Измерение продуктов искажений УМЗЧ не выявляемых традиционными методами тестирования
ДДТ
19 Май 2025
тест нормальных усилителей
Бггахт.
Петров, дай им 480+500 кГц под предел питания и замерь искажения.
Косые стрелы показывают: ООСной коррекцией охвачен только УН. ВК на ВЧ выведен из её петли - горизонтальная стрела, и на ВЧ будут искажения.
Да ещё и какой-то дурак завязал режимы УН, который должен работать в классе А, с режимами ВК в классе АВ, что приведёт к искажениям на ровном месте.
Вопрос бесспорный: усилители ненормальны.
Матрица коррекции неполная и неправильная. Одного меня смущает динамическая неустойчивость нормальных усилителей?
Кто там, бусёл НАСА их крафтил?
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
Он говорит о параметре большого сигнала: полосе усиления мощности: 500 кГц при 30 В на нагрузке, а применяет термин, относящийся к малосигнальным параметрам: АЧХ.
Смотрим как работают модели на малых сигналах на полках меандра
Как видим усилитель Батя и модификация Хираги прекрасно справляются и с частотой 1 МГц, амплитуда сигнала пропорциональна Ку!
Модель Мастера не справляется даже с частотой 500 кГц, оно и понятно, с такими убогими параметрами ему этот тест не по зубам
Для сведения первые усилители Александра Трусова были с полосой полной мощности выше 2 МГц и это обеспечивало высокое качество звучания. Сегодняшние разработки думаю гораздо круче. Например УН усилителя Макарова имеет полосу 1,8 МГц. Не зря к нему возят свои усилители разработчики на экспертизу.
    79.1 KB · Просмотры: 34
    74.1 KB · Просмотры: 35
    81.5 KB · Просмотры: 27
ДДТ
19 Май 2025
На малых сигналах быстродевствие не надо, вот они и работают: полоска полной мощности убогая, узенькая, так пусть хоть милливольт дадут, уже что-то.
Не 30 же вольт на 8 Ом, как МАСТЕР. ))))
Это ты по вот этим хирагам догадался?
Давай их схемы, глянем, насколько они линейны - а просто усилить сигнал, абы как, умеет и дурак. Только не вези ко мне свою шваль на экспертизу. )))
Вот, кстати, пример правильной работы усилителя: вы хотите всунуть мне на вход помеху? Я её усиливать не буду :входной каскад на этих частотах отключен местной ООС - индуктивной ППК: ПротивоПерегрузочной Коррекцией.
Пусть помеху с интермодами Петров усиливает )))), ему ж гевезье главное ))).
Петров в своём репертуаре: снял коррекцию ради скорости:
усилитель свистит:
Чего же он добился? Он доказал то, с чем никто не спорит: мелкие ВЧ-сигналы, хотя бы и на фоне меандра, усилит и дурак:
Дай линейных 30 В на 8 Ом, мы на тебя посмотрим:
Этот спектр говорит, что усилитель и так боится помех - не может ВЧ линейно усилить, а ты ему, ради гевезье, ещё и ВЧ-фильтра на входе и выходе поснимал.
Не весели. Малый сигнал и дурак усилит, см. АЧХ. Полную мощность давай, да с линейностью, как МАСТЕР.
Как там с гигагерцовым спектром бусрта - снимаешь? Как снимешь, сразу выкладывай. Не знаю, чо ты так долго валандаешься.
    29.5 KB · Просмотры: 25
Хуан Пабло
20 Янв 2024
по уровню от +0,9 до -0,9 от максимальной амплитуды (по стандарту)
Где такой это стандарт? Вы со временем нарастания случайно не путаете?
Это реакция выходного фильтра на конские емкости, которые Петров подключил на выход УМ. Колебания фильтра.
Вы если сравниваете усилители, так снимайте что ли сигнал до выходного фильтра. Ну чтобы хоть как-то обеспечить равные условия в ваших тестах. А то в Мастере стоит полноценный фильтр, а у вас радикальный минимализм в угоду ГВЗ и прочему. Само собой, что после фильтра Мастера 1 МГц будет уже подрезаться, ведь катушка имеет уже довольно приличный импеданс порядка 19 Ом.
Безусловно, именно это и обеспечило высокое качество звучания. Ничего больше не могло, только полоса полной мощности 2МГц. Как известно, все нюансы записи - ширина, высота, глубина сцены, микро и макродинамика - все сконцентрированы аккурат в районе 2МГц.
Иметь известный и общепринятый образец для сравнения - вот основная причина. Тот самый спичечный коробок или пачка сигарет, которые кладут рядом с объектом для понимания его размеров на фото.
Не дотянул Макаров до 2МГц, проиграет вчистую Трусову и теперь будут к оппоненту ездить на экспертизу;)
1 мегагерц кто слышит то пусть в меня камнем сцуко запулит !
Если камень будет драгоценный, то и в меня бросьте, я не против.
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
    101.9 KB · Просмотры: 39
    87.6 KB · Просмотры: 38
    84.1 KB · Просмотры: 35
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
т.е. к Вам поступил усилитель на тестирование под пломбами, Вы даже не знаете что собой представляет схема. По Вашему надо взорвать пломбы, выкоротить дроссель на выходе и после этого снимать параметры. А вдруг конкретный усилитель не стабилен без индуктивности? и при тестировании сгорит, кто будет платить за него? Только ДДТ догадался взять ООС с последовательного колебательного контура с точки где напряжение максимально на резонансе, вот и получается что у него не ООС при работе на реальную нагрузку, а хрен знает что, отсюда и такие результаты тестирования.
посмотрим как "ДУРАК" усиливает малый сигнал
Для этого уменьшаем амплитуду входного сигнала в 3 раза и смотрим, о ужас! :)
    88.1 KB · Просмотры: 36
Хуан Пабло
20 Янв 2024
Ну, во-первых я не стану ему на вход 1МГц подавать. Вы же не проверяете себя, сможете ли пробежать марафон с рюкзаком 100кг? А чего усилитель должен, если он не для этого предназначен?
Во-вторых, я не стану лепить ему на вход 2мкФ просто чтобы посмотреть как он это воспримет.
В-третьих, если уж я каким-то непонятным образом решусь нарушить первые два пункта, то буду понимать, что на меандре вижу реакцию выходного фильтра и емкости в качестве нагрузки и к неустойчивости усилителя это не имеет никакого прямого отношения (ну, если он в действительности не является техническим браком и это будет заметно до выходного фильтра).
В-четвертых, если бы внимательно изучили схему усилителя Мастер, то вы бы поняли, что выходной фильтр там охвачен обратной связью не просто так, а на ВЧ она посредством конденсатора работает из точки до фильтра, а на НЧ охватывает и сам фильтр. Вы все это благополучненько упростили в меру понимания и пытаетесь сравнивать в якобы одинаковых условиях, однако это не так. Вкупе с бессмысленными условиями тестирования получается наукообразный винегрет.
Нет, Александр, это вы додумались соорудить последовательный колебательный контур, влепив на выход конденсатор. А потом на меандре закачивать туда энергию и смотреть что же произойдет, делая выводы на основе этого о звучании и качестве работы в звуковом диапазоне. Вот и получается театр абсурда.
ДДТ
19 Май 2025
если измерять строго по стандарту то это надо и схему правильно рисовать...
Шулерствушь помаленьку? Ты зачем всю схему испоганил?
Зачем катушек понапихал?
Ты зачем Цобеля на выход УМ воткнул, если его место - за фильтром R42L3? Какой же идиот меандром на конденсаторе усилители проверяет?
Причём, на картине для публикации ёмкость стёрта.
Вот железные измерения меандром МАСТЕРА.
Охват сопротивления катушки ООСью делается не наобум, с резонансами, как нам втирает трагично ужастные вещи тотально безграмотный Александр,
а величины R82 и C37
находятся и проверяются в симуляторе, со снятием АЧХ с двух точек:
Перед и после RL-ФНЧ.
Эта работа и была проведена аж 7 лет тому назад. Как мы совершенно ясно видим своими собственными глазами, никаких резонансов на АЧХ не видать.
Иногда безграмотные или крайне низкоквалифицированные, люди путают проверку усилителя меандром
с обязательным удалением ФНЧ со входа и выхода,
дабы не мерить АЧХ этих ФНЧ, а только реакцию ООС для проверки правильности коррекции,
с эксплуатацией давно проверенного усилителя, со всеми фильтрами, нужными для отсечения ультразвуковых помех, в условиях, когда никакой умственно ограниченный индивид подать в усилитель меандр не догадается:
или он просто не знает о таких сигналах,
да и негде ему их взять, как и осциллографа,
или он знает, где взять меандр и осциллограф,
но он в курсе, что для проверки меандром надо снимать ФНЧ,
и даже снимает их.
Петров являет собой третий тип индивида: он что-то слышал о проверках меандром, но не знает, что все ФНЧ надо перед этим удалять.
Надо учиться, Петров. Расти над собой, узнавать от меня про обязательное удаление ФНЧ для проверки меандром и удалять их всегда, не обманывая народ. В то время, как космические корабли бороздят просторы Вселенной, нельзя быть настолько наивным, чтобы искать за мной гипотетические резонансы.
ДДТ
19 Май 2025
Нет, чтобы подумать: а как оно работало у ДДТ и людей, которые его собирали?
Схема выхода УМ МАСТЕР.
Извлекаем из неё колебательный контур:
И рассчитываем частоту его резонанса:
1 МГц.
И начинаем активно думать: как же может работать усилитель с таким контуром в петле ООС? В процессе мышления мы внезапно и неожиданно обращаем внимание на какие-то расположенные рядом цепи:
Кто их придумал, зачем они и почему такие, по конфигурации и величинам?
Дык, это демпфирующие цепи, Петров. Вы сбегали с пар на пиво, когда в вашем ПТУ изучали их назначение. Тогда придётся эту часть курса повторить заново, если Вы не против.
Возвращаем в схему R2, который вы удачно не заметили, и присваиваем ему два значения: 33 Ом, как в схеме, и 1 ГОм, практически - обрыв: что получится?
Результатом стало уменьшение добротности контура на 30 дБ.
Так как вы прогуляли изучение определения "добротность контура", придётся Вам его бесплатно напомнить:
То бишь, в контуре есть некая утечка энергии, и добротность показывает, насколько она мала. Нас же интересует, чтобы она была велика и погасила резонанс. Вы скрупулёзно подметили, что резонанс нам не нужен.
Теперь вводим ещё одну случайно забытую Вами цепь, Цобля:
И смотрим, как влияет на частоту резонанса и добротность контура она:
Частота упала до 200 кГц, добротность - на 1 дБ.
Но, как Вы совершенно справедливо заметили:
Это - точка АУТ схемы, и вот АЧХ в этой точке:
Хм. А где проблема, Александр? Покажете пальцем?
Вот же горе-то какое: исчез ваш нежно лелеемый резонанс.
Не плачьте, Александр. Вы непременно что-то найдёте.
В другой раз, не у меня, так у Трусова, но найдёте обязательно.
Теперь смотрим на выход любимого вашего полутактника Семынина:
i
И проверяем, что у неё с резонансами, и знал ли Семынин что-то об добротности, или зависал с Вами на пиве:
Меняя ёмкость кабеля АС, показанную, как С9, видим мы страшное:
Резонансный пики на АЧХ семынинского поделия до 50 дБ.
Зато гевезье прекрасно: минус 31 наносекунда. Это очень хороший показатель, видимо, звук будет ещё тот.
ДДТ
19 Май 2025
Получив в свои руки сов.секретную документацию отходов ментальной деятельности Петрова, попробуем понять основы этой деятельности, и кто её проводит.
Каково физическая суть вот этой индуктивности, втараканенной Петровым туда, где её не должно быть?
Очевидно, это гигантская индуктивность последовательного включения конденсатора 10 пФ и резистора 11. Сколько терагенри, Петров, вы насчитали в конденсаторе 10 пФ? На схеме не видно.
Физическая суть воткновения в схему вот этой индуктивности куда понятнее: это - индуктивность выводов резистора МЛТ-2. Там гигантские значения выходят, на ночь такие читать очень страшно.
Понукаемый Петровым Цобель переполз с выхода RL-ФНЧ к выходу усилителя.
Диоды антиклипа:
Петров тоже решил погонять по схеме и выжечь входные повторители ВК с питанием от 68 вольт коротким замыканием их эмиттеров на низковольтное питалово ВК - 52 вольта:
В последнее время меня тревожит нерешительность Петрова. Полное впечатление, как будто его схемотехнической фантазии кто-то поставил мощный невидимый барьер.
Например, указывает Петров список интересующих его ёмкостей нагрузки, и завершает его на умопомрачительно ничтожной ёмкости 2 мкФ:
Этот конденсатор символизирует ёмкость кабеля АС:
Что за балет, Петров? Зачем мне от тебя эти послабления, поддавки? А кто будет проверять ёмкость кабеля АС 20 мкФ, 200, 2.000, 20.000 мкФ, а там - и 20.000, 200.000 и миллион Фарад? А есть и пятидесятимиллионнофарадные кабели АС, если я тебя правильно понимаю. Схему чертишь ты сам, в твоём распоряжении любые доступные пониманию величины, так зачем же стеснять себя убогим пределом в 2 мкФ?
17 Июл 2022
Yo!
Нет ли ошибки в величине индуктивности катушки L6?
Если верить картинке, там три миллигенри. Я ожидал в тысячу раз меньшее значение.
ДДТ
19 Май 2025
Виктор!Индуктивность 0 это кз в MC.
Если я рисую КЗ, мне индуктивности не нужны. А если их туда влепили, то чем-то думали, чему-то их сопоставляли - я показал, чему, и что-то хотели доказать.
А, да. Ошибка есть.
Хуан Пабло
20 Янв 2024
Ну, Виктор нашел много недочетов. Но в защиту Александра вынужден вставить ремарку по поводу индуктивностей. Они там проставлены для съема усиления с разомкнутой ООС по переменке, но сохранении ООС по постоянке. L4 приравнивается по номиналу L2 и в отключенном состоянии, как на схеме, они обе просто закоротки. При необходимости он указывает через подменю степирования им по списку номинал, скажем 0 и 1TH и снимает две АЧХ - с разомкнутой ООС и с замкнутой. Он вынужден так изощряться из-за схемы ООС с охватом фильтра и решил выйти из ситуации таким образом.
ДДТ
19 Май 2025
Это ещё не "изощряться". Изощряться он начнёт, когда найдёт там 35 В/мкс скорости и 700 минут ГВЗ. Ну, то есть, как всегда.
Не так-то просто бедолаге выпятить второстепенные параметры и поставить их в доминирующее положение относительно высокой линейности.
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
Для тебя, если я правильно понял главный параметр THD, смотрим качество усиления с первого периода. Сравни с работой нормального усилителя и почувствуй разницу
    101.1 KB · Просмотры: 31
    90.1 KB · Просмотры: 33
  • Master-2(BJT)_20kHz-FCD.zip
    15 KB · Просмотры: 17
ДДТ
19 Май 2025
attachment.php
Твоя цитата?
Пока ты спектр сигнала первого периода не принесёшь,
с теми самыми гармоническими составляющими,
о которых ты прекрасно знал 17.02.2024, 13:02,
или дожидайся окончания переходных процессов,
или иди в попу с проверкой этими гармониками усилителей.
Ищи лохов на вегаляпе, в теме, которую из-за твоего гоблинского паразитизма снесли к гоблинам:
Заповедник гоблинов
ИДЕАЛЬНЫЕ УСИЛИТЕЛИ
Лично я уже доказал себе более 10 лет назад, причём все прослушивания были организованы как надо, с группой людей, один и тот же УМ на твитер, только коррекцией (вслепую для слушивателей) увеличивали ГВЗ от 80 нс до примерно 200 нс (согласно симулятора), только 1 из шести не заметил ухудшение. #178
Ох уж, эти сказочники... За 200нс звук проходит 0,068 мм. Внимательно слушаю, каким образом Вы фиксировали головы.
#184
Шарлатаните, Петров.
    73.9 KB · Просмотры: 21
ДДТ
19 Май 2025
первого периода
Во-первых, или спектр, или в попу. Ты не можешь мерить никаких гармоник, пока я не вижу, где ты их взял - а они уже готовые на входе:
Во-вторых:
Какой физический смысл нагрузки усилителя на 0,5 мкФ? Почему не сотню?
А как насчёт Фарад? Почему - нет?
МАСТЕР, ГВЗ 17 нс.
Если 17 - много, то вот 2,5 нс. Фафлер тихо хнычет.
Нашёл волшебное: требования фафлера и Петрова к гевезье:
Как показывает практика вполне достаточно делать усилители с ГВЗ на нагрузке (с учетом выходной индуктивности) не более 100...150 нс.
15.02.2024, 18:09 #190
Отсюда происходят такие следствия: я сделал усилитель с гевезье, в 10...60 раз лучшим требований фафлеров. Электроника закончена мною полным поражением Петрова.
Но Петров имеет в этом деле практику! Давай сюда, Петров, свою практику, я её разберу на ложь и теорию. Практику и спектр - в студию.
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
Твой усилитель теряет работоспособность на реактивной нагрузке, нет смысла даже измерять такие искажения (это больше по твоей части, может и 200 % будет).
Что касается требований к ГВЗ по Хафлеру, то ГВЗ должно быть не более 8 нс
    81.7 KB · Просмотры: 29
    86.3 KB · Просмотры: 37
ДДТ
19 Май 2025
1753682170634-png.144735
Характерная черта сектантов кривлянье
Согласен. Я тебе показываю: вот, МАСТЕР Т117, вот его гевезье - 2,5 нс. Покажи такое же у тебя? Нету.
Давай глянем гевезье сокола насы:
Петров, а как он у тебя прошёл критерий фафика?
Я понимаю, что ты постоянно врёшь, но ври же складно! Не подвирай своим говённым усилителям. Не соответствуешь ты Великому Критерию фафлера!
И теперь я понял Суть Открытия фафлера: если у сокола насы аж 80 мкс задержек, то и СИД он щас нам накрутит бешенный:
Вот, видишь, Петров? Ты говоришь, что я тебе хамлю, называю вралём и шарлатаном, а я амплитуду выходного напряжения выбрал самую щадящую.
Так и есть: сокол насы не может усилить без искажений две синусоиды.
А ведь это - конечный результат чьей-то никчёмной жизни.
Чтобы соколу было легче усиливать сигнал, и для сглаживания его, я использовал конденсатор 30 мкФ.
Вот сигнал на входе усилителя: две самых элементарных синусоиды.
А вот на выходе синусоиды размножились. Петров, твой сокол изобрёл усилитель для хорового пения!
Спектр показывает, что хоровое пение у него очень грязное.
Видимо, частушки с половым смыслом.
Тогда проверим усилитель меандром. Сначала я хотел подать на вход вольт восемьсот: это ж не винил-корректор, его надо поверять серьёзным напряжением. Потом остановился на 50 мВ ампл:
Вот таким ровненьким я его увидел последний раз.
Сокол очень исказил его на выходе. А всё почему?
1753709873861-png.144794
Я сразу понял, что сокол - усилитель говняный не в дугу. 79 микросекунд ГВЗ, а надо - как у МАСТЕРА, 2,5 нано:
Продолжаем исследование сокола. Он ещё трепыхается. А почему?
Дык, 30 А (тридцать ампер) ток выходного транзистора.
Более восьмисот ватт рассеиваемой мощности на один транзистор!
Он же тупо сгорит при проверке меандром! Ты где такую погань взял? Отнеси её ему в насу, соколу ихнему.
  • Сокол-3 - бусрт.asc
    10.4 KB · Просмотры: 12
  • Сокол-3 - меандр.asc
    10.4 KB · Просмотры: 13
ДДТ
19 Май 2025
Например, Кирил Хаммер считает что время tPD должно быть ничтожно малым (несколько нс) чтобы не было слышно работы ООС. В соответствии с критерием Хвафлера достаточно 8 нс задержки что соответствует 0,1% (-60 дБ) векторных погрешностей для частоты 20 кГц. Понятно что сделать усилитель с таким параметром не так просто. Как показывает практика вполне достаточно делать усилители с ГВЗ на нагрузке (с учетом выходной индуктивности) не более 100...150 нс. Не забываем что сюда добавится и задержка связанная с параметрами акустического кабеля. (с) Петров, 15.02.2024, 18:09 #190
И оба, Молоток и Фафлер, противоречат практике! Практика показывает, что и 150 нс годится, в 20 раз больше Фафлеровской находки. Значит, Фафлер от практики далее 20-ти раз, а Молоток - раз в 150.
Фига себе, разбросы. Прецизионная же у них электроника выходит.
информация для особо непонятливых. Вот тесты DIM-100 двух ушников. Один из них позиционировался как ультралинейный с петлевым на частоте 20 кГц более 100 дБ и ГВЗ 1,2 мкс. 15.02.2024, 23:36 #196
Вот видите, Петров? Плохой усилитель тот, что имеет ГВЗ более 1,2 мкс. А у вас в соколе насы - почти 80 мкс.
Хуан Пабло
20 Янв 2024
И какой смысл? Снова запихнуть переходный процесс в окно анализа? Вы вообще в курсе, что означает аббревиатура THD?
Если нет, я вам подскажу. THD (Total Harmonic Distortion) или, по-русски, коэффициент нелинейных искажений. Смекаете что к чему? Зачем вы снова белое с цветным стираете?
А точно теряет? А может подумаете? Реакцию колебательного контура, который вы сами же и создали, точно не путаете с неустойчивостью цепи ООС?
Вы уж там соберитесь вместе со своими авторитетными авторами и вынесите окончательное значение, а то у вас сначала менее 100-150нс, потом не более 8нс. Что это у вас козырь по два раза за игру меняется?
ДДТ
19 Май 2025
Зачем такие страшные картинки на ночь?!?!
А за хаммеровские 8 нс звук проходит 0,00272 мм. Тут крепление головы надо продумывать ещё жёстче. Не обойтись и без титановых анальных штифтов.
Lyuber
15 Ноя 2023
Люберцы
Послушайте Final Cut с CDAudio и с грампластинки.
У любого ЦАП есть ГЛАВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ - выхлоп. БП так же 4 у ЦАП и 4 у выхлопа.
Их и слушать надо, где разрешение, как скорость преобразования не на первом месте.
Шлак свой, как СД плее озвучивать надо, а лучше сразу схему и исполнение какое.
Почему древние Сони и др. ТОП пользуются спросом - потому, что ВЫХЛОП там играет.
Патефоны забанены были в конце 198х, когда доступ к мастер лентам появился. Твикнутый Арктур 006 оставлен БЕЗ СОЖАЛЕНИЯ при переезде, всё равно пылился как не востребованный.
А слушать, запиливать пластинки, точить об них дорогие бошки - надо быть конченным идиотом или очень богатым человеком.
ДДТ
19 Май 2025
Сообщение от mart Посмотреть сообщение
Если не ошибаюсь, тесты IMD DIM30(100) должны оценивать работу усилителя для сложных сигналов.
#173 (С) ААПП:
Нет, не для оценки работы усилителя.
Две цели просматриваются явно:
- попытка установить стандарт, с чрезвычайно сложновыполнимыми условиями - т.е. попытка узурпировать право оценки качества усилителей;
- условия проведения теста должны были показать превосходство поганых безоосных и мелкоосных усилителей или хотя бы их равенство с высоколинейными глубокоосными.
АР нагло утверждает: "and it’s designed to be particularly sensitive to distortions produced during transient conditions typical of audio program material":
и он разработан таким образом, чтобы быть особенно чувствительным к искажениям, возникающим при переходных режимах, типичных для аудиопрограмм (С)
При этом, входной тестовый сигнал содержит меандр амплитудой 1 вольт, слегонца сглаженный первым порядком и включает составляющие до нескольких МГц.
attachment.php
Это форменное надувательство - музыка такого не содержит, а записи тем более.
Но усилия АР пошли прахом, сейчас у каждого на компе есть генераторы любого сигнала, офигенный спектроанализатор и получить результат можно за секунды.
Тестовый сигнал постарались сделать так, чтобы период повторения был побольше, это приводит к необходимости задавать большое время рассчёта,
но в таком дурном сигнале нет ни малейшего смысла, стандартный тест 19 + 20 кГц показывает то же самое, но проводится в 10 раз быстрее.
Сообщение от Petr-1951 Посмотреть сообщение
усилители с таким ГВЗ должны усиливать и слабые сигналы частотой, например 1 МГц, на уровне мощных сигналов с таким же Ку как и сигналы звукового диапазона.
Ну а чо, УНЧ обязательно должен усиливать радиосигналы среднечастотного диапазона радиовещания.
Безумие в чистом виде. #173
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
объясняю в который раз. 8 нс соответствует необходимому времени задержки прохождения сигнала по Хафлеру для выполнения требования SWDT на частоте 20 кГц что соответствует SWDT -60 дБ (0,01%). По Кириллу Хаммеру требования к tPD еще круче - всего несколько нс. Я провел многочисленные исследования моделей усилителей компенсационным методом. В том числе и усилителя Хафлера и пришел к выводу что в подавляющем большинстве случаев достаточно ГВЗ не более 100 нс (некоторые модели неплохо работали и с ГВЗ = 150 нс). Что касается усилителя Хафлера, то я уже неоднократно объяснял в чем его ошибка. Необходимо исследовать ГВЗ не только в полосе пропускания, но и иметь отсутствие значительных выбросов ГВЗ до 1 МГц что и имеет место в усилителе Хафлера. Джон Керл отмечал что хотя усилитель Хафлера и проходит его тест, но качество звука не на должном уровне. Тест Хафлера проводят на обычном синусоидальном сигнале в установившемся режиме - эквивалентно измерениям THD, отсюда и самообман.
ДДТ
19 Май 2025
8 нс соответствует
0,00272 мм пройденного звуком расстояния. Тут крепление головы надо продумывать ещё жёстче. Не обойтись и без титановых анальных штифтов.
А давайте -80 дБ и 0,8 нс? Что за полумеры?
То есть, что он сказал: мы поставили себе завышенные планы, МАСТЕР с его 2,5 нс нам не догнать, потому делаем вид, что чего достигли, того и хотели.
МАСТЕР Т117, 120 дБ@20к.
Перевод:
Мы долго думали, и придумали такой критерий качества звука, который с качеством звука совершенно не пересекается!
Перевод:
Я умнее Фафлера и Молотка. У меня свои критерии.
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
научись наконец измерять параметры
вот ГВЗ моделей твоих усилителей. Отрицательное ГВЗ также негативно сказывается на точности усиления как и положительное более 100 нс
    84.2 KB · Просмотры: 21
    88.3 KB · Просмотры: 24
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
вот еще пример применения бурстов при тестировании УМЗЧ
Даже усилитель Батя гораздо лучше выходит из клипирования
    88.7 KB · Просмотры: 19
    91.3 KB · Просмотры: 20
    130.4 KB · Просмотры: 19
    109.7 KB · Просмотры: 14
    34.9 KB · Просмотры: 15
ДДТ
19 Май 2025
вот ГВЗ моделей
Петров, мало того, что ты схему не годен правильно отрисовать - а тебе говорилось это выше. Никакие вычисления, полученные по неправильной схеме, неприемлемы, если тебе этого самому непонятно.
Кроме того, ты и в терминологии не смыслишь. Вот, ты сам подписал рисунок: ТПД, а привёл график ГВЗ:
Это значит, что ты бредишь, не понимая разницы меж этими параметрами.
Потом, тебе задавались вопросы: где спектр сигнала типа радиоимпульс/бусрт? Где он? давай его сюды.
1753681882663-png.144734
МАСТЕР, 17 нс ГВЗ. Как у тебя выходит иное?
А оно и не выходит. До 10 кГц ГВЗ такое, как я указал:
"Поганое" ГВЗ ты намерил аж на 100 кГц:
Чем ты собрался там слушать ГВЗ и как оно тебе там мешает?
Говённый усилитель.
Вот, я подаю ему на вход две несчастные синусоиды. Таких синусоид - миллионы в звуковом сигнале.
И вот что я вижу на выходе, вместо синуса: одни гармоники.
72% гармоник.
Где ж он хороший, усилитель твой?
Как по мне - гуано.
1753937166011-png.145204
т
Ответа у Петрова нет, так он, как девочка маленькая, понаставил мне недовольных дизлайков.
Своё недовольство моими вопросами прошу выражать исключительно в суицидальной форме.
#378
attachment.php
Спектр гармоник бусрта, показанный Петрову 16.03.2024, 18:24.
Основную форму сигнала составляют первые две гармоники.
attachment.php
Это у нас пост Петрова. #630
Значит, он хорошо знал, что синус в бусрте не один.
А что рассказывал? Что "ваш усилитель неспособен усилить две синусоиды".
И скоро уже год не показывает спектра бустра.
Это как, Петров?
