Стол из дерева
Мебеля из хрущевского дворца. Ага.
Я себе представляю, что получится с того ящика под 75ГДН))))
Колонка будет из ламинированной водостойкой 21мм фанеры для щитов опалубки. Механическая часть конструкции должна держать линейные размеры и не быть подвержена деформациям. Минимализм и функционал - главное. Процесс творческий ещё в разгаре.
Тоже похвастаюсь своим рукоблудием. Сразу скажу опыта в работе с деревом можно сказать нет. Просто увидел понравилось и повторил.
Первое моё изделие шкаф для посуды. Жена долго искала в мебельных что то эксклюзивное не похожее на других. Я в зимние вечера втихаря соорудил вот это.
Всё полностью ручная работа. Жене понравилось. Следующий изделие тумба под телевизор.
Здесь тоже все ручная работа за исключение дверных фасадов.
Простите, но если Вы это не обмыли 🍷🍾 как следует, то может и не заработать. За стеклом большого трюмо не заметил мужского напитка.
Сделано на отлично – ручной лобзик нам в помощь
Таити-таити... нас и тут неплохо кормят :) ..я все из ЛДСП пилю:
Сначала полукруглую столешницу сделал, оказалась неудобной.
Слева выезжает сканер, справа выезжает синтезатор..почти трансформер
    799.4 KB · Просмотры: 62
    197.5 KB · Просмотры: 68
    173.2 KB · Просмотры: 62
    211.4 KB · Просмотры: 67
    19.6 KB · Просмотры: 70
Тоже деревянных работ не чужд. Дуб, массив, ручная резьба, пропитка маслом. Три мои кошки внесли свой непритязательный дизайн в английское рококо королевы Анны.
У Вас круто. На проф уровне. Я за такое даже не взялся бы. Как подметил Распони Туринский.
У меня из инструмента только лобзик, ручной фрезер да циркулярная пила. Чтобы сделать как у Вас нужно что то по серьёзнее и опыта по больше.
не..уверяю вас - ваше сложнее :)
корпусная мебель достаточно примитивна :)
При случае покажу ужасы нашего городка, художественная резьба стамеской по фольгированному стеклолиту, от дяди Саши. Нецензурно-печатная плата.
Я уже раньше писал в другой теме.Из этой фанеры в доме нельзя ничего делать.
Пропитка-клей у неё сильно канцерогенная(и её там ооочень много),будет фонить из любого среза.
Думаю и покрытие не поможет.
Сосновая смола, тоже, изрядный канцероген. Но, все экологи помешаны на деревянных домах, мебели и внутренней отделке из хвойных пород древесины. Уж, сколько их упало в эту бездну? ДВП, ДСП, МДФ - всё то же самое, всё на клею. Лиственные породы все гигроскопичны и подвержены короблению с течением времени. Инертны только металл и стекло. Гранит, кстати, тоже изрядно фонит.
Это... из оргстекла делать, но клей тоже не подарок. Зато звук будет прозрачным.
дело в том, что сосновая смола, терпены в ее составе ,(скипидар ) с кислородом воздуха и ультравиолетом дают озон . Который собственно и есть главный оксидант и вражина. Хотя. он же убивает любую хворь, включая туберкулезную палку. Не зря туб санатории строят в хвойных лесах.
Ну,хочется нюхать и домашних травить,делайте)
В этой фанере другой состав.
Не такой как обычных.
Программа "Базис мебельщик", файл для ЧПУ (акустическая система).
Для "горки" файл не найду, но принцип тот же (профильные сайты, заготовки от туда можно взять)
цены не адекватные сейчас, доставка дорогая... кухню сам собирать буду (шаблон для петель уже купил), резать и кромку на производстве (программ выше)...
столешница самодельная, залита будет эпоксидной смолой, по такому принципу:
тем, более она угловая (искусственный камень тоже - хорошо)
Гранит выделяет радон, продукт распада радия, спутника ультракислых пород. Кислину им придает SiO2 , двуокись кремния, из которой эти породы состоят.
Пишу по памяти, со школы, не пинать. :)
У меня этот кусок фанеры 3х0.7 метра, в виде столешницы фрезерного станка, уже 15 лет лежит дома. Все кошки живы.
тоже лет 15 назад кухню делал..уже устарела, но новую пока лень..надо созреть.
че то подумал..у меня керн со сверхглубокой (с глубины 6400 метров) дома лежит..и как то ни разу я его счетчиком не попробовал...
Гранит выделяет
да, всё что то выделяет, Мишка с Адроном в общаге, так напукают, что без противогаза заходить нельзя, а это метан. Юдин, всё обещал Мишку взорвать, коробок с горящими спичками закинуть.
Проветривать надо, а по новым технологиям (в быту) - рекуператором. Каркасный (термос) и рекуперация - обязательные условия у фиников, как и тепловой насос "вода- вода" (субсидируют на 100%), иначе, новостройку не примут в эксплуатацию. Да, окна - только глухой стеклопакет - не чего улицу отапливать.
Понадобился столик. Дерево будет скорее всего со срощенными ламелями (из кусков брусов).
Дерево - бук.
Посмотреть вложение 36299 Посмотреть вложение 36300 Посмотреть вложение 36301
Ножки и столешница все дерево.
Профиль ножек 100х40 мм.
Столешница 1000х700х40 мм.
Чтобы создать визуальный эфект столешницы и ножек, между ними будет расстояние 5 мм, которое сделаю через металлические уголоки.
Как видно ножки состоят из правой и левой частей.
Как правильно соеденить эти части, чтобы стол не шатался?
Конечно сама столешница будет являтся так же креплением, но все же. Пока планирую у дальней (задней) стороны закрепить пару брусов, один вверху, второй чуть выше середины из тех же бусов, что и ножки. Спереди пока не хочется укреплять, возможно будет выдвижной ящик.
3D файл можно открыть здесь
Свои буду крепить в стык. Шипами значит.
Дорисовал задние бруски. Красного цвета брус не будет лишним?
Посмотреть вложение 36322 Посмотреть вложение 36323
Прайс по металлу:
Посмотреть вложение 36411 Посмотреть вложение 36412
А в чем цель такого сложного проекта?:unsure:
Куда я попал, тут мастера на все руки...
"Мастер" это Вы, за 27р в композит пятиножку запустить/настроить.
Я ни чего не мастерю, программу лишь освоил и готовый ящик, как конструктор - вывез из завода.
Вы крупно рисковали - могли и подстрелить как расхитителя народной собственности! _nerastraivay
Уж и пошутить нельзя... _hm_
Радон, радон! Владимир Ильич лежит себе и не кашляет.
