Оцените схему по 5-ти баллам
RoNEDmaN 161
7 Июн 2025
Ростов-на-Дону
лучше сделать не квадрат а прямоугольник а лучше трапецию и стенки не более 10см
лучше применить ширик меньшего размера на не большом щите,а для нч(раздел 300гц) применить ЗЯ с нч динамиком 8...10" с резонансом 25...30гц литров на 30...60
Вот эти наверно играют отменно
    186.3 KB · Просмотры: 11
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
юан8
9 Мар 2024
Юрий
RoNEDmaN 161
7 Июн 2025
Ростов-на-Дону
должны))) но я за НЧ в закрытом ящике 30,,,50л,а выше 200,,,300гц не очень большой ширик на небольшом щитке
Тоже такого мнения и концепции построения ас, нч -зя выше щит
RoNEDmaN 161
7 Июн 2025
Ростов-на-Дону
юан8
9 Мар 2024
Юрий
Лучше звука чем щит или оя на сч не слышал, воздух в звуке ничем не зажатый
и желательно качать усилителем с большим выходным сопротивлением -лампа УЛ или транзистор через резисторы или итун,только ачх подкорректировать иначе подъем на вч из за индуктивности зк,хотя в некоторых случаях даже полезно,например,с 3гд32 которые начинают сваливаться выше 7кгц
RoNEDmaN 161
7 Июн 2025
Ростов-на-Дону
неужели?) Да мне плевать на твоё мнение. к тому же я его даже и не спрашивал.
А резистор какого номинала нужен, как общее сопротивление всей ас?
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Ну тогда на тебя плевать тоже, бездарь
Тяжело конечно быть болваном навроде тебя. Но раз ты заинтересовался, то на базе этой схемы был создан усилитель "Титан" с не особо большим петлевым лишь 130дБ и ИМД в размере -180дБ, что уже близко к пределу измерений ЛТС. А на 20кГц Кг в симуляторе показывает вот так : 0.000000%. То есть ниже значащих нулей. Такие дела. И потеря неких 15дБ петлевого тут уже не роляет.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
RoNEDmaN 161
7 Июн 2025
Ростов-на-Дону
А есть как это звучит в натуре?
юан8
9 Мар 2024
Юрий
4....8ом но на нем теряется половина мощности это нужно учитывать,но есть плюс-усилитель также меньше искажает особенно простой АВшник особенно квази ступенька меньше
    57.1 KB · Просмотры: 8
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Титана счас один товарищ пытается собрать в железе, но я не знаю что выйдет, очень уж там оригинальный подход с сборке схем.
А собственно ТТ мы сравнивали с различными Парусами макс, Кирогазами и ВВ-89.
что скажешь? Конструкция маленькая у меня вышла, источник питания не очень мощный, но на акустике с чувствительностью 93дБ звучит просто отлично. (это не ТТ-35, а ТТ-15)
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
не знаю. проволочки вижу, транзисторы на радиаторе- тоже. а схемы- не вижу.)
Там если нажать на слово "схеме" - вьіскочит ссьілка
149.pngТолько сейчас у меня меньший трансформатор, вьіше питание и меньше ток
RoNEDmaN 161
7 Июн 2025
Ростов-на-Дону
А есть где это послушать запиши видос как это все звучит может там и врямь звук огонь
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
И на чем тьі єтот огонь будешь слушать?
Огни ведь могут бьіть разньіе (от расстояния:))
RoNEDmaN 161
7 Июн 2025
Ростов-на-Дону
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
юан8
9 Мар 2024
Юрий
с вашим трансом можно такую схемку попробовать,оос по вкусу если убрать то катодный резистор шунтировать кондером
транзистор на шасси -радиаторе без прокладки
    18.8 KB · Просмотры: 14
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Нет
Там можно и в исток доп обмотку от транса сунуть, вьійти на малое вьіходное сопротивление и меньшие искажения, но звук хуже
юан8
9 Мар 2024
Юрий
возможно,это еще раз подтверждает что не только нолики дают хороший звук
у Вас интермоды думаю побольше -80дб но это не портит звук,только неулам это не понять))))
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
я и не собираюсь это понять. мне ненужно.
Alex All
