20ГДС-3-8 (15ГД-11А)
Рейтинг динамика по 5-ти баллам
    Голосов: 3 17.6%
    Голосов: 1 5.9%
    Голосов: 8 47.1%
    Голосов: 4 23.5%
    Голосов: 1 5.9%
  • Всего проголосовало
    17
Ну вот она истина (Теперь у меня больше подозрений к вч), АС то 3-х полосная, и полная картина строится на сумме АЧХ каждого излучателя. Повторяемость тех же ВЧ во время производства хромала, потом еще сотни пыльных дискотек в дырявых тапках усугубляли и так крайне нелегкую жизнь ВЧ (когда на усилителе индикаторы перегрузки выполняли роль цветомузыки). Фильтр так же, имеет приличный разброс параметров, у меня например был случай с разными катушками у которых индуктивность была идентичная, а провод применялся с разным сечением. По итогу получалось так, что сопротивление одной катушки 0.5Ом, второй 1.8Ом Конденсаторы же имеют свойство деградировать, в том числе и МБГ*, которые рассыпаются в труху, или просто в обрыве (деградируют от перегрева, перенапряжения и превышения номинальных значений тока).
P.S а сами то головки правильно фазированы?
Nikesam62
11 Сен 2022
Рязань
А изначально вообще спрашивал стоит ли восстанавливать 15гд11.
Знаю, что вы сердитесь
Сержусь только на себя. Своими изъяснениями только усугубляю ситуацию всю. Ещё раз извините. Вернусь как добуду больше данных
Если цена вопроса 5копеек на коленке, то да, стоит!
Цена нового комплекта в сборе (диффузор+катушку+цш+подвес) на момент 24.02.2022 была 3.7$
Nikesam62
11 Сен 2022
Рязань
Ну у меня только подвесы гнилые. И советуют пыльник по меньше поставить, если ремонтировать их. Сейчас вместо них 15гдш3-8. Вот к ним все эти вопросы про разницу звука. По этому и думаю разбираться в чем разница и если выяснится в конечном итоге что виноват один из 15гдш3, то лучше найти ещё один 15гдш3 или восстановить и вернуть на место 15гд11. Каких то средних мнений не нахожу ни про один ни про другой. Либо полное г, либо вполне сносно
Хочу чтоб разницы между каналами не было.
Понятно. Разница между каналами может быть (при "правильной" фонограмме и усилителе) из-за:
- разных динамиков,
- разных фильтров,
- разном месте установки,
- разных ушей (не надо хмыкать - разные простуды и осложнения могут сделать это легко).
Чтобы не зависеть от усилителя, я просил проверки делать на одном канале. Лично Я не уверен, что каналы строго одинаковые - не проверял.
Пока наибольшее подозрение, как я понял, на СЧ динамик. Подозрения резко увеличились при смене динамиков местами. Но пока не доказано, что подозреваемый виновен. Нужна очная ставка двух динамиков на столе.
Вот и все. И чем дальше лезу разбираться тем больше вопросов становится.
Это нормально "и это правильно" (как говорил Горбатый, земля ему стекловатой).
Многия знания - многия печали.
Теперь у меня больше подозрений к вч.
Не надо прыгыть от одного к другому. Надо идти последовательно. Сначала до конца разобраться с СЧ динамиками, потом... нет, пугать не буду.
Ещё одну попытку попробую и брошу эту затею.
Пока попыток особо не было. Была нервозность и желание сделать побыстрее. Спешить не надо.
Нужно выполнить ряд простых действий и оценить их.
Поменять местами два динамика сложно?
Послушать два динамика на столе сложно?
Не надо психовать, берите пример с Николая Маркова. Прочитайте его тему про 15ГД-11.
У меня на такое терпения точно не хватило бы.
Видимо слишком много хочу. Уже начинает надоедать крутить туда сюда.
Надоедает если нет интереса, движения вперёд. Надо не просто крутить, а действовать по системе, не прыгать от одного к другому.
это единственный форум на котором зарегистрирован, от этого и неграмотность. Может позже с новыми силами продолжу
Я хорошо понимаю и помню. Чем моложе - тем горячее и тем терпения меньше. Если хочется всё бросить, надо отложить на время и успокоиться.
Проблема вполне Вам по силам.
Ни 15ГД-11, ни 15ГДШ положительных эмоций у меня не вызывают. Но прежде надо точно разобраться - где корень зла и удалить его.
Дело не в цене, а в отыскании "слабого звена", а затем принятии решения - что и как делать, оценке своих возможностей.
Я не слышал 15ГДШ-3 и не знаю как они в сравнении с 15ГД-11, не знаю насколько правдивая жуткая АЧХ.
Из 15ГД-11 Вам конфету не сделать (и мне тоже не сделать).
Но я могу заменить его другим динамиком и заново сделать фильтры, а Вы - нет. Поэтому не даю такого совета.
Ну-у-у палёная водка - это как?
Меня убъёт, а многие пьют и бегут за новой бутылкой.
Товарищ изладил:
Вот из такого набора
Пишет:
"Игорь добрый вечер. Собрал таки СЧ на амфитоновской базе, красиво поют. Всё как обычно- кольцо Фарадея на керн, катушка лентой на ребро, комплектующие (диффузор, ЦШ, мишура, подвес, колпачок) все новые.
Спасибо за корзину."
Сумская обл.
Товарищ изладил:
Я так понял от Амфитона там только рама осталась? Магнит другой, а с медью на керне так точно. Хотелось бы подробностей по МС и катушке.
Только тема другая - самодельные динамики
Так база и основа на которой всё от СЧ Амфитон 50АС-022. Может туда перенести.
Товарищ всё равно не станет рассказывать, что и почём. По крайней мере лично его руками - подвесы, катушка, колпачок, точёнка на МС и медный напрессованно-накатанный колпак на керн (не латунь точёная), намагничивание. Диффузоры, ЦШ
корзины с кольцами точно не его.
Ну да. И кольца пластиковые, декоративные.
Это да. Я к нему с подробностями не лезу. Всё равно так сделать не смогу. Он делает акустику (мало, что мне про неё известно) на корзинах от динамиков упомянутой АС.
Железо точёное им. Магнит какой не знаю. Катушка медной лентой на ребро. Даже в AIE такое в жисть не сделать. Потому и смысла нет спрашивать. Даже если прокатывать тот же самый круглый провод что и него, все равно не получить такую же ленту какая получилась у него. Соответственно даже имея навыки намотки катушек лентой на ребро - не получить катушку один в один.
Я просто выложил фото того, что может получиться из проклинаемого большинством динамика.
Одну из корзин отсылал ему я, как впрочем и на НЧ динамик. Обещал после изготовления пищалок "что-то" собрать. Буду жив, может летом рвану к нему деньков на пять. Давно приглашает меня.
Этой конструкции более 15-ти лет , фото 03.12.2007 г. Мне ни разу не жалко, копируйте на здоровье.
Вот ещё вариант. Цепь 4А-28 и шёлковый подвес.
С
Сергей ДВ
Есть большое сомнение что китайцы используют рамы с цепями от 20ГДС и наши комплектующие подвижек. Цепей 2А-28 у них тоже нет, если и сделают, то это тоже будет плагиат.
возможно он покрывает по новой лаком ленту
Вот оно в чём дело. Открой секрет лака.
Ещё нашёл пару фоток. Тут цепи 10ГДВ-2. Середина забирающаяся далеко вверх.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
    122.9 KB · Просмотры: 112
    157.7 KB · Просмотры: 122
al88
