Акустика на динах Visaton
Вопрос поставлен Вами ребром! Применять надо такие конденсаторы, у которых отношение I акт/I реакт минимально. Я лично и жёлтыми плëночными не брезгую
Личная встроенная индуктивность конденсатора тоже важна. Она задает резонанс, выше которого конденсатор становится индуктивностью.
Нашел контору, есть Визатон МКР
а есть Визатон МКТ, фольговый но он почему то дешевле чем МКР smile_15
может МКТ заказать?
может МКТ заказать?
МКТ достойный вариант. Хотя лавсан. У лавсана минус- с частотой резко падает пробивное и растут потери. Пропилен в этом плане без проблем.
а это че за звери, 2 штука за 222 р. smile_15, или опять тема про забор _hm_ ?
Когда-то это были конденсаторы фирмы Solen, фольга+полипропилен, супер суперский по конской цене в салоне Гирос. Что они сегодня из себя представляют- фигзна. За такую цену их проще купить и размотать, что там вутри. У Солена -точно фольга.
На пробу пару хапните, потом измерите – цена (п@лëной) бутылки родимой.
Сеньор Распони, палёнкой и прочими не интересуюсь, свой продукт
Это логотип на кондере значит Solen?
Мдя, у китайцев этот называется Аудиофилер
Полазил по инету, пишут что если и оригинальные то плёнка, фольги нет, но ценник конский 😳
так что распиливать конд смысла нет
https://aliexpress.ru/item/10050026...a&utm_source=admitad&sku_id=12000021905853978
Прикинул мощности АС и резисторов.
Для начала посмотрим, какая максимальная мощность допустима для АС в целом. Если взять за правду заявленные рейтинговые (примерно соответствуют паспортным) мощности НЧ, СЧ и ВЧ динамиков, равные 100, 40 и 50 Вт, да поделить их на 2 (чтобы получить примерно номинальные), то заимеем 50, 20 и 25 Вт соответственно. Дальше попросил Мультисим выдать мне синусоидальные мощности на динамиках относительно мощности на резисторе 8 Ом, подключенном к зажимам АС. Получил следующее:
Таким образом, приняв номинальное сопротивление АС 8 Ом, можно подавать:
50/0,93=54 Вт на НЧ;
20/0,32=63 Вт на СЧ;
25/1,44=17 Вт на ВЧ.
Итак, синусоидальная неискажённая мощность, подводимая к АС в диапазоне 100...20000, составляет всего 17 Вт!
К счастью музыка - не синусоида))) При частотах раздела 700 и 4к и современной плотности распределения мощности по звуковому диапазону, на НЧ придётся приблизительно 50% общей музыкальной мощности, на СЧ - 30% и на ВЧ -20%. Тогда получаем следующие приблизительные неискажённые мощности для музыкального сигнала, рассчитанные для нагрузки 8 Ом:
54/0,5=108 Вт - с точки зрения НЧ;
63/0,3=210 Вт (!) - с точки зрения СЧ;
17/0,2=85 Вт - с точки зрения ВЧ.
Итого, музыкальная мощность АС принимается как 85 Вт. Но для расчёта резисторов её можно считать и равной 100 Вт, или 28 Вольт/8 Ом.
(Однако, при проверке синусоидой (например, при измерении КНИ) подводимое напряжение не должно превышать 11 Вольт!)
Если подавать на АС 100 Вт синусоиды (нереально дурнейший вариант), то тогда на резисторах выделится следующая мощность:
Поскольку никто в здравом уме не будет греть колонку 100-ваттной синусоидой, то, взирая на зависимости мощностей от частоты, все мощности очень спокойно делим как минимум на 2 и получаем следующие номинальные мощности резисторов:
10 Ом - 5 Вт;
3,3 Ома - 0,5 Вт )))
5,3 Ома - 10 Вт (!);
1,5 Ома - 2 Вт;
2,5 Ома - 5 Вт.
Финальная схема кроссовера _paty_
Николаю при жизни памятник надо поставить!!! _da
Сам бы я ни в жисть этого не сделал!🙁
krossover-as-vizaton-1-gif.143924
    19.3 KB · Просмотры: 222
Подтверждаю, за исключением отслушивания пары АС в реальных условиях.
Будет ПОСЛЕ обработки комнаты. Пока что показывать некоторые весчи* с расстояния 4,5 м аудиосовесть не позволяет.
Отрицаю.
есть смысл использовать в кроссовере эти резисторы
Хоть с опозданием, но всё-же:
с барахолки моток проволоки из фехра́ль (кантал)/константан/нихром ∅0.3-0.4-0.5мм – и вот-те разноΩмных резюков на многие поделия.
прикинул фехраль: Диаметр - d=0,30 мм, Сопротивление - Ω=19,7 Ом/метр
на 10 ом полметра на что мотать?
Та хоть на карандаш😉
Мотахаю на толстый болт/шпильку по резьбе, газ.горелкой прогреваю-прокаливаю, дабы оксидная плёночка образовалась. Концы в воду обжимаю в медь-латунь трубочке (бо есть такая).
Т.е. с пайкой проблемы?
Вы пожалуйста пока хотя бы схему фильтров обмойте слегка! Чтобы закрепить удачу. Схему распечатать, потом из пульверизатора добрым напитком оросить. Ну и закусить тоже надо
Не, нема проблем. Какая-то давнишняя к-та, шо даже и не упомню какая.
А прессую в трубочку, бо моя х*ров перфекционист smile_10
С кабельными наконечниками не нарвитесь на кетацкую подъё* из железия.
Хороший тон в винтозажимные клеммы, бо многожильный лужоный провод-кончик под винтом со временем ослабевает и добавляет ненужных Ωмов на переходе.
Вот такая хрень разных размеров тоже ОК
Чпок пополам, ежели нужно.
Т. е. самопальный резистор получается бескорпусным, этакая пружинка с наконечниками?
На те же МЛТ - II W начиная от 100 ом намотал и будьте здоровы. Разбегом в пару десятых ома можно и принебречь.
И к извечному вопросу об индуктивности такого сопротивления...
Индуктивность там точно наблюдаться не будет.
Такие очень часто использовались в звукотехнике. Раньше. Не знаю как сейчас. В акустику конечно лучше на корпус.
Осталось определиться с диаметром, чем толще тем длиннее получается кусок февраля/нихрома и наоборот. Толще 0,2-0,3 использовать получается неудобно ввиду длины данного куска, такой диаметр сдюжит в фильтре?
имхо лучше 0,3....0,4мм
константан однозначно
Интересно, а пружинные W@g0 зайдут для такого резистора? Правда, если окислы есть, то труба звуку.
В усилителе Родина такой стоял.
Только Duelund CAST Graphite/Silver с отрицательным температурным коэффициентом спасёт истинного аудиофила 80_го уровня и выше.
На крайний случай:
Сейчас стоимость МЛТшек такая что.... 😳
Еще и поискать надо, плюс доставка, так шта...
МЛТ стоит 40-50 руб. на озоне, а то и дешевле с доставкой.
Duelund стоит косарей 5 за шт.
Почему?
ищите МТшки или их клоны С2-33нн темно -зеленые меньшего размера.
На 1, 5 Ома есть, на 2, 5 Ома нет такого номинала. Есть 2, 4, 2, 7, 3, 0.
Нужно 2, 5- параллельте 5, 1 Ома или 4 по 10 Ом. Или 3+2, кино такое.
