20ГДС-3-8 (15ГД-11А)
Рейтинг динамика по 5-ти баллам
    Голосов: 3 17.6%
    Голосов: 1 5.9%
    Голосов: 8 47.1%
    Голосов: 4 23.5%
    Голосов: 1 5.9%
  • Всего проголосовало
    17
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Ну вот она истина (Теперь у меня больше подозрений к вч), АС то 3-х полосная, и полная картина строится на сумме АЧХ каждого излучателя. Повторяемость тех же ВЧ во время производства хромала, потом еще сотни пыльных дискотек в дырявых тапках усугубляли и так крайне нелегкую жизнь ВЧ (когда на усилителе индикаторы перегрузки выполняли роль цветомузыки). Фильтр так же, имеет приличный разброс параметров, у меня например был случай с разными катушками у которых индуктивность была идентичная, а провод применялся с разным сечением. По итогу получалось так, что сопротивление одной катушки 0.5Ом, второй 1.8Ом Конденсаторы же имеют свойство деградировать, в том числе и МБГ*, которые рассыпаются в труху, или просто в обрыве (деградируют от перегрева, перенапряжения и превышения номинальных значений тока).
P.S а сами то головки правильно фазированы?
Nikesam62
11 Сен 2022
Рязань
А изначально вообще спрашивал стоит ли восстанавливать 15гд11.
Знаю, что вы сердитесь
Сержусь только на себя. Своими изъяснениями только усугубляю ситуацию всю. Ещё раз извините. Вернусь как добуду больше данных
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Если цена вопроса 5копеек на коленке, то да, стоит!
Цена нового комплекта в сборе (диффузор+катушку+цш+подвес) на момент 24.02.2022 была 3.7$
Nikesam62
11 Сен 2022
Рязань
Ну у меня только подвесы гнилые. И советуют пыльник по меньше поставить, если ремонтировать их. Сейчас вместо них 15гдш3-8. Вот к ним все эти вопросы про разницу звука. По этому и думаю разбираться в чем разница и если выяснится в конечном итоге что виноват один из 15гдш3, то лучше найти ещё один 15гдш3 или восстановить и вернуть на место 15гд11. Каких то средних мнений не нахожу ни про один ни про другой. Либо полное г, либо вполне сносно
Хочу чтоб разницы между каналами не было.
Понятно. Разница между каналами может быть (при "правильной" фонограмме и усилителе) из-за:
- разных динамиков,
- разных фильтров,
- разном месте установки,
- разных ушей (не надо хмыкать - разные простуды и осложнения могут сделать это легко).
Чтобы не зависеть от усилителя, я просил проверки делать на одном канале. Лично Я не уверен, что каналы строго одинаковые - не проверял.
Пока наибольшее подозрение, как я понял, на СЧ динамик. Подозрения резко увеличились при смене динамиков местами. Но пока не доказано, что подозреваемый виновен. Нужна очная ставка двух динамиков на столе.
Вот и все. И чем дальше лезу разбираться тем больше вопросов становится.
Это нормально "и это правильно" (как говорил Горбатый, земля ему стекловатой).
Многия знания - многия печали.
Теперь у меня больше подозрений к вч.
Не надо прыгыть от одного к другому. Надо идти последовательно. Сначала до конца разобраться с СЧ динамиками, потом... нет, пугать не буду.
Ещё одну попытку попробую и брошу эту затею.
Пока попыток особо не было. Была нервозность и желание сделать побыстрее. Спешить не надо.
Нужно выполнить ряд простых действий и оценить их.
Поменять местами два динамика сложно?
Послушать два динамика на столе сложно?
Не надо психовать, берите пример с Николая Маркова. Прочитайте его тему про 15ГД-11.
У меня на такое терпения точно не хватило бы.
Видимо слишком много хочу. Уже начинает надоедать крутить туда сюда.
Надоедает если нет интереса, движения вперёд. Надо не просто крутить, а действовать по системе, не прыгать от одного к другому.
это единственный форум на котором зарегистрирован, от этого и неграмотность. Может позже с новыми силами продолжу
Я хорошо понимаю и помню. Чем моложе - тем горячее и тем терпения меньше. Если хочется всё бросить, надо отложить на время и успокоиться.
Проблема вполне Вам по силам.
Ни 15ГД-11, ни 15ГДШ положительных эмоций у меня не вызывают. Но прежде надо точно разобраться - где корень зла и удалить его.
Дело не в цене, а в отыскании "слабого звена", а затем принятии решения - что и как делать, оценке своих возможностей.
Я не слышал 15ГДШ-3 и не знаю как они в сравнении с 15ГД-11, не знаю насколько правдивая жуткая АЧХ.
Из 15ГД-11 Вам конфету не сделать (и мне тоже не сделать).
Но я могу заменить его другим динамиком и заново сделать фильтры, а Вы - нет. Поэтому не даю такого совета.
Ну-у-у палёная водка - это как?
Меня убъёт, а многие пьют и бегут за новой бутылкой.
Товарищ изладил:
Вот из такого набора
Пишет:
"Игорь добрый вечер. Собрал таки СЧ на амфитоновской базе, красиво поют. Всё как обычно- кольцо Фарадея на керн, катушка лентой на ребро, комплектующие (диффузор, ЦШ, мишура, подвес, колпачок) все новые.
Спасибо за корзину."
Товарищ изладил:
Я так понял от Амфитона там только рама осталась? Магнит другой, а с медью на керне так точно. Хотелось бы подробностей по МС и катушке.
Только тема другая - самодельные динамики
Так база и основа на которой всё от СЧ Амфитон 50АС-022. Может туда перенести.
Товарищ всё равно не станет рассказывать, что и почём. По крайней мере лично его руками - подвесы, катушка, колпачок, точёнка на МС и медный напрессованно-накатанный колпак на керн (не латунь точёная), намагничивание. Диффузоры, ЦШ
корзины с кольцами точно не его.
Ну да. И кольца пластиковые, декоративные.
Это да. Я к нему с подробностями не лезу. Всё равно так сделать не смогу. Он делает акустику (мало, что мне про неё известно) на корзинах от динамиков упомянутой АС.
Железо точёное им. Магнит какой не знаю. Катушка медной лентой на ребро. Даже в AIE такое в жисть не сделать. Потому и смысла нет спрашивать. Даже если прокатывать тот же самый круглый провод что и него, все равно не получить такую же ленту какая получилась у него. Соответственно даже имея навыки намотки катушек лентой на ребро - не получить катушку один в один.
Я просто выложил фото того, что может получиться из проклинаемого большинством динамика.
Одну из корзин отсылал ему я, как впрочем и на НЧ динамик. Обещал после изготовления пищалок "что-то" собрать. Буду жив, может летом рвану к нему деньков на пять. Давно приглашает меня.
Этой конструкции более 15-ти лет , фото 03.12.2007 г. Мне ни разу не жалко, копируйте на здоровье.
Вот ещё вариант. Цепь 4А-28 и шёлковый подвес.
С
Сергей ДВ
Есть большое сомнение что китайцы используют рамы с цепями от 20ГДС и наши комплектующие подвижек. Цепей 2А-28 у них тоже нет, если и сделают, то это тоже будет плагиат.
возможно он покрывает по новой лаком ленту
Вот оно в чём дело. Открой секрет лака.
Ещё нашёл пару фоток. Тут цепи 10ГДВ-2. Середина забирающаяся далеко вверх.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
    122.9 KB · Просмотры: 142
    157.7 KB · Просмотры: 148
amfiton92
16 Июл 2022
Рэспублiка Беларусь
amfiton92
Кто нибудь размышлял над тем, что бы сделать в гдс отверстие в керне и установить вентилируемый пыльник?
Как один товарищ говорил, когда его спрашивали, собирается ли он идти на работу:
Не собираюсь , и даже не собираюсь собираться.
Вот, кому оно надо, это самое ? Купить за рупь, ввалить трудов на сотню, потом печально вынести на помойку.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Не до конца понятна сама идея, просверлить "дырдочку" что бы что?!
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Отверстия в керне в основном актуальны только НЧ.
Для СЧ и ВЧ тоже будет польза, но трудозатраты во много раз больше чем результат.
Если поставить вентилируемый пыльник то сверление керна бессмысленно.
amfiton92
16 Июл 2022
Рэспублiка Беларусь
amfiton92
А просто пыльник ничего не решит. Меня больше волнует то что воздух внутри стакана подпирает диффузор.
Ну не зря во всех вариантах 15ГД-11, и даже в 30ГДС-1 в каркасе ЗК были антикомпрессионные отверстия.
И наоборот, во всех 4" и 5" НЧ совковых этих отверстий не было. Как и отверстий в кернах.
Понятно, почему так.
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Есть ПАС которая решает большинство проблем СЧ динамиков в боксе. Она даже особо не нуждается в настройке. Хотя снять импеданс и посмотреть полученную добрость, полезно. Сделать ПАС в 1000 раз проще и легче, чем сверлить насквозь, но делать надо как следует.
Кроме того, недостаточно оценивать работу СЧ динамика в боксе без фильтра, а фильтры бывают разные. И здесь пригодится LIMP.
Все недостатки этого дрянного динамика устранить невозможно, но можно их уменьшить. Пока речь о недостатках нижней по частоте части, а на ВЧ не поможет ни ПАС, ни фильтры. Проблемный стык с 10ГД-35 и им подобных, останется и не лечится даже фильтром. Надо менять 10ГД-35 на что-то с более низким резонансом, без шкварок.
Все эти и многие другие проблемы вызваны набором динамиков которые не слишком хорошо подходят друг к другу. И поскольку комплект динамиков специально разрабатывался для семейства 35АС, значит это сделано было намеренно, не верю что нельзя было создать СЧ динамик полноценно работающий до 6...7 кГц.
Аналогично с 10ГД-35. Не верю что не могли сдвинуть вниз резонанс около 4 кГц. Не хотели. Почему? Трудно сказать, может быть обиды - ведь из-за обид шли на прямое предательство перегоняя новейшие секретные самолёты врагам. И случай далеко не единичный. А тут просто фига в кармане...
ПАС не устранит компрессию подколпачкового объема, если она там есть, у 15ГД-11 ее нет.
Еще ПАС обязательно нуждается в проверке работы.
Чтобы не было ни передемпфирования, ни недодемпфирования.
А чтобы при работе от конкретного фильтра, с его выходным комплексным сопротивлением,
полная добротность СЧ головки была в пределах 0,5...1.
amfiton92
16 Июл 2022
Рэспублiка Беларусь
amfiton92
Есть ли существенные отличия у 20гдс3 с мелкой и крупной магнитной системой?
23 Май 2020
Не поверите, но в начале 90-х я те 20ГДС применял, как НЧ динамики. Маленькие АС были сварганены на скорую руку. Питал их от "знаменитой" 174УН. Бас был, не шучу
Это открытие америки? 15ГД-11 как две капли воды похожи на 10ГД-34, разница в мелочах, некоторые не очень умные, ещё центршайбу резали. Вот только хорошего в этой унификации мало. Получилось: ни рыба, ни мясо.
Смотря что называть басом, бухтение - да.
В итоге за такой рацинализм кто-то премию получил, а мы получили паршивые СЧ, недаром полвека любители их пытаются улучшать. И недобасовики 10ГД-34, которые могли бы стать Хорошими басовиками, если бы добавили магнит и выпускали бы вместо этого мусора 15ГД-14.
Из той же оперы К174УН7. Надо же было поставить на конвейер крайне неудачную микросхему с невероятно поганым конструктивом - нарочно не придумаешь, радиатор к ней не прикрепить никак.
Да и потроха гнилые. Мой знакомый делал автоусилители и включал её мостом дабы добавить мощности. Итог - массовые сгорания ибо ток для моста нужен больше, а его нет и защиты-ограничения тоже нет.
Вот К174УН14 уже была лучше - и искажений поменьше, а главное - крепление к радиатору одним винтом.
Вспоминать сегодня об этих гуанодонах даже не хочется.
