учитывать в симуляторе
дроссель через 2 Ом в ДК, Боде параллельно и индукцию подбирать, чтоб "Горб" "растянуть" (по частоте) и усиление уменьшить (на не нужной частоте).
То, Жуковский, под свой проект рассчитал, один раз, а остальные "попугаи" копируют, без понимания, что и как.
Ни какого класса АБ и А. Только Б с нас. током ноль итд итп.
Все ОС исправит. Но....
Утрирую есно.
Почему, по факту, Квод "уступил" на "Паяльнике", в КИТ КР544УД2Б положил, на выбор, в железе, на медной подложке "М" и "Тесла" (КТ818 или 819, не помню), изоляторы "Оксид люминия".
Обратная связь: АББА была переслушана, драйв, сцена, ВЧ с обертонами, голос "вытягивать" начал др. ноты.
МОСТ - рулит, где 0,05% на 20К - достаточно. А, главное сумматор рабочий на "до 1Вт" (постоянно слушать, фоном). А, "Танцор Диско" ебашит так, что канабиса не надо.
    264.7 KB · Просмотры: 81
Сейчас попробую соотнести все паспортные параметры, чтобы понять, как выражены напряжения, - в действующем или амплитудном значении.
Соотнёс.
Действительно, величины напряжений в параметрах чувствительности приводятся в действующих значениях (среднеквадратичных, RMS).
Видеосигналы, с которыми имею дело на работе, - и звуковые сигналы - измеряются не одинаково. В видео - именно размахи приводятся, задаются и нормируются.
Такие образом, теперь я согласен, что в расчётах Сухова отношение сигнал/шум дано правильно.
Да и по логике вещей, чтобы получить ту же мощность в нагрузке, синусоидальное напряжение на ней должно быть выше, чем постоянное.
Век живи, - век учись!
Всем - спасибо!
Шыдевер! smile_21
зы. Некоторые номиналы требуют уточнения в готовом изделии.
правильное тестирование УК с помощью инверсной RIAA
Першоджерела, на які посилається Андрюха Рассел у вкладеному файлі дописом вище, також варті уваги, якщо ваша мета дійсно правильне тестування підсилювача-коректора.
Але без маніпуляцій не обійшлось, будтье пильні. Переклад на язик невідповідний оригіналу.
Если бы ещё знать длительность фронтов.
Чим менша, тим більш наближеною буде форма сигналу на виході тестованого коректору до меандру.
References
Walt Jung and Stanley Lipshitz – A High Accuracy Inverse RIAA Network
Uwe Beis - Reverse RIAA Network
Andrew C Russell – RIAA Equalization Amplifiers
Douglas Self – Small Signal Audio Design – Chapters 7 and 8
Позволю себе процитировать мой Вам ответ в переписке по этому вопросу от 30 мая:
Курсы "Радиотехнические цепи и сигналы" и "Импульсная техника", соотношения между полосой сигнала и его временнЫми характеристиками.
0,35 - коэффициент преобразования.
1.5909090909090909090909090909091e-5 с = 15,9 мкс - время нарастания сигнала с верхней частотой 22 кГц по уровню минус 3 дБ.
Еще полезное соотношение из вида прямоугольного импульса, т. е. его вершины (полки)
Fн=(ln (1-delta))/(2*pi*tи), где
Fн - нижняя частота пропускания по минус 3 дБ,
ln - натуральный логарифм,
delta - отношение минимума полки к максимуму,
2 - просто 2,
pi - 3,1415926... (достаточно 3,14),
tи - длительность импульса.
При delta меньше 0,25 можно принять, что ln (1-delta)=-delta.
Упрощенная формула выглядит так 0,16*delta/tи.
Везде размерности в СИ.
Не спрашивайте у меня вывод этих соотношений, есть формулы и понятия, осевшие в профессиональной памяти инженера, а не преподавателя.
По переходной характеристике фонокорректоров у меня была тема на hiend.borda.ru, часть материалов оттуда где-то есть на этом форуме.
Мне также интересно с какими фронтами использовал прямоугольник Andrew C Russell.На картинке не понятно.
Чем меньше, тем более приближенной будет форма сигнала на выходе
Да,но чем круче фронт тем больше сигнал на входе УК.
Реальные сигналы с ММ-головки на нагрузке 47 кОм не быстрее теоретических, наблюдал такое при 20 мВ/дел и 20 мкс/дел
    11.9 KB · Просмотры: 46
    11.5 KB · Просмотры: 54
Не принципово. Але, не довшими за означені вище 16 мкС для оцінювання відповідності АЧХ до 22 кГц і не довшими 7 мкС для верхньої межі в 50 кГц у Рассела.
Суть методу в наочному відображенні відхилень АЧХ коректору від АЧХ зразкового кола антиRIAA. В цьому випадку вихідний опір генератору має значно більший вплив на результат. І рекомендовані Расселом 50 Ом також досить багато. Я би після генератору повторювач поставив, але той повторювач мусить мати полосу підсилення не вужчу за зворотню тривалість фронтів випробувального сигналу.
Амплітуда регулюється і її абсолютний рівень має ще менший вплив на кінцевий результат.
Правильно ли я понял, - это нижняя граница, меньше которой частота среза ФНЧ быть не может? При дальнейшем снижении частоты среза искажения формы импульса превысят допуск?
Ні, корвете. То мова про ФВЧ і нижній край частотного діапазону роботи підсилювача.
МС корректор - победитель прослушивания, будет делаться плата, для прошлого платы заказал вчера, развелось не совсем красиво, зато все по-феншую.
Электролит неполярный, было лень искать в библиотеке, поставил первый попавшийся, на плате ножки подойдут как раз.
Да что ж ты делаешь, окаянный? Это генератор искажений. См. усиление первого ОУ и никакую глубину его ООС.
Это они правой ногой за левым ухом чешут. Просто прогоните АЧХ через анти-РИАА и РИАА в УК, сразу всё видно.
Причём.
Если прогоном АЧХ видно её ход в заданном диапазоне - 20...20к, то на меандре - только от частоты следования импульсов и вверх: амплитуда меандра в средней точнке импульса - это амплитуда первой гармоники. Ниже мы ничего узнать не можем, нету у меандра нижних гармоник.
Если при проверке АЧХ видно, на какой частоте завал/горб и оценить её опасность в децибелах, то на меандре ничего сказать нельзя: что-то кривулястое видим, на какой оно частоте, какого размера - не понимаем.
Какую частоту меандра выбирают, обычно?
20...50 кГц.
А надо?
Максимум - 20 Гц.
И шо они так узнАют?
Да нихера. Какой вопрос, такой ответ.
Ну напугай меня страшной картинкой, а я буду слушать корректор, наслаждаться качеством звука и созерцать ее _hm_
Так любой наивняк и думает.
Качество звука - это когда ты поставил схеме сотню вопросов по линейности, и на каждый получил правильный ответ. Ну, хотя бы, не позорный, ибо кругом компромиссы.
А ты заскочил, схватил первое попавшееся и утёк. Борщ кушать, да.
20...50 кГц.
А надо?
Максимум - 20 Гц.
Поведение АЧХ ниже частоты меандра определяется по сколу вершины, выше - по длительности фронта и среза и по их виду, по наличию выбросов/завалов.
Это верно, что с разгону сказать
не получится, но если отступлений от меандра нет, то экономим время на поточечном съеме АЧХ. Кстати, кое-какие возможности определить поведение схемы по форме восстановленного прямоугольника давно описаны, например, компиляция ИРБИС (долго искать - в Радио, в МРБ описано было ну уж очень давно).
Сегодня щи сварил, борщ позавчера был.
Там ускоряющие конденсаторы стоят, при усилении 200 полоса под 1МГц по -3дБ. Все пучком.
Первый ОУ имеет на 20 кГц 74 дБ усиления. Минус 46 дБ на КуООС (200 раз). Остаётся на уменьшение искажений 28 дБ или 25 раз.
Искажения уменьшатся всего в 25 раз. Корректор делал умственно неблагополучный валенок, это очевидно. Ещё и три ОУ затратил. Сравни с МОНОЛИТОМ: один ОУ и 90 дБ ООС с уменьшением искажений в 32.000 раз на 20 кГц. На три порядка лучше по искажениям, при прочих равных условиях.:
Ты вот так сказал: поточечный съём, как будто эти точки - по 32 кг, и тебе их с Владивостока в Калининград по шпалам на горбу нести надо.
АЧХ считать - секунда делов. Зато понимаешь, что получилось.
Искажений там и так мизер, да еще уменьшатся в 25 раз и спасибо на добром, тёплом слове :)
зато оу крутые. вот.
Типичное выходное сопротивление фонокартриджей​
Тип картриджаВыходное сопротивление RsourceR_{source}RsourceПримечания
🎯 MM (Moving Magnet)~500–1 500 ΩЧаще всего 1 kΩ ±20%
🎯 MI (Moving Iron)~600–1 200 ΩПохожи на MM
Ты неправильные графики ложишь. Не тот КуООС. Ясен пень, они в даташит приукрасили линейность.
Вот верный график:
Значит он такое: уже при КуООС = 100 искажения - на -100 дБ, а не -120, как ты показывал. Но у тебя КуООС = 200, это ущерб линейности ещё 6 дБ против показанного тут графика, итого -94 дБ для первого ОУ.
Да плюс ещё два ОУ нифига звук не улучшают, суммируя свои искажения в общую копилку.
Такой жопой оборачивается концепция пассивных распределённых корректирующих цепей: и ОУ нужны супер-пупер, и результат не ахти.
Сегодня щи сварил
Угу. Суп из семи уп: шесть покрошено, одна так брошена.
Вполне достаточно, компромисс между шумом и искажениями, остальные ОУ дают еще наверное 0,00001%, слух особо не режет. :)
>Алекс2, голова МС, сопротивление 7.5 Ом.
Ога. Купишь, дай одну на опыты, ибо их привезли с Тау Кита зеленолицые контрабанлисты.
А на Земле нет таких ОУ, забудь. Для таких цифр Кг меряют на 1 кГц, где много-много петлевого. Если ты любишь слушать 1 кГц, тебе обязательно понравится наш хрустальный звук. Там щи - хоть х полощи, чистые.
Для МС может и норм.будет.
