Схема двухтакта
Сергей Z
14 Мар 2020
Две лампы на одной шине накала с общим катодным резистором+шунт емкостной, к нему привязана резисторная средняя точка обоих катодов (шина накала 6, 3 в, общая) . Охрененно сложная для понимания схема. По фото походи, там все видно.
Схему фирменную привел. Что в ней поменял-рассказал. Нет. ты мне всю схему, заново нарисуй, тогда может быть. так уж и быть, пойму и отстану.
Вот примешься за пушпулл- звони, пиши, нарисую.
шутка. ХА-ХА!.
Автосмещение выбрано по причине изначально высокого питания анода. =400в 6с4с не тянет с фиксированным смещением. А с авто погасил небольшой избыток , вольт 40, и все как надо, 300-310 в анод-катод, в катоде 55 вольт, 10 падает на выходниках , ток 50-55ма на баллон. Почти типовой режим. И 10 ватт с канала.
Хорошо. Выходной каскад описал. А драйвер? Не китайский же ты оставил.
Потом ты любишь там всякие балансировки. ООС как выглядит в твоем варианте?
Чем полдня переписываться, проще за 5 минут схемку на листике нацарапать, сфотографировать телефоном да выложить.
Впрочем мне лично пока не до сборки усилителей, но любопытно. Народу тоже интересно было бы.
Будешь не верить. НО ДРАЙВЕР Я НЕ ТРОГАЛ, ОСТАВИЛ КАК БЫЛО. Он с задачей справился, звук более чем достойный, мощность и выходное- на зависть.
ООС не трогал, совпало с нужным выхсопром
Возня была в основном с заменой плат фиксированного смещения на авто, и привязке к местной автоматике схемки плавного включения анодного питания.
Сергей Z
14 Мар 2020
Тогда понятно. Спасибо.
Profi
3 Дек 2021
Родина
Тюмень
Евгений
А фиксу зачем убирать?
DIM
13 Дек 2019
Думаю, выхлоп был сильно высоковольтным изначально, не? 6С4С особо много не держат.
Profi
3 Дек 2021
Родина
Тюмень
Евгений
400? Ох ты ж. Чё-то я очкую. Лампадки у меня, конечно новые, но старые. Шиштидесятники. Сдохнут, родимые.
DIM
13 Дек 2019
Так 70 на катодном резисторе завалится, ну плюс минус.
Profi
3 Дек 2021
Родина
Тюмень
Евгений
Все равно под предел. Хотя, конечно, настоящий предел для ламп только по мощности. Так-то хотел кормить 300-320 с фиксой. Подумаю. Вариантов - тьма. Один хрен, сначала красивый корпус надо.
Сергей Z
14 Мар 2020
Лучше макет, а потом корпус, конструктив и красивые детальки.
300в с фиксой, да. Только драйверу не хватит этих 300в сетки разогнать. А жаба номер два- с фиксой сеткам 6с4с нужны резисторы не более 100ком и то под вопросом. И драйверу поплохеет 100 кил качать. 470 кил все же лучше. А это только автосмещение.
Profi
3 Дек 2021
Родина
Тюмень
Евгений
Я не жадный. 100-150в вторым этажом для драйверов не проблема. Транс все равно мотать. 80вт на анодное - нормальный трансик. На накалы отдельный торик.
Отдельный накал на каждую лампу, средние точки сводим в землю через переменничек Ом 50 , бегунком в землю. Там упадет вольт 5 по концам, можно балансировать до получения нуля между катодами. Разные лампы чуток выравнивать этим. Комбисмещение , работает уверенно, совет подсказал Banat , я проверил на 6П14П , супер.
DIM
13 Дек 2019
В старом паспорте на 2А3 аж 50 кОм указано, ого.
Похоже на правду, у меня были намеки на уход лампы с фиксой в разнос, помешал аварии гасящий резистор в питании, убирал анодное до приемлемого. И все равно был кряк. Резистор обуглен в одном канале.
DIM
13 Дек 2019
Да, драйвер или на трансе, или КП\ИП.
Profi
3 Дек 2021
Родина
Тюмень
Евгений
Это можно
Для фэншуя ещё пара 5ц3с просится. Тогда накальник на 100вт выходит.
Это можно
Средняя точка не обязательно бифиляр. Пробовал всяко. Пара резюков вполне работает. А что касаемо однотакта, там бифиляр это просто засада и капкан с неустранимым лютым фоном.
Сегодня удачный день. В центре города утром встретил великого ростовчанина, Василия Карту. Он гордо нес посылку с трансами на железе М4 , а точнее, заготовками для трансов. Мне осталось ему светло позавидовать, впереди - столько хорошего ...
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
Всем доброго дня!.
Возник вопрос применения 6н7с в данном ФИ, есть ли резон использовать вместо 8с? А то лампы есть а присунуть еще куда либо вопрос! Плюсы и минусы, у кого какие мнения?
ПС обвязку соответственно подкорректировать
    36.9 KB · Просмотры: 24
Profi
3 Дек 2021
Родина
Тюмень
Евгений
Зачем бифиляр? Отвод от середины. Ничуть не сложнее. Я в чипке беру нужной мощности, и перематываю вторички. Так быстрее и дешевле, чем заказывать.
Всем доброго дня!.
Вроде бы в этой теме, парой страниц назад говорили про невыгодность применения 6н7с вместо 6Н8С из-за ее правой характеристики и высокого анодного напряжения .
В двухтакте по барабану фон от асимметрии накально-катодной нити по отношению к сетке. В однотакте эта асимметрия требует регулировки искусственной средней точки парой резисторов, причем , точность этой регулировки внушает.Неверующий да убедится.
Rezvoy
Я убедился и сделал балансировку. И оказался прав. И это были 2А3. Для 6С4С балансировка переменки в однотакте - утопия, а в двухтакте - проблема.
Profi
3 Дек 2021
Родина
Тюмень
Евгений
Так что - думаете, лучше спрямлять и стабить, как Андроников предлагает?
Profi
3 Дек 2021
Родина
Тюмень
Евгений
Итак, питальники выходят анодный: 2х2х250в + 2х50в (добавка на драйвера) + 50в смещение. накальник 4х8в + 2х6,3в + 2х2х2,5в.
Мда. хотя, можно одну анодную на 2 кенотрона..
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
На диваудио.ру в теме г811 писали рабочий вариант с их прямыми накалами. Накалы питаются от обмоток в 20 вольт через платки преобразователя. Ну, 20 вольт просто у автора были, а так можно просто дешёвые платки импульсника 12 вольт и преобразователь. Для мощных накалов 811 это удобнее чем городить выпрямитель на шоттках, подстраивать напряжение...
Удобно ли это для 6с4с, это каждый решит сам. Мне нравится что с импульсником накал стабилен и выпрямлен. А от ВЧ помех стоит мини-катушечка с конденсатором
Igor65
