Чисто полевые, простые. Цирклотрон КП903В. Цирклотрон КП1
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
Понимаю, что каскоды могут так, но всё равно режимы херовые какие то
jpatay
7 Янв 2024
Нововолинськ
Вот реально измеренные THD в "железе", всё остальное - от лукавого.
ВК на связке КП903/ГТ806, суммарный ТП - 320 мА, мощность 1 Вт, THD - 0,051412%.
ВК на IRF150:
ВК на КП802А:
Vik
21 Авг 2020
Виктор
0,05% на 1 кГц 1 Вт - сомнительное достижение в наше время. Хотя, кому и кобыла невеста.
Yurik
15 Май 2020
Юрий
Очень сомнительное, особенно для безосника. То ли дело, когда у глубокоосника 10 в минус трихуэльной степени и тухлый звук. Люди собирают ламповые, у которых искажения на порядок больше, чем у этого цирклотрона и им даром не нужны куча нолей после запятой.
ЗЫ. Было тихо, спокойно. Цирклотрон обсуждали в основном те, кто его собрал. И вдруг в начале лета началось "весеннее обострение". Набежали симуляторщики со своей единственно правильной версией вселенной. Симуляторщики, а покажите что вы собрали руками за последнее время, в железе.
Особенно умиляют беженцы-сепары с rcl-electro.ru.
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
Хороший результат, но ВК переделать и можно лучше.
Там ещё одна проблема, ровную подачу на каждое плечо решить, тем более при девиации. Интегратор?
Вспомните, какой процент гармоник у динамика, микрофона, винила, студийного магнитофона.
Главное, вспомните, какой спектр гармоник у них всех.
А потом уже совсем по другому будут выглядеть эти данные.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
ВК на IRF150:
ВК на КП802А:
Нравятся очень мне твои картинки, особенно то что ты их снимаешь в режиме телефонного усилителя на крайне заниженном сигнале. А ИМД не хочешь нам показать?
То что ты говоришь от лукавого и в симуляторе точно так же выглядит на таком сигнале.
Только на ВЧ будет хрю-хрю.
Опять же хотел спросить а для животравящего звука обязательно такой здоровенный фон как на среднем графике?
Это вот- то что я называю здоровенным фоном:
Однако он где то раз в тыщу где то в десять меньше чем на твоих животравящих.
много ты их слушал? а схемы есть? А покажи. И замеры.
ЗЫ. График мой вот от этой штуковины:
только ток покоя у неё не 320мА а вовсе 4.5.
искажения раз в сто меньше. Как же так?
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
Какой ещё интегратор, если девиация всего +- 10 мВ. Засунь свой интегратор в сверхлинейник.
Ни защиту, ни интегратор в схему, где сигнал проходит не ставлю, есть другие приёмы, и там полезно почитать:
То, СверхЛинейкам - ВК отстойный, как в Цирках, редко встретишь, если довести до Ума, то полоса уменьшится не как у вас (всех) до 20 000Гц, а где то на порядков десять- ... выше.
Более, импеданс выходной, не только для 6гд-2, появиться должен.
jpatay
7 Янв 2024
Нововолинськ
В КП1 на КП802А АЧХ линейная до 100 кГц и 768 кГц (-3 дБ). Об этом написано в сообщениях 656, 658.
Это проблема была в питании измериловки. В цирклотроне вообще фона нет и не может быть, так как предварь питается от стабов на LM317/337, а ВК симметричный.
Вообще-то измерения не мои, а одного форумчанина, собравшего КП1. У меня ноут старенький, так что нечем измерять. Да и измерения в цирклотроне не так просто осуществить. Выход там отвязан от "земли".
Вот супер-пуперский однотакт Дениєля Чивера, на архикошерных прямонакальных триодах.
По уровню гармоник, по спектру, явно уступает Цирклотрону КП1.
Да и полоса по уровню -3 дБ уже раз в двадцать.
    230.2 KB · Просмотры: 64
jpatay
7 Янв 2024
Нововолинськ
Зачем сейчас применять лампы, если есть твёрдотельная "лампа" КП802. ;)
Та отож.
Единственное, что у ламп остается - внешний вид, эстетика. Светятся, греются.
А если транзистор начинает светиться, то это уже не совсем штатный режим его работы.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
На DN2540 тоже можно получить супер-пуперский однотакт
ДДТ
19 Май 2025
как звучит Цирк на КП802
Померяйте искажения прямо на выходе первого дифа.
Там короткий спектр гармоник и интермод. Потому преимущества линейного усилителя слышны и с такими источниками, и на тех же АС.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
jpatay
7 Янв 2024
Нововолинськ
Меряли, там в основном и есть источник всех искажений. Надо как-то перевести ДК на биполярные транзюки, но то, что посоветовал мне Бордодинов не прокатило на составных Шиклаи. Думал, может кто-то подскажет толковую схемку ДК на биполярных.
на примере моей хреновины:
В колонках у меня полная тишина, всё равно, что усилитель отключен. Я соединяю "землю" с корпусом на входе усилителя.
Soundfile
8 Янв 2021
С-Пб
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
Так избавтесь от ДК
может расщеплять на нём не надо, второй добавить, а подачу (вход), как положено, дифференциальную?
Диф, второй это усиление в 2 раза на халяву, ни чего плохого в диф. входе нет.
То, что сейчас - каскод - мне очень не по нраву, может товарищ Жуковский скажет - лучше как? Желательно, по мне, джифет оставить.
ДДТ
19 Май 2025
А их нету. Для такого разностного сигнала, ~1,8 В, толковых схем нет. Разве что вкорячивать дикие 5...10 кОм в истоки и шиклаи БТ+ПТ. Проектировал.
Второе: нельзя снииать на ВК сигнал с истока ПТ. Там он искажён, как показно в опыте с линейным током в истоке. Резистор меж стоком и истоком, чтобы получился каскад с динамической нагрузкой, тогда с истока можно снимать. Потом гляну, что это даст.
jpatay
7 Янв 2024
Нововолинськ
ОК. Вот здесь моя переписка была с Бордодиновым:
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
понял, почему у вас преобладает вторая гармоника. Из-за того, что балансировка выхода за счёт разных величин резисторов в плечах дифкаскада. Нужно сделать два отрицательных стабилизатора и делая разные напряжения балансировать выход. В этом случае можно добиться одинаковой амплитуды на выходах дифкаскада, но при разном постоянном уровне.
Ага, тоже были эксперименты с питанием ДК на разных стабилизаторах... проект "заглох", "тямы" не хватило Ланзару балансный вход прикрутить, свистел (победил), но перекошен в хлам (плюнул).
Поблему с перекосом, как и с искажения отдельные стабилизаторы - решают. Лайкова термо бы применить (как у всех - не нравится)
jpatay
7 Янв 2024
Нововолинськ
Тогда придётся балансировку нуля делать в драйвере. Я так пробовал, что-то не понравилось. Пробовал ввести в каждое плечо драйвера ГСТ, нормально получилось, можно сразу балансировку нуля настраивать и смещение на выходники, но пока всё закинул.
ДДТ
19 Май 2025
схема прилагается
Ну, первый диф. Их не сотня. И два истока у него, не 200. Перебери варианты.
избавтесь от ДК
Без ООС это - мартышкин труд. Если бы они видели это в симуляторе, даже паяльник не включили бы.
Суть в том, что входной диф - это ПНВТ, преобразователь напряжение/ток. И, чтобы снизить усиление, надо снизить крутизну преобразования, мА/В.
Как?
Истоковыми резисторами. А они - шумят.
Рожки вытащили - хвостик увяз. Без ООС решения нет.
Ну, или искажения, как кому что.
ДДТ
19 Май 2025
Как я говорил, полевики нелинейны и дают мало надоев с каскада. Как усилительный элемент - сильно специфические приборы, малоприменимые.
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
Перебери варианты.
ТЗ подпереть не получилось тоже.
ага, усиление прям ни какое, устало - достало, потом.
Yurik
15 Май 2020
Юрий
поэтому предлагаю тебе пример всем и подать.
Пример простой: в отличии от Неули и беженца-сепара-вити-смерда я не бегаю по всем темам с целью обосрать чью-то схему. Если мне что-то не нравится, я просто пройду мимо.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Ну так , стало быть ты просто балабол и пустобрёх да? Ну, бывает, и даже такие люди на форуме иногда нужны. Чтоб было кого пнуть.
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
Если схемотехник (не все, есть просто хобби) адекватен, то до говна дело не доходит, наоборот, на ошибку укажут, даже в симуляторе покрутят, выложат готовое.
Тут, такое Дело, ошибки признавать надо, а это не каждый может сделать.
То, понятно, видали: "Лежит человек на тротуаре, переходе метро... масса зомби-био-роботов через него перешагивают." Не, я ни чего против не имею, это их Право, как и Ваше.
