25АС-027 «Амфитон»
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 8 32.0%
    Голосов: 11 44.0%
    Голосов: 6 24.0%
  • Всего проголосовало
    25
Где то здесь на форуме видел схему и подписано что расчёт с правильной фазой и мне понравилась схема ибо очень похожа на мою и наверно уже реализована. Может реализую через некоторое время. Катушка здесь 0,372 но Вас 0,7 получилась. Но мне кажется что всё зависит от динамиков Каждая партия имеет свои характеристики и с учётом времени ... Фильтрами плохой динамик можно скорректировать в небольших пределах. Пока послушаю разную музыку , а там как хотение прийдёт заняться творчеством...
Спасибо Вам за помощь.
Ага, 3,1к пик на уровне баса, а тянется до 5,5к!
Прошу прощения! Я подумал о 75ГДН-3, а здесь трудится 50ГДН-3, у него АЧХ другая.
По непроверенным данным, с 20 см по оси без фильтра в 1/6 октавы, в родном корпусе 25АС-027 у него вот такая АЧХ:
20 см - очень мало для него, слышно преимущественно купол. Надо давать хотя бы 60 см.
Где то здесь на форуме видел схемуПосмотреть вложение 135549
Схема от Конструктора (пропал он куда-то)...
Судя по архировной полке и нижнему срезу , снята АЧХ в упор к бедняге басовику. Посему этой АЧХ можно подтереться. Она достоверна до 400-500Гц. дальше бредятина.
По не проверенным данным (вытягиваю по слову клещами), расстояние было 20 см. А вот (по таким же данным*) его же АЧХ с 50 см в 1/6 октавы по оси:
Апупетть
Апупетть
Сказать жопа - значит обидеть бедную жопу .
Такой дикий коленвал намекает на тесно расположенную отражающую поверхность или объем. Резонанц-с , так сказать. Или скорее- болтается какая-то отклеенная хляка.
Информация для измышлений (то есть размышлений): распались на атомы подвесы в 50ГДН-3-4 (колонки были в комфортных условиях), очистил раму и диффузор. Стал дальше смотреть: слегка поддел центрирующую шайбу, а она на одном динамике практически сразу отклеилась! Похоже, что перед склеиванием даже не обезжиривали поверхность рамы. На другом динамике шайба держалась на нескольких точках (а с виду нормалëк), но клей на шайбе был по всему радиусу. Может шайба хлюпать стала?
Пики на характеристике НЧ динамика не от резонанса что там что-то болтается. Я всё что может резонировать резиновым клеем обрабатывал и на генераторе слушал...
После заполнения ватой характеристика СЧ улучшилась
Микрофон 0.5м около краснаой я синей точкой
Точка для микрофона соответствует оптимуму для верхнего раздела, для нижнего - вносит погрешность, а из-за значительного угла от оси НЧ динамика его дикий пик 1,2к в этой точке имеет меньший уровень, что будет уточнено в дБ и учтено в дальнейшем. Пока же имеется вот такое, в 1/3 октавы.
10ГИ включен первым порядком через 6,6 мкф...
Иллюстрация "расслоения полос"
Какая мощная 10ГИ, прям перекрикивает всё что только можно.
Микрофон заметно дальше от НЧ динамика, чем от ВЧ, и немного дальше - от СЧ. Примерно +2дБ надо добавлять НЧ полосе и +1 - СЧ полосе, но всё равно много ВЧ, для меня тоже странно, хотя... на заводской АЧХ уровень 9к +4дБ относительно НЧ полки, с метра.
Для сравнения...
    294.3 KB · Просмотры: 56
Высокая концентрация паров С2Н5ОН не является комфортными условиями для АС.
Проверили:
Бордова кривая - по оси с 50 см в 1/6 октавы, зелёная - в точке для сведЕния нижнего стыка. Если отминусовать увеличение общего уровня, то на прибавку зоны 700...1,1к можно плюнуть, что и делаем...
Нет файла коррекции микрофона.
Как оказалось, условия измерений оставляли желать лучшего. Будут более достоверные результаты - выложим.
На сегодня пик НЧ полосы отстаёт от начала импульса на 0,85 мс.
Собрал одну АС на таком фильтре. На очереди вторая.
Звуком доволен. Позже гляну микрофоном, что из этого получилось.
    37 KB · Просмотры: 219
Катушка в ФВЧ уж очень маловата будет, штатная была вроде 0,5 мГн (как стандартный пузырь 🍾). А конденсатор 8,2 мкФ на глаз норм, 10 мкФ многовато будет
img_20250626_001120_613-jpg.140666
Тут самое главное что?
Правильно, катушку 2.2мГн намотать толстым проводом, что бы получить активное сопротивление минимально возможное, а потом последовательно катушке "всундалить" резистор 8Ом *
*сарказм
Здравствуйте, мил человек (не Амфитоном же Вас величать). Когда я сочинял те статьи, понятия не было, какая дрянная АЧХ у 50ГДН-3. А она имеет пик +10дБ на частоте 1,2к, с которым заводской ФНЧ с огромной как для 4-омного динамика катушкой и таким же огромным конденсатором, без резистора последовательно с ним, еле-еле справляется. Посему с резистором 3 Ома в придуманной мной и собранной Вами схеме ожидается уровень острого пика 1,2к в НЧ полосе -6дБ от среднего, что очень слышно. Голосить будет, причитать )))
На очереди вторая.
Не собирайте, пока не
гляну микрофоном!!!
Микрофон ставьте за 1 метр, по высоте - посередине 10ГИ, по горизонтали - посередине между центрами 10ГИ и СЧ-шника. Обязательно снимИте ТРИ полосы отдельно + общую АЧХ, не поленитесь. И выложите файлы измерений, либо покажете все 4 АЧХ на одном рисунке.
Та моя сочинялка была чисто теоретическая. Сейчас приоритет за другими топологиями - более сложными, но компенсирующими (насколько возможно) родовые болячки 50ГДН-3. По последним данным, АЧХ 50ГДН-3 с расстояния 50 см в точке сведЕния нижнего стыка в корпусе 25АС-027 с хитрым фильтром имеет АЧХ типа синей кривой, что позволяет состыковаться с СЧ полосой, обрезанной снизу первым порядком (зелёная кривая) с приятным результатом.
С боксом СЧ динамика боролся хозяин дооолго, но - поборол. Ваты в боксе... 56 граммов, а щель между магнитом и боксом - очень узкая, негодящий бокс... СЧ динамик - переделанный (пропитанный), выше 3к не смотрИте.
Схема ФНЧ такая:
Режекторная цепочка 10 Ом+8 мкФ просаживает импеданс ВЧ, но до режектора в виде последовательного контура в параллель динамику дело у Ihor просто не дошло, а так то более оптимальной была бы схема с последовательным режекторным контуром. Для катушки 2,9 мГн параметры режекторной цепочки 10 Ом+6,8 мкФ.
ФСЧ тут такой:
Гасящий 4 Ома на вкус добавляется до 3 Ом.
Для НЕ переделанного 20ГДС-3 данный ФСЧ непригоден! Я привожу его только для того, чтобы показать, что первый порядок ФВЧ хорошо задемпфированному в боксе динамику не страшен.
Катушка 2,2 мГн получается отматыванием от 2,4 мГн, имеющихся в схеме. Если повар нам не врёт память не изменяет, сопротивления катушек 2,9 и 2,4 мГн - одинаковы (?), проверьте, кто может.
Здравствуйте, мил человек (ну не Амфитоном же Вас величать). Когда я сочинял те статьи, понятия не было, какая дрянная АЧХ у 50ГДН-3. А она имеет пик +10дБ на частоте 1,2к, с которым заводской ФНЧ с огромной как для 4-омного динамика катушкой и таким же огромным конденсатором, без резистора последовательно с ним, еле-еле справляется. Посему с резистором 3 Ома в придуманной мной и собранной Вами схеме ожидается уровень острого пика 1,2к в НЧ полосе -6дБ от среднего, что очень слышно. Голосить будет, причитать )))
Микрофон ставьте за 1 метр, по высоте - посередине 10ГИ, по горизонтали - посередне между центрами 10ГИ и СЧ-шника. Обязательно снимИте ТРИ полосы отдельно + общую, не поленитесь. И выложите файлы измерений, либо покажете все 4 АЧХ на одном рисунке.
Схема ФНЧ такая:
ФСЧ тут такой:
Одно не ясно, откуда взялся 20ГДС-3-8? Там подвесы должны были сгнить и шайба отклеиться. СЧ бы другой туда, хоть 5ГДШ-5-4, у него и магнит меньше.
Я к тому веду, что на той катушке будет рассеиваться не более 2Вт мощности, можно было намотать её хоть проводом 0.5мм в диаметре. Если всё равно будет применен последовательно резистор на 5-10Вт и сопротивление 5.6-7.5Ом
Там переделанный 20ГДС-1 применён...
жду закидывание тапками
Что за конденсаторы поставлены, бочкарёвообразные*? Электролитические?
Рекомендованные варианты с последовательным режекторным контуром, разные катушки на входе:
Сопротивление резистора в сумме с активным сопротивлением катушки 850 мкГн указано на схеме.
ФСЧ тут такой:
С тремя Омами по входу ФСЧ, общая АЧХ (красная кривая):
Весьма!..
Схема ФНЧ такая:
ФСЧ тут такой:
Дядя Николай, поклон вашей суммарной НЧ-СЧ АЧХ, пост 321, это то , к чему сам пришел за долгие годы возни.
может надо..давно правда это было, за замеры не ручаюсь 50гдн-3 с Амфитона 027:
с полуистлевшими подвесами:
Потом на пробу заказал у Петра Зодниева и у китайцев:
03 повторно тс.png04 подвес.pngамфитон подвес Зодниев 03.pngамфитон подвес Зодниев 03_импеданс колонки.pngамфитон подвес Зодниев 03_тс.pngачх 04 подвес.pngачх китай подвес.pngачх китай роз шум.pngкитай импеданс в корпусе.pngродной подвес.png
АЧХ не помню как снимал...наверное в родном корпусе , а вот с фильтром или нет не помню. По логике должен был без...сверял с чьим подвесом лучше. Кстати никаких взбрыков на 1 кГц не помню, все было вполне прилично ровно.
Все родное...купил к своим двум 50ГДН-3 из Амфитона еще два с истлевшими полностью подвесами. На два поставил подвесы от Петра (тряпичные со спецпропиткой), а на два китайские из какого то пенополиуретана (жестче чем от Петра)..а результат получился примерно одинаков. Я к ним и магниты присобачивал с плавной регулировкой :
добротность чуть уменьшалась, горб становился поменьше
    755.4 KB · Просмотры: 67
    655.4 KB · Просмотры: 56
Посмотреть вложение 140773Посмотреть вложение 140774
Эта конструкция на мини-Нобелевку тянет вместе с кандидатским минимумом. Осталось добавить редуктор и шаговый двигатель, а провода от двигателя вывести наружу, чтобы на слух поднонять добротность под жанр музыки.
Эта конструкция на мини-Нобелевку тянет вместе с кандидатским минимумом. Осталось добавить редуктор и шаговый двигатель, а провода от двигателя вывести наружу, чтобы на слух подгонять добротность под жанр музыки.
:) все юродствуете ...
но "лабараторку" на самом деле по канонам проводил, чтоб удостовериться в эффекте :)
Игорь 875
