Схема двухтакта
Линейные по 15 лет и более работают ,а импульсники бывает больше года не выдерживают.Они же (БП) постоянно в работе. Любой полупроводник имеет определённый ресурс на количество переключений ,поэтому частоты 50Гц и 100кГц определяют ресурс + импульсник конструкционно сложнее,а значит и менее надёжно.Но не всегда линейник по звуку лучше.Да и в виденаблюдении иногда замена линейника на импульсник наобоорот уменьшало либо полностью убирало помеху.
Импульсники какое-то время начали ставить на подъезды, прошло время и стали они возвращаться с примерно одинаковыми диагнозами : нет одного питания, напряжение питания блымает , либо не держит нагрузку , либо полный аут, в варианте сгорел сетевой предохранитель или нет. ну и по мелочи. Заява была громкая, типа, питание навсегда. Угу. Вот прям верю.
Много слышу о применении импульсников в звуке. Отзывов хороших много, но себе точно не поставлю. Видимо алергия у меня на них.
Работал с импульсниками в ЕС ЭВМ.
Уважаемые, напомните, пожалуйста, самобалансирующийся ФИ компенсирует ли четные гармоники так же как дифф? Забыл...
Иногда импульсники вылетали от противо ЭДС электромагнита (вместе с диодом противоэдээсным) ,который дверь подъездную держит.Вот такой https://www.ozon.ru/product/ml-450-zamok-el-magnitnyy-bez-pu-450-kg-na-razryv-1507614152/ Помню поставили домофоны на подъезд в пятиэтажке.Собираем инструмент.Возле подъезда сидят на лавке два бомжа -доходяги,на вид им лет 50-60 (не определить),пьют разливное пиво. И говорят нам,что мы занимаемся хернёй и если они захотят,то всё равно в нём заночуют,т.к. они здесь "живут". -Ну и как вы дверь откроете?-Тьфу,да запросто!Мы говорим :"Ну идите прокажите,дурагоны мля".Один из них,худой,но под 190см очкарик с толстенными линзами спокойно,встаёт подходит к закрытой двери ,как-то резко ,но без натуги дёргает и открывает почти как будто она не на замке! Мы подошли ,каждый попробовал,ткрыть,но дверь намертво стояла -магнит 450 кг держит!Мы-А ну открой еще раз!.Он,да не хочу! пусть Валерка теперь откроет.Встаёт собутыльник Валерка (такойже чумазый,но чуть по крепче ,но ростом с 165,подходит ,окрывает дверь.Мы в шоке,спрашиваем,что за серет вы знаете? А они-"Да нет никакого секрета, мы друзья с детсва ещё как на секции по штаге подружились,с тех пор и вместе!"...
Недавно попали в руки Benchmark DAC3 и усилитель AHB2.
ЦАП - стальное вымя, невозможно слушать. А усилитель звучит вполне достойно, БП импульсный.
Довольно интересное интервью с разработчиком.
Интересно что на Abbey Road используют эти DAC3, что они там выслушивают на них?
А хто нынче пишется на Abbey Road? Им , видать, такой звук в самый раз.
Камрады, решил все-таки поднять анодное, но теперь репу чешу, сделать электронный фильтр или стабилизатор оного, поскольку смущают скачки сетевого напряжения и соответственно плавает анодное? Сейчас на вторичке в зависимости от напряжения сети 295-305 прим.
Пример влияния скачков напряжения сети на выходное напряжение предварительного усилителя. Эквивалентная емкость фильтра выпрямителя д. б. 0,2 Ф при токе полсотни миллиампер, вот и получается эл. дроссель или стабилизатор с защитой от рукосуев©vitamir сложнее и дороже усилителя...
    25.5 KB · Просмотры: 63
ну плавает, ну и что? все же другие напряжения так же синхронно с ним плавают. так что особо не влияет )
А то, что мощник подает это на НЧ-головку и она ходит туда-сюда аж страшно глядеть...
Если, конечно, усилитель и акустика способны это усилить и переварить.
Ну, так стабилизировать или эл. дросселя достаточно?
300 вольт +- 5 вольт, в процентах сколько будет, если сети дозволено гулять +-10 ?
Вы любым способом увиливаете от главного, ради чего все затеяно. Слушать когда бум?
"Электронный дроссель" не сильно хорош при изменяющейся нагрузке, например если выхлоп в АБ работает.
не надо никаких стабов, не надо никаких электронных дросселей, наберите в канал лампового мощника 1000мкф конденсаторов и включите их R-C фильтром в 2-3 ступени. и будет щастье.
и да, не жалейте мелких резисторов в первичку термистор ntc, вторичку термистор ntc, после моста резистор, в рц фильтры. схема скажет спасибо
в том и дело что слушать уже хочу :giggle:, хотел выжать ватты на 320 вольт - не особо получилось:cry:
накрутил обмотку, получил прим. 400-430 в зависимости от напруги сети, но такой разбег питания напрягаетsmile_15
если стабилизатор то и смещение стабить надоть будет, вот и получается конца не видно
сильно плохо на ЭД? или попробовать?
это есть
и воз кондеров на 450 вольт покупать, уже не хотса тратиться
на этой напруге с 6п3с в ул спокойно 16-17вт ну уже рмсом, чистых и красивых 12вт
надобно запас мощности что б слушать на легке не выкручивая РГ, искажения чтоб меньше были в комфортной громкости, в этом цель, а 12 ватт получилось на пределе при питании 320 вольт
выдать с ЭД вольт 385-390 думаю хватит, и с кондерами проблемы не будет, хотя есть советские на 450 вольт, но по габаритам не нравятся
Провалы с периодом 2сек? Больше на возбуд похоже.
В это же время снимал и чистые картинки, аппарат не менял режима работы. Мало того, пресловутые 2 с то появлялись, то исчезали...
Кстати, фильтр анодного сугубо пассивный.
    24.6 KB · Просмотры: 54
    24.7 KB · Просмотры: 47
это есть
400-430 это нормальное напряжение для банок на 450 вольт. Там запас +10 процентов на пусковые процессы, а это 495 вольт. Так что можете не дергаться.
Я спецом мотал вторичку на +435 вольт, чтобы все были довольны, банки- и я .
12 вт при 320в мне кажется маловато. крутите отводы вторички или сопротивление нагрузки, смотрите растет ли выходная мощность ну и по потреблению выходного каскада, может выходной не сжирает больше мощности
Это не похоже на сеть, кмк.
Вы , случайно, не максимальное значение гридлика воткнули в сетки выхлопа?
Гальваника с анодного резистора 7,5 кОм на КП. Да и "motorboat" уж если заводится, то не исчезает.
Я имел ввиду нетекание с сетки на гридлик. Уменьшение сопротивления помогает.
Если выходной каскад унч - кп, то поставьте резисторы в сетки и между катодами и первичкой.
Если кп на выходе преда с емкостной связью, то опять таки резистор с катода на емкость.
Сейчас на авитах продается куча италкондов и Кендейлов 4700,0*500 по 800-1200 рублей.
Лампы звучат на порядок кайфовее когда пришпорены усилением РГ а не килами напруги на них.
Это транзюкам нужно минимальное усиление при большом запасе мощности.
Если мы вообще говорим за динамику, так что не стесняйтесь подкручивать ручку громкости в право на ламповом усилителе.
Пришпоривать чтобы слушать возрастающие искажения при увеличении выходной мощности?
Собирайте усь без искажений тобишь минимально выжатым, детали не абы какие только топчег и от схемы не отступайте если она действительно звучащая, а не какая под руку попалась.
И это выкиньте свои Ы90 в огород, купите для лампового уся другие колонки.
Ламповые схемы (нормальные, а не куриные) имеют свойство не гадиться звуком до самого предельного уровня мощности. Особенно однотактные . Это легко обнаруживается простой методикой .
Вы видели и слушали мои колонки чтобы давать подобный совет?
Покажите нормальную не куриную, будь добры :)
VladVlad
