструкции написано о предохранении от мусора. А я его в стакан с ватой вставляю. Вата элементарно может попасть в зазор.
По ФИ скажу так: тут хозяин – барин. Но если бы изготовители динамиков делали половину таких для ЗЯ, а остальную – для ФИ, и третью половину – для лабиринтов, то было бы проще. Я автодинамик для Ferrari типа Альфард 1623 с его Qts~1 в ЗЯ запузырил (42 куболитра примерно) – никаких выбросов внизу нет. Есть ещё проф. мидбас Sica c Qts=0,3 диоптрии. Так не хочется делать декомрессионный механизм в виде трубок ФИ – лабиринт лучшее будет. ПИ страшная вещь из-за потери динамической устойчивости диафрагмы – делать ее надо только в виде пластины, а не так, чтобы набалдашник сосредоточенной массы перекашивал в статике подвес.
Касаемо защиты зазора, то лучше применить безворсовую ткань. Марку ее я не знаю, но такие точно есть.
