СМЕРШ-2
- 19 Май 2025
- 407
- 432
- 33
- Предупреждений
- 7
В безООСниках - будут, в глубокоООСниках - нет.эти искажения будут на слух слышимы как
С полосой в 20 000Гц и на пачках меандров 20 000 Гц с частотой следования пачек 0,1 Гц, любитель огурцов?Так тебе это тут раз пять уже показывали , гуппи ты безмозглое !Ждём действо с огурцами.
Лучше пусть мямлит, чего это 7 пикосекунд задержки в глубокоООСнике много, а 2 миллисекунды в АС мало.искажения АС
В этом и есть весь "цимес", где ОСь исключена, как "исправление ошибок".В безООСниках - будут, в глубокоООСниках - нет.
Тут она списала материал у давно обосранного Оталы. Глубокая ООС, напротив, уменьшает динамические интермодуляционные искажения, и тупая ФСБшница алиса об этом знать не должна.Подвид нелинейных искажений, возникает в усилителе, охваченном глубокой отрицательной обратной связью (ООС).
это уже слишком,определение динамическим искажениям
А что он сделал? Композит на ЛМ1875 за $1,5 кучка (10шт) по схеме "Собак"?чтобы он не сделал
На веге все малахольные. Тупее них только Паяло.на Веге, читал, что усь настраивать надо без ОСи, добиваться малых искажений
ООС на местные ОС (каскады), наверное, не влияет. Принято.Искажения каскадов нужно смотреть на их входах, под ООС. Тогда на входах образуются анти-искажения, численно почти равные искажениям каскада. И регулировать их можно в симуляторе, прямо под ООС, изменением режимов, схемотехники или коррекции.
Чааой-та?ООС на местные ОС (каскады), наверное, не влияет
двухлучевым осциллографом измеряют запаздывание выходного сигнала по отношению к входному https://ldsound.club/threads/tranzistornye-vinil-korrektory.1514/post-401999
Я про настройку в железе, в том числе о коррекции в единичном каскаде, например, ППК. Режимы транзисторов, по ВАХ, согласно даташит, это Святое!!! Вот, вчера новый ЦИРК выпустили, о режимах по постоянному току полевого в ВК и не слышали.Местные ООС отбирают усиление у общей, влияя на устойчивость и результирующие искажения.
Замкнутая система - это абстрактная, идеальная модель, которая не может быть реализована в реальном, физическом мире. И все ранее известные фундаментальные законы природы (сохранения, энергии, импульса и т.д.) сформулированы именно в рамках такой модели - кругового процесса. А закон "сохранения" информации как раз объясняет это дело. А с практической точки зрения, его суть в том, что он показывает на необходимость реализации ряда действий для того, чтобы реализовать какой-либо физический процесс или передать сигнал из одной точки пространства и времени в другую точку с минимально возможными искажениями. Или, как ещё можно сказать, с минимальным ростом энтропии. И такими действиями являются, применительно к радиотехнике, это коррекция АЧХ, Ф(В)ЧХ и активное подавление различных шумов и помех в точке получения сигнала или реализации какого-то ( например, механического) процесса. Точность получения такого сигнала в точке его приема или наблюдения, например на выходе УНЧ, всегда будет конечной (нелинейные искажения никогда нельзя получить нулевого уровня). И она будет тем выше, чем меньше задержка в УНЧ ( в системе регулировки указанных выше параметров) и также зависит от свойств самой системы ( например от высокочастотных свойств транзисторов и от совершенства системы авторегулирования указанных выше параметров - от глубины, например ООС как в УНЧ).Тогда как в замкнутой системе энтропия растёт, в голове она должна уменьшаться и, кое-где, таки уменьшается.
Искажения - они в голове, не в среде. Какая голова - такие искажения.
Спаяю - будет и "в железе".Нужно в железе, а не в программе.
Вот это и нужно выяснить - будут дополнительные искажения фронтов на пачках меандров за счет резкого разогрева транзисторов или нет. Это можно сделать просто - сравнить фронты просто меандра и меандра разбитого на пачки.Спаяю - будет и "в железе".
Транзисторы в УНЧ греются, но большое петлевое усиление делает каскад сравнения настолько линейным и стабильным, что тепловые искажения не возникают. Это не Худ какой-нибудь.
Такой же самый.Нужно в железе, а не в программе
Не дуркуй. Нет в глубокоООСниках тепловых искажений и быть не может. Я бы знал и ликвидировал.сравнить фронты просто меандра и меандра
Мне-то понятно, а им – нет. Для правдивой несмещëнной оценки коэффициента гармоник те адепты секты нулевиков должны собрать минимум десять УНЧ, соединить их последовательно и, получив какой-то коэффициент безобразных гармоник, смело делить его на десять.Замкнутая система - это абстрактная, идеальная модель, которая не может быть реализована в реальном, физическом мире. И все ранее известные фундаментальные законы природы (сохранения, энергии, импульса и т.д.) сформулированы именно в рамках такой модели - кругового процесса. А закон "сохранения" информации как раз объясняет это дело. А с практической точки зрения, его суть в том, что он показывает на необходимость реализации ряда действий для того, чтобы реализовать какой-либо физический процесс или передать сигнал из одной точки пространства и времени в другую точку с минимально возможными искажениями. Или, как ещё можно сказать, с минимальным ростом энтропии. И такими действиями являются, применительно к радиотехнике, это коррекция АЧХ, Ф(В)ЧХ и активное подавление различных шумов и помех в точке получения сигнала или реализации какого-то ( например, механического) процесса. Точность получения такого сигнала в точке его приема или наблюдения, например на выходе УНЧ, всегда будет конечной (нелинейные искажения никогда нельзя получить нулевого уровня). И она будет тем выше, чем меньше задержка в УНЧ ( в системе регулировки указанных выше параметров) и также зависит от свойств самой системы ( например от высокочастотных свойств транзисторов и от совершенства системы авторегулирования указанных выше параметров - от глубины, например ООС как в УНЧ).
Так, вот, снижение роста энтропии происходит не каким-то чудесным образом, а за счет использования дополнительных ресурсов, например усложнения схемы УНЧ за счет введения различных ОС, использования дополнительных блоков или устройств, например узлов для активного понижения шума, за счет использования дополнительной энергии от БП, за счет усложнения схем, использования более совершенных элементов - деталей, которые реализуют эти возможности в системе более совершенно и с более высокими параметрами - за счет интеллекта разработчиков схем и т.д.
Это понятно?
Не буде, категорично. Бо термодинамічні процеси в правильно сконструйованому підсилювачеві протікають на багато повільніше за електродинамічні. Не там шукаєте.Вот это и нужно выяснить - будут дополнительные искажения фронтов на пачках меандров за счет резкого разогрева транзисторов или нет. Это можно сделать просто - сравнить фронты просто меандра и меандра разбитого на пачки.
Не постоянный меандр, а частые пачки этих мендров -интересует вид переднего фронта у таких пачек меандров - из состояния охлажденных транзисторов к состоянию их резкого разогрева этим фронтом меандра(ов).Такой же самый.
С чего тебе приснилось, что рассчитанный прогой меандр в железе выглядит бурстом?
ага. всего лишь килограммовый радиатор.Чепуха, в транзисторах может быть очень высокая скорость разогрева и охлаждения кристалла. Это вам не колокол разогревать 10 тонный.
Мгновенно тепло он отвести не может. Средняя температура радиатора может быть 40-60 град., а кристал при этом будет разогреваться от 40 до 100 или даже 150 град.ага. всего лишь килограммовый радиатор.
Это , извини, чем это ты так дифкаскад греть собрался? Так чисто для интересу.Сам ты бестолковый. Если тепловые шумы, преобразованные в электрическую помеху, будут формироваться в транзисторах по входу УНЧ ( в диффкаскаде, а не только на выходе УНЧ в мощных транзисторах), то эти искажения оказываются не охваченными ООС, так как транзистор не может тепловой шум или помеху отличить от полезного входного сигнала и он эту помеху также усилит как и полезный сигнал, допустим в 10-40 раз. Или ты думаешь, что в диффкаскаде кристалл не нагревается? Все кристаллы у всех транзисторов импульсно нагреваются при переходе от паузы к фронту меандра или импульса в музыке. И тут важен именно перепад температуры в кристалле, который порождает электрический сигнал тепловой помехи. И УНЧ за счет работы ООС будет с "высокой точностью", повторять эту помеху на выходе УНЧ, с соответствующим усилением её и по напряжению и по мощности. За счет таких искажений и получается разная окраска звука в разных УНЧ по моей версии природы ИНИ, которую надо проверить на симуляторе с учетом скачков температуры в такт с пачками меандров.
Да, это они.Я думаю, ээээ.... это инерционно-нелинейные искажения (ИНИ), которые возникают на резких фронтах музыкальных сигналов
Знаем, 37% гармоник в диапазоне до 1 гигагерца. Это к петрову. Мы такой музыки не слушаем.В музыке по мимо синусов есть резкие фронты пачек синусов
Ланзар.- простоПросто меандр,
А теперь не просто меандр, а пачки меандров с частотой, так, чтобы в пачке, допустим было 5- 10 периодов мендра его заполняющего и это все уместилось на экране - хотя бы два периода таких пачек. Для примера, частота меандра 20 000 Гц, а частота повторения пачек 2-5 кГц.
Лазер+Тока нет, я не умею (пробовал, мультик вылетает в ошибку)пачки меандров
Покажите осциллограмму с резкими фронтами пачек синусов скажем с выхода звуковой карты. И параметры прикиньте сразу же, какая там скорость нарастания? Сдается мне, вы на пороге чудных открытий (для вас)В музыке по мимо синусов есть резкие фронты пачек синусов точно также как и меандр состоит из синусов - это лучшая модель реальной музыки.
Вот и проверим где в звуке последовательность импульсов.Пиздабол, показывай меандр своего высокоосника на 20 000 Гц, чтобы людям стало веселее, а то тут носитесь своим кооперативом с синусоидами, не понимая, что звук это последовательность импульсов с различными, практически любыми параметрами во времни, по амплитуде и частоте (фазе) гармоник в этих пачках импульсов.
Статическую рассеиваемую мощность с динамической (сигнальной) не путайте. Писал ведь уже - там слезы совсем по мощности, особенно в ДК. Вижу, что пояснения упали на неподготовленную почву.У транзисторов площадь кристалла тоже маленькая и большинство транзисторов работают не в режиме микро токов, а режиме токов измеряемых в десятых или даже единицах мА. Вот, и считайте какая мощность в импульсе получится при питании транзисторов диффкаскада +-15-50 В. Опять же уровень входного сигнала тоже пока не озвучен. обычно это 1-2 В RMS.
И увидите вы линейные искажения, а не температурные эффекты. Но вы так сильно хотите, чтобы ваша гипотеза была верна, что не подвергаете свои тезисы самокритике и готовы убедить себя в чем угодно, а потом спорить с другими до посинения.Теперь вся надежда на Петрова...![]()
