Акустика на динах Visaton
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
На 1, 5 Ома есть, на 2, 5 Ома нет такого номинала. Есть 2, 4, 2, 7, 3, 0.
Нужно 2, 5- параллельте 5, 1 Ома или 4 по 10 Ом. Или 3+2, кино такое.
Так это понятно что можно спараллелить, если бы пришел в ближайший лабаз и купил :(
Походу купить цементы и не париться
А то схема фильтра отработана а из-за резюков теперь все встало
ПС есть в одном месте С5-35 почти 400 р. за штуку :oops: , и нужных номиналов. Резюки дороже динов_scare
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
давно пользуюсь подсмотренной в Горовице\ Хилле считалкой сопротивления спараллеленных резисторов , в уме. Например, нужно узнать сколько будет 30 параллельно 10 Омам. Представим 10 ом как три спараллеленные 30. И четвертый резистор - 30 ом Четыре по 30 в параллель- 7, 5 Ом.
Онлайн калькуляторы в помощь, 10,30 это можно и в башке посчитать, а 33+147? А по калькулятору в онлайн режиме подбираешь нужное сопротивление
заказал на алике, на 6 и 10 ом по паре, 230 р., на Озоне столько стоит пара МЛТшек
Повторюсь - Так почему именно константан?
    37.3 KB · Просмотры: 27
юан8
9 Мар 2024
Юрий
константан-высокая стабильность,низкие искажения и хорошо паяется
Забери у ребенка карандаш...
... Сделай Вдуэлюнд, продай его и накупи МТ-шек!
Где Вы такие цены нахОдите?
(Мне не видно фото с номиналами если что, но резистор 10 рупий)
Набираетесь 16 Ом и лепите в параллель по такой цене хоть 10 штук...
Это - два первых попавшихся результата поиска.
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
на нашем Озоне 380 р. штука :oops:
Коль уж на то пошло, то наберите у кетацев по пригоршне СМД-2512-резюков 2-3W / 0.5-1-2-3-5-10Ω. Вот и комбинируйте оные в параллель.
Фольгированная текстолитовая планочка, фольгу посерёдке вдоль прорезаем и на эти "рельсы" паяем эс-эм-дэшки.
Паять только серебром, резистивный набор крепить к эбеновой дощечке синей(!) изолентой. Не забыть окропить "святой водицей" (три-по-писЯт)
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
Камрады, на каком расстоянии располагать кроссовер от магнита НЧ дина?
Для герметизации при посадке головок в корпус использовал дверной/оконный уплотнитель, допустимо ли его применение?
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
Тоже как то думал над этим, но не додумал как сделать монолитный стык.
делаешь косые срезы, эти срезы стыкуешь друг над другом, динамик все это дело прижимает
Проект движется, только в параллельном измерении! После того, как увидели АЧХ в ТП, затосковал я сильно, и убедил (вроде) 33tooth - ного Александра слезть с дивана в конце комнаты и пройтись с микрофоном по продольной оси хаты в поисках капитана Гранта меломанского щастия, то есть, приличной АЧХ в ТП. Результат был банальным: чем ближе к АС - тем АЧХ пары (проверяласт именно пара одновременно) лучше. Однако, у Александра незадача: АС нельзя поставить ближе, чем за 3 метра друг от друга, считая расстояние между центрами АС ( ака вертикальная ось симметрии). В общем, с расстояния 2 метра до линии, соединяющей центры АС, при расстоянии между ними 3 ,0 метра, при положенном на пол джутовом ковре, удалось всунуть АЧХ в пределы +/-5дБ выше 50 Гц в ТП, в 1/3 октавы. Не хочу говорить, что было раньше и в более отдалённых точках... Сейчас вот так, ниже 1 кГц, в 1/3 октавы и в окне 160 мс (все отражения):
Думаем, заниматься на НЧ с эквалайзером или с сабвуфером. Второй придётся ставить сзади кресла (или в кресло...)
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Мдя, ужжж...
А включить RTA, мик в ТП и походить тудым-сюдым по хате с большим-большим картонным ящиком в руках?
Мож где малабас-ловушку приладить проще?
*) для тех, кто не в теме: ТП – это не "тупая п***да";)
Очень ограничены возможности по перемещению основных АС...
КДП - практически пустая, очень приятно прореагировала на коврик на полу. Рассматривается взрослая обработка КДП коврами и пуфиками ;)
Кстати, я прохлопал, что настройка фильтров шла... без ЗПМ внутри ящика! Александр заказал пуд синтепона )))
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Базальтовое волокно из строймага лучшее.
Тому и говорю за малабас-ловушки в угле-другом.
Можэ нехай какую шубейку-куртейку-одеяла-подушки для напосмотреть в углы впихнёт.
Таки да, но задача у топикстартера специфическая. Мы набираемся синтепона с излишком на тот случай, чтобы можно было перезаглушить объём, получив, при необходимости, даже ЗЯ+ПАС вместо ФИ, не меняя физически ящик и сам порт ФИ. Это будет полезно в случае, если надо будет обрезАть полосу ниже 120 Гц для работы с сабом, одновременно очень мощно заглушатся внутренние резонансы ящика и выровняется импеданс _da
Тому и говорю за малабас-ловушку в угле-другом.
Ох, Андрей... На большую комнату - один диван-угол и занавески, больше НИЧЕГО не было! Сейчас ОДИН ковёр перед АС на полу появился, и сразу реверберация улучшилась... но на СЧ и ВЧ.
А нехрен колонки в углах распихувать, потом гумканье ловушками ловить .
Комната заточена под огромный проекторный кинозал. Колонки могут стоять только по сторонам от экрана и только за ним...
Агитирую за ковры-пушистики на расстоянии 10...15 мм от стен сзади и сбоку АС. Слушатель получается на кресле в ближней к АС половине комнаты, АС - под короткой стеной, угол между АС - немного больше 60 градусов (64...75).
*прикольно было бы сочинить аудиокресло со встроенным сабом. В принципе, ничего сложного. Разобрать готовое и вместо опорной телескопической трубы забамбурить ящик динамиком вверх. Вверх - чтобы выход звука был ближе к слушателю*. Лепить будет сверхчетко, при малых: мощности, искажениях, стоячих волнах КДП... Благодаря тому, что расстояние до основных АС - на 2,5 метра больше, есть запас 5...7 мс на ФНЧ для саба, ещё и фазолинейная штука получиться могёт.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
+like
Ну да..., а если звукЬ штаны прорвёт???smile_1
И пофи*г с какой стороны кумэдія буде...
Сидушка защитит. Она же сработает акустическом фильтром и диффУзором, разбросает остатки СЧ во все стороны. Можно под сидушкой, перед динамиком , добавить тонкую (или толстую))) подушку из войлока/синтепона, вообще класс.
Да, также агитирую за ковёр-самолёт сзади дивана, но он - в разы дальше от трассы АС-ТП, чем ожидаемые ковры сбоку от АС, и больше сработает для кино и для общего уменьшения времени реверберации. Основная бяка - пустые боковые стены.
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
Стена то не совсем стена в общем понимании, гипсокартонная облицовка за которой пустота между гипсокартоном и кирпичной стеной, как это буде робить? smile_15
Так ужЕ работает _da
Тем более выгоден близко расположенный саб: для слушателя он намного громче, чем для стен. В то время как основные АС - всё наоборот: стены шатают, а в ТП - дыра 40 Гц (((
23 Май 2020
Если не поздно: я плоский уплотнитель прямо на корзину динамика приклеил. Но фланец – тонкая сталь (не литой) и надо умудриться не перетянуть, чтобы не перекосить корзину. Магнит у кроссовера сильно Вам не помешает. В 25АС-033 кроссовер размещался прямо у магнита НЧ динамика
apalych
7 Июн 2021
Андрій
...аудиокресло со встроенным сабом
Дык, вмонтировать, как основу, в кофейно-чайный винный столик перед ТП. И нехай поддувает в пол.
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
Хоть стул, хоть кресло, хоть стол в виде саба, возникает проблема с проводами поскольку такой постамент посреди комнаты на ПМЖ совсем не вариант!
Влияние ЗПМ в данной АС тут #351 .
Есть надежда (после пробных замеров), что саб мордой в пол срастётся даже стоя не сзади аудиокресла, а где-то по периметру КДП. Но гудеть в углах будет здОрово.
Благодаря плавным скатам полос и низкой по уровню полке СЧ, ПХ больше похожа на ПХ двухполосной, а не трёхполосной системы (!)
НЧ отстал всего на 570 мкс от начала импульса, нормально.
За неимением приличных колонок саб видимо необходим, понимаю.
АЧХ без саба с 1 метра - #351 , и Вы её видели, дядь Саш! Многие за такие "неприличные" колонки отвалили бы приличные наличные smile_8
к сабам отношусь с омерзением.
Вы относитесь к людям )))
Сабом можно исправить, можно - испортить кашу. ЦПУ - в помощь _mimino
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
За неимением приличных колонок саб видимо необходим, понимаю. Сеседи достали, нужно наказать. _hm_
Шутка, конечно. Но к сабам отношусь с омерзением.
С Николаем как раз делаем приличные колонки! А соседи далеко, ни че не слышат, хоть сколько вваливай, хата отдельная :)
Александр Бокарёв написал(а):
...Но к сабам отношусь с омерзением.
Это частный случай. Наличие микрофона не подразумевает что пришел, подвигал саб и готово. Слишком много нюансов акромя наличия саба, не мне об этом вам говорить. Если комната "ни какая" в акустическом плане то хоть саб, хоть его отсутствие, хоть колонки за мульоны, всё тщета!
Если комната звучит как надо то и саб лишним не будет, добавит "бархата", а это приятно осязать! :cool:
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Николай, обьясни подробней єту картинку (не видел здесь такой)
К сожалению, не имею отдельных файлов .pir для каждой полосы, чтобы показать, из чего складывается данная ПХ.
Вот для сравнения ПХ 10МАС-1, штатный ВЧ заменён на Мелодавид (клон какой-то, не совсем ровный выше 10 кГц):
Тут видно, что ВЧ-шник обогнал братика (10ГД30) ни много, ни мало на период (!). А всё потому, что купол ВЧ динамика торчит вперёд относительно передней панели, а купол НЧ динамика - провален "во глубину сибирских руд".
Если же полярность пищалки перевернуть, а саму пищалку отодвинуть назад на расстояние, соответствующее полпериоду частоты раздела, то получим (примерно) такую ПХ:
АЧХ - неизвестна)))
И, наконец, если сместить пищалку ещё на столько же, то можно получить примерно такой импульс (при той же АЧХ, как в самом первом случае):
(На самом деле будет хуже, см. например последний рисунок сего поста)
А вот ПХ переделанной 25АС-027 #334
Тут чётко видно все три полосы по отдельности, потому что полка СЧ по уровню равна среднему уровню всей АС.
А вот удачно склееная на стыке двухполоска, в которой к тому же есть возможность смещать по глубине ВЧ щиток, стоЯщий на крыше НЧ ящика:
ПХ соответствует ШП динамику!
apalych
7 Июн 2021
Андрій
В РЭВе смоделировать работу в КДП/ТП основных АС и саба не?
Там-же и коррекция для эквализации (тихонечко молчу об Sonarworks SoundID).
