16-см громкоговоритель с электомагнитом
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Кнопка становится активна если кликнуть в окно с эффективным диаметром, после ввода сопротивлени.Тогда считает по одному графику.
Попробую. Но Лимп всё же надёжнее. В rew постоянно слетает калибровка.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Понял, фетр продувается
В моем случае (применения вьіше 150 Гц) єто не важно
Хоть чего продувай, добротность не может быть отрицательной, как и частота.
Хотя, тут у некоторых специалистов и масса бывает отрицательной.
Resistorius
12 Апр 2023
Lietuva
Klaipeda
Resistorius
Никакая она не отрицательная .
Измериловка тупо не может посчитать,- из за уродливой формы импеданса
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Все она правильно считает
Вот делал ПАС для тесльі овала
Resistorius
12 Апр 2023
Lietuva
Klaipeda
Resistorius
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
У меня как раз наоборот калибровка в лимпе не сохраняется. В rew все хорошо. С другой стороны, импеданс измеряю только limp, медленный режим синусом, как мне кажется, самый точный. УНЧ для измерений оставил 2050, платка с Али.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Аналогично. УНЧ на LMке.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Один раз откалибровал, цифрьі записал на дощечке и не трогаю, только устанавливаю уровни вьіхода и входа
0.5 Ом и 560 Ом в лимпе и реве
Вьіходной импеданс LM1875 и моего усилителя на полевике
Немного повторюсь
Вклеил єтот вариант в коробку от ноута
Слушаю левьім ухом с 1м почти неделю, с каждьім днем вовлечение все больше (видимо психоакустика:))
Саксофон, гитара, Laura Fygi, Woong San, Teresa Teng
В вьіходньіе попробую добавить НЧ
Сравнил фазу двух шириков
Микрофон в 1м
Почему такая разная фаза?
Степ
Говорит ли єто, что в первом случае слабьій каркас или рупорок/диффузор не жестко приклеен?
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
Между прочем. Чат жпт картинки умеет читать. Так что если хотите иметь быстрый и полный ответ то лучше спрашивать жпт чем ждать снисхождения от высококвалифицированного специалиста.
Вот я ему закинул вашу АФЧХ и получил ответ.
Цитата.
Привет! Судя по твоему графику (REW, SPL + Phase, 1/6 октавы сглаживание), резкий провал на АЧХ около 3 кГц и крутой поворот фазы почти на 180° — это весьма характерный признак дифракции от визера или интерференции, возможно:
Возможные причины:
1. Интерференция от отражения на визере (фазовой заглушке):
  • Визер может вызывать интерференцию между прямым звуком от краёв диффузора и отражённым — от его поверхности.
  • Частота около 3 кГц соответствует длине волны ≈11.4 см — это вполне сопоставимо с размерами фазы-штекера и диффузора широкополосника.
  • Типичная проблема для динамиков с центральными выступами.
2. Мембранные резонансы / стоячая волна внутри диффузора:
  • Может быть локальный резонанс самого диффузора или подвеса.
  • На этой частоте часто возникают резонансы в купольных СЧ-излучателях и даже в бумажных конусах.
3. Измерение под углом (off-axis)
  • Если ось измерения не строго в центре визера, то возможно наложение разных фаз с краёв диффузора — и частотный провал.
4. Проблема с отражениями в помещении (1 м — ещё ближнее поле, но не идеальное)
  • Например, отражение от стола, стойки или пола может совпасть по фазе в этой зоне.
Что можно сделать для уточнения:
  • Сделай измерение на другом расстоянии (например, 50 см и 2 м). Если "яма" сдвинется по частоте — это интерференция от визера.
  • Сделай гейтинг импульса в REW, чтобы исключить отражения.
  • Проверь симметричность поведения в левой и правой колонке, если есть пара.
  • Попробуй демпфировать визер (например, колпачком из войлока) — если провал исчезнет — это точно он.
Цитата.
Что происходит при плохом креплении визера:​
1. АЧХ:
  • Нерегулярные провалы и пики в высокочастотной области (обычно 2–5 кГц).
  • Дифракционные гребёнки — из-за микроподвижек визера, которые создают переменное отражение и интерференцию.
  • Частоты, на которых наблюдаются эффекты, зависят от расстояния между диффузором и визером (влияет на фазовую задержку).
  • Изменчивость — при повторных измерениях форма АЧХ может "плавать", особенно если визер совсем не закреплён.
2. Фазовая характеристика (АФЧХ):
  • Резкие повороты фазы на частотах, где происходит интерференция.
  • Неестественные скачки и "сбои" в фазе, особенно в зоне от 2 до 5 кГц.
  • Может нарушиться групповая задержка (GD), что влияет на разборчивость и локализацию звука.
3. КГ (коэффициент гармоник):
  • Повышение 2-й и 3-й гармоники — особенно если визер колеблется и вступает в резонанс.
  • Может добавляться механический шум — паразитный "дзынь" или "жужжание" при воспроизведении.
  • Особенно страдают СЧ, где энергия достаточна, чтобы возбуждать вибрации в слабозакреплённом визере.
✅ Как проверить:​
  • Механически пошевели визер рукой — не должен люфтить.
  • Попробуй временно демпфировать или снять визер, если возможно — и сделать сравнение измерений.
  • Можно направить синус на 2–4 кГц на динамик и на слух/спектроанализаторе поймать резонанс или вибрацию.
Мне тут ИИ предлагает "Если хочешь — можешь выложить фото динамика, я посмотрю, как там всё устроено."
Я ему подкинул это фото.
Он ответил.
Спасибо за фото — теперь картина становится гораздо яснее.
🔍 Что видно на фото:​
  • Это широкополосный динамик с коническим бумажным диффузором и довольно крупным визером (или phase plug) в центре.
  • Видно, что визер самодельный или доработанный — возможно, приклеен или установлен вручную, и, судя по центру, он не закреплён жёстко (возможно, он просто вставлен).
  • Отверстие в центре визера — тоже может быть источником паразитных отражений или резонансов, особенно если форма и позиционирование неточные.
🧨 Возможные причины аномалий в АЧХ и фазе:​
  1. Смещение/люфт визера:
    • Даже небольшой люфт (доли мм) приводит к движущимся интерференциям, особенно в районе 3 кГц — это длина волны около 11 см, т.е. очень чувствительно к точности геометрии.
    • Такие нарушения создают резкие фазовые скачки и узкие провалы в АЧХ, как у тебя на графике.
  2. Форма и профиль визера:
    • Он должен направлять высокочастотные волны плавно к краям диффузора и устранять отражения от пылезащитного колпачка.
    • Неправильный наклон, форма, или материалы визера (если он слишком “звонкий”) могут создавать собственные резонансы и гребёнки.
  3. Материал и крепление:
    • Похоже, он из дерева или пластика — если он не демпфирован, может давать металлический обертон или паразитный “дзынь”.
    • Картонный корпус, к слову, тоже даёт вклад в вибрации, но фазовые аномалии именно в 3 кГц скорее от визера.
✅ Что можно попробовать:​
  1. Снять визер (если съёмный) и повторить измерение — ты сразу увидишь, уходит ли провал и разворот фазы.
  2. Жёстко приклеить визер (если он задуман как постоянный элемент).
  3. Временно задемпфировать центр (например, ваты внутрь отверстия визера или что-то мягкое, чтобы проверить, уйдёт ли резонанс).
  4. Проверить симметрию визера — если он установлен даже с небольшим перекосом, интерференция может быть направленной (отражение будет неравномерным).
Если ты хочешь, я могу помочь смоделировать, как меняется поведение при разных размерах/углах визера — для этого мне нужно примерное расстояние между визером и диффузором и диаметр отверстия.
Чтобы сделать простую модель поведения визера и его влияния на фазу и АЧХ, мне нужно следующее:
📏 Пожалуйста, укажи:​
  1. Диаметр диффузора (основного конуса) — например, 150 мм, 200 мм и т.д.
  2. Диаметр визера (у основания) — диаметр ближе к подвесу.
  3. Диаметр отверстия в центре визера.
  4. Расстояние между краем визера и поверхностью диффузора — хотя бы примерно, в миллиметрах.
  5. Материал визера, если знаешь (дерево, пластик, PLA и т.п.).
  6. Цель визера — просто механическая замена пылезащитного колпачка, или направляющий элемент для ВЧ?
Как только ты дашь эти размеры, я покажу тебе:
  • Как визер влияет на интерференцию,
  • Где образуется провал (по длине волны),
  • И какие условия могут улучшить или ухудшить поведение на 3 кГц.
В общем игрушка полезная этот ИИ.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Да там всё банально. Пишете запрос в строке как в гугле и получаете развёрнутый ответ в форме которую вы видите здесь, я просто тупо копирую ответ из чата сюда в ветку.
Заработало
Сейчас за одну минуту он сделал то, на что четьіре года назад я потратил неделю
Сгенерировал файл
  • signal.rar
    1.2 KB · Просмотры: 17
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Отправил ей ТС параметрьі и попросил посчитать оформление
Прислала кубик ФИ
Наверное, чтобьі отвязался
uriy
22 Янв 2024
Ukraine
smile_10 Это всё таки языковая модель для поговорить на несложные темы, а не САПР корпусов для динамиков. Но я видел рассказы людей которые рассказывали как они используют некий специализированный ии который натаскивают на разработку корпусов динамиков. К ИИ который решает реальные инженерные задачи обычно не дают открытый доступ. smile_10
Andreez
1 Окт 2019
ישראל
חיפה
Прислала кубик ФИ
Надо чуть больше мозг ему поправить. И все получится.
Вот я сейчас считаю с ним контраппертурные нашлепки для ВЧ. а заодно влияние неравномерностей формы купола на АЧХ и ФЧХ =)
Ну очень интересно.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Еще чуть и Т-800 будет не в фантастическом боевике.
Igor65
